Re^5: リグ、アンテナが選べない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/16(Tue) 11:34:25 No.3526
> お世話になっております。
> Remarks欄にRig#**と書いて使えるようになりました。
三村さん うまく使えるようになって良かったですね。
余計な話ですが、一番最初の投稿の時にアップした画像を拝見して、添付画像のように、7MHzから28MHzまでひとくくりにして例えばRig#1で設定、144と430はRig#3で設定すればいくらかでも入力の手間が省けるんじゃないでしょうか。
私の使い方の一つとして、18,24MHzのWARCバンドは2エレのHB9CVを使っていますがRig#**で設定しています。
h.qslh。。ひきつずきお願いいたします。 投稿者:jg3fsk 投稿日:2023/05/16(Tue) 06:35:03 No.3525
引き続きお願い致します。どのようにしたら良いのかお知らせください。送り先わ。jg1mou宅で宜しいでしょうか。よろしくお願いいたします。
Re^4: リグ、アンテナが選べない 投稿者:7K1UGA  三村裕司 投稿日:2023/05/15(Mon) 21:55:23 No.3524
> > 宮川様
> > 7K1UGA 三村と申します。名前の入力を失念して申し訳ありません。
> > ご助言のおかげで解決することができました。御礼を申し上げます。
> 三村さんですか。解決できて良かったですが、具体的にどうされて解決したのかも書いていただければRESを書いた者として今後の参考になるんですが。
> 私も引用とその追加で書いたように、Remarks欄にRig#**と書くようにしたんでしょうかね。
> > > 私は昔からHOME、移動ともRemarkas欄1に「Rig#**」と入れていて、紙カード、hQSL、eQSLはそのまんまDATAをアップすれば使用リグ、アンテナ、出力は自動的に記載されます。
> > > あなたの先の投稿を拝見すると、7MHzから50MHzまでは同じリグを使用されておられるようですね。あなたは紙カード印刷の場合どうやって処理されておられるんですか。「Rig/Ant確認あり」にチェックを入れて1枚1枚確認しながら印刷されておられるんでしょうか。hQSLにはこの機能は無いはずです。
> > > Remnarks欄になにもRig/Antのデータを入れないでhQSLのサンプルを見るとどうなりますか?
> > > 例えば7MHzで交信した場合FT2000+100W+DP と表示されませんか?
Re^5: QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/15(Mon) 17:28:44 No.3523
> hQSL実行ソフトを今アンインストール致しまして再度[hQSL]ソフトのインストールしましたところPC画面上には[HAMLOGE-MailQSL]の表示のアイコンのみが表示されこのアイコンをクリックすれども反応が全くありません。
MailQSL.exeとHamlog50.dllの二つのファイルは同じフォルダに入れてありますか?
また、hQSLはHAMLOGと同じフォルダにインストールすることが推奨されています。
Re^4: QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/15(Mon) 14:59:47 No.3522
> > 初めて[hQSL]を立ち上げました当初の[QSL定義]の中にビギナーのために用意されておりました[hQSL]の仕上がりの[イメージ]としての例がQSLその1とかその2,その3が用意されていました。1,2,3、4の最初の定義データが欲しいのですが・・・・・
> > 宜しくお願いいたします。
> hQSLのファイルをダウンロードすると「408(640)×640(408)その1〜その4」というファイル名のMQSLファイル(定義ファイル、中身はテキストファイル)が一緒にダウンロードされます。
> 再度最新バージョンをダウンロードされてはどうでしょうか。
JE1OTN藤井様
有難うございます。
ご多忙の中、稚拙なパソコン操作で情けないですね。
ご教示お願いいたします
Re^3: hQSLアプリのダウンロードについて 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2023/05/15(Mon) 14:42:17 No.3521
お役に立てて幸いです。
また無線でも宜しくお願いします。
Re^3: QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/15(Mon) 14:31:30 No.3520
> 宜しくお願いいたします。
Re^2: QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/15(Mon) 13:58:49 No.3518
> hQSLのメイン画面で「QSL定義」のレを外せばビギナーモードになるのでは。
JE1OTN 藤井様有難うございます。
宜しくお願いいたします。
Re: QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/15(Mon) 12:18:04 No.3517
QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/15(Mon) 10:59:22 No.3516
使用中のhQSLバージョンは:Ver.4.8b です。
Re^3: リグ、アンテナが選べない 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2023/05/14(Sun) 14:08:59 No.3514
> JH0EOS 國兼さま
> ご助言ありがとうございました。
> おかげでうまくいきました。ありがとうございました。
7K1UGA 三村様
うまくいってよかったです。
7MHzのSSBで声を出してます、聞こえましたらよろしくです。
Re: new バージョンがインストール出来ない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/13(Sat) 17:51:27 No.3513
> バージョンアップしたソフトを解凍までは進んだのですがひらくとMailQSLexe システムエラー
> が出て先に進めません。エラーメッセージは下記の通りです。
> "Hamlog50.dllが見つからないため、コードの実行を続行できません”
> 宜しくご指導下さい。
崎山さんはZIPファイルをDLしておられるようですが、ZIPファイル「Mlqsl49.zip(2023/04/06)ZIP書庫版」を解凍(ダブルクリック)して出てきたファイル全部を、hQSLがインストールされているフォルダに全部コピーしてください。
従来から使っているhQSLのフォルダであればHamlog50.dllはそのまま残っていますからこのメッセージは出ないはずです。違ったフォルダにインストールしていませんか。
HAMLOGのフォルダからHamlog50.dllをコピーすれば動きますけどね。
new バージョンがインストール出来ない 投稿者:JR6AZ 崎山 投稿日:2023/05/13(Sat) 16:33:20 No.3512
宜しくご指導下さい。
Re^3: リグ、アンテナが選べない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/13(Sat) 16:31:31 No.3511
> 宮川様
Re^2: リグ、アンテナが選べない 投稿者:7K1UGA  三村裕司 投稿日:2023/05/13(Sat) 12:57:36 No.3510
JH0EOS 國兼さま
ご助言ありがとうございました。
> > ビギナーズモードで使っています。リグアンテナのボタンを押して、ハムログに入れた
> > バンドリグアンテナは出ますが、それを選択して設定できません。
> > どうしたらよいのでしょうか?
> > よろしくお願いいたします
> はずれていたらご容赦ください。
> そもそもhQSLはHamlogと同じフォルダーにインストールされていますか?
> 私もビギナーズモードを使用していますが、レ点さえ入れておれば、
> バンドが変わっても自動で選択されます。
> 同一のフォルダーにインストールされていないと、貴局のように選択されません。
> 今一度、原点に返り点検されてはいかがでしょうか。
Re^3: リグ、アンテナが選べない 投稿者:7K1UGA  三村裕司 投稿日:2023/05/13(Sat) 12:55:04 No.3508
JA7 OB クラホリ様
ご助言のおかげでうまくいきました。ありがとうございました。
> > 宮川さんのと同じですが、次を試してください。
> > 印刷するログの「Remark2」の先頭に「Rig#1」と入力して、hQSLの画面から「サンプル」を
> > クリックしたらどうなりますか?。ヒントになると思います。
> ビギナーズモードに挑戦してみましたが、思うようにいkachoriきません。QSL定義の方が良さそうです。
Re^2: リグ、アンテナが選べない 投稿者:7K1UGA  三村裕司 投稿日:2023/05/13(Sat) 12:39:22 No.3507
宮川様
> > どうしたらよいのでしょうか?
> > よろしくお願いいたします
> まず、コールサインの後ろにお名前をお願いできますでしょうか。
> この操作はビギナーモード(ビギナーズモードではありませんよ)でも定義ファイルでも動作は同じかなと思いますが、リグアンテナのボタンを押して出てくる画面はそれを選択してhQSLに反映される機能は無いでしょう。あくまでもRig/Antのデータの編集機能しかないはずです。
> じゃあどうするかということですが、hQSLのビギナーモード専用の説明書のHPのURLは下記の通りですが、
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html
> この一番最後にこういう記載があります。あなたがここまでご覧になっているかどうかはわかりませんが。
> (以下HPの引用)
> ○ 自局のリグ・アンテナ等について(Rig/Antボタンで設定します。)
> HAMLOGで使用しているリグ・アンテナ情報を読み込みます。 RigAnt.DATというファイル名です。
> Remarks2かRemarks1に Rig#数字 が指定してあれば、その数字の行のリグ・アンテナ情報。
> Remarks2かRemarks1に Rig=文字列が指定してあれば、Etc欄の文字列と一致する行のリグ・アンテナ情報。
> Rig#とRig=が無ければ、一致する周波数の行のリグ・アンテナ情報。
> (以上引用終了)
> 長い文書で申し訳ありませんね。
Re^2: リグ、アンテナが選べない 投稿者:JA7OB クラホリ 投稿日:2023/05/12(Fri) 18:32:41 No.3505
ビギナーズモードに挑戦してみましたが、思うようにいきません。QSL定義の方が良さそうです。
Re: hQSLアプリのダウンロードについて 投稿者:JM'7OTL荒磯和行 投稿日:2023/05/12(Fri) 16:41:08 No.3504
> 各局の皆さま、大変申し訳ありません。私の勘違いで、上のNO.3482とNO.3478の質問は取り消します。
> ハムログはThw538.exe(2023/3/31)をインストールして使っています。
> hQSLアブリのMlqsl49.exe(2023/04/06)が「信頼できるかどうか確認して下さい」とのメッセージが表示され、インストールが出来ません。
> 対処方法をご教示頂ければ、幸甚に存じます。
> ご多忙のところ申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
> プロバイダーはOCNを使用しています。
Re: リグ、アンテナが選べない 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2023/05/12(Fri) 16:01:28 No.3503
> どうしたらよいのでしょうか?
> よろしくお願いいたします
はずれていたらご容赦ください。
バンドが変わっても自動で選択されます。
