> 新しいPCを購入して旧PCよりデータなどコピーしています。
> WIN11でhQSL504a2.exeが立ち上がりません。
> ダブルクリックすると、1秒くらいはスタートバ〜にハムログhマークがつきますが、消えてしまいます。 ウインドーズディフェンダーを使用してますが、この影響かもしれません。
> hQSLはターボハムログと同じホルダーにいます。なおハムログは問題なく立ち上がってます。
hQSL504a2.zip をダウンロードして開き、中に入っているファイルをコピーしてみたら
いかがでしょうか。
「Q&A」のQ5yaQ24もウインドーズディフェンダーもチェックしました。
このチェックはメーカーのリモートによるもので、私と一緒に「Q&A」を見ながら行いました。
win11のウイルス対策はWin10からはかなり変ったものです。
旧PCではhQSLは3年前にインストールして、送受とも問題なく使えてます。
ご指導をよろしくお願いします。
mQSLファイルのDLをコピーし、自局様にしQSL定義ファイルとして使っています。現在まで申し分なく
FT8で使ってきましたが、10Mhzバンドに出るようになり同じ定義ファイルを使い送ろうとして
画面を見たら、RiG,ANTの項目が無くなっており、またQSL NOとQSL Pseの文字が2WayFT8の文字と
重なる現象が起きました。私はプログラムはよくわからないので修正が出来ません。
定義ファイルを3〜4ケ試してみましたが皆同じ結果です。今までは7Mhzにて使用しておりました。
10MHZバンドに使用できるようにおねがいいたします。バージョンはVer5.04です。
> > 2.NAMEのフォント フォント色書式設定も教えてください
> Name 部分の色を変えることができるようにしてみました。
> フォントは、QSL記載の文字のフォントを使います。(今までどおり)
> ベータ版です。
有難う御座いました。
> > 1.QSLのTNXQSL/PSEQSLの切り替え書式を教えてください
> > 5.04バージョン
> hQSLの説明書に「ビギナーモード」の取り扱いをまとめたものがあります。じっくり読んでください。URLは下記の通りです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html
> ビギナーモードの場合、DATA欄は利用者が書式をいじることはできません。それがビギナーモードという所以なんでしょうけど。
> TNXQSL/PSEQSLの切り替えですが、一言で言うと、HAMLOGのDATAの「QSL欄」の3番目、受領しているか未受領なのかです。受領処理をしていれば「TNX QSL」、未受領であれば「PSE QSL」と表示されるわけです。
> 定義ファイルの場合はこのTNX/PSEを表示させない設定もできますが、ビギナーモードの場合はどちらかが表示されます。
> 上記URLの説明を読みましたが、フォントの色は画像の「フォント」でコールサインと同じ色になります。ただし、サイズは変更できませんね。
宮川様
有難う御座いました。
理解できました。
ベータ版です。
> 5.04バージョン
5.04バージョン
> プロバイダーはeoネット-mailQSLの Ver5.04aです。
> ハムログの登録でe-mailが未登録と表示されます。
記録を見ますと、JA3HWX局は、2024/04/19 09:11JST ご自身の手によりhQSLを登録抹消
されています。 操作を間違ったのでしょうか?
ぜひ、再登録してください。
> > > > 受信処理はしましたが、受信ファイルに載りません。
> > > QslMsg というフォルダに、日付時間がファイル名になったテキストファイルがあると思います。
> > 迅速なご回答ありがとうございます。
> > 過去のテキストドキュメントはありますが、先程受信したものはありません。
> > ご面倒お掛けします。
> たくさんあって見つからないだけではないでしょうか。
> 通信設定で「受信後サーバに残さない」にレ点が入っていれば、メールサーバから削除されて
> いるはずですので、これで完了です。
> たぶん、@niftyからのお知らせメールだったのでは、と思います。
大変ご迷惑をお掛けしました。
丁度この間にパソコンのハードディスク交換などしていましたので、その事と、仰せの内容を考えて様子を見てみます。ありがとうございました。
> 迅速なご回答ありがとうございます。
> ご面倒お掛けします。
いるはずですので、これで完了です。
迅速なご回答ありがとうございます。
ご面倒お掛けします。
> > > Ver.5.04aです。
> > > 送受信テストOKです。
> > > QSL受信タブを開くと「新しい電子QSLは届いていません」とコメントがあり、
> > > 更に「届いているメールの件数羽は3件」と出ています。
> > > 携帯にはこれらの局の受信通知が来ていますが、受信できません。
> > > よろしくご指導下さい。
> > 環境設定 の、QSL受信・照合 E-Mail QSL以外のメールも受信する
> > にレ点を入れてみてください。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html#Jushin ←説明文
不慣れなものですみません。
返信いたします。
お手数おかけします。
更に空メール送っていますので、削除願います。
> Ver.5.04aです。
> 送受信テストOKです。
> よろしくご指導下さい。
にレ点を入れてみてください。
Ver.5.04aです。
送受信テストOKです。
よろしくご指導下さい。
浜田さま
早速の返信ありがとうございます。
追加等をした場合おこりうる件了解しました。
早速のご回答ありがとうございました。
服部OMもさすが(^_^)
JA2TTH/服部さんのおっしゃるとおりと思います。
hQSLの照合結果を表示したままの状態で、日付時間順ソートをかけて番号がずれた場合でも、
照合結果ウインドウでは以前の番号を記憶しています。
この場合、照合結果の[Reload]ボタンをクリックして再読み込みするか、もう一度[照合]ボタン
をクリックしてください。
そうしないと、違う交信を受領済みにしてしまいます。
> > > ■症状
> > > 1.HQSLを受領し→照合→照合済のQSOにQSL受領マークを書き込み
> > > 2.受領 三文字目がN(こちらからの発送のみ)のマークの一部の局に対してNがWに変わってしまう
> > > HQSL交換者に対してNのつもりが相手からHQSLを頂いてN→Wに変わるのは正常ですが
> > > そうでない相手に対してのNをWに変化して困っております。
> > > ■このような操作の時おきる
> > > 1.通常の流れの時はそのようになりませんが FT8等でこちらのデータがない時に
> > > ALL TXTを確認し交信済を確認した際に その局を追加して時間ソートをかけて
> > > 時間どおりのならびにして上記1の操作をした場合おこってしまいます。
> > > 追加した局もEの受領マークも付くのですがそれ以外も数十件 また困った時は3桁になる事も
> > > あります。 表示は 57件(今日の場合の件数)のデータに[E;*=W]を書き込みました。
> > ハムログの「QSL」欄の3桁目に交信時に入力した文字がある場合に、「受領マーク書込」(Confirmed)すると3桁目が「W」となりますので、当局は「E」と手直ししていますが、
> > あくまで想像ですが、「照合」ボタンを押した後の「RecavがFT8のALL TXT確認で交信データを挿入したことにより、そのbェずれたままの状態で「受領マーク書込」(Confirmed)してしまうのではと。だから挿入したデータ以降がおかしくなってしまうのではと。あくまで想像ですが。
> > ですので、一旦「照合」画面を終了させるかhQSLを終了させるかして再度立ち上げてから「照合」「受領マーク書込」をしてみては如何かと。一度試してみてください。
JA2TTH 服部OM
コメントありがとうございます。
一行追加の為エラー 一度閉じてからの件了解です。
データ保存してから仮のデータを入れて試してみます。
宜しくお願いします。
