定義を作る中で、日時、周波数、モードの記入位置だけがなかなか変更できません(変更方法がわかりません)
変更の方法を教えていただけないでしょうか。
使用HQSL Ver.5.09b
> > E-Mail QSLの通信設定をクリックします。
> > 一番下に「受信後もサーバーに残す」がありますので、
> > レ点を入れてから登録.保存をクリックしてください。
> > これで大丈夫と思いますが、違っていたらごめんなさい。
> 國兼 様
> 早々のご指導、ありがとうございます。
> 指摘いただいた設定で、様子を見てみます。
> まず大丈夫かと思いますが、念のためです。
通常使っているメールアドレスと兼用の場合は、環境設定の
「E-Mail QSL以外のメールも受信する」は無効にしておいてください。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/kankyo.html#Jushin
hQSL専用のメールアドレスを使うことをお勧めします。
> > 初めまして。よろしくお願いします。
> > HQSLにて、送受信を行いますと、IMMAPSサーバーのメールが削除され、メールが閲覧できません。
> > プロバイダーは、eo光です。
> > どこかに、
> > サーバーに残す」機能があると思うのですが、見つけられずでして。
> > 初歩手kな質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
國兼 様
早々のご指導、ありがとうございます。
> 初めまして。よろしくお願いします。
> プロバイダーは、eo光です。
> どこかに、
初めまして。よろしくお願いします。
プロバイダーは、eo光です。
どこかに、
何度か変更トライしたらうまくいきました。
おさがわせしました。
> プロパイダーの変更をしたのでこの際 通信設定で Yahoo へ変更しています。参考通りに設定しましたがうまくいきません。hQSLのバージョンは Ver 5.09a です。
うまくいったみたですね。(^^♪
いつも、的外れな回答しているのではないかと心配してますが良かったです。
あと、ご自身の書き込みには 「>」 記号は付けない方が見易いです。
「>」記号は、主に引用(以前の投稿をそのまま流用表示)の際に使用されるのが一般的で
返信時は以前の書き込みは自動で「>」付行となります。
今回の投稿と以前の投稿を区別出来ますので、よろしくお願い致します。
>井上様 いつもありがとうございます。
>OKとなりました。度々、ありがとうございました。(#^.^#)
> > jf3aub 米谷さん こんにちは
> > Hamlog Ver5.47aでプルダウンメニューの[ファイル(F)]⇒[ユーザーリストを開く(U)]文字の先頭にレ点が付いていますか?
> > [ユーザーリストを開く(U)]にレ点が付いていないようでしたら[ユーザーリストを開く(U)]をクリックしてユーザーリストを組み込んで下さい。
> > ユーザーリストを組み込んでいないと添付画像の様に[hQSL/Userの表示(H)]の文字がグレーとなります。
> > 何かの拍子に外れてしまったのではないかと思います。
> > (画像は試しにユーザーリスト組み込みを外した状態を再現してみました。通常運用は黒文字にレ点付きです)
> > ------取扱説明書より------------------------------
> > hQSL/Userの表示(H)では、メインウインドウの右端にhQSL登録局/ユーザー登録局であることがわかるよう表示します。
> > ただし、HAMLOGユーザー登録局のみ有効な機能です。
> > > ハムログVer5.47a最新バージョンで、hQSL/Userの表示をさせたいのですが、マニュアルによると画面上で右クリックし実行したいのですが、命令がグレーになっており実行できません。方法をご教示ください。
>井上様 いつもありがとうございます。
> jf3aub 米谷さん こんにちは
> jf3aub 米谷さん こんにちは
jf3aub 米谷さん こんにちは
無事解決されたみたいですね。安心しました。
>ありがとうございました。
>おっしゃるとおりでした。
> jf3aub 米谷さん こんばんは
> > 備考欄と有りますがどこの事でしょうか?
> > ・QSL備考欄の事で有ればここの文字を消して空白にする。
> > ビギナーモード及びQSL定義(!Coを使用時)使用モードとも空白になります。
> > ・メモ欄(メール本文)の事であれば[オプション]⇒[電子QSL環境設定(K)]で
> > [QSL送信系]のウインドウ(添付画像参照)の【□メモ欄のメール本文は送信しない】に
> > チェックを入れればメモ欄は送信されません。
> > 外してるかも知れませんが一度確認をお願い致します。
> > > 送信相手に備考欄のtxt文が相手に添付される。止めるにはどうすればよろしいでしょうか?
>ありがとうございました。
>おっしゃるとおりでした。
jf3aub 米谷さん こんばんは
> 備考欄と有りますがどこの事でしょうか?
jf3aub 米谷さん こんばんは
備考欄と有りますがどこの事でしょうか?
> > これは、どのように起動しようとしているのでしょうか?
> > 普通にアイコンをダブルクリック、ではないですよね。
> > HAMLOGのヘルプメニューから起動しようとしていて、HAMLOGが出すエラーのような気がしますが。
> > No5は「オペレーティングシステムが、指定したファイルへのアクセスを拒否しました。」かな。
> ほぉ〜
> HAMLOGのヘルプメニューから起動でしたが、ショートカットからの起動と違いがあるんですね
> ショートカットから起動したら開いちゃいましたがな(^-^;
> なら、設定6でE-Mail QSL.lnkに変えてしまえと思ったが、変わってくれないですね(^-^;
HAMLOGのヘルプメニューからの起動は、ShellExecute() という関数を使っています。
Windowsの『ファイルの関連づけに基づいてファイルを起動する』という機能です。
URLが書いてあれば、ブラウザが起動します。
土井さんの Windows がちょっと変?かもしれません。
ほぉ〜
> 毎度!お世話になっております。
> その後の進捗(ベータ版)MailQSL.zip 2025/07/23 14:00をインストールしたら
> 起動できません。ってエラーメッセージが立ち上がるんですけど(^-^;
