Re^2: hqslのQSL定義に使われているコマンドについて。 投稿者:JA6FEZ/佐藤 投稿日:2023/10/02(Mon) 15:28:39 No.4108
ご教授ありがとうございました、
理解できました。「
> 表現を変えますと、こんな感じです。
> ? Space "!AN" ;アンテナ設定が空欄だったら次の行を実行
> ? Space! "!AN" ;アンテナ設定が空欄でなかったら次の行を実行
> > 使用バージョンはVer5.01です。
> > 質問です定義文の中に使われている
> > ? Space! "!AN":アンテナの設定あり
> > という1行ですが、どういう意味なのでしょうか?
> > 教えてください。
Re^4: 照合が出来ません 投稿者:JH3KER/北野 投稿日:2023/10/02(Mon) 15:20:03 No.4107
浜田さんこんにちは
「QSOデータチェッカー」で過去のハムログデータを確認致しました。
結果、ハムログを使い始めた頃のデータに1件時間データに誤りがある事がわかりました。
修正し、hQSLを起動し、始動し、照合を確認致しましが、正常に作動致しました。
ご教授に感謝いたします。
大変ありがとうございました。
今後も宜しくお願い致します。
> 「QSOデータチェッカー」で確認して間違いなし、でしたか。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00084.html
> これで問題なければ、ちょっとわかりません。
> > 浜田さん 早速のご返答ありがとうございます。
> > 9月の1ヶ月分ハムログのデータの日付、時間を確認致しましたが、間違いは見つかりません!
> > > 交信データ中に不正な日付または時刻はありませんか?
> > > 2023/09/31 とか。 20:61J とか
Re^4: 「ビギナーモード」でもNGで 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/01(Sun) 15:47:40 No.4106
これはエラーメッセージではありませんね。
メッセージに書いてあるとおりです。未登録の局には送信できません。
> 予備知識がなく面倒かけます。
> メッセージは
>  「HAMLOG E−MAIL QSLの参加局、または電子QSL送信対象者の局がいませんでした。」と
>  HAMULOGユーザーリスト未登録 1局
>  HAMULOG E−MAIL QSL未登録 1局
> 自分の写真を取り込んで、サンプル選択すると電子QSLが表示されます。
> 「QSL送信」をクリックすると、エラーメッセージが出ます。
> もう一寸かと、よろしくお願いします。
Re^3: 「ビギナーモード」でもNGで 投稿者:JA1LKY/滝 投稿日:2023/10/01(Sun) 15:26:09 No.4105
予備知識がなく面倒かけます。
メッセージは
もう一寸かと、よろしくお願いします。
Re^3: 照合が出来ません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/01(Sun) 15:24:16 No.4104
Re^2: 照合が出来ません 投稿者:JH3KER/北野 投稿日:2023/10/01(Sun) 13:35:59 No.4103
> > Ver5.01を使用していますが、照合をクリックすると「時刻に変換できない値が渡されました」とのエラーメッセージが表示されます。
> > 最新版に更新してから照合が出来なくなりました!更新する前にスムーズに照合が出来ていたのですが?
> > 対処方法が有れば、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
Re: 照合が出来ません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/01(Sun) 11:42:39 No.4102
照合が出来ません 投稿者:JH3KER/北野 投稿日:2023/10/01(Sun) 10:40:52 No.4101
Re: QSL参加局がいませんと表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/09/30(Sat) 17:23:37 No.4100
よくあるのは、環境設定で【QSL未発行局のみQSLを送信】が有効になっていて、紙QSLや
電子QSLが発行済みのため送信できなかった(再発行できなかった)という内容です。
再発行する必要がある場合は、【QSL未発行局のみQSLを送信】のレ点をはずしてください。
> HAMlOG E-MailQSL Ver5.1
> 通信設定はOCN
> 通信 受信ともに確認正常でサーバーに保存でメールは届きますが
> 送信するとHAMLOG E-Mailの参加局または電子QSL送信対象局がいませんとメッセージ
> が出て送信できません。どうしたらいいですか?
QSL参加局がいませんと表示 投稿者:jr4lvx 投稿日:2023/09/30(Sat) 14:27:32 No.4099
通信設定はOCN
Re^2: H-QSLダウンロード ダウンロードできない 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2023/09/30(Sat) 13:35:01 No.4098
反応がないので削除します。
※ この内容を他の怪しいソフトに無闇に適応するとウィルスなどに感染する可能性があるためです。
とは言え、見当違いだったのかな?
Re^3: 「ビギナーモード」でもNGで 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/09/30(Sat) 07:53:14 No.4097
> 面倒かけます。
> 「ビギナーモード」でも送信できず。
> 添付ファイルのように出来てるのですが、エラーメッセージが出ます。
何と書いてあるエラーメッセージでしょうか?
Re: hqslのQSL定義に使われているコマンドについて。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/09/29(Fri) 22:04:50 No.4096
表現を変えますと、こんな感じです。
> 使用バージョンはVer5.01です。
> 質問です定義文の中に使われている
> 教えてください。
hqslのQSL定義に使われているコマンドについて。 投稿者:JA6FEZ/佐藤 投稿日:2023/09/29(Fri) 15:54:08 No.4095
使用バージョンはVer5.01です。
質問です定義文の中に使われている
教えてください。
Re^2: 「ビギナーモード」でもNGで 投稿者:JA1LKY/滝 投稿日:2023/09/29(Fri) 14:12:07 No.4094
面倒かけます。
「ビギナーモード」でも送信できず。
Re: E-Mail QSL 未登録と表示され送信ができません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/09/28(Thu) 18:00:24 No.4092
定義ファイルを使わない「ビギナーモード」では送信できるのでしょうか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html ←参考
> 少し勉強始めました。
> JF0MDA/千葉OM局と同じですが、何とかサンプルで簡単にQSL作成しましたが
> 送信できず・・
> 定義ファイルの知識がないものですから
> アドバイスいただければ幸いです。
H-QSLダウンロード ダウンロードできない 投稿者:荒磯和行JM'7OTL 投稿日:2023/09/28(Thu) 11:09:51 No.4091
以前からHQSL使用してましたが、ファイルをいじった為に上手作動 しなくなりまいたので、最初からダウンロードして、やり直そうとダウンロードしようと思いましたが、出来ません。何が原因でしょうか?よろしくお願いいたします。
E-Mail QSL 未登録と表示され送信ができません 投稿者:JA1LKY/滝 投稿日:2023/09/28(Thu) 08:48:11 No.4090
少し勉強始めました。
送信できず・・
定義ファイルの知識がないものですから
アドバイスいただければ幸いです。
> HAMOG E-Mail QSL Ver5.01を使用しています
> 使用しているメールサーバ−はyahoo.co.Jpです
> 登録状況確認で E-Mail 未登録になっています
> 通信設定で送信確認で送信し、受信確認で受信しますと確認のメール受信できています。
Re^3: E-Mail QSL 未登録と表示され送信ができません 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/09/27(Wed) 15:39:15 No.4088
> 送、受信で確認後「サーバに登録・保存」をクリックしていませんでした。
> 単純ミスでした、今後ともよろしくお願いいたします。
回答が当たっていて無事解決とのこと、良かったです。(^_^)
