Re^2: ユーザーリストへのhQSLマークの表示 投稿者:JP3WTJ/石原 投稿日:2024/02/12(Mon) 18:53:26 No.4547
> > 色々なアドバイスをいただき、ありがとうございました。hQSLがやっとできるようになって、1回目の送信をしたのですが、自局のユーザーリスト(黄色いバー)にhQSLマークが表示されません。これは自動的に登録されるのではなく、自分で登録するのでしょうか? ご指導ください。
> 先ほど入力ウインドウに貴局のコールサインを入力したところ、添付画像のように黄色のバーの右端にhQSL登録ユーザーであることを示すテントとアンテナのロゴが表示されています。ロゴについては自分で何か処理をする必要はなく自動的に表示されます。
> 石原さんが御確認されたのはひょっとして2月11日(日)夜間より前の日時ではなかったのでしょうか?ユーザーリストは原則毎週日曜日の夜に更新されていますのでhQSLマークがまだ表示されていなかったものと思われます。
ご回答ありがとうございます。
早速入力ウインドウに当局のコールサインを入力しましたが、やはり添付画像のようにhQSLが出てきません。なぜでしょうか?
対処方法をご指導ください。よろしくお願いします。
Re^2: ユーザーリストへのhQSLマークの表示 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/02/12(Mon) 18:51:52 No.4546
HAMLOG相談室でユーザーリストの黄色い帯を確認したというご返事は2/11の朝方でしたね。最新バージョンは間に合いませんでしたね。
藤井さん同様私の方でも石原さんのユーあーリストでhQSL登録ユーザーのマークは確認しています。
藤井さんが書かれたように最新バージョン(2/11のタイムスタンプ)のユーザーリストをDLしてHAMLOGに組み込んで、ご自分のコールサインを入れて確認してください。
Re^10: 送信ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/12(Mon) 18:34:11 No.4545
ウイルスバスターで hQSLアプリを例外設定してますか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques5  ←こちらの図のとおり
> 本日 再度送信テストしてみた結果
> Cドライブの Users¥user\AppData\Local\Tempの下にJpgファイルが出来てます
> ただ送信はされません。
Re: ユーザーリストへのhQSLマークの表示 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/02/12(Mon) 16:56:30 No.4544
ユーザーリストへのhQSLマークの表示 投稿者:JP3WTJ/石原 投稿日:2024/02/12(Mon) 16:22:48 No.4543
Re^6: 送信ができない 投稿者:JP1LRT / 津久浦 投稿日:2024/02/12(Mon) 14:05:36 No.4542
> なるほどですね。原因ははわかりません。
> 翌日以上に当該局に再送するとどうなりますか?
翌日以降に送信を試したところ無事送信されました。
何だったんでしょうね??? (笑)
Re^9: 送信ができない 投稿者:JH1UCC 太田 投稿日:2024/02/12(Mon) 13:17:36 No.4541
本日 再度送信テストしてみた結果
ただ送信はされません。
eQSLを閉じるとjpgファイルも消えます.
> ウィルスバスターを使ってます
> 設定等確認しましたが、ブロックはされた無いようです
> ブロックされてる場合受信もできなくなると思いますが
> 本日再インストールして送信してみましたが、やっぱり同じでした。
> > セキュリティソフトがブロックしている、ということはありませんか?
> > > 昨日に続き本日もやってみましたが、現象は同じです
> > >   QSL送信→送信確認画面で送信
> > >   →hQSLスタート画面上部に「応答なし」の表示
> > >   その後 送信できませんでしたのメッセージ
> > >   →送信確認画面で 一気に送信
> > >   →電子QSLメールを0件送信しました
> > >      送信指定範囲=25件 うち、
> > >      ・HAMLOGユーザーリスト 未登録 15局
> > >      ・HAMLOG E-Mail QSL未登録 5曲
> > >      ・送信対象外のQSL欄 2局
> > >  のメッセージが出ます。
Re: 登録できないため、メール特例でお願いします。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/02/12(Mon) 12:52:17 No.4540
> 送信確認も受信確認も、認証できませんという表示が出ます。HAMLOGへの登録はできているはずなのですが。
岸田さんのユーザーリスト登録は確認出来ますね。
メール特例の処理をするかどうかは浜田さんのご意向によりますが、メール特例も2カ月だったかな、期間限定ですよね。
この相談室のトップに
という表示があります。プロバイダ、メールサーバはどちらをお使いですか。通信設定の画面のコピーをアップされたらいかがでしょうか。つまづいているところがわかるかもしれません。
登録できないため、メール特例でお願いします。 投稿者:ja0rjb 岸田幸弘 投稿日:2024/02/12(Mon) 11:37:22 No.4539
Re^8: 送信ができない 投稿者:JH1UCC 太田 投稿日:2024/02/12(Mon) 11:33:12 No.4538
ウィルスバスターを使ってます
> >   QSL送信→送信確認画面で送信
> >   →送信確認画面で 一気に送信
> >   →電子QSLメールを0件送信しました
> >      送信指定範囲=25件 うち、
> >      ・送信対象外のQSL欄 2局
> >  のメッセージが出ます。
Re^7: QSL定義の画像が出なくなった。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/02/12(Mon) 08:47:30 No.4537
> > > @は出ますが、Aが出なく、C\Hamlog\DSCNO529.jpgファイルが見つかりません(13行目〕と出てその後、No10電子QSL画像処理失敗(too.Small!0×0〕と出ます。うまくいくのもあるのですが。
> > JPEG画像ファイルが壊れているかもしれませんね。
> メニュー一覧から、出ないJPEG画像を削除したら良いのでしょうか。それともすべてを一旦削除し再登録した方がいいのでしょうか。ビギナーの方は問題無くできています。
そうか、画像が壊れているんですかね。画像ソフトでその画像を開いてみたらいかがですか。試しにちゃんと出る画像も確認してください。なにか画像ソフトをお使いでしょうから。
であれば、その画像だけ削除すればいいだけの話で、全部削除して再登録なんてことはやめましょうね。
Re^6: QSL定義の画像が出なくなった。 投稿者:JK3HNM/南 投稿日:2024/02/12(Mon) 08:14:53 No.4535
Re^5: QSL定義の画像が出なくなった。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/12(Mon) 07:16:54 No.4534
Re^4: QSL定義の画像が出なくなった。 投稿者:JK3HNM/南 投稿日:2024/02/11(Sun) 22:22:29 No.4533
> ビギナーモードでhQSLの送受信が出来ているということはユーザーリストがちゃんと働いているということですから、定義ファイルで云々ということは関係ないですね。
> 添付画像は私の例ですが、
> > QSL定義の□にチエックを入れた時、サンプル画面で作成した自分用の一部の画面が出るのもあるが、大半のものが出なくなった。
> ということですがその時に、添付画像の@は表示されますか。表示されるとして「サンプル」をクリックしたらAの画像は出ますか?何かエラーメッセージは出ませんか。
No.4519関連質問 投稿者:JF9SLP 森 投稿日:2024/02/11(Sun) 22:10:30 No.4532
hQSLの画面(ビギナーモード)では、JPEG画像は出るが、QSL定義の画像が、出るものと出ないものが亜rます。何が原因でしょうか。
参考DLは、JP7KHZさんんです。
サンプル画像では表示されています。
画像を添付します。
HAMLOG :5.41a
hQSL:5.03
Re^3: QSL定義の画像が出なくなった。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/02/11(Sun) 18:26:19 No.4530
> > QSL定義の画像が出ない ということですがどのような処理をしたときに出なくなったんですか?
> > hQSLを立ち上げたときの画面には左上に画像が表示されますがこれですか?
> > それともサンプルをクリックした画面なのか、イメージをクリックしたときの画面なのか?
> > ただ出ませんじゃわかりませんよね。何かエラーメッセージは出ますか?
> hQSLを立ち上げた時です。JPEG画像は、問題無く出ますが、QSL定義の□にチエックを入れた時、サンプル画面で作成した自分用の一部の画面が出るのもあるが、大半のものが出なくなった。思い当たる節は、最近ユーザーリストを再作成したことぐらいです。JPEG画像(ビギナーモード)のときは、送受信はできております。
添付画像は私の例ですが、
Re^7: 送信ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/11(Sun) 15:49:48 No.4529
>   QSL送信→送信確認画面で送信
>   →送信確認画面で 一気に送信
>   →電子QSLメールを0件送信しました
>      送信指定範囲=25件 うち、
>      ・送信対象外のQSL欄 2局
>  のメッセージが出ます。
Re^6: 送信ができない 投稿者:JH1UCC 太田 投稿日:2024/02/11(Sun) 13:57:53 No.4528
  QSL送信→送信確認画面で送信
  →送信確認画面で 一気に送信
  →電子QSLメールを0件送信しました
     送信指定範囲=25件 うち、
     ・送信対象外のQSL欄 2局
 のメッセージが出ます。
 受信に付いては正常に行われ、照合してHAMLOGに受領マークがつきます
 QSLの画像も見れて保存されてます。
なるほどですね。原因ははわかりません。
> > 私も便乗させていただきます。
> > 先程初めて同様のメッセージが出てきました。
> > その後にQSOした局には送信が完了しています。
> > 原因が分からずここに参りましたらタイムリーなスレッドがあったので書かせていただきました。
Re^5: 送信ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/11(Sun) 10:36:27 No.4527
なるほどですね。原因ははわかりません。
> 私も便乗させていただきます。
Re^3: 「メールアドレス未登録」となる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/11(Sun) 08:16:45 No.4526
POPは有効になっていますか? 「POP アクセスは既定では無効」とのことです。
Outlookは使ったことが無いのですが、ググるといろいろ説明が出てきます。
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/outlook-com-%E3%81%AE-pop-imap-%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3-smtp-%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040?ui=ja-jp&rs=ja-jp&ad=jp#bkmk_enablepop_beta
> > POP3設定
> > サーバー名:outlook.office365.com
> > ポート番号:995
> > SSL:SSL/TLS
> 「(No-2)認証できません。アカウント/パスワード/APOP?を確認」
> のエラーが出ます。
> 宜しくお願いします。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 |
