照合結果のメニューに[Name, QTH等も表示する]を追加しました。ベータ版です。
ここにレ点を入れて再起動させると、交信データのCode, Name, QTH, Remarksを表示します。
ハムログQSLを受領済みで、QTHが空欄の交信を探すのが楽になりました。
こちらでは問題なく動作しているようですが、ベータテストをお願いします。
> hQSLのセットアップが完了し、QSLを送信しようとすると、「メールアドレスが未登録です」というメッセージが表示され、送信できません。通信設定で送信確認ボタンを押すと「送信しました」というメッセージが表示され、送信できていることは確認できましたが、受信確認のボタンを押すと、「HAMLOG E-Mail QSLからのメール0件」の表示となり、受信成功とならないため、サーバに登録・保存ができません。
> 以下の環境でセットアップしています。
> メール:Gmail
> hQSL504a2.exe
コールサインの後ろにお名前もお願い出来ますか。必須(コールサイン/お名前)になっていますが。
このすぐ下にGmailをお使いで同じような質問が出ています。
浜田さんおはようございます。ご返事は
たぶん、最後の[サーバに登録・保存]をクリックしていないとか。
ということですが、いかがでしょうか?
以下の環境でセットアップしています。
メール:Gmail
hQSL504a2.exe
> hQSLアプリ上で確認すると、確かに未登録ですね。
> > H-QSL Ver5.04a Hamlog Ver5.42 通信設定では 送信確認も受信確認もOKですが。QSL送信を
> > 押すとJR6AZ===メールアドレスが未登録です!とエラー表示が出て送信できません。
> > 登録状況確認では登録済で同じメールアドレスを使っています。Gmail,ともう一台はYahooですが
> > 同じエラー表示が出て来ます。どうすればよいかアドバイスをお願いします。
> > サーバー名 smtp.gmail.com pop.gmail.com
サーバー登録保存は今まで何度もとらいしましたができませんでしたが、長押ししたらうまく登録できて送信が可能となりました。胸のつかえが取れてすっきりしました。ありがとうございました。
hQSLユーザー各局がお使いのプロバイダ(メールサーバ)の状況です。(参考)
Yahoo 2,129
ymail 399
YBB 30
Gmail 1,028
@Nifty 190
OCN 217
ぷらら 146
Biglobe 145
So-net 105
Sakura 142
Eo-net 64
J:COM 59
Outlook 47
その他 512
合計 5,213局
了解しました。
グレーアウト時も運用場所の出力を意識しながら使います。
> 送られてきた電子QSLの文字色が、写真と同系色で読めない場合があります。
> こういうときにメモ欄が役立っています。
> 確かに送信するときやサンプル表示のときに確認できるといいですね。
> しかし、この辺のロジックが複雑で、自分で書いたソースコードが意味不明です。Hi
> 下手にいじるとバグの温床なので、今後の課題ということで・・・。
> > 時々、メモ欄のFromに変な情報が入っているhQSLをみたことがありました。これまで気にしていませんでしたが、発行するhQSLのメモ欄がどのようになっているか、自身あてに送信してみました。私は、QSL定義を使っているので、運用場所の出力はグレーアウトになりますし、その項目が入力されると思っていませんでした。実際に自身に送信したhQSLを見ると、Remarks1の%の内容がFromに入力されていました。hQSLのメニューで「Remarks1の%」のチェックが入ったままでグレーアウトでした。これは仕様でしょうか? 仕様であれば、QSL定義を仕様する場合にも、きちんと選択しておく必要がありますね。メール部分以外のTo Radio 〜 Date&Timeだけでもプレビューできればありがたいです。Ver5.04a
こういうときにメモ欄が役立っています。
> 即ち、X局は受信できているので、誰かに指摘される迄気付かない、という事ですね。厄介な問題だ。
件のX局から、「QSL TNX」と記したhQSLが来ましたので、届いている事は間違いなさそう。
「誰かに指摘される迄気付かない」というのも確からしい。
> 念の為確認したところ、私のところも、SPFレコードを使用する、という設定になってました。
> 但し、DKIMやDMARCは設定してません。
こちらでは、SPF, DKIM, DMARC すべて設定済みです。
単にレ点を入れるだけでしたので。
> > > 私のところではSPFレコード設定というやつで、とりあえず戻ってくることは無くなりました。
先程書き漏らした分を更に追加。
gmailがSPF関連でerror returnする時のerror codeは、5.7.26 だと思いますが。
当該メールは、5.7.1 で error returnしてます。
また、5.7.1 のerror messageの中に出て来るIP addressは、私関係のものではありません。
何かと思って、逆引きしてみたら、plalaのでした。
先程書き漏らした分を追加
> Q26 特定の1局だけが、なぜかエラーでメールが戻ってきてしまうのですが。相手局には届いているようです。
gmailが送って来たエラーの内容が、
The following recipients did not receive this message:
<伏字@gmail.com>
Please reply to <Postmaster@plala.or.jp>
if you feel this message to be in error.
という事なので、こちらには対処方法がなく、plalaにSPFレコードを付けて貰いなさいという事かな?
バージョン5.42
私も同じ現象で悩んでいました。
誤ってW11のパソコンを再インストールしたためすべて消えhamlogも再インストールとなりました。
パソコンが以前の状態に回復できましたのでhamlog e-mail QSLをインストールしました。
ところが起動しません。2秒後にはタスクトレイのアイコンが消えます。
まったく同じ状態でここにきました。
考えられる手は打ちましたが駄目です。
(やったこと@互換性の問題、➁セーフモード、Bドライバー署名の回避)
あの2秒の間に何をしているのか考えてみると何かサーチしているのではないか、レジストリかiniファイルか、何かが見つからないため先に進めないのではないか。
一晩考えて思い当たったのがhamlogをインストールした後、フォルダーをコピーして名前をHAMLOG_JR2NSKに変えていたことが思い出されました。
当然hamlog e-mail QSLもHAMLOG_JR2NSKフォルダーにインストールしました。その結果だめでした。
そこでHAMLOG_JR2NSKフォルダーを削除してもとのHAMLOGフォルダーにhamlog e-mail QSLをインストールしたところ何もなかったように動きます。
その後はフォルダー名を変えても動きます。
一安心、これからHQSLを作成しなければなりません、写真も消えましたので。幸いhdbファイルは復元できました。
こちらの関係ですね。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques26
> 質問ではなく、話題提供です。
> X局は、hQSLのサーバにプララのメアドで登録している様で、hQSLをX局のプララのメアド宛に送信しました。
> しかし、プララからgmailに転送している様です。
> 送信してからerror return迄は一瞬の様で、当局のサーバには送ったhQSLが、gmailからerrorのヘッダ付きで戻って来ました。
> hQSLのサーバに転送メアドを登録している方は、ちゃんと受信できる事を御確認頂きたいものです。
質問ではなく、話題提供です。
> > > > hQSLには未参加(未登録)の状態
> > > > サーバに登録・保存をやっても送信受信確認と出てきます?
> > > > 何度やって
> > > [送信確認]をクリック → OK
> > > [受信確認]をクリック → OK であれば、
> > > [サーバに登録・保存]をクリックして、登録完了のはずですが。
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←参考
> > よく見ると受信件数は出てくるのですが
> > 新規が件数が出てきません受信ができてないようです
> > 対処方法が?です
有難御座いました。
PW生成の数字を出来ました。
> > > hQSLには未参加(未登録)の状態
> > > 何度やって
> > [送信確認]をクリック → OK
> よく見ると受信件数は出てくるのですが
> 対処方法が?です
