hQSLの通信設定ができません アドバイスお願いします 投稿者:JP3WTJ 投稿日:2024/02/08(Thu) 15:20:59 No.4503
お世話になります
hQSLの通信設定がどうしてもできません
簡単設定でメールアドレスはYAHOOにしているのですが
添付のようなメッセージが出てきます
アドバイスよろしくお願いします。
Re^4: 「#Alpha」領域の複数作成方法 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/02/08(Thu) 14:20:52 No.4502
>例えば、一つの写真を上下2枚に分割し、上半分と下半分にそれぞれ #Alphaを使えば、結果的に1個の電子QSLで2か所の半透明領域が作成できそうですね。
三度(みたび)試してみました。こんなイメージでしょうか。
定義ファイルです。
#Size 408,640
;上半分の画像の処理
#Alpha 0,0,408,100,7 ;上半分の画像の上の方を半透明に
#Jpg 0,0, 408,0,"バラの花−上半分.jpg" ;上半分の画像
;下半分の画像の処理
#Alpha 0,230,408,90,5 ;下半分の画像の下の方を半透明に
#Jpg 0,320,408,0,"バラの花−下半分.jpg" ;下半分の画像
Re: 送信ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/08(Thu) 13:53:41 No.4501
エラーメッセージは正確に全文載せていただかないと、どの処理でのエラーなのかがわかりません。
コールサインは途中省略でいいですけど。
画像のキャプチャがいいですね。
そのエラーは、特定の1局だけでしょうか。誰に送ってもエラーですか?
何度やってもエラーが出ますか? 別の日にやっても?
> hQSLVr5.03を使用していますが、先日より送信ができなくなりました。
> 受信はできてます。通信設定等は変更してません。
> 現象としては、送信クリック後hQSLが応答なしになり その後No.1jh1***( コールサイン) 送れ
> ませんでしたのメッセージが表示されます。
> 通信環境で送信、受信テストでは問題なく送受信できてます。
> 因みにメールはBIGLOBEです。
> BIGLOBEでの通常のメール送受信は問題なく動いてます。
> 原因がよく判りません
送信ができない 投稿者:JH1UCC 太田 投稿日:2024/02/08(Thu) 11:11:05 No.4500
因みにメールはBIGLOBEです。
原因がよく判りません
Re^3: 「#Alpha」領域の複数作成方法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/08(Thu) 09:03:49 No.4499
> >一つの画像に対して一つの半透明領域しか作成できないと思われます。
> 検証したところそのような結果になりました。
検証有難うございます。
Re^2: プロバイダ変更による通信設定について 投稿者:JF3UOZ/北岡 投稿日:2024/02/07(Wed) 19:57:26 No.4498
> プロバイダがどこなのかわかりませんが、メールサーバにログインできないエラーのようですね。
> プロバイダの設定でPOPが無効になっているとか、パスワードが間違っているとか。
> > バ−ジョン Ver5.01
> > 今回プロバイダを変更しましたが通信設定を変更しようとすると最後に問題がおきました。
> > 新しいメールアドレスを変更しSMTPの送信確認をして送信されたことは確認しました。
> > 受信側をPOPにて受信を確認したところ下記のエラーメッセ−ジが出て環境設定が更新されません。
> > エラ−メッセ−ジ PASS *********
> > ERR(AUTA) Authentication failed
> > QUIT
> > メ−ルの下に入れているパスワ−ド 前から使っているパスワ−ドです。
> > お忙しいところ恐れ入りますがご教示お願いします。
前の設定を再度一から入力し直しました。
結果、なんとか認識できるようになりました 。
おさがわせしてすいませんでした。
Re^2: ユーザーリスト再登録後における送受信について 投稿者:JK3HNM/南 投稿日:2024/02/07(Wed) 19:32:55 No.4497
浜田様:解決致しました。有り難う御座いました。
Re^2: 「#Alpha」領域の複数作成方法 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/02/07(Wed) 17:39:20 No.4496
定義ファイル
#Size 640,408
;左上の画像の処理
#Alpha 0,310,660,100,7 ;#Jpg行の直近の上の行ではないので半透明は『無効』
#Alpha 250,170,100,100,7 ;左上の画像の中央に正方形の半透明部分を
#Jpg 0,0,300,0,"T4ブルー.jpg" ;左上の画像
;右下の画像の処理
#Alpha 0,310,640,100,7 ;右下の画像の下の方を半透明に
#Jpg 350,150,250,0,"T4ブルー.jpg" ;右下の画像
Re^5: ユーザーリスト再登録後における送受信について 投稿者:JF0NFW / 栗林 投稿日:2024/02/07(Wed) 17:07:39 No.4495
> ・・・・HAMLOGユーザーリストを開く(U)欄にチエックが入っておりません。
> ひょっとしたらこれが原因では?これのチエックの仕方につて再度ご教示頂けないでしょうか。
先ずは、作者 浜田OMのレスを理解してください。
1)HAMLOGとMailQSLが同じフォルダーなのか別々なのか?
2)別ならば、各々にユーザーリストが存在するのか?
各々にユーザーリストが存在するなら、
MailQSL内のuserlist.usrを選択すれば、(U)欄にチエックは自動的に入ります。
Re^2: 「#Alpha」領域の複数作成方法 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/02/07(Wed) 15:19:04 No.4494
> どうしても! という場合は、JPEG写真を二つ使って一つの電子QSLを作成すれば
> 半透明領域を二つ作れるかもしれません。 試したことはありませんけど。
試してみました。上手く作れてはいませんが。
浜田さんが御回答なさっているのは添付画像のようなイメージでしょうか。
定義ファイルは以下のとおりです。
#Size 640,408
;左上の画像の処理
#Alpha 0,310,660,100,7 ;左上の画像の下の方を半透明に
;右下の画像の処理
Re^2: 「#Alpha」領域の複数作成方法 投稿者:JI6MCI/中村 投稿日:2024/02/07(Wed) 15:16:30 No.4493
> > E-Mailで「#Alpha」の領域を複数作成する方法をご教示ください。
> 内部でWindows の AlphaBlend 関数を使っているのですが、一つの画像に対して
浜田 様
研究してみたいと思います。
Re^4: ユーザーリスト再登録後における送受信について 投稿者:JK3HNM/南 投稿日:2024/02/07(Wed) 14:28:56 No.4488
栗林様何回もすみません。ご教示の通りやっているのですが、HAMLOG E-Mail(5.3)のファイル(F)
のHAMLOGユーザーリストを開く(U)欄にチエックが入っておりません。ひょっとしたらこれが原因では?これのチエックの仕方につて再度ご教示頂けないでしょうか。
Re: 「#Alpha」領域の複数作成方法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/07(Wed) 14:19:31 No.4487
Re: ユーザーリスト再登録後における送受信について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/07(Wed) 14:10:02 No.4486
こちらの関係でしょうか。
よくあるのは、HAMLOGとhQSLが、それぞれ別のフォルダにあるユーザーリストを使用している
場合です。
> いつもお世話になっております。先日ユーザー登録を再登録(パスワード前回と違う番号で)した後、
> hqslの送受信をしようとした所、「一度Turbo HaMLog/Win でユーザーリストを開いて下さい。」と出て、うまくいきません。ユーザーリストGetにチエックを入れたのですが、同じ内容が出てうまくいき
> ません。
>  HAMLOG バージョン:5.41a
> 再登録前は、うまくいっていたのですが、送受信テストでは、メールは届いております。
> 何が悪いのでしょうか。ご教示お願いします。
Re^3: ユーザーリスト再登録後における送受信について 投稿者:JF0NFW / 栗林 投稿日:2024/02/07(Wed) 13:18:25 No.4484
> プロバイダーは、EO光で、バージョンは5.41aです。何回やっても同じ内容が出ます。他に原因はあるのでしょうか。
最新(2/4)のユーザーリストにhQSL テントマークが登録されていますので
送受信設定は良いはずです。
最初の質問に、((ユーザーリストGetにチエックを入れた・・・))とありますが、
ユーザーリストを開くこととは違いますので、
再度、HAMLOG本体を立ち上げて ファイル(F) から ユーザーリスト(U) をクリックすると
userlist.usr ファイルが表示されますので それをクリックするだけで良いのですがねぇ・・。
「#Alpha」領域の複数作成方法 投稿者:JI6MCI/中村 投稿日:2024/02/07(Wed) 11:27:56 No.4483
Re^2: ユーザーリスト再登録後における送受信について 投稿者:JK3HNM/南 投稿日:2024/02/07(Wed) 10:30:46 No.4482
栗林様:早速のご教示有り難うございました。ご教示のとおり、やっているのですが、結果は同じです。ちなみにプロバイダーは、EO光で、バージョンは5.41aです。何回やっても同じ内容が出ます。他に原因はあるのでしょうか。
Re: ユーザーリスト再登録後における送受信について 投稿者:JF0NFW / 栗林 投稿日:2024/02/07(Wed) 10:05:49 No.4481
>・・・・・「一度Turbo HaMLog/Win でユーザーリストを開いて下さい。」と出て、うまくいきません。ユーザーリストGetにチエックを入れたのですが、同じ内容が出てうまくいき
> ません。
指示通りに、ユーザーリストを開けば良いのですが・・・。
添付画像の赤丸部分を((クリック))して
userlist.usrファイルを選択クリックすればOKですが。
ユーザーリスト再登録後における送受信について 投稿者:JK3HNM南 投稿日:2024/02/07(Wed) 09:55:36 No.4480
ません。
 HAMLOG バージョン:5.41a
Re^22: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JA4WWO/内田 投稿日:2024/02/05(Mon) 23:10:31 No.4479
自己レスになります。
hQSLが起動しないPCは、デスクトップPCでしたが、移動運用時に
使っているNotePCにインストールしてみたところ問題なく起動して
設定画面が表示されました。
何故、デスクトップPCで起動出来ないか不明ですがとりあえず
NotePCで起動出来ましたのでこの状態で進めたいと思います。
尚、デスクトップPC,NotePC共にWindows11です。
> hQSLが起動しない件
> 同様の現象が発生しており対応に苦慮しております。
> (すいません、解決レスではありません)
> 症状:起動後、数秒アイコンがタスクバーに表示されるがその後、消えて起動しない。
> Windowsイベントログを確認したところ"MailQSL.exe"について次の表示がありました。
> 障害が発生しているアプリケーション名: MailQSL.exe、バージョン: 5.0.3.0、タイム スタンプ: 0x2a425e19
> 障害が発生しているモジュール名: unknown、バージョン: 0.0.0.0、タイム スタンプ: 0x00000000
> 例外コード: 0xc0000005
> 障害オフセット: 0x004ebfdf
> 障害が発生しているプロセス ID: 0x0x2B7C
> 障害が発生しているアプリケーションの開始時刻: 0x0x1DA577F44D4BC04
> 障害が発生しているアプリケーション パス: C:\Hamlog\MailQSL.exe
> 障害が発生しているモジュール パス: unknown
> 引き続き、調査してみます。
> > 藤元と申します。
> > hQSL5.02をインストールし、起動しようとすると、一瞬タスクバーに表示されすぐ消えます。
> > ここの相談室の内容を拝見しユーザーデータを確認しましたが、ユーザーデータは最新版です。
> > セキュリティソフトが原因かと思い、マカフィーの設定をOFFにしたり、一旦アンインストールしてみましたが、改善しません。
> > この設定以外に対策があれば教えて頂きたく宜しくお願いします。
> > > Hamlog E-Mail QSL (以下、hQSL)が起動しない件、解決しました。
> > > どなたも興味ないとは思いますが、相談室に投稿し、様々なアドバイスをいただいた経緯がありますので、問題解決について一応、ご報告させていただきます。
> > > [問題発生の経緯]
> > > @しばらくhamlogを使用しておらず(一か月程度)、久しぶりに起動したらユーザリストが最新ではないので更新せよという主旨のメッセージが起動時に表示された。そのメッセージが表示されるのみで、hamlogとしては正常に使える。
> > > Aユーザリスト最新版をダウンロードしたいが、[ユーザーリストGet's]のパスワードの欄の入力内容が消えており、パスワードを入力する必要があるが、パスワードを覚えていない。
> > > Bパスワードを確認するためにhQSLの通信設定のところにあるパスワードを確認したい(hQSLの通信設定のパスワード入力が消えたことはなかったので)が、hQSLが起動しない!!!(hQSLもhamlogと同程度久しぶりに起動を試みた)。
> > > Chamlogユーザ登録時のパスワード通知のメールも探したが見つからない...
> > > Dパスワードリセットを試みるも、自身で設定した秘密の質問に正答できす(涙...)、リセット不可...
> > > Eデッドロック!!
> > > [解決の経緯]
> > > Fここは是が非でもパスワード通知のmailを探し出すしかないと、心静かにユーザ登録を)行った時期のメールを片っ端からチェック、そしてついに発見!(最初からそうしろよ!!!)
> > > G見つけたパスワードでユーザリストを更新。すんなりできた(当たり前か...)。
> > > Hその後、hQSLを起動したら、今までのことがウソのようにペロッと起動!!!!!
> > > [なんでだろう]
> > > ユーザリストがある程度以上古いと、hQSLは起動しなくなるのだろうか?
> > > hamlog, eQSLも含めて色々なアプリの更新・アンインストール・再インストール、果てはハードウェア条件合ってないけどむりやりWindows11にアップグレードなど様々試してもダメだったが、問題がユーザリストの新鮮さに関連しているなら、たしかに、ユーザリストは古いまま(そもそもそれ更新したいがパスワードわからなくてできないという問題)だったので、他の何をやってもだめだったということなのか。
> > > というわけで、ユーザリストも更新できましたし、ユーザリストに「hQSLやってるよ!」マークがついているのに送受信できないという状況から抜け出せました。
> > > [教訓]
> > > パスワードは控えて、すぐに確認できるところに保管すべし!(当たり前過ぎる...)
> > > ありがとうございました。
