> 現時点では現バージョンでhqslを送る事が出来ていますが、今後VerUPが出来ない状況です。いっそのこと現状をアンインストールして再インストールした方が良いでしょうか?或いは現状況を修正する方法があればご教授をお願いしたく存じます。
> お忙しい中恐れ入りますが何卒ご教示のほどよろしくお願いします。
Turbo HAMLOGのフォルダと、hQSL のフォルダを別々に管理されているものと思います。
「エントリーポイントが見つかりません」のエラーは、HAMLOG50.DLLというファイルが古いのが原因です。
HAMLOG50.DLLが Turbo HAMLOG/Win Ver5.32(2021/01/09)よりも古い場合は起動時エラーになります。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←説明
Turbo HAMLOGのバージョンはいくつでしょうか? おそらくVer5.32よりは新しいと思いますので、
Turbo HAMLOGのフォルダ内にある HAMLOG50.DLL というファイルを hQSL のフォルダにコピーしてください。
コピーするときは、HAMLOGもhQSLも起動していない状態で行ってください。
コピーの方法がわからない場合は・・・説明が難しいです。
> > > 早速のご教示有難うございます。
> > > ただし、「新しいHAMLOGに付属しているHAMLOG50.DLL」
> > > はどのように実行するのかわかりません。恐れ入りますがご教示のほどお願いします。
> > > 現在のhamlog・verは5.41aです。
> > HAMLOGのフォルダにあるHAMLOG50.DLLというファイルを、hQSLのフォルダにコピーしてください。
> ご指示内容を実施した後、hqslをverupで”ダウンロードファイルが書き込めません”となってしまいました。前のver(4.6b)を開くと正常に開く事が出来てhqslも交信局に送る事が出来ます。
> 早速試してみました。7.111でも表示できました。どうもRIG/ANTの周波数の入力データに問題があったようです。入れ直します。
> 本当にいろいろ試してもらったりとお世話になりました。これで,すっきりした気持ちでHQSLの送信ができます。ありがとうございました。
Rig/AntのDATAはどのようにされておられるんでしょうか。
私は添付画像のように設定して、HAMLOGのRemarks欄に「Rig#93」のように入力しています。ここを間違えなければ紙k-ド印刷時もhQSLもちゃんとRig/Antがひょうじされますよ。
> > > 宮川 様
> > > 印刷できない理由が判明しました。
> > > ハムログの周波数データにMHZ以下の周波数を記入していたためでした。7MHzの場合に
> > > 7.111と入力していたため、ログデータから検索できなかったものと思われます。7と修正したところ印刷ができました。
> > > お騒がせしました。
> > > 兼高
> > 印刷できないということは紙カードの印刷ですか?
> > 一番最初のご質問はhQSLにRig/Antが表示されないということでしたよね。
> > ダミーのDATAを作ってみました。兼高さんがお書きになっているようにHAMLOGに「7.111」と入力してもhQSLのRig/Antはちゃんと表示されますよ。どこか兼高さんのDATAが違っているんじゃないんでしょうか。
> > 紙カードの場合ですと、定義文のバンドモードの指定の違いにより、MHZ以下の周波数がプリントできないこともありますがね。
> > !FR ピリオド前、または空白前までの周波数文字列(433.120 → 433)
> > !F7 周波数を指定したバイト数出力( !F4で4バイト/!F3〜!F9では3〜9バイト出力/!F0〜!F2では10〜12バイト出力)
> > !Fr 100Hz単位や10Hz単位で入力してあっても、kHz単位までを出力(7.01234 → 7.012)
> > 如何でしょうか?1
> 了解しました。紙カードは問題なく印刷できます。HQSLに表示されなかったのですが,RIG/ANT又はハムログの周波数データの入力に問題があったのでしょか?
> 試してみます。ありがとうございました。
> > 宮川 様
> > 印刷できない理由が判明しました。
> > お騒がせしました。
> > 兼高
> 如何でしょうか?1
試してみます。ありがとうございました。
> > > > hQSLを始めてまだ1ト月程しか絶ちません。Ver:5.04です「送信済みQSL」を見ましたらすべてメモ欄が空白のままでDATAも書いて保存したメール本文も全く送信されません。どこかチェックが漏れてるのでしょうか?環境設定の「□メモ欄のメール本文は送信しない」にはチェックを入れてません。
> > > hQSLのフォルダの中に添付画像の赤丸を付けたところ、一つは「送信」フォルダですが、ここには送ったhQSLの画像が保存されます。もう一つの赤丸を付けた「QslMessage.txt」というフォルダがありますが、こちらの方に浅井さんが書かれたメモ欄が保存されています。ご確認ください。
> > > なおチャックじゃなくてチェックですね。修正しておきましたが。
> > 宮川様 ご返信ありがとうございました。ご指摘の「送信」ファルダーには送信したQSLカードのみでメモ欄は一切ありません。またQslMessage.txtは追加メールを削除したため空っぽです。
> まずは、DATAがメモ欄は出る様になればと思いますが??
投稿内容をミスしてました。失礼しました。
メモ欄は「ファイル」のプルダウンメニューで「メール本文に名前を付けて保存」出来ますので、大事なものは別途疎p損されておかれたらいかがですか。私はここ何年か同じものをお送りしてますけどね。
> 宮川さんの御示しになった画像を見る限り、「フォルダ」ではなく「テキストファイル」の様に見えますが。
> 受領したhQSLに関しては、画像とメール本文を分離保存する仕掛けになってますが、送信したhQSLに関しては、画像のみ保存されている様に思います。
> 従って、メール本文がどうなっているかを確認するには、自分自身にhQSLを送ってみるとか、メールサーバの送信済みフォルダを見るとかする必要があると思いますが、如何。
> 本頁の、No.4652〜4657辺りを御参照下さい。
失礼いたしました。村脇さんが書かれた通りです。不調法をいたしました。
メール本文は滅多に書き換えません。たまにだいぶ前に交信いただいた方なんかと交信するとメール本文を書き換えてhQSLをお送りすることがありますが、「名前を付けて保存」まではしてませんね。
宮川様 ご返信ありがとうございました。ご指摘の「送信」ファルダーには送信したQSLカードのみでメモ欄は一切ありません。またQslMessage.txtは空っぽです。
> 宮川 様
> 印刷できない理由が判明しました。
> お騒がせしました。
> 兼高
如何でしょうか?
hQSLを始めてまだ1ト月程しか絶ちません。Ver:5.04です「送信済みQSL」を見ましたらすべてメモ欄が空白のままでDATAも書いて保存したメール本文も全く送信されません。どこかチャックが漏れてるのでしょうか?環境設定の「□メモ欄のメール本文は送信しない」にはチャックを入れてません。
> > 早速のご教示有難うございます。
> > yahooのメール設定を変更しても、送信確認が行えません。
> > パスワード、アカウントを確認しましたが、問題ありません。
> > メール特例をお願いできませんか?
> JH4VTV局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
> 送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録してください。
> 詳細はこちらをご覧ください。
> 必ず結果をこの相談室でお知らせください。
> Yahooメールの設定方法はこちらです。
> 1ヶ月間はいつでもメール特例に戻せますので、チャレンジされてみてください。
> Yahooのパスワードを勘違いされているような気がしますが・・・
うまく設定できました。
Yahooのパスワードを再確認してみます。
宮川 様
印刷できない理由が判明しました。
お騒がせしました。
兼高
> 宮川 様
> 何かのソフトの影響かも知れません。実家に行ったときに,環境(ソフトの構成が異なるもの)の異なるPCで確認してみます。
> それで、表示されないようであれば,私のどこかの操作が誤っているのかも知れません。
> いろいろありがとうございました。解決しましたら,書き込みをします。
> JH4CHI 兼高
> > > > 兼高さん 紙カード印刷時はちゃんとRig/Antはプリントできるんでしょうか。
> > > > 添付画像はhQSLの当初画面の右下のRig/Antをクリックした画面ですが、C:HAMLOG\RIGANT.DATが指定されています。
> > > > 兼高さんの場合、ここはどんな表示になっていますか?
> > > 宮川 様 ハムログでの紙へのQSL印刷はRig/Antは印刷できます。また,hQSLのRig/Antの指定されているフォルダ及びファイルは宮川様と同じです。
> > HAMLOGのフォルダのRig/Antデータで紙カード印刷のRig/Antはきちんと表示できる、そのRig/AntデータをhQSLで指定してもビギナーモードでRig/Antが表示されないということですよね。
> > 私の場合は添付画像のようにきちんとRig/AntはhQSLで表示されます。
> > 兼高さんの設定がどこか違うように思えますが、この相談室ではチェックは無理ですね。
> > 私のできるのはここまでですね。
> > お住いの詩にはhQSL登録者が7,8局おいでになります。私が交信してhQSLを交換した局もおいでになります。どなたか直接相談して見ていただける方はおいでになりませんか。みやがわさま
> メール特例をお願いできませんか?
詳細はこちらをご覧ください。
> > yahooプロバイダではどうやっても設定できないため、メール特例を申請します
> > バージョン5.04a を使用しています。
> Yahooの設定方法は次のとおりですが、どの部分がうまくいかないのでしょうか?
メール特例をお願いできませんか?
> 早速のご教示有難うございます。
