WIRES-Xを使って交信をしたことが無いので全てのことが分からないので・・教えて下さい。
WIRES-Xで交信した時にはハムログのMODE欄やその他の項目はどの様に記載するのですか?
またQSLカードを交換するのでしたらのデータ欄には何が記載されているのですか??
ご質問のお答えで無くて申し訳ありません。
> 4.9aを使用しております。
> WIRES-X使用時の周波数、MODE欄はどうしたらよろしいでしょうか?
> 相手と周波数、MODEが異なる場合が多いと思いますが。
> 例:相手144.48MHz近隣のノード接続
> 自局PDN(電波は出ていない)
> その場合照合が取れません!
これは「相談」ではなく「話題」です。
受け取った hQSL の交信時刻表記ですが時々不備な物が届きます。
1.タイムゾーンが記載されていない。
日本標準時 JST なのか、協定世界時 UTC なのかが記載されていないので不備です。
2.タイムゾーン表記を JST のつもりで 「J」 一文字で記載されている。
これは完全な誤りです。「J」というタイムゾーンは存在しません。
日本標準時 = JST を 「J」と省略することはできません。
Turbo HAMLOGでは便宜上 「J」 としていますが、これはあくまでも
便宜上であって正しい表記ではありません。UTCの 「 U 」も同様に便宜上の表現です。
解説は
https://jp1lrt.asablo.jp/blog/2016/02/03/8007807
をお読みください。
上記に該当する hQSL を発行してしまった方、ぜひ今一度定義をご確認ください。hQSLに限らず
紙カードでも同様です。
RIGANT.DATファイルに1行移動運用の行を追加し、Etc欄に「○M移動」と記載し、QSOデータのRemarks1か2に「Rig#○○」又は「Rig=○M移動」と入れておくのが一番分かりやすいやり方だと思います。
下記のヘルプに書かれているとおりです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/rig_ant.html
定義ファイルの中で移動運用時と常置場所運用時の分岐を作ってやるのがスマートな処理方法ですが、上記のやり方の方が単純で間違いが起きにくいと感じます。
こんにちは。
hQSLにおいて、F1キーを押すとヘルプが表示されます。そこで、
QSLの定義、Rig/Antの編集をよく読んでください。
> 通常は、固定・設置局のAnt/Rigでよいのですが、移動運用したときに移動用のAnt/Rigで送信したいのですが、Ant/Rigが固定・設置局の内容で表記されてします
> Ant/Rigを選択して送信する方法を教えてください
hQSLバージョン : Ver4.9a
メッセージに対する御助言恐れ入ります。
「サンプル」押すと落ちる現象があり今月の既出記事参照しながら、ダウンロード→インストールを半自動インストーラーもZip版も試しました。
いずれも「Hamlog50.dill」が認識できないので開けないという表示が出るので、Hamlogから「Hamlog50.dill」をコピーしてHamlogBakに張り付ける事でhQSLが開きます。
以後、型通りGmail設定→送信確認→受信確認→サーバ登録・保存と順当に進みます。
環境設定も無事終了し、JPEG画像ファイルからどの画像を開いても落ちてしまいます。
大変お手数をお掛けいたしますが、次にチェックすること或いは修正すべき点につきご教示頂く点がございますでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
解決したかと思いましたが、
ログインとセキュリティの設定項目ページで、認証コードでログイン(SMS)の項目を設定から未設定に変更しましたが「受信確認」できませんでしたが、セーフティアドレスじゃない方で送信確認→受信確認行うとできたので、セーフティアドレスに直して送信確認→受信確認を行うとできました。
しかし、アプリから「QSL受信」を押しても0件となり、受信フォルダーに入ってきません。
どこか設定するのでしょうか?
> > この相談室の「ワード検索」で「セーフティーアドレス」と入れて検索すると、
> > 同じような例が出てきます。
> > > Yahooのサブアドレスを作りました。送信確認→受信確認を行うと、送信は問題無く、メール受信フォルダにはテストメールが来ています。しかし、受信確認では0件となり、ハムログの受信フォルダも確認しましたが、入っていません。
> > > ヘルプ画面で浜田さんが書いておられたYahooメールの設定を確認しましたが、説明通りの設定になっていました。既に問題無くhQSLを使用されている方にも見て頂きましたが、上手く行きませんでした。解決方法を教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いいたします。
> > > Verは4.9aです。
メール特例を申請hQSL使用再開できました
JR2FSR局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
オプション → 通信設定の「メール特例」にチェックを入れて、送信確認・受信確認を実行し、
サーバに登録してください。詳細はこちらをご覧ください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html ←メール特例
必ず結果をこの相談室でお知らせください。
Yahooメールの設定方法はこちらです。
2ヶ月間はいつでもメール特例に戻せますので、チャレンジされてみてください。
> 長野さん、こんにちは。
> > こんにちは。ひとつ提案です。
> > ハムログでのバックアップの時に設定ファイルもバックアップすることができますが、これにMailQSL.iniが存在するときにこれも加えてはいかがでしょうか。
> > 設定ファイルまでバックアップする方がどの程度いるのか不明ですけど。
> > ついでに、設定ファイルを含めるをデフォルトにしてはいかがでしょう。
> なるほど。これは簡単ですので、追加しておきます。
> 初インストールの場合にはデフォルトになります。
> > ただ、正しく復元できるスキルがユーザーにあるかどうか心配ですけど。
> たしかに。。。
浜田さん こんばんは。いつもご苦労様です。
設定ファイルのバックアップは良いですね。
HAMLLOGの方ですが、設定でDATAしかバックアップしていなかったんですが、今年の初めにWin8.1からWin10にバージョンアップした際に、いくつか設定が初期に戻った経験があって、設定は修正しましたがそれ以来設定もバックアップするようにしました。
私もその過去ログ見て、古いユーザーリスト使って試してみました。
でも、プログラムしたとおり「ユーザーリストが古い!」ってメッセージが出て、起動だけは
するんですよね。
アンインストール、再インストールで直った、というのもありました。
> こんにちは。
> 過去ログを見て思い当たるものがありました。
> ユーザーリストが古いので最新をダウンロードしたらhQSLが起動できるようになったというものです。
> 私の場合、しばらくユーザーリストを更新していませんでした。
> 先日、hQSLのパスワードを確認しようとしたところ起動できませんでした。
> あきらめて、ハムログを立ち上げユーザーリストを更新しました。
> その後、もう一度試したところ、hQSLが起動できました。
長野さん、こんにちは。
> こんにちは。ひとつ提案です。
たしかに。。。
こんにちは。
一度、お試しいただけないでしょうか。
> こんにちは。その後、変化はございませんか。
> いくつか教えていただけますか。
> 1.Windowsのバージョン Win11 22H2とか。
> 2.ハムログのインストール方法 半自動インストーラ版 or ZIP版 どちらでしょう?
> 3.hQSLのインストール方法 半自動インストーラ版 or ZIP版 どちらでしょう?
> 4.ハムログとhQSLをインストールしたフォルダ名
いくつか教えていただけますか。
> 7月2日からhqslが起動できなくなりました。まだ、hqslソフトを使い始めばかりのビギナーです。
> どうして、起動不可になったか、全く判断できません。このため、このサイトを拝見いたしました所、同様な、症状が投稿されておりましたので、解決されるのを待っております。jh2oou/je6lao局
> バージョン:4.9a
> ウイルスバスターは、インストールしていません。 Winndowsのみで、HAMLOGとFT8を運用しています。プロバイダーは、JCOMです。
> ご多忙のところ、申し訳ございません。よろしく、ご教示願います。
こんにちは。ひとつ提案です。
Yahooを使われているようですが、以下の設定方法のどの部分でうまくいかないのでしょうか。
よくあるのは、Yahooをスマホなどを使ったSMSログインに変えてしまい、hQSLが受信できなくなった、というものです。
「パスワード無効設定」でしょうか。
これをパスワードでログインに戻せばOKです。
> hQSL使用3年位です
> お世話をお掛いたします
> 49a利用 送信できなくなり 通信設定がなくなっていました
> 改めて何回も入力いたしましたが だめでした
> メール特例を申請します よろしくお願いいたします
> Jr2FSR
過去ログ見たら他にも例がありました。
https://kazuilb.sakura.ne.jp/hinata/wforum.cgi?mode=find&word=%8BN%93%AE%82%B5%82%C8%82%A2&cond=1&view=10
hQSL使用3年位です
お世話をお掛いたします
Jr2FSR
どうやっても設定できないため、メ入力入力特例を申請します。
4.です
お世話をお掛けします。3年位利用させていただいています
突然hQSL使用できなくなり 通信設定がなくなりました
新ためて入力いたしましたが 何回入力しても ダメでしたので
メール特例を申請します
よろしくお願いいたします
JR2FSR
