> > > > 画像データを800x500 で表示させて。
> > > メッセージが途中で登録されました。すいません。下記が登録したかったメッセージです。
> > > 画像データを800x500で表示させ,情報を画像上に表示させたいのですが,画像と文字の色が被ってきれいに表示させることが出来ません。
> > > 画像と被っているところでコールサインを赤字,氏名を青字 にすることは出来ますが,画像と氏名を印刷する欄の色が被った場合,いろいろな色にチャレンジしますが,氏名がきれいに表示されません。
> > > 氏名を印刷する場所を変えたとしても他の文字等が画像と被ってしまい,きれいに表示できません。
> > > 氏名の頭から2文字までを赤字で,3文字以降を青字にするために氏名の文字数を分割して,フォントカラー 赤字,氏名2文字,フォントカラー 青字,氏名3文字以降という事を行いたいのですが,うまい方法はありますでしょうか?
> > 定義ファイルモードを前提としますが、
> > 画像と文字の色がかぶる場合、私は黒とか白で、影を作るか、周囲を囲ってしまいます。
> > 表示させてみて判読できるようになるまで色を変えてみます。
> > #Mov $$X= ;書き出しのX座標
> > #Mov $$Y= ;書き出しのY座標
> > #Mov $$A="出井 隆晶”
> > #FontSize=
> > #FontStyle=
> > #FontColor=0x00FFFFFF ;白
> > #Print $$X-2,$$Y-2,"!$$A" ;(1)
> > #Print $$X-2,$$Y+2,"!$$A" ;(2)
> > #Print $$X+2,$$Y-2,"!$$A" ;(3)
> > #Print $$X+2,$$Y+2,"!$$A" ;(4)
> > #FontColor=0x00FF0000 ;青
> > #Print $$X,$$Y,"!$$A" ;(5)
> > $$X,$$Yには、プリントする座標を、$$Aにはプリント内容をいれます。
> > この例では、青の文字の廻りを白が取り囲みます。
> > (1),(2),(3)を省略すれば、青の文字の下側と右側に白の影(?)ができます。
> > 背景が青でも文字が浮き上がってきます。
> > ±2とか±3とか、文字の大きさによって変更します。
> > いずれにしてもサンプル表示させ、見やすい配色であることを確認する必要があります。
> > どうぞ、お試しください。
> > ご希望のようにするには
> > #Mov $$X= ;書き出しのX座標
> > #Mov $$Y= ;書き出しのY座標
> > #FontSize=
> > #FontStyle=
> > #FontColor=0x000000FF ;赤
> > #Print $$X,$$Y,"出井 "
> > #Print -1000,$$Y,"隆晶"
> > でいいかなと思います。
> > いろいろ工夫してみて下さい。
> 試してみます。
> 頂いたサンプルでは、文字位置で上2文字と下2文字に分けるようにしていますが、
> hQSLで同時に複数メールを送信する際に ”出井”と固定ではなく、"!NA" の上2桁を印字するという事は出来ませんか?
大変お手数をお掛け致しました。
影を作るパターンで文字を表示させる事にしました。
こちらの方が他の箇所で被った際も同じように対応すればよいので、
影を作る方法で対応します。
また 暗証キーの件のアドバイスも頂きまして、ありがとうございました。
非常に助かりました。
> 定義ファイルモードを前提としますが、
> #Mov $$X= ;書き出しのX座標
> #Mov $$Y= ;書き出しのY座標
> #Mov $$A="出井 隆晶”
> #FontSize=
> #FontStyle=
> 背景が青でも文字が浮き上がってきます。
> どうぞ、お試しください。
> ご希望のようにするには
> #Mov $$X= ;書き出しのX座標
> #Mov $$Y= ;書き出しのY座標
> #FontSize=
> #FontStyle=
> でいいかなと思います。
> いろいろ工夫してみて下さい。
試してみます。
すみません。主旨の違う投稿なもので、新しいスレッドにしました。
> > JA0CCL局長 宮川様
> > hQSL Ver 5.04
> > 平素のご尽力に敬意を表します。
> > さて、公開された皆さんの定義ファイルを拝見しています。
> > 特に貴局のカードについて是非定義ファイル拝見したく投稿しました。
> > 画像に被りなく、下段に整理されてまいよね。
> > https://kazuilb.sakura.ne.jp/hamlogqsl/QSLcard/JA0CCL-2.jpg
> > 送信時に追加として加筆しても、Ver / Hamlog交信時刻でなく送信 / などがデフォルトであります。その後に加筆が続きます。
> > HELP参照を勧められそうですが、よろしかったら公開でなく【当局のjarl.com】に定義ファイル送付いただければ幸いです。
> > 草々 JM4QEX
中藤さん いつも移動時にお呼びいただきありがとうございます。
この画像はhQSLを始めた年のビギナーモードでの画像ですので、定義ファイルを使ったhQSLではありません。
添付画像は定義ファイルを使ったものの一例です。私の場合は640×408のサイズのものです。簡単に言うと、上部の画像、コール等々の部分は640×280のサイズのjepgです。ですからDATA部分は白地になります。写真のところの文字は定義ファイルの中で文字を表示させています。
画像の処理ですが、私は一般的じゃないですが「イラストレーター」がメインです。640×280の書式を設定して写真を張り付けて文字を入れる、出来上がったものをjepgに吐き出して、このままではサイズが大きいものですから「JTrim」というソフトでトリミングして640×280のサイズにしています。
中藤さんがどんな画像ソフトを使っておられるか。皆さんいろいろお使いですね。CQ誌2月号の記事を書かれたJH1TEB局は「PowerPoint」wpお使いだし、「GIMP」をお使いの方もおいでになるし。
中藤さん、まあそんなことですが。
> よくあるのは、ダウンロードが不完全で、ファイルが欠けていたことによるものです。
> もう一度ダウンロードして、それをもう一度インストールすると直ることがあります。
> > 最新バージョンにしてからだと思われます。
> > 操作法によるものでしょうか・・・
> > よろしくお願いいたします。
最新のhQSL Ver5.04便利に使わせて頂いており、大変ありがとうございます。
当局の所でも、送受信したQSLがある場合のソフト終了後に、
モジュールMailQSO.exeへの読み込み違反が延々とエラーが出て、
hQSLのソフトも終了できず、PCを再起動するしか方法がありませんでした。
hQSL Ver5.04ソフトも再インストールしてもダメで、PCをリカバリーしてもダメでした。
何か、対策はありますでしょうか?お願い致します。
何度も新規投稿しましたが、【URL不正】Errorで投稿できなかったので、こちらですみません!
本文
JA0CCL局長 宮川様
hQSL Ver 5.04
平素のご尽力に敬意を表します。
草々 JM4QEX
定義ファイルモードを前提としますが、
#Mov $$X= ;書き出しのX座標
#Mov $$Y= ;書き出しのY座標
#Mov $$A="出井 隆晶”
#FontSize=
#FontStyle=
背景が青でも文字が浮き上がってきます。
どうぞ、お試しください。
ご希望のようにするには
#Mov $$X= ;書き出しのX座標
#Mov $$Y= ;書き出しのY座標
#FontSize=
#FontStyle=
でいいかなと思います。
いろいろ工夫してみて下さい。
井出さん まず最初に投稿するときはこのメッセージ枠の下に「暗証キー」という欄がありますから、まずここにあなたの暗証キー=パスワードですね、を入れましょう。ここに入れておけば今回のように投稿が2回になることはありません。1回目の中途半端な投稿の修正でこの2回目の投稿のように修正できますから。
とまあ、井出さんの運用しているhQSLは定義ファイルですか、ビギナーモードですか、どちらでしょうか。ビギナーモードですと、お書きになった機能は無いはずですが。
どんな画像をお使いなのかな。
> JF1KAN局から、昨日交信分のh-QSLを今朝9時56分受け取りました。
私も昨夜、登録ユーザーであることを確認しました。
作業に着手せず正解でした。
> > > yahooプロバイダではどうやっても設定できないため、メール特例を申請します
> > メール特例を設定しても1〜2日でYahooなどで成功する方が多く、あまり意味が無いと
> > 考えています。
> > 現時点でうまくいっていない場合は、もうちょっと頑張ってみてください。
あらら、そうなんですか。昨日1日かけて設定が無事出来たということなのかな。
いずれにしろ飯田さんからのご返事をお待ちしましょう。
> 考えています。
考えています。
> > hQSL便利に使わせて頂いています。TKS
> > 私の所でも、Ver5.03の1月と2月のテスト版で、全く同じエラーがありました。
> > ウチの環境だけかも知れないと思って、観察しておりました。
> > 送受信したQSLがある場合の終了時に・・たまに・・発生しました。
> > その時は新規の送受信QSLはバックアップされていませんでした。
> > なお、新しいV5.04にしてから、数日使わせて頂いていますが、新版では発生していません。
> ありがとうございました!
私も同じ症状がでます。さらにユーザーリストも最新版(2024/3/06版)をいれてもE-Mailを立ち上げたとき、HAMLOGユーザーが古くなってきましたので最新版を使用して下さい。とでます。5.41aをいれてから、時々貴局と同じ症状がでます。もし解決したのであれば、結果を教示いただければ幸いです。
メール特例については浜田さんのご意向によりますが。
飯田さん 2/27交信分のhQSLはちゃんと届いていますよ。
その時のプロバイダはYahooですか。そのあとhQSL関係でなにかPCをいじりましたか?
どこがおかしいのか、その時のエラーメッセージはなんと出ていますか?
> 画像添付までしていただき、ありがとうございました。その通りです。そんなルールがあったとは知りませんでした。解決しました。ありがとうございました。
いえいえどういたしまして。
@付きのフォントはhQSLに限らず紙カード印刷でも他の印刷でも同じ機能ですよ。
昨年は交信が無かったですね。ポツポツと出ていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
> レポート欄のフォントを調整していたところ、突如として当局の氏名等、漢字が横に寝てしまうようになってしまいました。何か解決方法がありましたら教えて下さい。
> ちなみに、ビギナーズモードで発生しました。和文文字が所謂、縦書きモードになった感じです。
画像を添付していただければイメージが湧くんですが添付画像のような感じでしょうか。
hQSLの初期画面の「Font」で出てくる「フォント名」で頭に@の付いているフォントを選択していませんか。@の付いていないフォントを選択すれば通常の表示になるはずですが。
