> > 「JPEG画像のヒット」にもチェック入れてました。このチェックを外して2つ目の「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」だけにして再度やってみましたが
> > 同じ状況で画像はヒットしませんでした。宜しくお願い致します。
> やはり2つともチェック入れていたのですか。何故そんなことをするのかな?
> しかし何が原因なのか当局には分かりかねますので、再起動するか、再インストールするかして、いろいろやってみてください。
> 何かが原因でそうなっているとしか考えられません。HAMLOGのヘルプやE-Mmail QSLの取説の関係するところを見て対処してください。こういう経験の蓄積が不測の事態に対処できることになりますので。
追加です。今回のご質問には関係ないことですが、
当局はHAMLOG,HQSLを便利に楽しく使用させて頂いていますが、以前に突如ユーザリストがダウンロード出来なくなったことがあり、セキュリティソフトを一時解除しユーザリストを無事にダウンロード出来ていましたが、そして最近、HQSLの送受信とも出来なくなってしまい、また他のWEBも閲覧出来なくなって慌てましたが、セキュリティソフトの設定が知らない間に変更されているのではと疑い、中身を深く点検してみたところ、やはり設定が変更されており修正したら、以後すべて問題なく経過しております。今回のご質問とは関係ないかも知れませんが、知らない間に設定が変更されてしまっていることもあるという事例です。ご参考までに。
JA2TTH/服部 様 お世話になってます。
> 「HAMLOG QSLのヒットを選択しjpg画像保存フォルダーを指定して」とは、
> 「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックを入れて、「受信フォルダを指定して」ということでしょうか。
> その通り「受信フォルダを指定」です。宜しくお願い致します。
「JPEG画像のヒット」にもチェック入れていないでしょうか。2つ目の「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」だけにしてみてください。
こんばんは。
アンインストールの前にひとつ試していただきたいことがあります。
・ハムログ本体で最新のユーザーリストをダウンロードする。
・その後、hQSLを起動してみる。
> Hamlogユーザーです。バージョン4.9.0.3が起動しなくなりました。セキュリティーソフトはウィルスバスターです。Q5にある例外設定をしましたが、効果ありません。いっぺんアンインストールをしてみたいと思いますが、アンインストールの方法を教えてください。よろしくお願いします。
> 2023.07.20
2023.07.20
JA2TTH/服部 様
ご連絡有難うございます。
「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックを入れて、「受信フォルダを指定して」ということでし ょうか。
JA8DBU(立川)
> HQSLVer4.9a ハムログの環境設定4でJpg画像ヒット、HAMLOG QSLのヒットを選択しjpg画像保存
> フォルダーを指定して運用していました。コールサインを入力すると画像がヒットしていたのですが
> 最近画像がヒットしなくなりました。色々調べましたが判りません。どなたかご教示頂きたく投稿しました。尚HQSLの受信フォルダーには過去に受信したjpg画像が保存されてみることが出来ます。
> 宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。
> システム時間はUTCでなければならないのですが、アラスカ時間にセットしている方がいた、
> ということでしょうか。
添付の画像を御覧ください。 UTC を 「U」一文字に省略しているので Uタイム、アラスカ時間なのです。
Uタイムゾーン
https://www.timeanddate.com/time/zones/u
> > Turbo HAMLOG上では「便宜上 J または U と表示しているだけ」です。
> はい。画面上の表示幅の節約のため1文字で表現しています。
これに関しまして Turbo HAMLOGの活用相談室に書かせていただきました。
http://www.hamlog.com/hamlogbbs/forum/wforum.cgi?no=25536&reno=no&oya=25536&mode=msgview
> 今日、タイムゾーン U アラスカ時間での hQSLが届きました。
Windowsパソコンの時間は、SystemTime(UTC)とLocalTime(日本語WindowsならJST)で
管理されています。
【Win32APIのヘルプから】
GetSystemTime関数は、 システムの現在の日付と時刻を取得します。
システム時間は、 世界協定時刻 (UTC) 形式で表現されます。
HAMLOGやhQSLでは、このWindowsの機能を利用しています。
ということでしょうか。
hQSLでは、ログをUTCで記入している場合であっても、JPEGファイル名の交信時刻はJSTに
変換していますので、照合NGとなってしまうでしょうね。
> その時間をJSTに直すと実際にQSOした時刻と違うので「不備」となります。JSTから換算した正しい
> U タイムでしたらば、ある意味正しい時刻なのでOKですが。
> 交信時刻をJSTかUTC以外で表記してはダメという決まりはないので。
> 繰り返しになりますが、交信時刻をQSLやhQSLに記載するときに、JSTを J 一文字に略すことや UTC を U 一文字に略すことはできません。
U タイムゾーンはこちら。
御検討いただいた上にコメント頂戴しました。
誠にありがとうございます。
ご指摘のごとくユーザリストに問題があったと思います。
ユーザーリストを整える事で「サンプル」クリックしても問題なくなりました。
一連のご検討・アドバイス深謝申し上げます。
市川誠一 拝
> 再現することができました。
> ・ユーザーリストを開いてない。またはユーザーリストが無い。
> ・MailQSL.EXE と同じフォルダに HAMLOGW.EXE がある。
> この状態で[サンプル] や [QSL送信]をクリックすると落ちました。
> 原因は、HAMLOG50.DLLでした。
> ユーザーリストを開いていれば正常に動作しますので、通常の使用では問題ありません。
> ご回答ありがとうございました。
> 私事ですが、年を顧みず炎天下で草取りをしたら熱中症となり当方からの返信が遅れました。
> さて、hQSLのバックアップはjpgのデータをそのまたコピーし指定場所に保管してあると言うことが分かりました。
> 年寄りの思い込みで(ハムログのバックアップのように)バックアップ(圧縮)してコピー→リストアは何かのプログラムを介して復元する。 と思い込み確認も怠った故の今回の質問でした。
> ハムログのデータは私にとっても最も大切なデーターですが、JARL経由のQSLが1年半後しか転送されない現実の中、通話中でも写真が届くhQSLの素晴らしさは特別で,特に移動中の友人から送られてくるhQSLの写真は私にとっては非常に大切です。
> この為、PCになれない私がデータをこわしたら復元できるのかと不安になった次第です。データが容易に元に戻せる事が分かり安心しました。ありがとうございました。
> 65歳を迎えたとき、電車のシルバーシートの年齢は何歳以上かと鉄道会社に聞きましたら,回答は「明確な年齢は規定していないが概ね65歳以上でしょうか。」という事でした。その後も自分でシルバーシートに座ることはめったにありませんが,世間はそのように思っていると自覚しました。
> 長くなりました。貴局の貴重なお時間をいただき感謝致します。
いえいえ、土屋さん どういたしまして。
hQSLの場合はメイン画面のバックアップのところで指定すればちゃんとバックアップしてくれます。
今日も移動に出かけたんですが、交信中のhQSLの画像の話になると余計なことをしゃべってしまいます。移動用のUSBに受信・送信ともバックアップしていますので、HAMLOGの環境設定4の「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックを入れておけばコールサインがヒットすれば画像がパッと出てきますからね。浜田さんに感謝ですよ。
> > 早速のご対応ありがとうございました。
> > 言葉足らずのようで申し訳ありませんでした。
> > hQSLで知りたかったことはhQSLのバックアップデータをリストアする方法です。
> > ハムログでは「ファイル」→ 「QSOデーターをリストア(R)」でリストアできます。
> > これと同様の方法があるかと思っていました。
> > 貴局のお話からするとリストア
> と理解すればよろしいでしょうか?
> > (初歩的な質問で申し訳ありませんが、プログラムの内容が分かない老人の質問でしす。お許しください)
> 土屋さん あなたのおっしゃるhQSLのバックアップデータとは何なんですか?
> HAMLOGで一番大事なのは交信データ hamlog.hdb ですよね。これについてはあなたが書いたようにリストアで回復できます。
> hQSLでバックアップしなければいけないデータは頂いた画像と送った画像だと思います。INIファイルもだいじですが時間をかければなんとか修復は出来ますが、私はYahooを利用していますが、受信後サーバーに残さない設定をしています。hQSLを始めてから送受とも6000枚以上の画像がありますから、HOMEのPCがポシャッたらとんでもないことになります。
> ですから、hQSLが届いてHAMLOGへの処理が終わると、必ずhQSLのメイン画面で「電子QSLのバックアップ」をして移動に持って行くUSBに「送信済み電子QSLもバックアップ」で処理してます。受信・送信したときは自動的にPC本体のhQSLのフォルダの「受信」「送信」に入りますしね。
> > ちなみに私は固定用と移動用の2台のPCを使っていますのでUSB記憶媒体にハムログとhQSLを、マイクロSDカードに両方のバックアップを取り移動時は差し替えて使っております。
> > 以上
> 私もPCは固定用のデスクトップと移動用のノートPCの2台持っていますが、移動用のノートPCにはhQSL関係のフォルダは一切作っていません。移動先でhqslを処理してhQSLを送信するわけでも無し、hQSL関係は上記でバックアップした受信画像をHAMLOGの環境設定で、ヒットしたら画面に出すくらいなもんです。
> 例えばHOMEのデスクトップPCがポシャッたら、hQSL関係は再度インストールしてバックアップしていたINIファイルと「受信」「送信」のフォルダをデスクトップにコピーすればそれでいいんじゃないでしょうか。これをリストアと呼ぶのかどうか。
> あなたが書いたように、はバックアップファイルの「受信」「送信」をそれぞれ解凍し解凍したデータをhQSL本体にある「受信」「送信」のファイルと入れ替えるということは必要ないでしょう。
> あと大事なのは作成したhQSLの画像と定義ファイルmqslのバックアップでしょうね。始めてから数十枚のhQSLを作ってます。もうアワードの特記が無くなって使えないものもありますが、月に1回くらいは外付けのHDDにコピーを取っておく必要があるでしょうね。
> あなたの書き込みにお応ええ出来ているかどうか。
> それと老人云々はあまり書かない方が良いと思いますよ。おいくつなのかわかりませんが、私は先月後期高齢者の仲間入りをした「老人」ですが・・・。
> 長文失礼。
ご回答ありがとうございました。
再現することができました。
> 御助言ありがとうございます・・・
> ファイル→「JPEG画像ファイルを開く」でJPEG画像を取り込み「サンプル」を押すと操作画面が消えます。
> あらためて「HAMLOG E-Mail QSL」をダブルクリックするとJPEG画像を取り込む前の操作画面が出現します。
> インストールについてはご指摘のごとく行っております。
> 浜田様 宮川様
> 早々の回答アドバイスありがとうございました。
> 更新相手とhQSL交換を約束したわけでもなくただ、勝手に表示されるかとピント外れな質問をしてしまい申し訳ございません。
> もう一度「受信」「表示」を押下すると昨日1通のhQSLが届いていました。
> 感謝と素晴らしいhQSLに感激です。返信送信も出来たかと思います。
> 初歩的なことを理解なくご親切な対応、本当にありがとうございました。
> まだまだ、わからないことばかりですが今後ともよろしくお願いいたします。
いずれにしろ1件受信出来たようですから、大房さんの設定は間違えていないということですね。
hQSLを運用しているかどうかは、交信してユーザーリストの左端に<hQSL>、右端に屋根とテントの画像が出ますからこういう局に送るわけです。交信した際に約束をするかどうかはケースバイケースですが、私が移動した際にhQSL登録局と交信した際には、SSBですと「QSLはhQSLのみでお願いします。紙カードはご無用に願います」旨のアナウンスをしますし、CWの場合は「QSL IS hQSL hQSL ONLY」と打ちます。大体の方はこれでご納得いただいていますが中には紙カードを送ってくる方がいます。BUROから2カ月に1回カードが来て、こういう方がいると手間はかかりますが「紙カード節減のためにhQSLを運用しています。以後紙カードは送らないでください」旨のメールをお送りしています。
受信は表示でわかりますが、送受信したものはhQSLをインストールしたフォルダ(多分HAMLOGのフォルダだと思いますが)に「受信」「送信」というのがありますからそこで中身を確認できます。
それと、パソコン不慣れとかパソコン初心者という言葉を使わないようにしましょう。「習うより慣れよ」もありますが、わからなければ勉強する、あるいはお近くの方で気軽に相談できる方を見つけましょう(作りましょう)。お住いの区でhQSLを登録しておられる方は6局(以外に少ないですね)おられますよ。
浜田様 宮川様
> 「電子QSLは届いていない」と表示されており、正常な動作だと思いますが。
> 交信相手は「送った」と言っているのに届いていないのでしょうか。
> > お世話になっております。
> > 3833に於いてJG1MOU浜田様 JA0CCL宮川様にやっとインストールするが出来ました。
> > 通信設定やカード作成も出来たかと思います。
> > 今回は添付写真のとおり送信、受信が出来ません。
> > 通信の帯が表示されるのですがどの様にすると照会結果や受取が出来るのでしょうか
> > インストールミスでしょうか
> > パソコン不慣れな自分にわかりやすく教えてください。
> > よろしくお願いいたします。
インストールミスであればこの画面は出てこないはずです。
大房さんはhQSL登録したてですから交信相手があなたがhQSLに登録したかどうかわからないんでしょう。
浜田さんも書かれていますが、あなたは何件くらいhQSLを送っているんですか?送らなきゃあなた宛にはどなたも送っては来ないでしょうね。いつ送りましたか。よしんば送ったとして先方が受け取ってすぐ送り返してくるとは限りませんしね。
試しにHAMLOGに自分との交信のダミーデータを作って自分あてにhQSLを送ってみたらいかがですか。ダミーデータはいくらでも削除できますから。
ちゃんと送受信出来ればあなたのhQSLの登録・設定がうまくいっていることになりますが、送受信ができないということになればどこかおかしいということです。
> > お世話になっております。
> > インストールミスでしょうか
> > よろしくお願いいたします。
> お世話になっております。
> インストールミスでしょうか
