> > QSL Ver5.04使用
> > mineoプロバイダーでの設定で送信確認はできましたが、受信確認ができず、困っています。
> > メール特例申請をお願いいたします。
> JH2RIM局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
> オプション → 通信設定の「メール特例」にチェックを入れて、送信確認・受信確認を実行し、
> サーバに登録してください。 詳細はこちらをご覧ください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html ←メール特例
> 必ず結果をこの相談室でお知らせください。
登録完了できました。ありがとうございました。
> QSL Ver5.04使用
> メール特例申請をお願いいたします。
QSL Ver5.04使用
メール特例申請をお願いいたします。
> 2台のPCでHQSLを行おうとすると、全く同じ設定なのに片方のPCではメールアドレスを正しく入れて下さいと、なってしまいます。2台のPCを使ってデーターの共有は出来ないのでしょうか? Ver5.04a
共有かどうかわかりませんが、私の場合は2台のパソコンで使えています。
「メールアドレスを正しく入力してください!」のメッセージですが、
メールアドレス確認再度入力のときに
・メールアドレスに@が無い。
・@の右の方に.が無い。
・通信設定画面で入力したメールアドレスと違う。
このようなときに表示してます。
別のパソコンでは問題なく使えているのであれば、単なるメールアドレスの入力ミスです。
> > 2台のPCでHQSLを行おうとすると、全く同じ設定なのに片方のPCではメールアドレスを正しく入れて下さいと、なってしまいますが、QSLの受信は出来ます、QSLの送信をしようとすると メールアドレスを正しく入れて下さいと、なってしまいます。
> 2台のPCでHQSLを行おうとすると、全く同じ設定なのに片方のPCではメールアドレスを正しく入れて下さいと、なってしまいます。2台のPCを使ってデーターの共有は出来ないのでしょうか? Ver5.05a の最新バージョンにUPしましたがやっぱり駄目です。それから新規投稿をしようとすると、ERROR! URL情報が不正です となって新規投稿が出来ません。
JG1MOU 浜田さん
確認です。
> JT-Get's用に作った検索関数を利用していますので、JT-Get's以前のHAMLOG50.DLLでは
> エラーになってしまう、というわけでした。
> > JH1UVJ 井上さん
> > 指示通り実行しましたら起動しました。
> > ありがとうございます。
> > > こんにちは
> > > HAMLOG50.DLLをC:\HamLog\のフォルダからC:\HamLog\HamQSL\のフォルダに
> > > 複写(コピー)されたら如何でしょうか。
> JH1UVJ 井上さん
> 指示通り実行しましたら起動しました。
> > こんにちは
> > 複写(コピー)されたら如何でしょうか。
JH1UVJ 井上さん
指示通り実行しましたら起動しました。
> こんにちは
> 複写(コピー)されたら如何でしょうか。
> -- 改訂履歴より-------------------------------------------------
> Ver5.04a 2024/04/03(2024/04/06 8:00差し替え)
> ・hQSLアプリ終了時に延々とエラーになることがあるので修正。
> ・照合処理と送信済みQSL表示をチューニングして3割近く速度アップ。
> ※これに伴い、HAMLOG50.DLLが Turbo HAMLOG/Win Ver5.32(2021/01/09)よりも
> 古い場合は起動時エラーになります。
> なるべく新しいHAMLOGに付属しているHAMLOG50.DLLを使ってください。
> 試しに古いDLLを使って起動したら同じようなエラーになりました。(添付画像)
> > hQSL505exeが添付画像のエラーが出て起動できません?
> > アドバイスお願いします。
> > 過去のバージョンは問題なく動いています。
> > Win11の64Bitです。
複写(コピー)されたら如何でしょうか。
古い場合は起動時エラーになります。
> アドバイスお願いします。
> Win11の64Bitです。
アドバイスお願いします。
Win11の64Bitです。
大変遅くなりましたが、ご指摘の方法で解決し現在問題なく運用させて頂いています。
有難うございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
> > 現時点では現バージョンでhqslを送る事が出来ていますが、今後VerUPが出来ない状況です。いっそのこと現状をアンインストールして再インストールした方が良いでしょうか?或いは現状況を修正する方法があればご教授をお願いしたく存じます。
> > お忙しい中恐れ入りますが何卒ご教示のほどよろしくお願いします。
> Turbo HAMLOGのフォルダと、hQSL のフォルダを別々に管理されているものと思います。
> 「エントリーポイントが見つかりません」のエラーは、HAMLOG50.DLLというファイルが古いのが原因です。
> HAMLOG50.DLLが Turbo HAMLOG/Win Ver5.32(2021/01/09)よりも古い場合は起動時エラーになります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←説明
> Turbo HAMLOGのバージョンはいくつでしょうか? おそらくVer5.32よりは新しいと思いますので、
> Turbo HAMLOGのフォルダ内にある HAMLOG50.DLL というファイルを hQSL のフォルダにコピーしてください。
> コピーするときは、HAMLOGもhQSLも起動していない状態で行ってください。
> コピーの方法がわからない場合は・・・説明が難しいです。
Gmail アプリパスワード設定できました。
H-QSLの送受信できるようになりました。
ご教示有難うございました。
第三者による不正アクセスで、一方的に制限されて、八方塞がり状態です。
> yahoo IDが乗っ取られて、使えなくなりました。ついてはGmailに変更しようとしていますが、2段階認証プロセスを有効にしたのち、どうしてもアプリパスワード設定の項目が、出てきません。どなたか教えてください。
こちらなんですが、「アプリパスワード」という文字列で検索してみてください。
(5) アプリパスワードを取得します。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html
ID乗っ取りのほうが問題ですね。
動作確認を有難うございました。
HAMLOG と hQSLが同じフォルダにある場合、Hamlog50.DLLが誤動作してしまうようでした。
よく調べてみたら、納得できる誤動作でした。
HAMLOGの次のバージョンで、このHAMLOG50.DLLを配布したいと思います。
> >2:HamLogフォルダ内にhQSLをインストールにしてユーザーリストを古い物にした場合
> 取り合えずこちらだけテストして「このユーザーリストは古いので、最新版・・・」が出て
> メイン画面は表示しHamLogユーザーリストを開く(U) のチェックが外れてるのを確認
> ユーザーリストを元に戻してHamLogを立ち上げて再度HQSL立ち上げで正常動作(受信処理)確認出来ました。
> 追加:別フォルダも動作確認出来ました。
> > > HQSL起動直後、数秒、タスクバーにアイコンが現れてそのまま終了。
> > > (私はdllやユーザーリストのの更新漏れ防止の為こちらを利用)
> > 井上さん、お時間がありましたら、こちらのDLLに差し替えてテストしていただけますでしょうか。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/soft/Thwdll.zip
> 確認してみます
追加:別フォルダも動作確認出来ました。
確認してみます
