Re^6: H-QSL受信時メールに受信ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/18(Mon) 20:25:40 No.4276
メイン画面で単に「表示」ボタンを押すだけで確認できますし、表示する並び順も変えられますが、
そういう意味ではないのですか?
> メールソフトはサンダーバードです。
> 通信設定で「受信後サーバに残さない」にレ点が入ってないのに受信出来ません。
> Hqslアプリの「ファイル」⇒「受信フォルダの表示」で確認出来る事が分かりましたので、Hqslアプリを利用する様にします。
> 回答ありがとうございました。
Re^5: H-QSL受信時メールに受信ができない 投稿者:JL1RAP/出山 投稿日:2023/12/18(Mon) 19:29:47 No.4273
> > 今回変ったことはメールソフトで送信は送信メールトレイに残っているが受信トレイにはありません。
> メールソフトに関することは、何というメールソフトかわかりませんが、そのメールソフトの
> ほうにお問い合わせください。
> > #Ques26は確認しました、私にはエラーメッセージ、1局のみ確認できましたが相手には届いていないとの事で色々試して分からないのでGmailに変更したら相手には届きましたが質問の通りメールソフトに受信できません。
> > 宜しくお願いいたします。
> 通信設定です。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html
> 「受信後サーバに残さない」にレ点が入っていると、hQSLアプリで電子QSLを受信した後は、
> 電子QSLがサーバーには残っていませんので受信できません。
メールソフトはサンダーバードです。
回答ありがとうございました。
Re^4: H-QSL受信時メールに受信ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/18(Mon) 18:47:48 No.4272
ほうにお問い合わせください。
> 宜しくお願いいたします。
通信設定です。
Re^3: (修正)ログインできません 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/18(Mon) 17:51:32 No.4271
> 藤井様 ご指摘の「サーバに登録・保存」をクリックしたのち、同じウィンドウのTOPにある「登録状況の確認」をpassword,コールサイン入力後、クリックしますと、"ログインできません" という  エラーメッセ―ジがでます。
通信設定がうまくいっていないのではと推察します。「送信確認」「受信確認」の結果は正常でしたでしょうか?
下記はhQSLの通信設定の説明です。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html
設定後「送信確認」をクリックすると「送信しました。少し時間が経過したら[受信確認]をしてください」と表示されますか?
その後「受信確認」をクリックすると
「○件のメールがありました。
HAMLOG E-Mail QSLからのメール○件
Subject:メールのテスト
Date:2023/12/18 17:35:00
【受信成功】
[サーバに登録・保存]をクリック!
OK」
と表示されますか?
Re^3: H-QSL受信時メールに受信ができない 投稿者:JL1RAP/出山 投稿日:2023/12/18(Mon) 16:04:04 No.4270
> > > 変更前はぷららメールを使用していましたが、Gmail使用局のみに送信できない事象が発生して
> > > メールにはエラーメールが返信されていました、受信はOKでした。
> > Gmailからエラーで戻ってしまう件は、この関係でしょうか。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques26 ←ここ
> > 私もたまに相手のGmailから戻ってきてしまうことがありますが、相手に確認したら届いているようです。
> > > Gmailに変更後HAMLOGのQSL受信はOK、送信もOKなのですが、メールで送信は表示されるが、受信は
> > > 表示なし(迷惑フォルダにもなし)
> > > 通信設定でメールの設定のみ実施したのですが、他にも設定が必要でしょうか?
> > 受信OKで受信表示なし、とはどういう状況でしょうか? HQSLでの受信はOKなのですがメールソフトで受信ができない、以前はメールソフトで受信ができて送信は見えませんでした。
宜しくお願いいたします。
Re^2: (修正)ログインできません 投稿者:JQ3GYZ 山脇 投稿日:2023/12/18(Mon) 14:45:15 No.4268
> hQSLメイン画面−「通信設定」で「サーバに登録・保存」をクリックされてますか?
> 念のための確認です。外していたらゴメンなさい。
宮川様 お手数をおかけしています。サポートありがとうございます。おかげで正式登録できていることが確認できました。有難うございます。
Re: H-QSL受信時メールに受信ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/18(Mon) 14:24:22 No.4267
> 表示なし(迷惑フォルダにもなし)
Re: (修正)ログインできません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/12/18(Mon) 14:16:31 No.4266
> 12/08 「メール送信テスト」が当方に届いてまして、
> 文中 登録状況:まだ仮登録の状態です。・・(以下省略)
> 但し秘密の質問と回答は反映されていましたので
> 正式登録済みと理解してしまいました。
> しかし10日経ってもログインできないので、
> 正式登録出来てなかったのかなと思っています。
> このあと正式登録するにはどうしたらいいでしょうかお教えください。
> このまえの投稿「ログインできません」は暗証キーを入力しなかったので削除できませんでした。
> お手数をおかけします。
山脇さん あなたの質問はhQSLの登録に関するものですか?それとも文面から拝察するにユーザー登録に関する質問のようにも受け取れるんですが。
ユーザーリストに関する質問であればここではなくて「HAMLOG活用相談室」
URLは http://www.hamlog.com/hamlogbbs/forum/wforum.cgi  ですよ。
ユーザーリストであれば添付画像のように山脇さんは正式登録されていますから、DLしてHAMLOGに組み込むだけですが。いかがですか?
Re: (修正)ログインできません 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/18(Mon) 13:36:57 No.4265
(修正)ログインできません 投稿者:JQ3GYZ 山脇 投稿日:2023/12/18(Mon) 12:11:01 No.4264
正式登録済みと理解してしまいました。
お手数をおかけします。
ログインできません 投稿者:JQ3GYZ 投稿日:2023/12/18(Mon) 11:04:11 No.4263
turbohamlogに正式登録しましたがログインできません。右下にコールサインが表示されません。登録完了は2023.12.10 amです。
H-QSL受信時メールに受信ができない 投稿者:JL1RAP/出山 投稿日:2023/12/18(Mon) 08:53:44 No.4262
HQSLバージョン Ver5.02
プロバイダー  Gmai
メールソフト  サンダーバード
メールサーバー 送信:smtp.gmail.com  受信:pop.gmail.com
表示なし(迷惑フォルダにもなし)
Re^20: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:藤元格/JL6XZI 投稿日:2023/12/17(Sun) 11:28:11 No.4261
藤元と申します。
hQSL5.02をインストールし、起動しようとすると、一瞬タスクバーに表示されすぐ消えます。
ここの相談室の内容を拝見しユーザーデータを確認しましたが、ユーザーデータは最新版です。
セキュリティソフトが原因かと思い、マカフィーの設定をOFFにしたり、一旦アンインストールしてみましたが、改善しません。
この設定以外に対策があれば教えて頂きたく宜しくお願いします。
> Hamlog E-Mail QSL (以下、hQSL)が起動しない件、解決しました。
> どなたも興味ないとは思いますが、相談室に投稿し、様々なアドバイスをいただいた経緯がありますので、問題解決について一応、ご報告させていただきます。
> [問題発生の経緯]
> @しばらくhamlogを使用しておらず(一か月程度)、久しぶりに起動したらユーザリストが最新ではないので更新せよという主旨のメッセージが起動時に表示された。そのメッセージが表示されるのみで、hamlogとしては正常に使える。
> Aユーザリスト最新版をダウンロードしたいが、[ユーザーリストGet's]のパスワードの欄の入力内容が消えており、パスワードを入力する必要があるが、パスワードを覚えていない。
> Bパスワードを確認するためにhQSLの通信設定のところにあるパスワードを確認したい(hQSLの通信設定のパスワード入力が消えたことはなかったので)が、hQSLが起動しない!!!(hQSLもhamlogと同程度久しぶりに起動を試みた)。
> Chamlogユーザ登録時のパスワード通知のメールも探したが見つからない...
> Dパスワードリセットを試みるも、自身で設定した秘密の質問に正答できす(涙...)、リセット不可...
> Eデッドロック!!
> [解決の経緯]
> Fここは是が非でもパスワード通知のmailを探し出すしかないと、心静かにユーザ登録を)行った時期のメールを片っ端からチェック、そしてついに発見!(最初からそうしろよ!!!)
> G見つけたパスワードでユーザリストを更新。すんなりできた(当たり前か...)。
> Hその後、hQSLを起動したら、今までのことがウソのようにペロッと起動!!!!!
> [なんでだろう]
> ユーザリストがある程度以上古いと、hQSLは起動しなくなるのだろうか?
> hamlog, eQSLも含めて色々なアプリの更新・アンインストール・再インストール、果てはハードウェア条件合ってないけどむりやりWindows11にアップグレードなど様々試してもダメだったが、問題がユーザリストの新鮮さに関連しているなら、たしかに、ユーザリストは古いまま(そもそもそれ更新したいがパスワードわからなくてできないという問題)だったので、他の何をやってもだめだったということなのか。
> というわけで、ユーザリストも更新できましたし、ユーザリストに「hQSLやってるよ!」マークがついているのに送受信できないという状況から抜け出せました。
> [教訓]
> パスワードは控えて、すぐに確認できるところに保管すべし!(当たり前過ぎる...)
解決しました! 投稿者:JR7VQU/庄司 投稿日:2023/12/14(Thu) 16:51:28 No.4260
MailQSLzipをインストールし解決しました。
JG1MOU浜田様から直接のご指導を戴きまして
Re: 自局コールサインが右端に寄らない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/14(Thu) 16:16:51 No.4259
> 本日、Ver5.01からVer5.02に更新しましたら、
> ビギナーモードで、自局コールサインが右端に寄らなくなりました。
> 何枚かのJPEG画像を差し替えても、中央位置から右端へ寄りません。
こちらのベータ版で修正してあります。年内に正式版としてアップします。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ここ
Re: hQSL 送受復旧完了 投稿者:JA9NIL /半田 投稿日:2023/12/14(Thu) 15:59:46 No.4258
>hQSL送受が出来るようになりました。
原因は詳しいことは判りませんがログインの方法が何かしらの
原因があったのかと思っています?
皆さんからの、いろいろなアドバイス等ありがとうございました。
> バージョン5.02
自局コールサインが右端に寄らない 投稿者:JR7VQU/庄司 投稿日:2023/12/14(Thu) 15:52:02 No.4257
Re^4: メール本文の記述方法 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/11(Mon) 17:51:41 No.4254
> JE1OTN 藤井様
> 細かなご教示を有難うございました。一つ発見でした。
もし当局の回答で疑問解決でしたら良かったです。(^_^)
Re^3: メール本文の記述方法 投稿者:JP3BTY 小清水 投稿日:2023/12/11(Mon) 17:05:41 No.4253
> > > バージョン5.02
> > > お世話になります。
> > > 質問のための写真を添付させて頂きました。
> > > ご教示よろしくお願いいたします・
> > 小清水さん お空の上ではここ3年ご無沙汰ですね。
> > ご返事の前に、添付された画像は他の局から来たhQSLをそのままアップされていますよね。個人情報が表示されています。この局の了解を得ているのであれば別ですが、上部のDATA欄にモザイクをかけるかあなたのhQSLのサンプルの画像に切り替えましょうよ。
> > ご質問のメール本文の件ですが、
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hantoume.html
> > の(24) メモ欄(メール本文) に記載されています。読んでみてください。
JA0CCL 宮川様
ご教示有難うございました。
個人情報の件、そうですね。甘かったです。
9月の[敬老の日]の二泊三日兵庫県の山にて[遭難一歩手前]以来[トラウマ]になっています。
JE1OTN 藤井様
Re^2: メール本文の記述方法 投稿者:JP3BTY 小清水 投稿日:2023/12/11(Mon) 16:58:51 No.4252
> > バージョン5.02
> > ご教示よろしくお願いいたします・
> ご質問のメール本文の件ですが、
