HQSLのアプリが作動しない。 投稿者:JE1SUK 投稿日:2023/06/03(Sat) 12:25:19 No.3628
HQSLをインストールして使用していたのですが、JARL未加入局がeQSL希望し、eQSLをインストールして登録後、ハムログファイル2個になりHQSLアプリが立ち上がらなくなりました。ハムログの設定を変えれば立ち上がるのでしょうか?それともHQSLアプリをアンインストールして再インストールすれば
なおりますか・
 n8n293@bma.biglobe.ne.jp
Re: JE1OTN/藤井様 回答ありがとうございます。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/06/03(Sat) 09:05:20 No.3627
> 質問の送り先が適当でないとのご指摘ありがとうございます。
> 添付されたURLにて次回からは質問させていただきます。
HAMLOG活用相談室の方にも御質問を出され、その後返信が付いたようですのでHappy endでした。(^_^)
大変お節介ながらこの掲示板での投稿方法ですが、今回のJE6SYR/寺師さんと私JE1OTN/藤井のやり取りは一連のものですので、新規にNo.3626を立ち上げるのではなく、No.3623への返信として書き込むやり方の方がやり取りの流れがわかってGoodです。
JE1OTN/藤井様 回答ありがとうございます。 投稿者:JE6SYR/寺師 投稿日:2023/06/03(Sat) 06:52:38 No.3626
Re^3: hQSLアプリの起動方法について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/06/02(Fri) 21:56:55 No.3624
> タスクバーにhQSLのアイコンが現れますが、すぐに消えてしまいます。
セキュリティソフトの設定かもしれません。
キュリティソフトは何をお使いでしょうか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques24 ←Q24です。
また、hQSLアプリを何度かインストールし直してみたらいかがでしょうか。
Re^2: ユーザーリストのREMARKSの登録内容などの変更方法について 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/06/02(Fri) 20:34:11 No.3623
入力画面にはQTH、氏名も入れておいてください。
Re: ユーザーリストのREMARKSの登録内容などの変更方法について 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/06/02(Fri) 20:30:41 No.3622
> タイトルの通りユーザーリストに表示されるRemarksの文言を変更したいのですが、どこから編集画面に入って行けばいいのか分からなくなってしまいました。初歩的な質問で申し訳ありません。
> 回答頂ける方よろしくお願いします。
この御質問はhQSLではなくHAMLOG本体に関する質問と思われますので、HAMLOG活用相談室への投稿が適当と考えます。
http://www.hamlog.com/hamlogbbs/forum/wforum.cgi
で、返信ですが、
入力画面を出し、自局コールサイン、Remarks2に備考(黄色バー)に入れる文言を入力しておく。
オプション(O)−ユーザーリストGet's(U)−Menu−入力ウインドウからユーザーリスト登録(N)−OK
の順に操作すれば、次の日曜日の夜20時頃以降にユーザーリストに反映されます。
ユーザーリストのREMARKSの登録内容などの変更方法について 投稿者:JE6SYR/寺師 投稿日:2023/06/02(Fri) 19:34:14 No.3621
va4.8a
回答頂ける方よろしくお願いします。
Re^2: hQSLアプリの起動方法について 投稿者:jq2baz / 深澤秀男 投稿日:2023/06/02(Fri) 17:41:58 No.3620
> hQSL起動のためアイコンをダブルクリックすると思います。
> そのとき、タスクバーにhQSLのアイコンが現れるはずですが、それはどうなっているでしょうか?
> > hQSLバージョン Ver4.9a
> > ヤフーメール使用
> > パソコン画面のHAMLOG E-Mail QSLのショウトカットをクリック(開く)しても起動しません。
> > 何回かソフトをインストールして試しましたが起動しませんでした。
> > 解決方法を教えていただきたいです。
Re: hQSLアプリの起動方法について 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/06/02(Fri) 12:56:43 No.3619
> hQSLバージョン Ver4.9a
> ヤフーメール使用
> 解決方法を教えていただきたいです。
Re: hQSLアプリの起動方法について 投稿者:jq2baz / 深澤秀男 投稿日:2023/06/02(Fri) 09:45:04 No.3618
> JA0CCL 宮川様、お世話になります。
貴局の指導のとおり操作しましたが、アプリは起動しませんでした。
もう一度通信設定で登録処理をするしかないでしょうか。
ご指導をお願い致します。
Re: hQSLアプリの起動方法について 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/06/01(Thu) 20:07:55 No.3617
> hQSLバージョン Ver4.9a
> ヤフーメール使用
> 解決方法を教えていただきたいです。
ショートカットのダブルクリックでhQSLの初期画面が出てこないと理解していますが。
この現象はいつから起きていますか? 突然この現象が起きたんでしょうか?
hQSLの初期画面がディスプレーの外に行っちゃったんじゃないでしょうか。
hQSLのQ&A URLは
ですが、ここをご覧いただいて処理してみてください。
それか、HAMLOGのオプション⇒データの保守⇒ウィンドウを初期位置にする
で直らないでしょうか。
Re: 葉書サイズに印刷したい 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/06/01(Thu) 19:57:37 No.3616
自分で回答させて頂くことになりました。
写真の中に自分が好む[書体]を入れ込んだ写真を作成しこの写真を[JPEG画像ファイル]に登録します。何度かトライしたのですが、その[書体]の精度が少し荒く見えるものですから[QSL定義ファイル]に登録できればその登録した書体を挿入できれば精度があがるのではと感がwました。
葉書サイズに印刷したい 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/06/01(Thu) 17:53:23 No.3615
バージョン4.9
大変お世話になっております。
お陰様で先輩諸氏の皆さん、また[mQSL]で作成されたカードの各QSL定義を模倣させて頂いたりを自学自習して参りました。何とか[hQSL]を発出できるまでになりました。
本日は苦労して作成しました[hQSLカード]をハガキサイズに印刷したいのですが方法のご教示をお願いできますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
hQSLアプリの起動方法について 投稿者:jq2baz / 深澤秀男 投稿日:2023/06/01(Thu) 15:32:30 No.3614
hQSLバージョン Ver4.9a
ヤフーメール使用
解決方法を教えていただきたいです。
Re^3: QSL送信での未送信対象文字判定のお願い 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/31(Wed) 20:11:26 No.3613
> 宮川さん こちらこそいつも交信ありがとうございます。
> 私の運用スタイルは、
> @FT8はリアルにEQSLへアップ済みでHAMLOGは「JE 」となっている
> A週に数回、HQSL起動し「受信」「照合」→EQSL未送信データは「J H」となる
> B@のデータは「JEH」になる。
> なるほど。
> ここで範囲指定でここのチェックを外して送信したら、HQSLユーザのみに送信ですね。
> 簡単なことでした。
私はeQSLは全件アップしていますのでHAMLOGのQSL欄には一切アップ時には手を加えてはいません。ただコンテストメインとかeQSLしか発行しない方がおいでになりますので、その時にはQSL欄は最初に「Q」を手作業で入れています。eQSLの受領チェックは滅多にしませんが、eQSLのみの場合は「QQQ」となります。
hQSLの場合は「E」を入れて送付から受領まで全部済むと「EEE」になります。当然のことながら紙カードの印刷設定では「Q」も「E」も紙カードは印刷除外で印刷しないことにしてます。
Re^2: QSL送信での未送信対象文字判定のお願い 投稿者:JH6QIL/楠本 投稿日:2023/05/31(Wed) 18:03:27 No.3612
私の運用スタイルは、
B@のデータは「JEH」になる。
なるほど。
簡単なことでした。
Re: QSL送信での未送信対象文字判定のお願い 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/31(Wed) 10:39:00 No.3611
> いつも利用させていただいております。
> h-QSLを送信する場合、未発行のみとしていますが、FT8等では、リアルタイムに
> EQSLへデータをアップし、同時にJT_LinkerでHAMLOGのQSLマーク欄の2文字目に
> 「E」とするようにしました。
> このデータは2文字が空白でないので、h-QSLでは送信済みと判定されてしまい、
> 未送信のみ範囲指定での送信では送信されません。
> ある指定した文字(私の場合は E ですが)が2文字目にあっても未送信扱い
> にするという定義ができると助かります。
> ちなみに私は、h-QSLのみは「H」、「E」後に、h-QSL送信で「B」とするように
> しています(これは今のh-QSLで対応済みです)。
> 現在は照合の画面から JEH となっているのを目視し1件ずつ指定送信しています。
> 他に何か良い運用があればご指導頂ければ幸いです。
楠本さん いつもコンテスト+FT8で交信ありがとうございます。
添付画像はhQSLの環境設定の画面ですが、赤丸のところにチェックが付いていますか?
もしチェックが付いているようでしたら外してください。これでHAMLOGのQSL欄の2番目の文字が何であろうとhQSLが送信できるはずですから。
ちなみに私は最初からこのチェックは付けていません。
QSL送信での未送信対象文字判定のお願い 投稿者:JH6QIL/楠本 投稿日:2023/05/31(Wed) 09:46:16 No.3610
いつも利用させていただいております。
「E」とするようにしました。
にするという定義ができると助かります。
自分の描くフォントスタイルを登録するには? 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/29(Mon) 22:43:53 No.3609
バージョンは4.9aです。
自分が作ったフォントスタイルはどのようにして登録しますか?
何卒よろしくご教示をお願いいたします。
通信設定の件 投稿者:JA1RSA 投稿日:2023/05/29(Mon) 11:02:49 No.3608
浜田様 こんにちは。返信ありがとうございます。先ほど以前の条件で通信設定をしてみました。パスワードの修正をしましたところ設定が出来て、送信も受信もできました。お陰様で有難うございます。
成功したデータは残しました。有難うございます。今後ともよろしくお願いいたします。JA1RSA
中野和男
