Re^3: 自局運用場所の記載が無いhQSLカード 投稿者:JK2XXK/Taka 投稿日:2025/07/10(Thu) 20:16:52 No.6270
> 浜田さん、こんにちは。もう暑くてグッタリです。
> > それありますよねー。
> > 私のところにも、POTAの公園番号だけ書いてあるQSLが届くことがあります。
> > それはそれで良いのですが、複数の市や県にまたがる公園なので困ります。
> 以前は、今後の事も考えて先方に修正依頼のメールを差し上げていましたが、もう面倒なので近頃はeQSL・LoTW・紙QSLで補完できれば良し、そうでなければ、残念ですが ”Wkd/Cfm除外" 処理です。翻って、自分の方から「使えないプレゼント」は送らないよう心掛けています。
6DコンテストでQSOした局からhQSLが続々届いておりますが。。。
1通だけ運用地(市郡区町村名)がどこにも記載されていないものがありました
交信証明書として必要な記載事項は漏らさないようにしてほしいです、hi
Re: hQSLへの記載内容(日本語のみ)が横向きになってしまいます。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/10(Thu) 15:40:27 No.6269
> QSL定義ファイルを触った記憶はないのですが、突然日本語文字が90°左に寝てしまいました。
> どうすれば元に戻るでしょうか?
 @MS ゴシック のように@が付いたフォントを選択したのではありませんか?
Re^2: 自局運用場所の記載が無いhQSLカード 投稿者:ONO, JG5DHX 投稿日:2025/07/10(Thu) 15:21:26 No.6268
> それありますよねー。
Re: 1-Jan-2000 以前のカードの照合 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/10(Thu) 13:18:04 No.6267
> QSLカードが表示されるのは便利なので、受領した紙QSL(の一部)をスキャンして入れて居ります。
> 先日、1-Jan-2000以前のカードを入れたところ、環境設定で1-Jan-2000以前は照合しない様設定しているにも拘わらず、照合結果に「■×」が付きます。
> 「■×」が付くだけなら、無視すれば良いのですが、「オプション」→「電子QSLとQSOデータを照合」で、「QSOデータと電子QSLの照合結果」の窓を開く度に、「■×」の部分が表示され、最新の照合結果を見るためには、画面をスクロールせねばなりません。
> 解決策は御座居ますでしょうか?
hQSLは、全体的に2000/01/01以降の交信に対応しており、それよりも古い交信は非対応で
どのような結果になるかわかりません。
hQSLへの記載内容(日本語のみ)が横向きになってしまいます。 投稿者:JF6XEB/小見山直哉 投稿日:2025/07/10(Thu) 13:06:24 No.6266
どうすれば元に戻るでしょうか?
1-Jan-2000 以前のカードの照合 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/07/10(Thu) 11:42:06 No.6265
解決策は御座居ますでしょうか?
「JpegHit」フォルダに移すと、当該局から複数枚カードを受領している場合、狙ったカードを表示させるのが難しい様に思うのですが、こちらも何か賢明な手段があるのでしょうか?
Re: 自局運用場所の記載が無いhQSLカード 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/10(Thu) 09:04:31 No.6264
> hQSLのお世話になっている者です。
> なぜか「自局運用場所」の不明なQSLが、紙カードやeQSLに比べて多いような気がします。楽しみに待っていたのにQTHが無くてガッカリ。JARLのアワード規程第5条の2に「申請に用いるQSLカードには、当該交信に関して次の事項が記載されていなければならない。」とあり、その内の一つに「自局の運用場所」があります。今一度、必要事項の漏れが無いか自分のQSL定義をチェック、イメージで目視確認をしておきたいところです。
それありますよねー。
自局運用場所の記載が無いhQSLカード 投稿者:ONO, JG5DHX 投稿日:2025/07/09(Wed) 23:55:18 No.6261
hQSLのお世話になっている者です。
Re^10: 電子QSL画像処理失敗のエラーについて 投稿者:JL1FYL タナカ 投稿日:2025/07/08(Tue) 15:36:34 No.6260
>#Size www,hhh の指定が無かった場合は、640x408ピクセルとなるようにします。
FBなフォローありがとうございます。
今後とも大切に使わせていただきます。
こちらこそありがとうございました。
Re^9: 電子QSL画像処理失敗のエラーについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/08(Tue) 15:13:42 No.6259
> なるほど#Jpgについてはサイズ調整としても使えるのですね。
> リサイズ後の画像は0,0でもよいということで動作確認しました。
Re^8: 電子QSL画像処理失敗のエラーについて 投稿者:JL1FYL タナカ 投稿日:2025/07/08(Tue) 14:46:25 No.6258
> > > > ご返信ありがとうございます。
> > > > 1行目に以下のとおり記述しております。
> > > > #Jpg 0,0,800,510,"C:\Apps_Data\Hamlog\hQSL2.jpg"
> > > > 定義ファイルを書きながら都度画面確認して作業していたときは
> > > > 問題なかったのですが出来上がってさて送ろうかというときに
> > > > エラーが出たため記述上の問題ではと思っております。
> > > #Size 800,510  のような記述はありますか?
> > 申し訳ございません。
> > ご指摘の記述を削除しておりました。
> > #jpgや#Bmp等のサイズの記述と重複しているわけでないのですね。
> > 全くこちらの思い違いでありました。サポートいただき誠にありがとうございました。
> JPEG画像のリサイズですが、hQSLアプリでリサイズする場合は Ver5.09a(2025/04/25)
> であれば良いのですが、それよりも古い場合はちょっと画像が粗くなります。
> また、すでにリサイズ済みの画像をそのまま使う場合は、すべてゼロの
> #Size 800,510
> #Jpg 0,0,0,0,"C:\Apps_Data\Hamlog\hQSL2.jpg"
> で大丈夫です。
Re^7: 電子QSL画像処理失敗のエラーについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/08(Tue) 14:14:38 No.6257
> > > ご返信ありがとうございます。
> > > 1行目に以下のとおり記述しております。
> 申し訳ございません。
> ご指摘の記述を削除しておりました。
#Size 800,510
で大丈夫です。
Re^6: 電子QSL画像処理失敗のエラーについて 投稿者:JL1FYL タナカ 投稿日:2025/07/08(Tue) 11:26:36 No.6256
> > > 定義ファイルの上のほうで
> > > #Size 800,510
> > > という記述はありますか?
> > ご返信ありがとうございます。
> > 1行目に以下のとおり記述しております。
申し訳ございません。
ご指摘の記述を削除しておりました。
Re^5: 電子QSL画像処理失敗のエラーについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/08(Tue) 11:02:15 No.6255
> > 定義ファイルの上のほうで
> > #Size 800,510
> > という記述はありますか?
> ご返信ありがとうございます。
> 1行目に以下のとおり記述しております。
Re^5: 電子QSL画像処理失敗のエラーについて 投稿者:JL1FYL タナカ 投稿日:2025/07/08(Tue) 09:11:11 No.6254
申し訳ございません・・・修正キーが入っておりませんでした。
下記訂正します。
誤)エラーが出たため記述上の問題ではと思っております。
正)エラーが出たため記述上の問題ではないと思っております。
Re^4: 電子QSL画像処理失敗のエラーについて 投稿者:JL1FYL タナカ 投稿日:2025/07/08(Tue) 08:47:25 No.6253
> > コメントありがとうございました。
> > hQSLでリサイズして整えた800x510の画像をセットしているので
> > 画面上では問題なく見えるのですが、イメージをクリックすると
> > 左上の一部だけが表示される状態です。
> > サンプルはエラーで何も表示されないといった状況になります。
> > 上書きで再インストールも試みましたが変わらずでした。
> > 送受信の記録等もあるのでクリーンインストールをするか悩むところです。
> 定義ファイルの上のほうで
> #Size 800,510
> という記述はありますか?
ご返信ありがとうございます。
1行目に以下のとおり記述しております。
Re^3: 電子QSL画像処理失敗のエラーについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/08(Tue) 08:32:09 No.6252
> コメントありがとうございました。
> 左上の一部だけが表示される状態です。
定義ファイルの上のほうで
#Size 800,510
という記述はありますか?
Re^2: 電子QSL画像処理失敗のエラーについて 投稿者:JL1FYL タナカ 投稿日:2025/07/07(Mon) 22:38:37 No.6251
> > QSL定義ファイルを記入後、サンプルボタンを押下すると添付画像のエラーが表示されます。
> > 過去ログも確認したのですが同様のケースがありましたが解決しておりませんでした。
> > こちらはやはり不明でしょうか。
> > ちなみにイメージを押下すると画像の一部だけが表示されます。
> > 左上部に50x50ピクセル程度の一部です。
> > こちらはなにか関係しますでしょうか。
> JPEG画像が小さすぎる、ということです。
> 最小の画像は、528x336ピクセルです。
コメントありがとうございました。
左上の一部だけが表示される状態です。
Re: 電子QSL画像処理失敗のエラーについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/07(Mon) 21:19:04 No.6250
> こちらはやはり不明でしょうか。
> こちらはなにか関係しますでしょうか。
電子QSL画像処理失敗のエラーについて 投稿者:JL1FYL タナカ 投稿日:2025/07/07(Mon) 20:29:58 No.6249
こちらはやはり不明でしょうか。
こちらはなにか関係しますでしょうか。
