JA0CCL宮川様
この度[windows11]のPCを増設致しました。
windows10のHDと11のHDを使っています。
JA0CCL宮川様
いつもありがとうございます。
宮川さんのご指摘内容を整理いたしまして実行します。
ありがとうございました
JG1MOU浜田様
おっしゃる通り一緒くたになっているのでしょうね。
JH0EOS 國兼様
早速ご指導通りを実行いたします。
> > Ver4.9aです。
> > ハムログユーザーrストが最新に更新しているのに『古いです』のメッセージが表示されます。
> > ご教示およろしくお願いいたします。
> おそらく、パソコン内に最新のユーザーリストと古いユーザーリストが混在していて、
> HAMLOGは最新のユーザーリストを使っている。
> hQSLは古いユーザーリストを使っている。
> ・・・ということだと思います。
私はHAMLOGのフォルダとhQSLのフォルダは最初hQSLが始まった時から完全に分けて運用しています。
小清水さんの過去の書き込みを検索してみたら、PCのCフォルダと外部の2か所にまるきり同じものを作成されておられるようですね。
浜田さんが書かれているようなことだと私も思います。
添付画像をしっかり見てください。1.はhQSLの初期画面のヘルプのプルダウンのバージョン情報です。赤で囲ったところが私が使用しているユーザーリストの在り場所です。上で書いたようにHAMLOGのフォルダとhQSLのフォルダは最初hQSLが始まった時から完全に分けていますがユーザーリストはHAMLOGのフォルダのものを使用しています。
小清水さんは、浜田さんが書かれたようにHAMLOGのユーザーリストは同フォルダの最新版を使用して、hQSLのユーザーリストは外部のものを使っているんじゃないかな。
一度確認してください。
2.はhQSLのファイルのプルダウンメニューですが、ここで最新版のユーザーリストを指定してください。何回も書きますが、私は別フォルダで運用していますが、ここでHAMLOGのフォルダのユーザーリストを指定しています。ユーザーリストを毎週HAMLOGのフォルダに指定すればhQSLの方も毎週新しいユーザーリストが使えるという訳です。
小清水さんは過去に削除したり再インストールしてますから、おかしくなっているんじゃないですか。
> Ver4.9aです。
> ご教示およろしくお願いいたします。
・・・ということだと思います。
> Ver4.9aです。
> ご教示およろしくお願いいたします。
更新されているそうですが、更新されたユーザーリストと同じフォルダーに
hQSLがインストールされていますか?フォルダーが違うと
hQSLはお申し出のように「古い」と言ってきますよ。
簡単なのはハムログもhQSLも同一のフォルダーにすることです。
できないのなら、更新した「ユーザーリスト」をコピーしてhQSLのフォルダーに
貼り付ける作業を毎回してください。
少しご自分で何が違うのか検証してみてください。
聞いて解決させてばかりでは、いつまでたっても先に進めませんよ。
私も70を超えていますが、手探りで努力しています。
Ver4.9aです。
ご教示およろしくお願いいたします。
長野さん、QSOデータをメールで送っていただけますでしょうか。
こちらではまったく再現できませんので、違いがあるとすればQSOデータです。
> サンプルボタンを押すとhQSLが終了するという現象が再現しました。
> ビギナーモードでもQSL定義ファイルを使っても同様に終了します。
> QSL定義ファイルを使ったときイメージボタンでは正常に最終QSOのデータで表示されます。
> JPEG画像>ファイル名をクリックは正常に動作しています。
> MailQSL ver.4.9a です。
> > > > YAHOOメールのパスワードが、分かりません。確認する方法も、わかりません。宜しくお願い致します。
> > パスワードは荒磯さんがYahooのメールアドレスを取得するときにご自分で設定したはずですよね。
> > https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000007349
> > に、パスワードを忘れたときの処理方法が出ていますからよく読んで処理しましょう。
> ありがとうございました。送受信テストOKで、登録する事が、できました。今後ともよろしくお願いいたします
無事登録出来たようで良かったですね。
お空の上では未交信のようですね。HOMEからはFT8がメインですが、月に3,4回移動に出かけています。タイミングが合いましたらお付き合いください。
それと余計なことかもしれませんが、ユーザーリストのQTH欄ですが、大和町までパッと出るように登録された方がよかろうと思いますが。せっかくのユーザーリストですから。
ここ何回か書き込みのコールサインが「JM#39;7OTL荒磯和行」と文字化けしてますよね。なぜかなと思ったら「#39;」は「’」なんですね。通常コールサインに「’」は入れませんよ。やめましょうよ。
> こんにちは。
> ファイル>JPEG画像ファイルを開く でもだめでしょうか?
> 落ちるとは具体的にどのようになるのでしょうか。
> ちなみに、ハムログ本体、MailQSL(hQSL)とも、デフォルトでは
> c:\hamlog\ にインストールされますが、そのようになさっていますか。
> 特にhQSLは異なるフォルダにインストールされていないかご確認をお勧めします。
> 今回の不具合と関係ないかもしれませんが。
> > hQSLバージョン : Ver4.9a
> > メッセージに対する御助言恐れ入ります。
> > 「サンプル」押すと落ちる現象があり今月の既出記事参照しながら、ダウンロード→インストールを半自動インストーラーもZip版も試しました。
> > いずれも「Hamlog50.dill」が認識できないので開けないという表示が出るので、Hamlogから「Hamlog50.dill」をコピーしてHamlogBakに張り付ける事でhQSLが開きます。
> > 以後、型通りGmail設定→送信確認→受信確認→サーバ登録・保存と順当に進みます。
> > 環境設定も無事終了し、JPEG画像ファイルからどの画像を開いても落ちてしまいます。
> > 大変お手数をお掛けいたしますが、次にチェックすること或いは修正すべき点につきご教示頂く点がございますでしょうか?
> > 宜しくお願い申し上げます。
こんにちは。
> hQSLバージョン : Ver4.9a
> メッセージに対する御助言恐れ入ります。
> 宜しくお願い申し上げます。
> yahoomailですが、サーバー名が、分かりません。よろしくお願いいたします。YAHOOメールのパスワードが、分かりません。確認する方法も、わかりません。宜しくお願い致します。
> ここをじっくり読ん
でください。お世話になっております。ありがとうございます。
ここをじっくり読んでください。
> 上手くいきました。
うまくいったとのこと。お役に立てて良かったです。(^_^)
上手くいきました。
