メール特例を設定しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/06/28(Wed) 11:00:23 No.3735
JR9KTS局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
オプション → 通信設定の「メール特例」にチェックを入れて、送信確認・受信確認を実行し、
サーバに登録してください。
詳細はこちらをご覧ください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html ←メール特例
必ず結果をこの相談室でお知らせください。
Yahooメールの設定方法はこちらです。
2ヶ月間はいつでもメール特例に戻せますので、チャレンジされてみてください。
Re: 写真の大きさと配置を自由に変える方法 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/06/27(Tue) 20:10:32 No.3734
> Ver4.9aです。
> 写真の大きさと配置はどのように決めるのでしょうか?
小清水さん No.3566 で QSLの定義
を紹介して、枚数は多いですがプリントしてみましょうと書き込みをしましたが、ご覧になってないのかな?
このURLのトップにあなたがご希望のhQSLの画像の大きさや配置を決める定義文が表示されています。ちゃんと見ませんか。
画像の大きさですが、デジカメの画像はかなり大きいですから、「ペイント」でサイズを小さくしてから使った方が良いと思います。
配置は他の文字列と同様に左からなんぼ、上からなんぼで指定できます。
修正してみて「サンプル」でどんなふうになっているか確認しながら処理してください。これで決まりということになったらファイル名は必ず直しておきましょう。ファイル名を直さないとバージョンアップ時に上書きされてしまいますからね。
ご覧になっているかとは思いますが、
https://kazuilb.sakura.ne.jp/hamlogqsl/HAMLOGQSL.html
に各局のFBなhQSLが
定義ファイル付きで紹介されています。気に入ったものがあれば定義文をみて参考にされるのもいいかと思います。
以前の投稿で、お近くに相談できる方がいないというご返事でしたが、地域のクラブに入るとかして相談できる方を見つける努力をしませんか。何局かhQSL登録局もおいでになって私が交信歴のある局長もおいでになりますよ。
口幅ったい書き込みで申し訳ありませんが。
さくらメールの設定方法を追加 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/06/27(Tue) 18:58:10 No.3733
Sakuraメールの設定方法を追加しました。参考まで。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setsakura.html ←ここ
作者個人も、ここを使ってます。
hQSLの送受信が、YahooやGmailの5倍から10倍速いような気がします。
Gmailはこちら
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html
Re: Mailの設定がうまくいかない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/06/27(Tue) 18:52:18 No.3732
TST(ケーブルTV)ブロバイダーのメールアドレスは、二つ以上お持ちなのでしょうか。
もし、一つだけでしたら、YahooやGmailをお勧めします。
hQSLでは専用のメールアドレスを推奨しています。
> いつもお世話になっております。
> TST(ケーブルTV)ブロバイダーでは、どうやっても設定できないため、メール特例を申請します。
> OSは、Windows7を使用しております。
> hQSLは、Ver 4.9aです。
Mailの設定がうまくいかない 投稿者:jr9kts/水口行夫 投稿日:2023/06/27(Tue) 17:09:07 No.3731
いつもお世話になっております。
hQSLは、Ver 4.9aです。
Re^4: QSLカードの表示 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/06/27(Tue) 06:26:59 No.3730
> > > HAMLOGとhQSL間の画像表示ですと添付画像の赤丸で囲ったところくらいしか思い浮かばないんですがね。
> ありがとうございました!
> hQSLの中の設定かと思って時間を浪費してましたました・・・(;;)
> 単純な愚門でした・・すみませんでした。
> 今後ともよろしくお願いいたします。
> 草々
結局私がRESを書いたように、環境設定4のチェック漏れだったということでしょうか?そうだったたそう返事を書きましょう。
それとNo.3728は中藤さんの返事無しの投稿ですよね。結構こういう書き込みが見られるんですが、添付画像のように暗証キーを設定してから投稿しましょう。下の赤丸のように修正・削除ができますから。ただ用が済んだから質問の投稿を削除するためじゃないんでね。
Re^3: QSLカードの表示 投稿者:JM4QEX / 中藤 投稿日:2023/06/26(Mon) 21:53:35 No.3729
> > > hQSLのバージョン 4.9a
> > > 以前はHamlogで相手局を入力すれば、Hamlogには過去の通信一覧が表示され、一方【hQSLによる】一連カードも表示されていましたが、【QSL】ボタンとShiftを押し【Enter】を押さなければ受信カードが表示されません
> > > 自身で何処か、環境変化させたのでしょうか??、。
> > > 対処法を伝授して頂ければ幸いです。
> > 中藤さん こんにちは。いつも移動にお呼びいただきありがとうございます。
> > 今回の現象はいつからですか。何もしないでこの現象が起きるようになったんですか。HAMLOGあるいはhQSLでどこかいじりませんでしたか?
> > まあ、それがわかれば苦労はないんですが。
> > QSL】ボタン ってどこですか?
ありがとうございました!
単純な愚門でした・・すみませんでした。
草々
Re^2: QSLカードの表示 投稿者:JM4QEX / 中藤 投稿日:2023/06/26(Mon) 21:49:29 No.3728
> > hQSLのバージョン 4.9a
> > 対処法を伝授して頂ければ幸いです。
> QSL】ボタン ってどこですか?
Re^3: 複数コールサインでのhqsl利用方法 投稿者:JG3LLF/田中直樹 投稿日:2023/06/26(Mon) 20:28:57 No.3727
> 情報有難うございます。既に2つめのコールサインホルダーにハムログをインストール済みだったので、新たにそちらにhQSLソフトもインストール、設定も問題なく完了できました。
> これで、いちいち切り替えずにhQSLを発行できます。
> 有難うございました。
> > フォルダを別にするしかないと思います。
> > ユーザーリストもそれぞれのフォルダに入れます。
> > JG3LLF用のフォルダに JG3LLF用の HAMLOG, hQSL, ユーザーリスト
> > JG3QRZ用のフォルダに JG3QRZ用の HAMLOG, hQSL, ユーザーリスト
> > そんなイメージです。
> > > 現在2つのコールサインを持っており、既に2つのコールサイン共に利用登録を完了しています。この場合、hQSLを2つのコールサインで使用する場合の設定方法がよくわからず、1つのコールサインのみでしか現在使用できておりません。ハムログについては、別々のコールサインで使用できておりますが、hQSLについて複数コールでの使用設定については投稿が発見できませんでした。もし、設定方法がおわかりの方がおられましたら、是非ともご教示のほどを宜しくお願いします。
Re: QSLカードの表示 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/06/26(Mon) 20:13:58 No.3726
> hQSLのバージョン 4.9a
> 対処法を伝授して頂ければ幸いです。
QSL】ボタン ってどこですか?
Re^2: 複数コールサインでのhqsl利用方法 投稿者:JG3LLF/田中直樹 投稿日:2023/06/26(Mon) 17:35:59 No.3725
これで、いちいち切り替えずにhQSLを切り替えずに発行できます。
> フォルダを別にするしかないと思います。
> そんなイメージです。
QSLカードの表示 投稿者:JM4QEX / 中藤 投稿日:2023/06/26(Mon) 17:35:06 No.3724
hQSLのバージョン 4.9a
対処法を伝授して頂ければ幸いです。
写真の大きさと配置を自由に変える方法 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/06/26(Mon) 14:45:51 No.3722
Ver4.9aです。
ご教示をお願いい達します。
Re^6: ぷららサーバーで通信設定が出来ません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/06/26(Mon) 09:30:39 No.3721
セキュリティソフトが原因でしたか。なんというソフトでしょうか?
セキュリティソフトが原因では、メール特例でも同じ結果でした。
hQSLを例外設定にしておくと良いですね。
> 開通しました。セキュリティソフトが難でした。
> お手数をおかけ致しました。
>               安田
Re: 複数コールサインでのhqsl利用方法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/06/26(Mon) 09:03:25 No.3720
フォルダを別にするしかないと思います。
そんなイメージです。
Re^5: ぷららサーバーで通信設定が出来ません。 投稿者:JL1BHN 安田 孝昭 投稿日:2023/06/26(Mon) 07:01:22 No.3719
> > さくらメールの設定方法をまとめてみました。
> > メールサーバ側の設定は大丈夫でしょうか。
> > せっかく、さくらメールを契約されたのですから使いこなしたほうがいいですよ。
> > > 返信ありがとうございます。
> > > 規定通り入力しますが送信エラーになってしまいます。
> > > 受信はメ-ルは届いておりませんになります。
> > > @の前がコールサ解約して
> 解約して出直してみます。
お手数をおかけ致しました。
              安田
Re^4: ぷららサーバーで通信設定が出来ません。 投稿者:JL1BHN 安田 孝昭 投稿日:2023/06/25(Sun) 22:49:23 No.3718
> > 返信ありがとうございます。
> > @の前がコールサ解約して
解約して出直してみます。
複数コールサインでのhqsl利用方法 投稿者:JG3LLF/田中直樹 投稿日:2023/06/25(Sun) 22:25:53 No.3717
Re^3: ぷららサーバーで通信設定が出来ません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/06/25(Sun) 21:47:16 No.3716
> 返信ありがとうございます。
> @の前がコールサインです。
Re^2: ぷららサーバーで通信設定が出来ません。 投稿者:JL1BHN 安田 孝昭 投稿日:2023/06/25(Sun) 21:13:47 No.3715
返信ありがとうございます。
@の前がコールサインです。
> Sakuraはおすすめですよ。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Sakura
> ・通信設定の左下のメニューボタンをクリック。Sakuraの設定を選択。
> ・Sakuraのメールアドレスとパスワードを入力。
> ・メールアドレス確認再度入力
> ・送信確認
> ・受信確認
> ・サーバに登録・保存
> ・・・という流れですが、どこがうまくいかないのでしょうか?
> > 通信はぷらら メールはさくらを契約しました。JA1YSWの講習をお聞きして以来設定していますがうまく行きません。メール特例をお願いします。
