うちではマウスの右クリックでコピペできます。ショートカットキーは使えません。
なにか使い方が異なるのでしょうかね。
> ザーバー変更により通信設定を改めてやっていますが、この設定においてコピー&ペーストを禁止にしている意図が全く理解できません。改めてメールアドレスの入力をポップアップする画面でも使えません。サーバーより試行錯誤で設定せざるを得ない状況で毎回手入力を強要され、非常に手間が掛かっています。コアサーバーV2をに変更したのですが情報が全くなく未だ設定できません(..;)
> 是非次回バージョンアップではコピー&ペーストの許可をお願いしたいです。手入力によるタイプミスも防げます。私のように何度も試行錯誤を繰り返さないと行けない状況での余計な手間をを回避できます。ご検討よろしくお願い致します。
> > > そうですね、すでに紙QSL発送済には送れないようですね。
> > > 今はFT8でDXやっています又お会い出来る日を楽しみにしています有難うございました。
> > 先ほどのQ7はQ27の間違いでしで電子QSL環境設定、送信系ウインドウのQSL未発行局のみQSLを
> > 送信にチエックが入っていました。
> > 変なメッセージ送りまして申し訳ございませんでした。
> 田槇さん 紙QSL送付済みの局にhQSLを送ろうとされたんですか。最初からそう書いていただければすぐ「QSL未発行局のみQSLを送信のチェックを外す」というご返事が出来たんですがね。
> 私は最初からこのチェックは外していますから、紙カード送付済み、hQSL送付済みの局でもいつでもhQSLは送れます。
1週間前に登録したばかりで、よく調べてから質問すれば良かったのに申し訳ございませんでした。
> 送信にチエックが入っていました。
> > > > > いつもお世話になっています
> > > > > hQSLを始めたばかりで、何とか送受信出来たとこです。
> > > > > ただ、中には<hQSL>_Userと表示されているのに、送信しても参加局・または電子QSL
> > > > > 送信対象の局がいませんでしたとメッセージが出る事が結構有ります。
> > > > > ビギナーですので教えて下さいお願い致します。
> > > > > 尚、hQSLのバージョンは5.00です。
> > > > 田槇さん こんにちは。2006年に1回だけお相手頂いていますね。
> > > > ユーザーリストはいつのタイムスタンプのものをお使いですか。
> > > > Q&A https://kazuilb.sakura.ne.jp/hinata/wforum.cgi のQ5とかQ7にいろいろ出ていますが、ユーザーリストの最新版を使用したらどうなりますか。
> > > 宮川OMお久しぶりです
> > > ご回答有難うございますQ7wo参考にさせて頂き修正/メイン画面からQSL送信で
> > > 送ることができました今後とも宜しくお願い致します。
> > Q7 ということですとユーザーリストの問題だったんでしょうか。
> > いずれにしろ解決したようで良かったですね。
> > 平日がほとんどですが移動にも出かけていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
送信にチエックが入っていました。
> > > > いつもお世話になっています
> > 宮川OMお久しぶりです
> > > いつもお世話になっています
> 宮川OMお久しぶりです
> > いつもお世話になっています
宮川OMお久しぶりです
> いつもお世話になっています
ただいま出かけていますので、帰宅したら調べてみます。
> F6の検索は受信の方ですので、送信はF5ですからお間違えの無いように。
> 「8N7G/7」は送信・受信ともダメですね。「8N7G」は送信は良いですが受信がダメですね。
> どういった具合でこの現象が起きるのか私には皆目見当がつきませんが、サフィックス1文字が影響しているんでしょうかね。もっとも最近は記念局はほとんど呼びませんので私的にはほとんど影響はありませんが。
いつもお世話になっています
hQSLは2023/08/24版です。9/1に立ち上げようとしたら丸い輪がぐるぐる回りますが
しばらくすると輪も消え何事もなかったようになります。今まで特に問題なかったと思います
2、3日前?はどうもなかったです。win11、sonetです。ノートPCで外部画面は使用していません
ctrl+クリックしても同様です。バスターは例外設定しても変わりません。
9/1になったから何か制限か何かなったのでしょうか。
この質問もhQSLのヘルプからでなくhQSL検索してから書き込んでいます。
> 宮川さんの所でも現象が再現されるとのこと、了解しました。コールサインの文字数が4桁なのが原因かもしれません。でも検索アルゴリズムを4桁にすると、サフィックスの1文字目までの一致でリストされてしまうのかもしれません。コールサイン文字数計数の処理を変更する必要があるのかもしれませんね。
> お試しになってうまくいっているF6での検索でしのぐことにします。
失礼しました。名前の記入を失念していました。
> > 【HAMLOG】で「どんなQSLを送ったか表示」はとても有用で、多用しています。ただし、特定のコールサインでうまく動かないようです。具体的には、8N7G/7で動かすと、*_7.jpgを探しているようで、「電子QSLが見つかりません!」となります。
> コールサインの後ろにお名前もお書きくださいませんか。この相談室のお約束事ですから。留意事項をご覧ください。私は40回近く交信いただいていますから存じ上げていますが。
> 私は送信したhQSLの画像の確認は滅多にしません。たとえば貴局にお送りしたhQSLは8枚ですが、全部移動時のものですのでどんなものを送ったかわかりますし、HOMEからの分はHAMLOGのRemarks欄にどんなhQSLをお送りしたのか残してあります。
> まあ、そんなことは良いんですが。貴局の書かれた「8N7G/7」ですが、私も6月に交信していてhQSLが届いています。
> たとえば貴局へ送ったhQSLを見たい時は、HAMLOGで貴局のコールを入力して過去の交信歴を出しておく、hQSLを立ち上げてその画面の右の方の空いているところをクリックして「F5」を押す。これで貴局に送った8枚のhQSLを確認できます。「F6」を押すと頂いたhQSLが表示されます。
> ただ「8N7G/7」ですが、同じような処理をした場合、「F5」「F6」を押してもいずれも「電子QSLが見つかりません!」が出てきます。
> 「8N7G]ですと「F5」を押すと送信したhQSLは出てきますが「F6」を押すと「電子QSLが見つかりません!」が出てきて届いた画像が表示できません。
> 長くなりましたが私の場合の例です。
長くなりましたが私の場合の例です。
> 移動運用では移動先の画像をh-QSLに貼り付けてお送りしています。
> h-QSLユーザー以外の局には紙QSLを発行しています。
> h-QSLで作成したカードを紙QSLで印刷できるような方法ってありますか?
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
昨日道の駅で運用しましたが、リグのトラブルで2局だけでした。h-QSLユーザーは1局。
同じカードを送れないかと試行しました。
1,ログの先頭に有る局宛てのカードがサンプルで見ることができます。それを表示させておき
プリントスクリーンのウインドウモードで保存します。
2,プリンターの設定はハガキ、用紙に合わせる、これだけで印刷できました。ログの先頭に入力したデーターを削除で完了です。10局くらいのデーターを入れて置き、印刷が終了したら、削除しながらだと楽だと思います。
JA0CCL宮川OM
JG1MOU浜田OM
JE0WYM保坂OM
いつも有難うございます。たいへんお世話になっております。
沢山のアドバイスをいただきました。
研究して、試してみたいと思います。
2023.8.28
JA0NU加藤烈
> @7月、今まで動いていたhQSLがアイコンをクリックしても起動しなくなりました。
> A一旦、アンインストールして、再インストールしました。アイコンは現れますがクリックしても 反応がありません。
JA0NU 加藤OM 様
こん○○は。
各局のように高度な処方箋を書くことも知識もございませんが、
まず、アイコンのプロパティを見てみたらいかがでしょうか。
リンク先が私の場合ですと「D:\hamlog\MailQSL.exe」と表示されDドライブのhamlogホルダーに
実行ファイルがあるのでそこから起動すると言うことなのですが、参考にご覧いただき
今まで動いていた時のドライブと変わっていたりするのではないでしょうか?
「ファイルの場所を開く」では、中身もみえますしね。
単純な考えですが、確認済みと言うことであればご容赦くださいね。
それを見ると少し先に進むような気がしたものですから、一筆書かせていただきました。
> [送信確認]をクリック、[受信確認]をクリック、[サーバに登録・保存]をクリック
> これらの結果はどうなってますか?
「送信確認」→「送信しました。少し時間が経過したら受信確認をしてください」
[受信確認]→「253件のメールがあっりました。HAMLOG E-Mail QSLからのメール0件」
[サーバに登録・保存]→「送信確認」と受信確認を成功させてください!」
尚、gmailの受信フォルダには100件以上のE-mailQSLが残っていますが[受信したQSL画像」は
46件です。
次回は別なgmailアカウントで再登録を試してみます
