hQSLを受信したのに送信できない局があります。
ハムログで確認するとhQSLユーザーで無いように見えます。
交換を約束しているので、修正したいです。
hQSL VER 5.03
HAMLOG VER 5.41a
以上です。
> > 高納さん 21/11の1st交信から移動でもお呼び頂き、hQSLの交換もありがとうございます。
> > Rig/Antの表示ができないということですが、HAMLOGの紙カードの方はきちんと表示されていますか。
> > hQSLのファイル⇒リグ・アンテナデータを開くで従来からお使いのデータはきちんと指定されていますか。添付画像のようにhQSLのヘルプのバージョンアップでhQSLで使っているRig/Antの場所がわかりますがいかがでしょうか。
> 宮川さん お世話になります。以前から6回の交信でお世話になり、hQSLも全ていただいております。ありがとうございます。
> RigAnt.DATの場所も以前のバージョンの時と同じ場所に入っています。Rig/Antのデータも以前と同じです。hQSLはリグとアンテナの表示の部分を除いては正常に表示されています。送受信も問題はありません。とにかく、リグとアンテナの部分だけが白紙の状態です。何が起こっているのかわかりません。もう少し様子を見てみます。取り敢えず定義ファイルを書き換えればよいのですが、リグが変わったり、アンテナが変わったりするたびに変更するのは大変ですから何とかしたいです。
通常はバージョンアップしても不都合が生じることはないんですけどね。
前回質問しましたが、そのRig/AntのDATAで紙カードのリグとアンテナの部分はちゃんと表示できますか。ちゃんと表示できるのであればhQSLの方に問題があるということですね。
お使いの定義ファイルを書き換える前に、他の定義ファイルでは表示できるんでしょうか。
> 以前のバージョンでは問題ありませんでしたが、先日Ver5.03をインストール以降Rig/Antの表示ができません。注意事項など参照しましたが解決できませんでした。よろしくお願いいたします。
RigAnt.DATのファイルがうまく読み取れないようです。ただし、RigAnt.DATのファイルをテキストエディタで開くと正しいデータが読み取れます。
何度も何度もありがとうございました。
hamlog・hQSL、今後もお世話になります。
> > 何度もありがとうございます。
> > ユーザーリスト、hamlog.hdb、リグアンテナリスト、 hQSLとHAMLOG同じ場所にあります。
> はい。その設定で送信、受信が動作すればOKです。
> ご活用ください。
> 何度もありがとうございます。
ご活用ください。
何度もありがとうございます。
> > > > hQSLとHAMLOG、それぞれヘルプメニューからバージョン情報を表示させて見比べてください。
> こちらの結果はいかがだったのでしょうか。念のため。
> HAMLOGの場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
> hQSL の場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
> 両方を表示させればユーザーリストやQSOデータの保存場所が比較できます。
> HAMLOGが使用しているユーザーリスト、QSOデータを hQSLアプリでも開く必要があります。
HAMLOGは以前から使用させて頂いておりますが、当初HAMLOGを開こうとすると、今回のhQSLのようにhamlog.mstが開けなく、hamlog.exeをプロパティでwindows XP(service pack 3)の互換モードで開くように設定したことを覚えています。
このことと何か関係ありますか?
> HAMLOGは5.41a hQSLは5.03です。
> HAMLOGは以前から正常に開いていました。
> HAMLOGで「データの表示&修正」をポップアップし、キーボードの「Ctrl]を押しながら、ポップアップの「「QSL」をクリックすると、送信済みのhQSLがちゃんと表示されます。
> 別のデータを使っているということが、あるのでしょうか?
> > > PCを最近Win11にしたのですが、ファイルの属性変更が難しいんですね。
> > > いろいろやって属性変更がうまくできて、hqsl送れそうです。
> > > ありがとうございました。
> > ファイル属性を変更して直ったということですが、HAMLOG側の状況はいかがでしょうか。
> > もし、HAMLOG側は当初から問題なく動作していた、ということであれば、hQSLとHAMLOGで
> > 別のデータを使用していることになります。
> > hQSLとHAMLOGで同期が取れませんので、よろしくない設定です。
> > ありがとうございました。
JG1MOU様
いつもお世話になります。
JI1THQ
> ファイルの属性は読み込み、書き込みともできる設定なっています。試しに「フルコントロール」にもしてみましたが、だめです」。
> > ファイルの属性が「読み取り専用」(書き込めない属性)になっているような気がします。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00088.html ←ここです。
> > > ご教示ください。
> > > hqsl バージョンは5.03です。
> > > 通信設定は完了しました。
> > > 送信確認も受信確認もできました。
> > > 「QSL送信」すると「No.5ファイルがオープンできない」と表示され、「OK」をくりっくすると、
> > > 次に「ファイルメニューからQSOデータを開いてください」と表示されます。
> > > 「ファイル」「QSOデータを開く」とし、hamlog.mstを指定し、チェックマークがつくのですが、
> > > それでも、「QSL送信」すると「No.5ファイルがオープンできない」と表示されます。
> > ご教示ください。
> > hqsl バージョンは5.03です。
> > 通信設定は完了しました。
> > 送信確認も受信確認もできました。
> ご教示ください。
> hqsl バージョンは5.03です。
> 通信設定は完了しました。
> 送信確認も受信確認もできました。
ご教示ください。
hqsl バージョンは5.03です。
通信設定は完了しました。
送信確認も受信確認もできました。
ためしにhamlog.mstをデスクトップにコピーして、そのファイルを指定して「QSL送信」するとhqslのアプリケーションが閉じてしまします。
いったい何がいけないんでしょうか。
メールソフトはYahooです。
> > 高野さん このエラーメッセージは突然出てきましたか。PCをいじっていませんか。
> > hQSLのQ&Aに以下の記載があります。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html
> > (以下引用)
> > Q19 【一度、Turbo HAMLOG/Win でユーザーリストを開いてください。】と表示されQSL送信や受信ができません。
> > まずは、画面の指示に従ってください。
> > それでもダメな場合は、HAMLOG と hQSL で違うユーザーリストを使用している可能性があります。
> > HAMLOGが使用しているユーザーリスト、QSOデータを hQSLアプリでも開いてください。
> > (引用終了)
> > 確認してみてください。
> 宮川様 ご指導有難うございました。
> ご教示内容を進めているうちに、送信が可能となりました。
> 原因は、はっきりしませんが、ちょっとした手違い?があったのかもしれません。
> ご教示ありがとうございました。
どの段階で回復したのかわかれば一番いいんですがね。
ま、いずれにしろ送信可能になったんで良しとしましょうね。
私個人の思い付きですが、無線クラブの各局でhQSLを使うのなら、Sakuraメールが良いと
思っています。
年額 1,048円ですので、10人で使えば一人あたり年105円ほど。
20人で使えば一人当たり年53円ほど。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setsakura.html
> クラブ局用にとフリーメールアドレスの取得から難儀しましたが、、
> 自分の登録ならどうにでもなるものの。。
> > どのようなな操作をすればよいのか、ご教示いただければ幸甚に思います。
> > 今までは送信できたのですが、今回送信ボタンを押すと、「一度,TurbHAMLOG/Winでユーザリストをひらいてください」と表示して送信ができません。サンプルボタンを押しても同じ表示が出ます。イメージボタンを押した場合のみ送信すべく画像が表示されます。
> > 以前は、イメージ及びサンプルボタンとも押した場合、送信すべく画像が表示されたように記憶しています。
> > 送信サーバー名:smtp.nifty.com
> > ver:5.03
> > フレッツ光を使用しています。HAMLOGE-MailQSLの送信テストはできています。
> > ハムログユーザーですし、お送信相手もユーザーです。hQSLのマークが表示されています。
> (以下引用)
> まずは、画面の指示に従ってください。
> (引用終了)
> 確認してみてください。
宮川様 ご指導有難うございました。
ご教示ありがとうございました。
