Re^5: 受信表示をするが表示できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/07/02(Tue) 10:56:03 No.4986
> > ちなみにHQSLの<オプション>の【受信した電子QSL画像を表示】では係る不正な〜の
> > アラートは出ず受信した画像が表示されます。
> いま気づきましたがHQSLの<オプション>の最初の部分(添付画像)で
> 受信した当該メールをクリックして、再度【表示】をあけると
> 不正な〜は出ません。
浮動小数点演算は、単純に画像の縦横の比率計算に使っているだけです。
このエラーは私のPCでは見たことありませんし、他でこのエラーが出たという話も聞いたこと
ありません。
よくわかりません、としか言えません。
Re^4: 受信表示をするが表示できない 投稿者:JI3HTQ/目木章雄 投稿日:2024/07/02(Tue) 10:43:27 No.4985
> > > > 添付画像は小さいですが<不正な浮動小数点数演算命令!>なる表記がでます。
> > > > ハムログ本体のユーザーリストは最新版になってます。
> > > > webで係る<不正な浮動小数点数演算命令>を検索するとたくさん出ますが
> > > > 当局では手に負えません。
> > > > 何か方法はあるのでしょうか?
> > > 何をしたときそうなるのでしょうか?
> > 使用中のhQSLのバージョンは5.05
> > @【QSL受信】押下-新たな件数と延べ件数の表示
> >   新たな件数ありの場合は続けてQSL受信を押下すると<不正な浮動小数点数演算命令|>
> >   新たな件数なしの場合は正常に最初の画面に戻る。
> > A続けて【表示】押下で<不正な浮動小数点数演算命令|>が再度出ます。
不正な〜は出ません。
Re^3: 受信表示をするが表示できない 投稿者:JI3HTQ/目木章雄 投稿日:2024/07/02(Tue) 03:13:24 No.4984
> > > 当局では手に負えません。
> > > 何か方法はあるのでしょうか?
> > 何をしたときそうなるのでしょうか?
> 使用中のhQSLのバージョンは5.05
Re^2: 受信表示をするが表示できない 投稿者:JI3HTQ/目木章雄 投稿日:2024/07/02(Tue) 02:57:43 No.4983
> > 当局では手に負えません。
> > 何か方法はあるのでしょうか?
> 何をしたときそうなるのでしょうか?
使用中のhQSLのバージョンは5.05
Re: 受信表示をするが表示できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/07/01(Mon) 22:31:30 No.4982
> 当局では手に負えません。
> 何か方法はあるのでしょうか?
何をしたときそうなるのでしょうか?
hQSLが送信できない 投稿者:JJ8KDI / 三野宮 投稿日:2024/07/01(Mon) 15:02:46 No.4980
Yahoow 使用
QSLを送信すると、「メールアドレスが未登録」と表示されます。打開策をお願いします。
受信表示をするが表示できない 投稿者:JI3HTQ/目木章雄 投稿日:2024/07/01(Mon) 13:11:43 No.4979
当局では手に負えません。
何か方法はあるのでしょうか?
Re^7: HQSL受信が出来なくなった 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2024/06/27(Thu) 09:10:13 No.4978
> 受信側のフォルダーを調べるとファイルが一杯でした。
> 別の外部ハードディスクへ変更し受信が出来るようになりました。
> 皆様には大変お世話になりました。
とにかく障害が回避できたようですね。
FBにご活躍ください。またどこかで交信の機会よろしくお願いします。
Re^7: HQSL受信が出来なくなった 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/06/26(Wed) 18:24:39 No.4977
> 返事遅れて申し訳ありません。
> OCN側には問題ないとのことです。
> 皆様には大変お世話になりました。
参考までに教えてください。
「受信側のフォルダー」とは、hQSLアプリの"受信"フォルダですか?
どれくらいの数のファイルが入っていたのでしょうか?
電子QSL(JPEG)以外のファイルも入っていたのでしょうか?
1ドライブあたりのファイル数の上限が「4,294,967,295個」だそうで、事実上無制限です。
これは32ビットの上限ですね。
Re^6: HQSL受信が出来なくなった 投稿者:JA4FDZ/平田耕志 投稿日:2024/06/26(Wed) 15:41:37 No.4976
> > OCNで問い合わせしましたらPOP無効にはなって無いといわれましたが、いかがでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
> OCNをお使いのようですので、OCNの通信設定参考例を拝見したのですが、
> 「受信後サーバーから削除」にチェックが入ってない参考例でした。
> 日々メール件数が増加しているとお書きになられているので、サーバーには受信
> 出来てるとは思うのですが、まさかサーバー契約容量が足りなくなって
> オーバーフローなんてことはないですよね?
> 参考例のとおり設定されているのであれば、削除にチェックを入れてその他不要な
> h-QSL以外のメールを整理して見たらどうかな−?
返事遅れて申し訳ありません。
OCN側には問題ないとのことです。
皆様には大変お世話になりました。
Re^4: hQSL画像表示 投稿者:JF6QWX 石田 投稿日:2024/06/23(Sun) 14:35:46 No.4971
> > > hQSL用のサーバーでは画像のやり取りはしていません。
> > > 2024/5/10以前に受信したhQSL画像が石田さんのパソコン内にあれば、表示できます。
> クラウド上にバックアップされているのでしょうか。
> もし、hQSL画像が見つかったら、必要と思うデータを受信フォルダにコピーすればよいだけです。
浜田さん
わかりました。有難うございます。
Re^2: hQSLを送信できない 投稿者:JF1JEH/稲葉法通 投稿日:2024/06/23(Sun) 13:46:28 No.4970
> > 受信した相手局にh-QSLを送ろうとしたところ、「HAMLOG E-Mail QSLの参加局、または電子QSL送信対象の局がいませんでした。」と表示され、送信できません。最終送信はR.6.6.22 21:07です。それ以降の送信状況は、上記の通りです。どのようにして改善できるでしょうか?ご教示願います。
> >  h-qslバージョン:Tubo HAMLOG/Win Ver5.41a
> > プロバイダ:biglobe
> こちらのQ&Aは参考になりますでしょうか。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques7 ←ここ
> >問題解決いたしました。ご教示有難うございました。
Re: hQSLを送信できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/06/23(Sun) 09:57:36 No.4969
> プロバイダ:biglobe
hQSLを送信できない 投稿者:JF1JEH/稲葉法通 投稿日:2024/06/23(Sun) 08:42:17 No.4968
プロバイダ:biglobe
以上
Re^3: hQSL画像表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/06/23(Sun) 08:12:31 No.4967
> 浜田さん
> いつも有難う御座います。Hamlog>受信 を見ても5/10以降の
> 受信だけでした。仮にあった(クラウド上)時の手順を
> 教えてください。
Re^2: hQSL画像表示 投稿者:JF6QWX 石田 投稿日:2024/06/22(Sat) 09:38:46 No.4966
浜田さん
教えてください。
Re^4: 複数のPCで共通の設定にしたい 投稿者:JK1TBL/安川 投稿日:2024/06/21(Fri) 15:05:42 No.4965
返信を投稿したのですが、0除算のエラーになってしまいまして、、
危なそうな文字を変えて再投稿します。
|長野さんがおっしゃるように、iniファイルは実行ファイルと同じフォルダに生成されます。
|MailQSL.exeと同じフォルダです。
開発者ご自身からのご返信、ありがとうございます!いつもお世話になっております。
まずこの点からですが、スクリーンショットの通り、MailQSL.exeはHamlogと同じフォルダ
C:/Program Files (x86)/Hamlog
フォルダに置いてあり、そこを起動するようになっています。よく見てみたところ、
VirtualStoreにありました!こちらにコピーするようにします。
|パフォーマンスが落ちますし、同期がとれず誤動作しそうな気がします。
データファイルをDropboxに置く使い方しか使ったことはないのですが、一応Dropbox
Advancedの管理者です。パフォーマンスはほぼ落ちないと思いますが、ロースペックPC
ですと、データのアップロードが裏で走りますので、その分負荷はかかります。同期に
関しては、数十万ファイルくらいまでであれば、私の場合、Hamlogを終了すれば数秒で
バックアップがDropboxに送信され、hQSLを起動してe-mail QSLを送信し、その後hQSL
を終了すれば、また数秒でバックアップが送信されます。
Dropboxアイコンをクリックすれば、どのファイルがサーバーに送信されているか
リアルタイムで見られるので、それを確認したうえで、別のPCで作業するようにしています。
とはいえ、おっしゃるように、万人向けではないですね。同時使用はできないわけですし。
Re: hQSL画像表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/06/21(Fri) 12:39:19 No.4964
> 各局、お世話になります。
> 先月改めて新規登録させて頂きましたが、
> 以前(2024/5/10以前)受信したhQSL画像は
> 表示可能でしょうか。サーバーに残っておりますか。
> どなたか御教示願います。宜しく御願い致します。
