> 宮川さん 底辺お手数をお掛け致しました。
> 本件を相談させて頂いた際はビギナーモードって何ですか?という状況でした。
> HAMlog で紙カードの印刷にQSL定義で行うとなっているので、hQSLもQSL定義で作成するものと勝手に判断をしていました。
> ビギナーモードの説明を見て、実際に作成をしてみました。必要項目を印字するのであれば、とても簡単に出来ますね。バックのJPGファイルを変える事で特に編集が必要ないという点も素晴らしいです。
> 今回は交信内容等の見た目を良くしたいので、QSL定義で運用をする事にしました。
> ビギナーモードでの内容もいろいろチャレンジして変更してみたいと思います。
> 参考のため 今回 ビギナーモードで作成したものとQSL定義で作成したものの画像を添付します。
> 上段がビギナーモードで下段がQSL定義のものです。
出井さん ご返事が遅くなりました。
ビギナーモードでのhQSLはその名の通りhQSLを始めたばかりの方がhQSLに足を踏み入れて運用されるものです。私も1年弱ビギナーモードでのhQSLを運用していましたが、特記が増えたり等々で定義ファイルに移行しました。定義ファイルの説明のHPをプリントして何とかなりましたけどね。
添付画像を拝見して一言。ビギナーモードでのhQSLですが、DATA面は出井さん ご自分で読めますか?何枚かこの画像と同じ黒地に青字のhQSLを頂いています。読めないんで修正をお願いしましたが。
修正されたらサンプル、イメージでご確認をされてくださいね。
[サンプル]ボタンを押していってHAMLOGユーザーリスト未登録局のQSOデータがあったときに
ズレることを確認しました。
さらに表示させていくと正常に戻ります。
特に差し支えないと思いますが、次回修正してきます。有難うございました。
> もしかして、HAMLOGとhQSLで、それぞれ別のフォルダにあるQSOデータを使用している、
> ということはありませんか?
同一ホルダーです。
というか、そもそも別には設けて居りません。
実験的なことは、別のPCで行って居りますので。
既に書きました様に、記念局との交信が近傍に無い場合はズレません。
ということはありませんか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
> 「サンプル」ボタンを押すと、hQSLのサンプルが表示されます。
> その画面の上方の「他のUser」ボタンの右に、HamlogのNo.と思われる数字が表示されます。
> Hamlogと見比べると、QSO No.より1つ少ない交信のサンプルが表示されています。
> 「他のUser」ボタンを押すと、1つ前の交信のサンプルに変わりますが、1番ズレは変わりません。
> 何か設定を間違えているのでしょうか?
> 「他のUse」ボタンを何回も押していると、HamlogのNo.と一致するサンプルが表示されます。
> しかし、「サンプル」ボタンからやり直すと、再度1番ズレます。
> 何となく、記念局との交信がある近傍で、1番ズレが発生している様な気がします。
> Hamlogは2024/01/10を、hQSLは2024/02/29を使ってます。
何か設定を間違えているのでしょうか?
お世話になりました。気が付きませんでしたありがとうございました
> 受信したカードの印刷方法を教えてください。
> hQSL Ver:5.04
hQSLの入っているフォルダの中に、「受信」フォルダがあり、
その中に受信したjpgファイルが保存されています。
該当するjpgファイルを開けて、印刷メニューでハガキ紙に印刷すれば難なくOKです。
hQSL Ver:5.04
有難うございます。
レイアウト変更の作業を楽しいと感じていただけると、作った甲斐があります。
FBにご活用ください。
> 移動運用風景などの画像を貼り付けて使っています。
> 画像の加工や定義書の変更なども楽しく使っていまして
> 以前より無線が楽しくなりました。
> 本当に有り難うございました。
> 仕様です。(と言いきってしまうと身も蓋もありませんが・・・)
> たまに画像の背景色が文字と同系色で、内容がよく読めないことがありますが、
> この部分で確認することができます。
> また、電子メールである以上、Subject:は必要かと思っています。
浜田さんありがとうございます、西日本ハムフエアーでもお疲れ様です。
私も、送られたHQSLが写真によっては文字が見えにくい時は、下のメモ欄で再確認しております
私が気を付けている事は、どなたにでも見やすい 文字の大きさ、色等を考慮して、写真を
決め、写真の大きさは、800x510を使ってQSL定義で、やっております。
(眼が乏しくなったので・・・)
いろいろ考えるとボケ防止にもなりますね、
浜田様 今後益々のご繁栄をお祈り申し上げます、
ハムログHQSLの仕様と言う事で、問題解決しました、ありがとうございました。
この部分で確認することができます。
> Email QSL 5.04 を使用しております、過去ログも見たのですが、わからないので、お尋ねします
> 受信HQSLの下段にあります、メモは、各局宛の自己PRをしたいと思ってますが、必ず、
> suject:HAMLOG Emai.....と続きます このSubjectと交信データーに続く文章を削除して
> メモ欄に書いた文章をすぐ表示できるようなことはできませんか?
> 交信データーの最後に表示されるので、見て貰えない事が多いと思いますので、HQSLソフトの仕様でしたら諦めますが…
> 自己PR等、各局にお知らせするとか出来たら良いなあ…と思いましたのでよろしくお願いいたします。
以前より無線が楽しくなりました。
本当に有り難うございました。
> 5000局超えおめでとうございます!!
> 幸先の良い話題ですね。
> ユーザーとしても、登録局が増えるのは嬉しいことです。
> これからも活用させていただきますので宜しくお願いいたします。。
有難うございます。
皆さまからの情報提供や動作確認によりここまでこれました。
ご活用ください。
5000局超えおめでとうございます!!
幸先の良い話題ですね。
2020年4月から始めたhQSLですが、本日、登録局が5,000局を超えました。
2023年中のQSL取扱い件数は、2,530,117件となります。
直近の1年間(2023/3〜2024/2)では、2,608,129件のQSL取扱い件数となります。
電子メールによる簡易な電子QSLですが、想定していたとおり受け入れられたと思っています。
ただ、半年送信していないと登録抹消としています。
毎週20局ほどが抹消され、それを上回る登録があるわけです。これをどう分析するか。。。
画像データのやり取りは電子メールなので、私が契約しているサーバーには負荷がかかりません。
どんどんご活用ください。
通信設定のところで躓いております。
「メニューの オプション → 通信設定と進んでください。」
と記載がありますが、私のオプションには、「通信設定」という項目がありません。
バージョンは5.41aです。特に古くは無いと思います。
宜しくお願いいたします。
> 便乗して申し訳ありません。
> hQSL送信前に見るのは、宮川OM殿の御説明で解決した様ですが、
> hQSL送信後に見るには、どうすれば良いのでしょうか?
> hQSLを送った数日後、何書いたか思い出せなくて困った事があります。
お使いのメールサーバーを開いて、送信済みホルダーから送ったメールを開いて確認するぐらいかな
> では、宮川さん、早速の御返事有難う御座居ます。
> > 送信したhQSLのメール本文はどこにもないんじゃないでしょうかね。
> 何となく、そう感じてました。
> > 村脇さんはどのくらいの頻度でメモ欄を変えていますか。
> 交信相手局の移動先等を書いてますので、確率60〜70%位かな?
> 書いた相手局移動先が誤字(変換ミス)じゃなかったかな?
> というのはしばしば気になります。
> > 重要なことを書かれたら日付を入れた別名で保存されたらいかがですか。
> 今度からそうします。
> 送ったhQSLとの紐付け情報に気をつけないと、対応か判らなくなりますね。
> 受信したhQSLも、jpegとtextに完全分離保存されてますから、
> その命名規則を準用するのが適当カモ知れません。
先輩各氏有難うございました。
私の質問が返ってややこしくなりましたのでこれにて今回の質問を終わります。
