Re: 呼出符合複数所有者とのhQSL交換 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/11/06(Mon) 21:02:58 No.4190
> Hamlogのユーザリストに、呼出符合複数所有者の旨明言して居られる局がf結構居ます。
> 先日、そういう局のhQSL登録されていない方の呼出符号と交信しました。
> 無事hQSL交換を終えましたが、もっと簡単に、例えば、紙QSLの場合は、QSL欄に「M」をRemarks蘭に「@呼出符号」を書いておけば自動処理してくれる、といった様な方法が御座居ましたら教えて下さい。
> P.S.
> 私の場合、たまたま第二シャックも同一総通管内なので、設置場所を開設しても呼出符合複数所有者にならずに済みますが、そうでない方は、望まずして、無理矢理呼出符合複数所有者にさせられてしまう訳で、他人事とは思えない。
村脇さん こんばんは。
> hQSL登録されていない方の呼出符号と交信しました。無事hQSL交換を終えました
hQSLに登録されておられない方の局とどうやったらhQSLが交換できるんですか?
参考までに教えていただけませんか。基本的にはhQSLを交換できるのは登録したコールサインだけだと思っているんですが。
Re^6: 照合済みのデーターにマークを書き込む 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2023/11/05(Sun) 01:38:55 No.4189
> 最後の文字はセミコロンになってます。
書き忘れましたが、森OM殿仰る処の「ループ?」というか、再書替する設定ではありません。
従って、5件目はどこに何を書込んだのか謎です。(4件は「E」の書込みを目視確認済)
呼出符合複数所有者とのhQSL交換 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2023/11/05(Sun) 01:24:38 No.4188
Re^2: 読み込み違反がおきました。 投稿者:JH2BAD 投稿日:2023/11/03(Fri) 19:15:31 No.4187
> > 大変便利に使用させて頂いております。今回2回目の問い合わせになりますがよろしくお願い致します。
> > hQSL:5.01 ハムログ:5.40a を使用しております。
> > hQSL と ハムログを上記にアップデートしたことに起因するかどうかは不明ですが、アップデート後に hQSL を送信すると送信完了してhQSLを閉じた時に
> > 「モジュール MailQSL.exe のアドレス 00435D08 でアドレス0000011E に対する読み込み違反が起きました。」と表示される様になりました。
> > 照合では HHHと表示されます。
> > この読み込み違反の原因と対処方法があれば教えて頂きたくよろしくお願
返信方法が分からず再送してしまいました。
教えて頂いたとおり、hQSLを再インストールしましたが,現象は今も出ています。但し,読み込み違反の表示が出ないときもあります。当面このままで様子を見たいと思います。
以上
Re^5: 照合済みのデーターにマークを書き込む 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2023/11/03(Fri) 11:36:42 No.4185
私も同症状が初めて出ました。これ迄、照合が受信件数を越えた事はありませんでした。
しかし、今回は4件しか受信していないのに、照合は5件。
どの交信に何のマークを付けたのか、全体ではなく、今回の照合作業の内容を知る手段があれば良いのですが。マークを付ける前に、「ここにこの記号を付けますが良いですか?」と尋ねてくれれば理想的ですが。
> > 最後の文字がセミコロンだった場合は、*,e,w以外が書き込まれていたら何も書き込みません。
最後の文字はセミコロンになってます。
Re^4: 照合済みのデーターにマークを書き込む 投稿者:JA3MMR/島田 投稿日:2023/11/02(Thu) 08:26:47 No.4184
試してみます ありがとうございました。
>  [例] E;*=W;e=X;w=Z;
Re^3: 照合済みのデーターにマークを書き込む 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/11/01(Wed) 14:44:43 No.4183
この機能はいかがでしょうか。
 [例] E;*=W;e=X;w=Z;
> なるほど ありがとうございます
> 過去の分まで書き換えがされていたのですね
> ループしないように工夫しないといけませんですね
> w=hQSLとeQSLの受領
> h=hQSL受領
> e=eQSL受領
> T=トリプル=e+h+紙
> わけすぎかな。。
Re^2: 照合済みのデーターにマークを書き込む 投稿者:JA3MMR/島田 投稿日:2023/11/01(Wed) 13:15:05 No.4182
なるほど ありがとうございます
w=hQSLとeQSLの受領
h=hQSL受領
e=eQSL受領
T=トリプル=e+h+紙
わけすぎかな。。
Re: 照合済みのデーターにマークを書き込む 投稿者:JI1XSE 森 投稿日:2023/11/01(Wed) 07:00:09 No.4181
この不一致の症状は、hQSLの使い始めから発生していたのか、途中から起きるように
なったのでしょうか。また、途中でQSL受領済みマークを変更して、そのときから
発生していないでしょうか。
今、島田さんのマークは、「h;e=W;*=H;W=T;E=T」となっています。
このとき、例えば
1回目の照合で下記のとおりになったとします。
A局 -> W
B局 -> h
C局 -> H
次に、D局を受信し照合したときはマークの定義から、D局の照合のほかに
A局がW->Tに書換えが起きます。本来はD局1件のはずですが、2件となります。
推測ですが、照合した局を覚えているのではなく、マークの比較で書き込みしています。
A局 -> W -> T
B局 -> h
C局 -> H
D局 -> h
これを防ぐためには、受領マークの定義で、マークが重複しない、同じマークの
書換えが起きないようにする必要があります。
例では、e=W;W=Tとループ?にしないことだと思います。e=W;V=Tとか。
> 「〇件の・・・」が出ますが今回7件のはずが19件となっています。
照合済みのデーターにマークを書き込む 投稿者:JA3MMR/島田 投稿日:2023/10/30(Mon) 16:06:35 No.4180
「照合してカードを送信する」で送った後に「照合済み・・書き込む」をクリックすると
前回も数が合わなかったのでマークの書き込み忘れがあったのかなと思いましたが
今回も数が合いません。1件の場合は正しく1件と出ますが何か勘違いしているのでしょうか?
Re: 読み込み違反がおきました。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/23(Mon) 08:53:32 No.4178
このエラーは毎回でしょうか? 1回だけなら様子を見てください。
何度も出るようでしたら、hQSL 5.01をもう一度ダウンロードしてインストールし直してみてください。
> 照合では HHHと表示されます。
> この読み込み違反の原因と対処方法があれば教えて頂きたくよろしくお願い致します。
読み込み違反がおきました。 投稿者:JH2BAD 投稿日:2023/10/22(Sun) 22:24:34 No.4177
照合では HHHと表示されます。
ビギナーモードについて 投稿者:JF6TWP杉山 投稿日:2023/10/16(Mon) 01:40:22 No.4175
Ver5.01
何とかhQSLの登録まで出来、編集をしている段階です。
ビギナーモードで編集していますが、コールサインのフォントサイズは変えることが出来ましたが、
名前のサイズを、もうちょっと大きくしたい場合、どうやったら良いですか?
上級レベルだと思いますが、コールサインと名前の色も後々変えたいと思っております。
ご教授下さい。
Re^25: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/14(Sat) 22:47:37 No.4174
> > 環境設定の【QSL受信・照合】 「E-Mail QSL以外のメールも受信する」はOFFになってます
> >   宜しくお願いします
> ということは、フィルターをかけてhQSLメールだけ通過させているのですが、
> hQSL(の一部?)が受信できない、ということですね。
> これ以上はわかりません。
 ご苦労をかけました。今後とも宜しくお願いします、
Re^24: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/14(Sat) 22:31:11 No.4173
>   宜しくお願いします
これ以上はわかりません。
Re^23: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/14(Sat) 22:13:13 No.4172
> 環境設定の【QSL受信・照合】 「E-Mail QSL以外のメールも受信する」はOFFになってますか?
> ここにレ点が入っていると、hQSL以外の不正なメールも受信するのでそうなると思います。
> >     訂正しました
> >     パソコンWin11-2台--Win10-1台を、30回試験しました
> >      Win11-1台ーーー(Mail-196,Error-3) 電子QSL受信できません!
> >               nsuch message
  宜しくお願いします
Re^22: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/14(Sat) 22:03:36 No.4171
>     訂正しました
>               nsuch message
Re^21: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/14(Sat) 21:56:51 No.4170
> > 「メール情報が取得できません。」のエラーメッセージは削除したので出ないはずですが。
> > 何というエラーメッセージが出たのでしょうか? 本日夕方の差し替え版です。
> > その後の進捗状況(ベータ版)MailQSL.zip 2023/10/14 17:30
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
>     訂正しました
>               nsuch message
>      Win11-1台ーーー(Mail-118,Error-3) 電子QSL受信できません!
> nsuch message
>      Win10-1台ーーー(Mail-122,Error-3) 電子QSL受信できません!
> nsuch message
> 以上です
>       本当に申し訳ないです。
Re^20: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/14(Sat) 21:20:59 No.4169
     Win11-1台ーーー(Mail-196,Error-3) メール情報が取得できません!
     Win11-1台ーーー(Mail-118,Error-3) メール情報が取得できません!
     Win10-1台ーーー(Mail-122,Error-3) メール情報が取得できません!
以上です
      本当に申し訳ないです。
Re^19: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/14(Sat) 20:48:31 No.4168
>  ご苦労かけます。
>    Win11-1台ーーーエラーメッセージが1件 10回試験
>    Win10-1台ーーーエラーメッセージが1件 10回試験
>   以上です
>    本当に申し訳ないです。
>   お世話になります、気にせず使ってみます。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 |
