Re: プロバイダ変更による通信設定について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/05(Mon) 21:40:58 No.4478
プロバイダがどこなのかわかりませんが、メールサーバにログインできないエラーのようですね。
プロバイダの設定でPOPが無効になっているとか、パスワードが間違っているとか。
> バ−ジョン Ver5.01
> 今回プロバイダを変更しましたが通信設定を変更しようとすると最後に問題がおきました。
> 新しいメールアドレスを変更しSMTPの送信確認をして送信されたことは確認しました。
> 受信側をPOPにて受信を確認したところ下記のエラーメッセ−ジが出て環境設定が更新されません。
> エラ−メッセ−ジ PASS *********
> ERR(AUTA) Authentication failed
> QUIT
> メ−ルの下に入れているパスワ−ド 前から使っているパスワ−ドです。
> お忙しいところ恐れ入りますがご教示お願いします。
プロバイダ変更による通信設定について 投稿者:JF3UOZ/北岡 投稿日:2024/02/05(Mon) 18:23:55 No.4477
バ−ジョン Ver5.01
QUIT
Re: gmailお使いの方に 投稿者:JS1BRX FUKAI 投稿日:2024/02/05(Mon) 15:18:57 No.4476
GmailとYahooメールをお使いの方に、hQSLを送ると不着になることが多いようです。
今までも、不着の傾向があったのですが、今月一日から、GmailとYahooのメールサーバーはセキュリティがさらに厳しくなりました。
Gmail、Yahooを使われている方ができることはなく、送信側のメールサーバーでSPF DKIM DMARCの設定をする必要があるそうです。
私は、さくらインターネットのメールサーバーを使っていますが、先月末に上記の設定を行いました。
今のところ不着でエラーメールが返ってきた事例はありません。
Re^21: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JA4WWO/内田 投稿日:2024/02/05(Mon) 00:45:32 No.4475
hQSLが起動しない件
同様の現象が発生しており対応に苦慮しております。
(すいません、解決レスではありません)
症状:起動後、数秒アイコンがタスクバーに表示されるがその後、消えて起動しない。
Windowsイベントログを確認したところ"MailQSL.exe"について次の表示がありました。
障害が発生しているアプリケーション名: MailQSL.exe、バージョン: 5.0.3.0、タイム スタンプ: 0x2a425e19
障害が発生しているモジュール名: unknown、バージョン: 0.0.0.0、タイム スタンプ: 0x00000000
例外コード: 0xc0000005
障害オフセット: 0x004ebfdf
障害が発生しているプロセス ID: 0x0x2B7C
障害が発生しているアプリケーションの開始時刻: 0x0x1DA577F44D4BC04
障害が発生しているアプリケーション パス: C:\Hamlog\MailQSL.exe
障害が発生しているモジュール パス: unknown
引き続き、調査してみます。
> 藤元と申します。
> hQSL5.02をインストールし、起動しようとすると、一瞬タスクバーに表示されすぐ消えます。
> ここの相談室の内容を拝見しユーザーデータを確認しましたが、ユーザーデータは最新版です。
> セキュリティソフトが原因かと思い、マカフィーの設定をOFFにしたり、一旦アンインストールしてみましたが、改善しません。
> この設定以外に対策があれば教えて頂きたく宜しくお願いします。
> > Hamlog E-Mail QSL (以下、hQSL)が起動しない件、解決しました。
> > どなたも興味ないとは思いますが、相談室に投稿し、様々なアドバイスをいただいた経緯がありますので、問題解決について一応、ご報告させていただきます。
> > [問題発生の経緯]
> > @しばらくhamlogを使用しておらず(一か月程度)、久しぶりに起動したらユーザリストが最新ではないので更新せよという主旨のメッセージが起動時に表示された。そのメッセージが表示されるのみで、hamlogとしては正常に使える。
> > Aユーザリスト最新版をダウンロードしたいが、[ユーザーリストGet's]のパスワードの欄の入力内容が消えており、パスワードを入力する必要があるが、パスワードを覚えていない。
> > Bパスワードを確認するためにhQSLの通信設定のところにあるパスワードを確認したい(hQSLの通信設定のパスワード入力が消えたことはなかったので)が、hQSLが起動しない!!!(hQSLもhamlogと同程度久しぶりに起動を試みた)。
> > Chamlogユーザ登録時のパスワード通知のメールも探したが見つからない...
> > Dパスワードリセットを試みるも、自身で設定した秘密の質問に正答できす(涙...)、リセット不可...
> > Eデッドロック!!
> > [解決の経緯]
> > Fここは是が非でもパスワード通知のmailを探し出すしかないと、心静かにユーザ登録を)行った時期のメールを片っ端からチェック、そしてついに発見!(最初からそうしろよ!!!)
> > G見つけたパスワードでユーザリストを更新。すんなりできた(当たり前か...)。
> > Hその後、hQSLを起動したら、今までのことがウソのようにペロッと起動!!!!!
> > [なんでだろう]
> > ユーザリストがある程度以上古いと、hQSLは起動しなくなるのだろうか?
> > hamlog, eQSLも含めて色々なアプリの更新・アンインストール・再インストール、果てはハードウェア条件合ってないけどむりやりWindows11にアップグレードなど様々試してもダメだったが、問題がユーザリストの新鮮さに関連しているなら、たしかに、ユーザリストは古いまま(そもそもそれ更新したいがパスワードわからなくてできないという問題)だったので、他の何をやってもだめだったということなのか。
> > というわけで、ユーザリストも更新できましたし、ユーザリストに「hQSLやってるよ!」マークがついているのに送受信できないという状況から抜け出せました。
> > [教訓]
> > パスワードは控えて、すぐに確認できるところに保管すべし!(当たり前過ぎる...)
> > ありがとうございました。
gmailお使いの方に 投稿者:JE4NHC 土井 投稿日:2024/02/04(Sun) 21:06:16 No.4474
メールサーバーgmailを利用させていただいてますが、本日20局ほどお相手頂いて4局中1局が迷惑メールトレイに入ってました。
以前から数局迷惑メールに入っていたことがあるのですが、何を判断して迷惑メールに入れているんでしょうねぇ?
gmailお使いの方へ!
定期的サーバーに入って確認した方が良いみたいですよ。迷惑メールトレイに入ると30日後に自動的に削除され見たいです(^-^;
迷惑メールトレイに入ったデーターはドラックで受信トレイに入れればh-QSLでD/Lできます。
対策方法ありましたらご伝授頂ければ幸いです。ご報告まで!
Re^4: リグとワット数の変更方法 投稿者:JK1ARQ 熊谷 投稿日:2024/02/04(Sun) 14:53:00 No.4472
> > スミマセン コ−ルサイン書き忘れました。
> > 有り難うございます。自分はビギナーモードでやっています。早速HAMLOGのRemarks 2
> > の欄にRig/Antに保存している番号を記入してみたら、変わりました。
> > 自分の頭の中では送信前にRig/Antで変更すれば変わるものだと思っていました。
> > 有り難うございます。
> JK1ARQ 熊谷さん
> 了解しました。
> それではどこかで交信の機会がありましたらよろしくお願いします。73!
JE0WYM 保坂さん
本当にありがとうございました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
こちらこそ交信の機会が有りましたら1つ宜しくお願い致します。 73
Re^3: リグとワット数の変更方法 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2024/02/04(Sun) 10:21:49 No.4471
> 有り難うございます。
JK1ARQ 熊谷さん
了解しました。
Re^2: リグとワット数の変更方法 投稿者:JK1ARQ 熊谷 投稿日:2024/02/04(Sun) 10:04:57 No.4470
> > hQSL送信時にRIG/ANTでワット数を変えても相手方の送信時に変更されません。
> > どぅすれば良いか分からないので宜しくお願い致します。
> 熊谷 さん コールサインがありませんが、Userと思いますので次のいずれかです。
> 1 ビギナーモード
>  RIG/ANTデータを登録して開いてますか?「ヘルプ 取説参照」
> Hamlogの備考欄に「Rig#○○,」が登録したN0.が正しく指定されていれば
>  変更になりますが?
> 2 QSL定義モード
>  RIG/ANTについては、ビギナーモードと同じで上記と同じです。
>  こちらのモードでは、変数の記述でRIG/ANTデータを反映されるのが一般的と
>  思います。
>  #Print 命令で, "Rig: !RG !PwW"の記述があれば、上記が反映されますが、
>  直接#Print 命令であれば、!PwWでなく、5Wなどと記述すればよいのですが。
>  全く状況がわからないので、上記を参考にTryして見てください。
> 多分RIg#○○のNo指定が正しくないのでは? 73!
有り難うございます。
Re^3: H-QSLのメンバー表示が出るのにユーザーでないと表示される 投稿者:JA2MTX/石川達雄 投稿日:2024/02/04(Sun) 09:38:52 No.4468
> > 【HAMLOG】メニュー から、相手局の登録状況を確認してみてください。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hamlogmnu.html ←ここです。
> > 登録局であれば、もう一度送信してみてください。
> > テントマークが表示されても、その後に一時的にでも登録抹消の可能性もあります。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques12 ←Q12とQ13
> > > V 5.03
> > > こちらのハムログの入力画面に、h−QSLユーザーの表示が出るのに送信できない。
> > > また、交信相手側も、h−QSLで指定してくるので相手側の画面にもこちらがユーザーであることがわかっていると思われるが、h−QSLメールは届いていない。
> > > 原因は何でしょうか?
> > > 交信の相手側が、記念局なので、そのせいでしょうか。
ありがとうございました。相手方からhQSLはtどいたので、Hamlogのメイン画面からおくりました。
N0.4667 すみません。何も書かずに送ってしまいました。
Re: リグとワット数の変更方法 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2024/02/04(Sun) 09:18:23 No.4466
1 ビギナーモード
 変更になりますが?
2 QSL定義モード
 思います。
リグとワット数の変更方法 投稿者:熊谷 投稿日:2024/02/03(Sat) 17:42:43 No.4465
Re^4: さくらのメールボックスでSPF設定 投稿者:JI2SVL 児玉 投稿日:2024/02/03(Sat) 13:44:11 No.4464
JI2SVL 児玉です。
実は私もGmailあて配信エラーとなるので、困っていました。なので、一時的にymailアカウントでhQSLを登録していましたが、さくらインターネットでも、1月31日からSPF/DKIM/DMARCの設定ができるとのことで、早速設定しています。その後いろいろと実験しており、自分のGmailあてにさくらインターネットから送信し問題無く受信できることも確認しました。設定直後は配信に時間がかかりましたが、翌日からは問題ありません。
ちなみにGmail受信時のメール詳細を見ると、以下のように
送信元: xxxxxx.sakura.ne.jp
署名元: xxxxxx.sakura.ne.jp
なっています。
hQSLの設定も以前のさくらインターネットに戻していますが、いまのところ問題は無いです。
> 情報ありがとうございます。
> 先日交信した局にhQSL送信した局のうち、1件だけエラーで戻ってきてしまいました。
> エラーを見ると、Gmailのメアドが記載されていましたので、Gmailに自動転送されている
> ようで、GmailのメアドにhQSL届いているか確認したところ、無事届いているとのことでした。
> やはり、バックアップの意味でGmailに自動転送しているとのことでした。
> こちらのSPF設定にかかわらず、自分が送った電子QSLがエラーで戻ってきてしまうのは
> 困ったものです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques26
> さくらのメールボックスにかかわらず、Gmailに自動転送している方にメールを送ると、
> 届いているにもかかわらず、送った人にエラーで戻ってしまう例は多いようです。
> > さくらインターネットに問い合わせた返事がきました。
> > 一言で要約すると
> > 「よくわからない」
> > でした。
> > Googleでは、独自のアルゴリズムで迷惑メールの判定をしているということで
> > 「当社ではわからない」
> > ということでした。
> > そこで、今までテストメールは
> > [テストメール 2024/01/15 17:20]
> > としか記入していなかったので、これはもしかしたら極端な短文は迷惑メールの範疇に入ってしまうのかもしれないと考え、
> > メール本文をある程度のボリュームを持たせた上で、自分のgmail宛てに送信したところ
> > 2時間ほどのタイムラグがあったものの無事届きました。
> > まだ、この方法が有効かどうかわかりませんが参考として情報提供させていただきます。
Re: H-QSLのメンバー表示が出るのにユーザーでないと表示される 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/02(Fri) 21:45:28 No.4463
> V 5.03
> 原因は何でしょうか?
H-QSLのメンバー表示が出るのにユーザーでないと表示される 投稿者:JA2MTX/石川達雄 投稿日:2024/02/02(Fri) 18:58:06 No.4462
V 5.03
原因は何でしょうか?
Re: グーグル・米ヤフー社のメール送信ポリシー変更 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/30(Tue) 20:57:32 No.4461
情報を有難うございます。
Gmailでは【1日あたり 5,000 件以上のメールを送信する場合の要件】とありますので、
とりあえずは大丈夫そうですね。
セキュリティがだんだん厳しくなってきて、やりにくいネット環境になってきました。
> 昨年3月頃(だったかな?)Gmail のセキュリティが強化されて、いっとき Gmailへのメールがエラーになる事象がありました。(私が管理しているいくつかのMLからのメールもエラーが多発しました)
> その後、いくつかの対処をして ほぼ解決していますが、このたび また以下のように メール送信ポリシーを強化するようです。
> hQSL送信時に何らかの不具合が出るかもしれないのではないかと思って、お知らせします。
グーグル・米ヤフー社のメール送信ポリシー変更 投稿者:JH3HGI/吉村 投稿日:2024/01/30(Tue) 09:34:00 No.4460
(某プロバイダからの通知です)
【グーグル・米ヤフー社のメール送信ポリシー変更に関するご案内】
Google社より、2024年2月以降、Gmailアカウントに対してドメイン
(ocn.ne.jpなど)単位で多くのメールを送信する事業者に対し、
SPFレコードの登録及びDKIM署名の設定、DMARCレコード
の公開などを必須とする新しいガイドラインが発表されています。
また、米Yahoo!社も同様の発表をしております。
・Google社
メール送信者のガイドライン(https://support.google.com/mail/answer/81126?hl=ja
・米Yahoo!社
More Secure, Less Spam: Enforcing Email Standards for a Better Experience
 (https://blog.postmaster.yahooinc.com/post/730172167494483968/more-secure-less-spam )
新しいガイドラインは、ISPなどメールを送信する事業者がGmailへ送るメールの満たすべき条件を2024年2月以降厳しくするという内容となります。
弊社では2024年1月末までに本件の対応を実施いたしますが、Gmailに送信したメールが遅延または迷惑メール判定されてブロックされたり、迷惑メールボックスに振り分けられたりする可能性があります。
Google社・米Yahoo!社の対応方針については今後も更新されることが想定されますが、弊社にてお答えはできかねますことご了承ください。
Re^2: 2024/01/26 ベータ版 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2024/01/27(Sat) 16:10:39 No.4459
> 印刷機能は無かったはずなので一瞬悩みましたが、送信範囲のことですね。
> 10:30に差し替えてみました。有難うございました。
そうですね印刷ではないですね。ついつい、印刷している気に成っていました。
修正確認しました。
Re: 2024/01/26 ベータ版 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/27(Sat) 10:33:40 No.4458
> 印刷範囲 から の部分 前回設定が正しく保存されていない様ですが。
> 常に2-->1 になってしまいます。hQSL503.exe を再インストールすると正常です。
2024/01/26 ベータ版 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2024/01/27(Sat) 08:12:40 No.4457
Re^3: HAMLOG50.dll 投稿者:JF0NFW / 栗林 投稿日:2024/01/25(Thu) 12:51:38 No.4456
> JF0NFW/栗林様、ご回答ありがとうございます。
> HAMLOGホルダー内のHAMLOG50.dllをHQSLホルダー内にコピペして、無事、動作完了しました。
解決したようで、良かったですね。
