Re^2: 突然送信ができなくなった? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/10/13(Fri) 19:48:34 No.4149
> > サーバーが見つからないDNSエラーまたはhQSLアプリが古いとのメッセージ
> > 使用のサーバーはJ:COMです
> > hQSLのバージョンは5.01
> 当局も同じエラー表示が出て、送信出来なくなりました。
私も同様。
今日移動に出かけて、受信は出来たんですが、引き続き送信しようと思ったら同じエラーメッセージが出まして送信できません。
Re: 突然送信ができなくなった? 投稿者:JA0ECZ/石附 投稿日:2023/10/13(Fri) 19:42:21 No.4148
> 使用のサーバーはJ:COMです
> hQSLのバージョンは5.01
突然送信ができなくなった? 投稿者:田中 晃JG1THV 投稿日:2023/10/13(Fri) 19:16:07 No.4147
使用のサーバーはJ:COMです
hQSLのバージョンは5.01
Re^11: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/13(Fri) 17:18:15 No.4146
このベータ版でどうなるか、もう一度試していただけますでしょうか。
その後の進捗状況(ベータ版)MailQSL.zip 2023/10/13 17:00
これでエラーなら元に戻します。
Re^10: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/13(Fri) 14:35:29 No.4145
> > 300件を超えるメールが残っているということは、hQSL専用のメールアドレスではなく
> > 通常連絡用のメールアドレスと兼用なのでしょうか? そこが知りたい重要なことです。
> > 通常連絡用のメールアドレスと兼用なら、あきらめてください。
> > 変なメールが来ているのでしょうね。
> > hQSL専用のメールアドレスなら、環境設定の「 E-Mail QSL以外のメールも受信する」にレ点
> > を入れて、全部受信してください。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html#Jushin
   通常連絡用のメールアドレスと兼用です。あきらめます
   今後とも宜しくお願いします。お世話になりました。
Re^9: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/13(Fri) 14:23:36 No.4144
> > > 10回くらいやってみたらどうなりますでしょうか?
> >  ダウンロードしました MailQSL.zip 2023/10/12 7:00
> >  1回目 No1(メール-269,エラー -3)-->No2 エラー無
> >  2回目  エラーメッセージ無し
> >  3回目 No1(メール-315,エラー -3)-->No2(メール-219,エラー -3)-->No3エラー無
> 変なメールが来ているのでしょうね。
> を入れて、全部受信してください。
Re^8: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/13(Fri) 14:02:09 No.4143
>  2回目  エラーメッセージ無し
変なメールが来ているのでしょうね。
を入れて、全部受信してください。
Re^7: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/13(Fri) 12:01:16 No.4142
 2回目  エラーメッセージ無し
4回目  エラーメッセージ無し
5回目  エラーメッセージ無し
 6回目 No1(メール-246,エラー -3)メール情報が取得できません-->No2 エラー無
7回目 No1(メール-282,エラー -3)-->No2 エラー無
8回目 エラーメッセージ無し
9回目 No1(メール-297,エラー -3)-->No2 エラー無
10回目 No1(メール-292,エラー -3)-->No2 エラー無
返信遅くなりました。、QSL受信は、出来てる用です ? テストメールは、全部ありました
       以上、宜しくお願いします
Re^6: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/13(Fri) 08:27:37 No.4141
>  1回目 (メール-358,エラー -1)メール情報が取得できません
>  2回目  エラーメッセージ無し
>  3回目  エラーメッセージ無し
>  4回目 (メール-325,エラー -1)メール情報が取得できません
>       エラーが出て,継続する
>   -->終わる
>   しかし、QSL受信は、出来てる用です ? テストメールありました
>        以上、宜しくお願いします
Re^2: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/12(Thu) 09:45:11 No.4140
その後の進捗状況(ベータ版)MailQSL.zip 2023/10/12 7:00
でのテストでしたら、534番のメールは削除されたと思いますので、今後はエラーは
出ないと思います。
しかし、QSL受信するたびに
  メールボックスに 5xx件のメールが残っています。
  新しいメールのみ読み込みますか?
  [はい(Y)]・・・・最新の100件
  [いいえ(N)]・・・・全部
が表示されていると思います。
hQSL専用メールアドレスなら500件ものメールを残したまま、ということはあり得ませんけど。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 をダウンロードして
> 使用してみました。
> (Mail-534,Error-3) メール情報が取得できません!
> と表示されましたが OK をクリックしたら最後まで行きました。
> その後に 詐欺メールの readme.txt が表示されました。
Re: hQSL受信でエラー表示 投稿者:ja6jqv/石松 投稿日:2023/10/12(Thu) 09:26:06 No.4139
> hQSLバージョン5.01
> QSL受信 をクリックした後、(No−3)メール情報が取得できません。
>  no such message と表示表示される。
使用してみました。
Re^5: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 投稿日:2023/10/12(Thu) 09:17:38 No.4138
> この384件目と383件目のメールは何でしょうね?
> hQSLメール以外のメールだと思いますが。
> 384件目と383件目のメールを削除すれば解決するのではないでしょうか。
 2回目  エラーメッセージ無し
 3回目  エラーメッセージ無し
      エラーが出て,継続する
  -->終わる
       以上、宜しくお願いします
Re^4: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/12(Thu) 06:44:17 No.4137
調整中です。エラーが出るのは変わらないと思いますが、使ってみてください。
384件目と383件目のメールのように、エラーが出るメールは削除するようにして
みました。
hQSL専用のメールアドレスであれば、このようなことはおこらないと思います。
>  ダウンロードしました MailQSL.zip 2023/10/11 23:00
> (メール-384,エラー -3)メール情報が取得できません
> (メール-383,エラー -1)メール情報が取得できません
>  エラーが出て,継続する
>   -->終わる
> でも、QSL受信は、出来てる用です ???
>   以上、宜しくお願いします
Re^3: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 投稿日:2023/10/11(Wed) 23:23:08 No.4136
  お世話になります。ぷららを使用してます  Win11 Win10使用
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1nn ←ここ
> エラーが出ても中断せずに継続することができます。
 エラーが出て,継続する
  -->終わる
  以上、宜しくお願いします
Re^2: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/11(Wed) 21:55:16 No.4135
JA6JQV局、JG3RIG局、ともに"ぷらら"のようですね。
「no such message」は、メールサーバからのエラーです。
例えば、メールサーバに5件のメールがある場合、5番,4番,3番,2番,1番と受信しているの
ですが、まったく受信できないのなら、最初の5番でエラーになっているのかと思います。
5件あるから5番を受信しようとして、「そんなメッセージは無い」というエラーが出て
いるのかと思います。なんでそうなるのか、わかりません。
こちらをダウンロードして、試していただけますでしょうか。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ここ
> > hQSLバージョン5.01
> 当局も、no such message と表示される。???
Re: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/11(Wed) 19:42:16 No.4134
> hQSLバージョン5.01
Re: 写真の回転 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2023/10/11(Wed) 01:01:10 No.4133
> 90度回転してしまいました。元画像を回転しても表示の時には変化なし。
jpeg画像の回転は、2通りあります。
1)元の画像はそのままで、EXIF情報領域に回転情報を書き込む
2)回転させた画像を計算して作る
EXIF情報領域とは、撮影日時や撮影機材等の非画像情報が入っている領域。
1)をサポートしているアプリで回転している様に見えても、2)しかサポートしていないアプリで見ると、元の画像情報、則ち、回転前の情報が表示されます。
2)しかサポートしていないアプリ向けには、2)を行うしかありません。
2)が行える無料アプリとしては、GIMPがおすすめです。
hQSL受信でエラー表示 投稿者:ja6jqv 石松 投稿日:2023/10/10(Tue) 11:29:26 No.4132
hQSLバージョン5.01
Re^3: 写真の回転 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2023/10/10(Tue) 09:13:38 No.4131
> 現用中のソフトで回転しても変わりませんでしたがPC付属の「ペイント」では
> OKになりました。 ありがとうございました。
お役に立てて良かったです。
> またCWでのQSO楽しみにしております。
こちらこそ宜しくお願い致します。
Re^2: 写真の回転 投稿者:JI3CJP/KAN 投稿日:2023/10/10(Tue) 08:39:26 No.4130
井上様 早速のご教示ありがとうございました。
