No.4858誤送信です。m(__)m
質問者さんの御返信を読んでますと、送信と受信を逆に記述、認識されているような気がします。
> Shift+QSLクリックでも、送信済画像は出ませんでした。
No.4853で私が回答したとおり
Shift+QSLクリック→受信したhQSLを表示
Ctrl+QSLクリック→送信したhQSLを表示
です。
>受信済一覧表の特定レコードをクリックしても表示されません。
質問者さんがNo.4857で添付された画像は「送信済み電子QSLの一覧」ですよね。
「送信済み電子QSLの一覧」で特定の行をクリックすると、自局から相手局に送った電子QSLの画像が表示されますが。
> > > レコード> > ◆Hamlog入力画面上部【QSL】+ Shift か【QSL】+Ctrl で過去送付画像が出ません。
> > > > hQSLを一緒に立ち上げていない状態でHAMLOGを操作すると、上記のような事象になるようです。外していたらすみません。
> > > > なお、Shift+QSLクリック→受信したhQSLを表示
> > > > です。
> > > お返事、ありがとうございます。
> > > 以前は、出てあったように思われます。
> > > Windows側の設定でしょうか
> 以前は、受信済一覧表からクリックで送信画像が確認できたと思います。
> > > です。
> > お返事、ありがとうございます。
> > 以前は、出てあったように思われます。
> > Windows側の設定でしょうか
> > です。
> お返事、ありがとうございます。
> 以前は、出てあったように思われます。
> Windows側の設定でしょうか
> です。
お返事、ありがとうございます。
以前は、出てあったように思われます。
Windows側の設定でしょうか
> > 2024/05/10 09:46 に登録を解除されています。
> > ぜひ、再登録されてご活用ください。
> 先程、新規登録しました。
> 今後とも宜しく御願い致します。
何度も申し訳ありません。
今晩わ、先日新規登録し、新たにhQSLインストールしました。
削除した際、ハムログも削除してしまい、今は復活しておりますが
hQSLの以前の受信QSLは見る事は出来ませんでしょうか?
受信ファイルは当然現在の分だけです。
残念ながらBackupはとってなかったです。
無理でしょうかねぇ。宜しく御願い致します。
です。
◆Ver 5.04a
いつもお世話になっております。
◆Hamlogに相手コールを入力すると過去の送付画像が表示されます。
●Hamlog設定4 @JPEG画像のヒット AHamlog E-Mail QSLのヒット共に☑済です。
@では【受信フォルダー】 Aでは【送信フォルダー】にしています。
Q: 【QSOデータと電子QSLの照合結果】の一覧で、Wクリックで画像が出なく、右クリックにて【当該局に送った電子QSLを表示】を選ぶも、表示されません。
愚門ですが、宜しくお願いいたします。
返信が遅くなり申し訳ございません。
設定変更してしばらく試してみましたが、問題起きませんでした。
どうもありがとうございました。
> eo光の推奨はこんな感じみたいですが、いかがでしょうか。
> サーバー名:smtps.eonet.ne.jp
> ポート番号:465 SSL/TLS
> https://support.eonet.jp/setup/mail/win/tb_setup.html ←参考1
> https://support.eonet.jp/setup/mail/another/setup.html ←参考2
> > ■症状
> > 1.hQSLで当局からのQSL送信ができないことがある。受信は問題なし
> > 2.再送すればできる場合もあるしできない場合もある。数日して何かの拍子に送信できる場合もあり
> > 3.PCでSNSやメールの送信には問題はなくhQSLだけで発生する症状である。
> > 4.送信できないときにはNIC毎機能停止してしまい、30秒ほどハングアップした状態になる。
> > 5.その後操作可能な状態にはなるが、ネットワーク機能はPCを再起動するまで回復しない。
> > ■環境
> > windows11 23H2
> > 2TB SSD+RAM 16GB
> > Hamlog 5.41a
> > hQSL 5.04
> > ■プロバイダ
> > eo光/smtpauth.eonet.ne.jp:587、pops.eonet.ne.jp:995
> > ■ネットワーク構成
> > ブロードバンドルータを設置しLANポート側はローカルアドレス、WANポート側はグローバルアドレスのありきたりの設定
> > 「メールの設定」での送信確認、受信確認は問題なし。
> > イベントログでもそれらしい記録が残っておらず、思い当たる原因がありません。
> > 何か点検、設定すべきカ所がありますでしょうか。
> 添付画像を拝見すると、DATAの範囲指定を間違えているんじゃないですか。
> 石田さんのHAMLOGのDATAが何件あるかわかりませんが、送信時に全件指定しているような気がします。エラーメッセージのとおり、送信してないDATAを送ってみたらどうなりますか。
> お住いのところにはhQSL登録局が何局かおいでになります。この相談室で相談するのもいいですが直接見ていただくのが一番ですよ。そういう方はおいでになりませんか。
宮川さん
いつもお世話になります。日々のデータはQSO終了後、溜めないで
送る様にしてる為、せいぜい10〜20件程度です。環境設定で
未送信局に送るに☑入れて送ってます。不用意に送ったりしません。
そうでね、ローカル局でhQSLされてる方は多数いらっしゃいますよ。
どうも、アドバイス有難う御座いました。
> パソコンに詳しくないようでしたら、
> デフォルトの c:\hamlog\ にインストールすることをお勧めします。
> 現在のフォルダ(c:\windows\hamlog\)は絶対に使ってはいけないものです。
> > OS:Windows11 HamlogYer5.42 hQSL504a2
> > @hQSL定義ファイルはWindows(C)>Hamlogにあるが開けない
> > AQSOデータが開けない。BackUPはHamlog本体・USBッメモリー
> > クウド(Onedrive)に保存してます。
> > 以上、お手数かけます。
長野さん
有難う御座います。
インストールし直します。
> 最近新たに新規ユーザー登録しました。
> 下記の対処方法を教えてください。
> 以上、お手数かけます。
パソコンに詳しくないようでしたら、
> 以上、お手数かけます。
最近新たに新規ユーザー登録しました。
下記の対処方法を教えてください。
以上、お手数かけます。
> > INIファイルは、エクスプローラ>Windows(C)>Hamlog の中を
> > 見ましたが、見つられません。現在、hQSLは開かなくなりました。
> > Menuで誤って「登録を解除」したのが、原因でしょうか?
> INIファイルは、PCに詳しい人を除き触らないほうが無難です。
詳しくないので断念します。
> ぜひ、再登録されてご活用ください。
先程、新規登録しました。
今後とも宜しく御願い致します。
ぜひ、再登録されてご活用ください。
> > お世話におなります。
> > 先日投稿し、Gmailへの変更を本日実施しましたが、うまく起動しません。
> > 何度も申し訳ありません。本日Gmailにログインし、アプリパスワード取得しました。
> > それをGmailでグーグルログンする方法でログインパスワードを変更しました。
> > ここまで手順あってますか?その後hQSLの通信設定でメールアドレス・パスワード
> > 入力しましたがうまくいきません。現在はグレィで何も入力出来ません。
> > アドレス入力出来ず、MenuのYahoo・Gmail・ocn等々もグレィで見えません・
> > ロックしてるのでしょうか?教えて下さい。
> hQSLアプリのINIファイルを削除し、完全に初期設定にしてみましたが、グレイで入力できない
> という状況が再現できません。
浜田OM いつも有難う御座います。
> アプリパスワードを取得したら、[Menu]ボタンにより[Gmailの設定]を選択し、次のページに
> 記載したとおり実行すればOKのはずです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail
> ちなみに、現在hQSL用にGmailを使っている方は 1,024局です。
> お世話におなります。
という状況が再現できません。
お世話におなります。
> HAMLOGユーザー登録のパスワードが見えてます。パスワードは公開しないでください。
> Gmailのパスワードは、Google側は発給するパスワードです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html ←Gmailの設定
> > こんいちわ、お世話になっております。
> > 現在OCNサーバーにて送受信は出来ておりますが
> > メール量が多くなった為、Gmailに変更を
> > 考えております。変更設定はしたものの、
> > うまく送受信出来ません。何が原因か
> > どなたか教えて下さい。
入力しましたがうまくいきません。今はグレィで何も入力出来ません。
ロックしましたか?教えて下さい・
