Re^3: サーバーに登録・保存が 投稿者:jj3igm 岡松 投稿日:2024/05/19(Sun) 17:33:26 No.4877
> > > お世話になっています。
> > > ハムログユーザーリストが見えなくなり
> > > 再パスを発行してもらい登録をし直した
> > > のですがHQSLの方が送信・受信OKとでる
> > > のですがサーバーに登録・保存ができず
> > > 何度やっても送信受信確認と出てきます。
> > > gmil.comで以前は簡単設定でいけてまし
> > > たが対処方法教えてください。
> > 現在、hQSLには未参加(未登録)の状態ですね。
> > 設定の最後にサーバに登録・保存をクリックされてますか?
> > --------マニアルより-----------------------------
> > 図の9
> > であれば、サーバに登録・保存をクリックします。
> > はずしてたらごめんなさい。
hQSLには未参加(未登録)の状態
サーバに登録・保存をやっても送信受信確認と出てきます?
何度やって
Re^2: サーバーに登録・保存が 投稿者:jj3igm 岡松 投稿日:2024/05/19(Sun) 17:28:58 No.4876
> > お世話になっています。
> > ハムログユーザーリストが見えなくなり
> > 再パスを発行してもらい登録をし直した
> > のですがサーバーに登録・保存ができず
> > 何度やっても送信受信確認と出てきます。
> > たが対処方法教えてください。
> 図の9
> 送信確認、受信確認がOKであれば、サーバに登録・保存をクリックします。
> はずしてたらごめんなさい。
Re: サーバーに登録・保存が 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2024/05/19(Sun) 15:28:27 No.4875
> お世話になっています。
> ハムログユーザーリストが見えなくなり
> 再パスを発行してもらい登録をし直した
> のですがサーバーに登録・保存ができず
> 何度やっても送信受信確認と出てきます。
> たが対処方法教えてください。
図の9
はずしてたらごめんなさい。
サーバーに登録・保存が 投稿者:jj3igm 岡松 投稿日:2024/05/19(Sun) 15:15:27 No.4874
お世話になっています。
ハムログユーザーリストが見えなくなり
再パスを発行してもらい登録をし直した
のですがサーバーに登録・保存ができず
何度やっても送信受信確認と出てきます。
たが対処方法教えてください。
Re^4: 通信設定が出来なくなった。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/17(Fri) 19:24:51 No.4873
> お騒がせして申し訳のないことでした。
> 私の不注意で特例にチェックが入っていたのを見落としていました。
なるほどですね。
確かに「メール特例」の場合、メールの設定をする必要はありませんので
設定できなくなるようにしています。
Re^3: 通信設定が出来なくなった。 投稿者:JR0SXU/庭野 投稿日:2024/05/17(Fri) 18:22:50 No.4872
> > > 通信設定で右往左往している間にメルアドが削除され、その後通信設定の登録画面での入力が出来なくなってしまいました。
> > > どのような解決方法があるのかお教えください。
> > > プロバイダーはbiglobeです。
> > 2024/05/16 12:00 登録抹消となっています。それまではYahooだったようですが。
> > 通信設定の入力ができない状態というのが想像できません。どんな状況なのでしょうか?
> > Yahooを使っていてhQSLがうまくいかなくなる例としては、Yahoo側の設定を
> > 「より安全なパスワード無効設定」に変えてしまったのが原因のような例が多い気がします。
> > https://id.yahoo.co.jp/security/inactive_pw.html
> メールアドレスを変更しようとして作業していたところ、何回か失敗するうちに設定画面にカーソルが入らない状態になりました。
> 登録抹消となっていますが再登録するにはどうしたらよいのでしょうか。
お騒がせして申し訳のないことでした。
Re^2: 通信設定が出来なくなった。 投稿者:JR0SXU/庭野 投稿日:2024/05/17(Fri) 11:01:41 No.4871
> > プロバイダーはbiglobeです。
Re^2: 通信設定が出来なくなった。 投稿者:JR0SXU/庭野 投稿日:2024/05/17(Fri) 10:49:57 No.4870
> > プロバイダーはbiglobeです。
Re: 通信設定が出来なくなった。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/16(Thu) 22:35:40 No.4869
> プロバイダーはbiglobeです。
Re: 送信済QSL検索で表示されている局だけを選択するとエラー 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/16(Thu) 22:29:45 No.4868
> ベータ版(2024/05/08 11:00)を使用しています。
> 送信済QSL検索で表示されている局だけを選択するとエラーになります。画像添付。
> Ver5.04a 2024/04/03(2024/04/06 8:00差し替え)に戻すとOKです。
ちょっとバグってたようです。有難うございました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html
通信設定が出来なくなった。 投稿者:JR0SXU/庭野直樹 投稿日:2024/05/16(Thu) 19:12:56 No.4867
プロバイダーはbiglobeです。
送信済QSL検索で表示されている局だけを選択するとエラー 投稿者:JI2SVL 児玉 投稿日:2024/05/16(Thu) 13:46:31 No.4866
Re^7: 受信カードの表示について 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/05/15(Wed) 07:55:53 No.4865
> 先日まで、送信済み電子QSLの一覧」で特定の行をクリックしても、自局から相手局に送った電子QSLの画像が反応しませんでしたが、今朝は【あっさり出ました???】。
> 特段の変更はしていませんでした・・。
> 良かったですが、原因不明【タッチパット】の関係かも・・
> お手数をお掛けしました。
原因不明とのことですが、とにかく正常に戻ってよかったですね。(^_^)
Re^6: 受信カードの表示について 投稿者:JM4QEX / 中藤 投稿日:2024/05/15(Wed) 05:57:41 No.4864
> No.4858誤送信です。m(__)m
> 質問者さんの御返信を読んでますと、送信と受信を逆に記述、認識されているような気がします。
> > Shift+QSLクリックでも、送信済画像は出ませんでした。
> No.4853で私が回答したとおり
> Shift+QSLクリック→受信したhQSLを表示
> Ctrl+QSLクリック→送信したhQSLを表示
> です。
> >受信済一覧表の特定レコードをクリックしても表示されません。
> 質問者さんがNo.4857で添付された画像は「送信済み電子QSLの一覧」ですよね。
> 「送信済み電子QSLの一覧」で特定の行をクリックすると、自局から相手局に送った電子QSLの画像が表示されますが。
特段の変更はしていませんでした・・。
お手数をお掛けしました。
Re^3: ビギナーモードにおいてQSOデータあ記載されない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/14(Tue) 22:38:48 No.4863
> JG1MOU 浜田OM
> ご指摘の通りでした。
> 画像を入れ替えたときにフォントの色の変更を失念しておりました。
> 全く初歩的なミスでお恥ずかしい限りです。
> 有難うございました。
ビンゴで良かったです。Hi
たまに、文字が写真と同系色でほとんど読めないハムログQSLが届くことがあります。
とりあえず照合はできますし、メール本文で内容は判明しますけど。
Re^2: ビギナーモードにおいてQSOデータあ記載されない 投稿者:JG1QFI/内出 投稿日:2024/05/14(Tue) 21:11:15 No.4862
> 文字色が写真と同系色で見えない、ということはありませんか?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html ←ビギナーモード説明
JG1MOU 浜田OM
ご指摘の通りでした。
Re: ビギナーモードにおいてQSOデータあ記載されない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/14(Tue) 20:17:59 No.4861
> hQSL:Ver5.04a HAMMLOG:Ver5.42
> Windows1164bit
> 突然ビギナーモードにおいて、QSOデータが
> 一切記載されなくなってしまいました。
> 設定等は一切いじっていません。
> jpeg画像とコールサインは記載されます。
> 原因と対処方法がお分かりの方がいらっしゃいましたら
> ご教授のほどよろしくお願いいたします。
ビギナーモードにおいてQSOデータあ記載されない 投稿者:JG1QFI/内出 投稿日:2024/05/14(Tue) 18:50:06 No.4860
Windows1164bit
一切記載されなくなってしまいました。
設定等は一切いじっていません。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
Re^5: 受信カードの表示について 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/05/14(Tue) 09:01:19 No.4859
No.4858誤送信です。m(__)m
No.4853で私が回答したとおり
です。
Re^5: 受信カードの表示について 投稿者:JE1 投稿日:2024/05/14(Tue) 08:57:10 No.4858
> > > レコード> > ◆Hamlog入力画面上部【QSL】+ Shift か【QSL】+Ctrl で過去送付画像が出ません。
> > > > hQSLを一緒に立ち上げていない状態でHAMLOGを操作すると、上記のような事象になるようです。外していたらすみません。
> > > > なお、Shift+QSLクリック→受信したhQSLを表示
> > > > です。
> > > お返事、ありがとうございます。
> > > 以前は、出てあったように思われます。
> > > Windows側の設定でしょうか
> 以前は、受信済一覧表からクリックで送信画像が確認できたと思います。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 |
