Re^2: E-MailQSLのバージョンアップの方法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/11/24(Fri) 22:31:06 No.4216
> 現在、Ver.4.9aを使用してます。本日、急にバージョンアップの指示がありました。なお、ハムログは5.41を使用してます。
「バージョンアップの指示」とは何だったのでしょうか?
そんなメッセージ出ましたっけ?
Re: E-MailQSLのバージョンアップの方法 投稿者:JH4JEB 井上 忠 投稿日:2023/11/24(Fri) 22:08:33 No.4215
> パソコンが苦手で困ってます
ありがとうございました。頑張って見ます。
Re: ビギナーモードのToRadio欄表字について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/11/24(Fri) 11:45:26 No.4213
ビギナーモードでは交信相手の運用場所は表示されません。
QSLカードは交信証明ですが、相手がどこで運用しているかまでは証明できませんし、
個人的には記載する(証明する)必要もないと考えます。
交信相手の運用場所を記載したい場合は、定義ファイルを使えば可能です。
https://kazuilb.sakura.ne.jp/hamlogqsl/HAMLOGQSL.html ←こちらから皆さんの
定義ファイルを入手することができます。
> ビギナーモードで送信のサンプルを表示時にToRadio コールサインの後ろに相手局の住所が表示されません。
> 頂いたカードには表示されているので表示できるはずですが方法が分かりません。
> ご存じの方、よろしくお願いいたします。
ビギナーモードのToRadio欄表字について 投稿者:JE5BNF 投稿日:2023/11/24(Fri) 08:21:24 No.4212
ご存じの方、よろしくお願いいたします。
Re: E-MailQSLのバージョンアップの方法 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/11/23(Thu) 20:10:42 No.4211
> パソコンが苦手で困ってます
まずコールサインの後ろにお名前をお願い出来ますか。この相談室のお約束ですから。
バージョンアップはHAMLOGのバージョンアップと同じですよ。HAMLOGの方は何回かおやりになっているでしょう。hQSLも同じですよ。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html
の上部の「QSL502.exe(2023/11/13)半自動インストール版のダウンロード 」をクリックしてダウンロード。ダウンロードしたものをダブルクリック。あなたがhQSLをどこにインストールしているかわかりませんが、従来のフォルダにインストールする。
パソコンが苦手とお書きになっていますが、HAMLOGとhQSLのインストール、設定はご自分でおやりになったんでしょう? 手に負えないとお思いでしたら参加されているクラブのメンバーに相談されてください。Hamlog、hQSLのヘビーユーザーがおいでになるはずですから。
E-MailQSLのバージョンアップの方法 投稿者:JH4JEB 投稿日:2023/11/23(Thu) 19:15:00 No.4210
パソコンが苦手で困ってます
11月21日CARD送受不可能? 投稿者:JA9NIL 投稿日:2023/11/23(Thu) 18:30:46 No.4209
昨日より何故かhQSL送受信ができない状態となっています。
申し訳ございませんが送受信ができるようになるまでの間暫く
お待ちください。
バージョン5.02
Re: 11月17日CARD送受信不可能 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/11/19(Sun) 21:27:35 No.4207
> いままでずっとH-QSLの送受信可能だったが本日送受信不可能に。
> 設定なども特に変えていません。
> 新しいバージョンに入れ替えようとするとwindousから警告が出て不可能でした。
その後は送信している記録がありますので、問題解決でしょうか。
Re^2: 初期設定に戻ってしまった 投稿者:JF6QWX 石田 投稿日:2023/11/17(Fri) 20:02:16 No.4206
> Windows Updateでしょうか。これまで、まったくhQSLやHAMLOGに影響はありませんでした。
> Windows10を Windows11に更新したときでさえ、hQSLやHAMLOGには影響ありませんでした。
> HAMLOGの場合ではありますが、よくあるケースとして複数のフォルダにHAMLOGがインストール
> してあって、データが消えた、設定が消えた、と勘違いされる方がおります。
> ご本人は複数のフォルダにHAMLOGが存在することを認識されていない、というケースです。
浜田OM
今晩わ、お世話になります。
まれのケースなんでしょうね。
現在は快適に使わせてもらっっております。
Windows11corei5+メモリ14Gはやはりいいですね。
では、有難うございました。
> > hQSLユーザー各局、こんにちわ
> > 先月PCを買い替えて、更新をしてなかった為、昨夜就寝前に「更新してシャットダウン」しました。しかし本日確認したら通信設定画面表示でした。当然Backupはとっております。昨日から違った点は更新したからの不具合ではないかと思います。hQSL画面も画像表示しておりません。しかし、画像ファイル場所は変更しておらず。hQSLではファイル場所が違う為、画像表示されてません。何が原因でしょうか?更新だとすると、あまり実行したくありません。こんな経験お持ちの方、いらっしゃいませんでしょうか?宜しく御願い致します。
11月17日CARD送受信不可能 投稿者:JH9STF 投稿日:2023/11/17(Fri) 15:23:03 No.4205
設定なども特に変えていません。
Re: 初期設定に戻ってしまった 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/11/16(Thu) 19:54:23 No.4203
> hQSLユーザー各局、こんにちわ
初期設定に戻ってしまった 投稿者:JF6QWX 石田 投稿日:2023/11/16(Thu) 12:47:41 No.4202
hQSLユーザー各局、こんにちわ
Re^5: SSBモードで文字化け 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/11/13(Mon) 20:31:06 No.4201
> 付属の定義ファイルだと大丈夫でした有り難うございます
フォントの違いでしょうかね。
#FontName="MS Pゴシック"
・・・というような行がありますのでご確認ください。
Re^4: SSBモードで文字化け 投稿者:JI2NOT/相良 投稿日:2023/11/13(Mon) 16:57:24 No.4200
> > > 定義ファイルをお使いでしょうか? それどもビギナーモード?
> > > 定義ファイルを使っている場合、付属の定義ファイルでも化けますか?
> > > > 先日移動運用でSSB、CWの運用を行いましたが、hQSLを発行した際SSBモードだけがDate、Timeの項目だけ文字化けしていました、同じデーターをモードだけCWに変更すると文字化けはしません、原因不明
> > > > ですご教示ください。hQSLバージョンVer5.012
> 定義ファイルです
Re^3: SSBモードで文字化け 投稿者:JI2NOT/相良 投稿日:2023/11/13(Mon) 15:34:50 No.4199
定義ファイルです
Re: SSBモードで文字化け 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/11/13(Mon) 14:43:47 No.4197
SSBモードで文字化け 投稿者:JI2NOT/相良 投稿日:2023/11/13(Mon) 08:04:29 No.4196
ご教授ください 投稿者:7M1CRZ 投稿日:2023/11/10(Fri) 18:02:38 No.4195
 お世話になります。いつも楽しく利用させていただいております。
下記につきまして、対応方法などご教授をお願いします。(QSL Ver5.01 LOG Ver5.40a user2023/11/05)
移動運用分LOGを自宅PCへHDBファイルからインポート(日付時間等・・・チェック)→インポート時は対象局なしのためHQSL未送信→WSJTX交信都度HAMLOGに登録しHQSL発行試みるも発行できず→WSJTX終了し発行(最新の登録局が発行できなかったと思います)→手入力で自局をHAMLOGに登録し発行したが送信できず→HQSLのみ再起動→HQSL送信可
(参考画像添付いたします)
起動順序 HAMLOG→HQSL パソコンを再起動、変わりませんでした。
QSL受信は正常でした。
10/19WSJTX交信都度HQSL発行していましたが、送信できない状況はありませんでした。(PC Win11 HOME 16GB 12th COREi7-12700 2.10GHz C:SSD 512GB)
Re^4: 呼出符合複数所有者とのhQSL交換 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2023/11/10(Fri) 12:55:02 No.4194
話逸れますが、以下は日本固有の話です。(同様の国が日本以外にもある可能性は否定しません)
> > 電波法を遵守する為に、本人が望まない呼出符合を無理矢理使わされている訳ですから、
米国等では、移動局故の別途の電力制限はありませんし、他エリアの第二シャックの為に、呼出符号を変えねばならない事はありません。
Re^3: 読み込み違反がおきました。 投稿者:JH2BAD 投稿日:2023/11/08(Wed) 19:32:01 No.4193
> > > 大変便利に使用させて頂いております。今回2回目の問い合わせになりますがよろしくお願い致します。
> > > hQSL:5.01 ハムログ:5.40a を使用しております。
> > > hQSL と ハムログを上記にアップデートしたことに起因するかどうかは不明ですが、アップデート後に hQSL を送信すると送信完了してhQSLを閉じた時に
> > > 「モジュール MailQSL.exe のアドレス 00435D08 でアドレス0000011E に対する読み込み違反が起きました。」と表示される様になりました。
> > > 照合では HHHと表示されます。
> > > この読み込み違反の原因と対処方法があれば教えて頂きたくよろしくお願
> 返信方法が分からず再送してしまいました。
> 教えて頂いたとおり、hQSLを再インストールしましたが,現象は今も出ています。但し,読み込み違反の表示が出ないときもあります。当面このままで様子を見たいと思います。
> 以上
ハムログ、hQSLを共に新規にインストールしたところ、モジュール違反のメッセージは出なくなりました。
当面このまま様子見として、モジュール違反が再発するようでしたらまたご相談させて頂きます。
今回は、ありがとうございました。
以上
