Re^4: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/23(Sat) 21:40:59 No.4322
> 早々、hqslのアップを試みましたが、肝心なインストールが出来ません。もう少し挑戦してみます。ハムログは5.41ですから、hqslは4.8aでも対応可と考えていました。
こちらのページの右側にありますように、hQSLのヘルプメニュー・バージョン情報から
バージョンアップできますが、いかがでしょうか。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ここ
これが不可能なら、hQSL503.zip(2023/12/23)ZIP書庫版 をダウンロードして
上書き解凍となります。
Re^2: ユーザーリストの更新が反映されない 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/23(Sat) 21:34:11 No.4321
横からの回答失礼します。
HAMLOGメイン画面のヘルプ(H)で表示されるユーザーリストの日付はいつになってますでしょうか?古すぎるということはないでしょうか?
もし古すぎるということでしたら、毎週日曜日の夜に更新されるユーザーリストのダウンロード先はどこになっていますでしょうか? Q:\005ハムログ 以外のフォルダにダウンロードしているということはないでしょうか?
HAMLOGの設定ファイルでは Q:\005ハムログ\userlist.usr を参照するように設定してあるが、そこには古いユーザーリストが残っていて、「Hamlogユーザーリストが古くなってきましたので最新版を使用してください。」とメッセージを出しているのかなとも推察しました。
外していたらゴメンなさい。
Re^3: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/12/23(Sat) 21:22:13 No.4320
> > > 先日、HQSLのバージョンアップしました、4.8aです。その後HQSLを配信しようとしたら「サーバーが見つからない、DSNエラーまたはhqslアプリが古いです。」と表示されます。また「一度ユーザーリストを開いてみてください。」と表示されることもあります。アップまでは正常に配信していました。何方かアドバイスお願い致します。
> > hQSLのVer4.8aというのは2022/11/27ですね。4.8aの注意事項として「Turbo HAMLOG/Win Ver5.37b(2022/11/27)以降に対応し、・・」との記載があります。ひょっとしてHAMLOG本体のVerが古いということはないでしょうか。
> > というより、1年以上前の古いバージョンを使うのではなく、いっそのことHAMLOG本体とhQSLの両方を最新Verにしてみたらいかがでしょうか。
> > HAMLOG本体:Ver5.41a(2023/12/17)
> > hQSL:Ver5.03(2023/12/23)
> 早々のアドバイスありがとうございました。ハムログはver5.41aです。hqslのバージョンが古いのですか、ver.5.03があることを知らなかったです、情報不足でした。アップしてみます。有難うございました。
Re: ユーザーリストの更新が反映されない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/23(Sat) 21:15:31 No.4319
メニューの ヘルプ(H) → バージョン情報(V) とクリックすると、詳しく表示されます。
ユーザーリストは最新版(2023/12/17)と表示されますか?
この操作はHAMLOGもhQSLも同じです。
> 本日、Hamlog:Ver5.41a  HAMLOG E-Mail QSL Ver5.01 に更新しました。
> ハムログを立ち上げてから、hQSLを立ち上げますが、この時下記のワーニングが出ます。
> 「HAMLOG_User 2023/11/05
ユーザーリストの更新が反映されない 投稿者:JH2BAD 投稿日:2023/12/23(Sat) 20:32:40 No.4318
ハムログからユーザーリストを更新しても同じようにワーニングが出て困っています。
この現象は、更新前からから発生しており今回バージョンアップしても改善されません。(同じ状況)
ご参考までにiniファイルの記述は下記の通りです。
(Hamlogw.ini)LogUser_U=Q:\005ハムログ\userlist.usr
(MailQSL.ini) UserList=Q:\005ハムログ\userlist.usr
(HQSL ハムログは共に同じフォルダー”Q:\005ハムログ”内にあります)
ワーニングの解消方法を教えてください。よろしくお願い致します。
Re^2: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/12/23(Sat) 20:30:28 No.4317
Re: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/23(Sat) 20:18:32 No.4316
HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/12/23(Sat) 19:33:44 No.4315
メールアドレスを間違った場合 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/23(Sat) 17:02:45 No.4314
> 以下、「送信確認」を押した後に出るエラーメッセージです。
メールアドレスを、わざと1文字変えて[送信確認]をクリックした場合のエラーです。
パスワードを間違った場合 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/23(Sat) 14:24:29 No.4313
パスワードをわざと間違えて[送信確認]を押したら、添付のエラーです。
まったく同じみたいですね。
> (No-1)認証できません!アカウント/パスワード/認証方法を確認
> 送信できませんでした
> 220 smtp.mail.yahoo.co.jp ESMTP ready
> EHLO smtp.mail.yahoo.co.jp
> 250-smtphe5002mailkks.ynwp.yahoo.co.jp Hello
> smtp.mail.yahoo.co.jp [153 232.139.33])
> 250-PIPELINING
> 250-ENHANCEDSTATUSCODES
> 250-BBITMIME
> 250-SIZE 38168576
> 250 AUTH PLAIN LOGIN XYMYCONNECT
> AUTH LOGIN
> 334 VXNIcm5hbWU6
> bmfnYXNoaW1hdEB5bWFpbC5uZS5qcA==
> 334 UGFzc3dvcmQ6
> VVRocQ==
> 535 authorization failed(#1.1.1)
> AUTH PLAIN
> bmfinYXNoaW1hdEB5bWfpbC5uZS5qcABuYWdhc2hpbWF0QHItYW
> IsLm5ILmpwAFVUaHE=
> 間違っている部分があるかもしれません。
アドバイスありがとうございます 投稿者:JK1QCX/長島達男 投稿日:2023/12/23(Sat) 09:55:24 No.4312
送信できませんでした
250-PIPELINING
250-BBITMIME
250-SIZE 38168576
AUTH LOGIN
334 VXNIcm5hbWU6
334 UGFzc3dvcmQ6
VVRocQ==
AUTH PLAIN
IsLm5ILmpwAFVUaHE=
間違っている部分があるかもしれません。
Re: アドバイスありがとうございます 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/22(Fri) 19:34:56 No.4310
> アドバイス何度もありがとうございます
> Yahooは「パスワード無効設定」にはなっておりません。
> もう一度最初からやってみます。
「送信確認」ボタンをクリックしたときのエラーメッセージは何と書いてありますか?
それで原因がわかると思います。
はむろぐ ゆーざーりすと 投稿者:js1mji 投稿日:2023/12/22(Fri) 17:10:52 No.4309
hqslバージョン 5.00
アドバイスありがとうございます 投稿者:JK1QCX/長島達男 投稿日:2023/12/22(Fri) 10:04:18 No.4308
アドバイス何度もありがとうございます
もう一度最初からやってみます。
アドバイスありがとうございます 投稿者:JK1QCX/長島達男 投稿日:2023/12/22(Fri) 09:59:52 No.4307
アドバイスありがとうございます
1.「Yahooの設定方法」の(2)(5)(7)は自分用の設定をしています。
2.Yahooメールは正常に送受信できています。
できるまでやってみます。
Re^2: 実行してみた事。 投稿者:JK1QCX/長島達男 投稿日:2023/12/22(Fri) 09:55:26 No.4306
> > > 1.ヤフーの設定を指示通りに実施
> まさかと思いますが浜田OMの「Yahooの設定方法」の中、画面例の赤()文字である (2)(5)(7) まで忠実に真似していませんか?
> またYahoo!メール自体は正常にやり取りできていますか?
> これは単純にyahoo!メールで自分宛に、或いはローカルから送って貰えば確認できます。
> あまりに初歩的なことで大変失礼ですが…
Re: メール本文 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/22(Fri) 08:28:42 No.4305
> Ver.5.02運用中
> 写真(hQSL相談室2023.12.21)を添付させて頂いております。
> ご教示よろしくお願いいたします。
送信済みQSLを表示させれば、おおむねその内容です。
Re: 実行してみた事。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/21(Thu) 22:21:30 No.4304
> 3.E-MailQSL通信設定の画面で、考えられるあらゆる組み合わせを実行してみましたが「送信確認」できず。
> > 以上、同じ工程を何度が実行し直してみますが、うまくゆきません。
(1) Yahooメールにログイン  の部分です。
 パスワード無効設定 になっていてうまくいかない例がありました。
メール本文 投稿者:JP3BTY/小清水 投稿日:2023/12/21(Thu) 16:54:25 No.4303
Ver.5.02運用中
ご教示よろしくお願いいたします。
Re: 実行してみた事。 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2023/12/21(Thu) 11:17:01 No.4302
> > 1.ヤフーの設定を指示通りに実施
あまりに初歩的なことで大変失礼ですが…
