長野OM
御世話になります。
宜しく、御願い致します。
> そんなはずはないのですが、手順を勘違いなさっていませんか。
> c:\hamlogフォルダにある MailQSL.iniというファイルを
> hQSLを解凍したフォルダに上書きコピーします。
> このhQSLのフォルダにあるMailQSL.exeを起動すると、以前の設定のまま起動するはずです。
> もしかして、逆方向にコピーしていませんか?
> そうすると復元が難しくなります
●手順は間違ってないと思います。
c:Hamlog>MailQSL.iniコピー>zip版hQSLへ上書き・置き換え
>zip版hQSL内のMailQSL.exeを起動する。
> もうひとつお尋ねします。
> HAMLOG本体のバックアップは設定ファイルも含めていますか?
> ファイル>QSOデータのバックアップで、”設定ファイルも”にチェックが入っていますか。
●これはチェック付けてませんでした。
> > 浜田OM
> > 御世話になっております、
> > MailQSLiniフォルダーがあり、コピペしましたが
> > やはり以前のデータではなく、初期設定画面がでてきます。
> > 通信設定からやり直すしか、ないですかね。あきらめるしか。
> > 有難うございます。
> > > 正常に動作していたときのフォルダに MailQSL.INI というファイルがあるはずですから
> > > それを現在のフォルダにコピーしてみてください。
> > > > 藤OM
> > > > 色々と有難うございました。
> > > > 何とか使える状態にあるものの、白紙状態です。
> > > > Backupしてなかった為、データが存在しません。
> > > > C:Hamlogにはファイルが2つ存在する為、ここから
> > > > 起動するとデータが残ってるぁ可能性もあります。
> > > > どうにか出来ないものか・・・
> > > > 大変御手数かけました。
> hQSLを受領したので、hQSL TNXで返信した処、戻って来ました。
相手局呼出符号@gmail.com宛に、「hQSL届いてますか?」という平文のメールを送った処、
3日経っても何も返送されて来ません、(返事も来ないけど)
という訳で、推測に過ぎませんが、相手局側で、hQSLと一般のテキストメールとで異なる
処理をしようとして、何かの誤りで、hQSLだけ返送されたのではないかと思われます。
そうすると復元が難しくなります。
もうひとつお尋ねします。
> 浜田OM
> 御世話になっております、
> 有難うございます。
> > > 藤OM
> > > 色々と有難うございました。
> > > どうにか出来ないものか・・・
> > > 大変御手数かけました。
c:\hamlogフォルダに
・受信
・送信
・QSLmsg
という3つのフォルダがあるはずです。
それらを丸ごとエクスプローラで、どこかに(USBメモリとか)にコピーしてください。
現在のc:\HAMLOGフォルダは絶対に削除せずに、c:\hamlog_230821などとリネームしておきましょう。
ひとまず、ここまで落ち着いて進めてください。
> > >最後はアンインストールしかないですかね。その際受信QSL(1,500程)と当方の作成QSL(10種)は失われますか?hQSLはバックアップしてなかったと思います。
> > アンインストールしても本体以外のファイルは消去されないと思いますが、念のため受信フォルダ、送信フォルダ、QslMsgフォルダ、定義ファイルなどは別の場所にコピーしておけばなくならないです。
浜田OM
御世話になっております、
有難うございます。
> > 藤OM
> > 色々と有難うございました。
> > どうにか出来ないものか・・・
> > 大変御手数かけました。
> 藤OM
> 色々と有難うございました。
> どうにか出来ないものか・・・
> 大変御手数かけました。
藤OM
色々と有難うございました。
どうにか出来ないものか・・・
大変御手数かけました。
> >上記2つのファイルはC:Hamlog内にはそれぞれ存在します。
> C:\HAMLOGの下に MailQSL.exeとHamlog50.dllがあるということでしたら、当局の回答ははずしていますね。解決に至らずすみません。
> 実は試しにHamlog50.dllを別のフォルダに移動させてMailQSL.exeをダブルクリックしたところ、質問者さんと全く同じエラーメッセージが出たのでそのように推察した次第です。
> >ちなみにzip版ファイルにはHamlog50.dllはありません。
> Hamlog50.dllはHAMLOG本体の方の新VerファイルをDLした際などに時々付いてくるものですので、hQSLのzipファイルには含まれていないです。
長野OM
有難うございます。
> Hamlog50.dllが必須であることを忘れていました。
> 1.HAMLOGの最新版のZIP版もダウンロードし、解凍ソフトで解凍
> 2.hamlog50.dllをc:\hamlog にコピー
> 3.c:\hamlog\MailQSL.exeを起動してみる
> NGなら
> 4.hamlog50.dllをhQSL(ZIP)を解凍したフォルダにもコピー
> 5.解凍したフォルダにあるMailQSL.exeを起動してみる
上記、C:Hamlogより Hamlog50.dllをコピーし
ZIP版へコピペした所、起動しましたが、通信設定からの
初期状態です。あいにくBACKUP出来てなかった為、
設定し直しですかね、どうにか使える状態ではあります。
> > 藤井OM
> > 御世話になります。
> > > > エラ表示されます。(画像ファイル参照)
> > > 横から割り込みの回答失礼します。
> > > 起動しないエラーメッセージから推察するに
> > > MailQSL.exeとHamlog50.dllの二つのファイルが同じフォルダ内にありますか?
> > 宜しく、御願い致します。
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html
> > > から引用です。
> > > >hQSLは、HAMLOGと同じフォルダにインストールすることを推奨しますが、違うフォルダにインストールする場合は、HAMLOG50.DLLをコピーしてください。
NGなら
> 藤井OM
> 御世話になります。
> > > エラ表示されます。(画像ファイル参照)
> > 横から割り込みの回答失礼します。
> 宜しく、御願い致します。
> > から引用です。
藤井OM
御世話になります。
> > エラ表示されます。(画像ファイル参照)
> 横から割り込みの回答失礼します。
宜しく、御願い致します。
> から引用です。
> エラ表示されます。(画像ファイル参照)
横から割り込みの回答失礼します。
から引用です。
> Ver5.00
> 今日の朝から hQSLの画面の 表示 欄をクリックすると画像を表示せず
> JPEGエラー#52 という表示が出る様になりました。修正策を教えて頂ければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。サーバー名はsecure.plala.or.jp です。
> ありがとうございました。教えていただきました通りにしましたら 直りました。
お手数をおかけしました。感謝申し上げます。 FB DX 73 JA9ELE
長野OM
度々で申し訳ありません、
有難うございます。
> 起動しなかったようでお役に立てず申し訳ありません。
> ZIP版をあるフォルダに解凍していると思います。
> そのフォルダでMailQSL.exeは起動しますか。
zip版にフォルダーありますが、やはり開きません。
エラ表示されます。(画像ファイル参照)
> > > ZIP版のhQSLをダウンロードし、エクスプローラーで解凍せずに他の解凍ソフトを使ってみてください。そして、解凍されたファイルをHAMLOGのフォルダにコピペしてみてください。
> > ZIP版ダウンロード>Lhaca解凍>出来たファイルをC:Hamlogへコピペ。
> > 結果、起動せずでした。その後PC再起動して試しましたが、やはり起動せずでした。
> > ハムログはもちろん都度Backupしてます。
長野OM
御世話になります。
> すでにいろいろお試しで私には難しいのですが。
> hQSLのインストール先は、HAMLOG本体と同じですか。userlist.usr, RIGANT.DATの2つのファイルも同じフォルダにありますか。
> デスクトップのアイコンから起動するのではなく、エクスプローラーでHAMLOGのフォルダを開きMailQSL.exeをダブルクリックしても同様に起動できないでしょうか。
試してみましたが、開かずでした。
> > 各局、御世話になります。
> > 機能まで正常送受信出来ていましたが、本日起動できません。
> > 同様な投稿で申し訳ありません。
> > 過去の投稿から、参考して下記は試してみました。
> > ➀ソヒトを新Ver5.00にインストール
> > A時間をおいて、再度起動
> > Bセキュリティソフト・ウィルスバスターを終了
> > Cユーザーリストを最新ダウンロード
> > 最終的にPC再起動を2〜3回実施しました。
> > ダブルクリック、一瞬タスクバーに出るがすぐ消える。
> > hQSL起動がうまく出来ません。
> > 何卒宜しく、御願い致します。
私の想像なのですが、
表示ボタンを押したとき、受信フォルダにあるタイムスタンプが一番新しいjpgファイルを開こうとすると思っています。
それゆえ、エクスプローラーでそのファイルを探し、他のソフト(ペイントなど)で開けるか試してみてはいかがでしょうか。
もしくは、そのjpgファイルを一旦他のフォルダに待避させてみてはいかがでしょうか。
> Ver5.00
> 各局、御世話になります。
> 同様な投稿で申し訳ありません。
> A時間をおいて、再度起動
> Cユーザーリストを最新ダウンロード
> hQSL起動がうまく出来ません。
> 何卒宜しく、御願い致します。
各局、御世話になります。
同様な投稿で申し訳ありません。
A時間をおいて、再度起動
Cユーザーリストを最新ダウンロード
hQSL起動がうまく出来ません。
何卒宜しく、御願い致します。
Ver5.00
