> ビギナーズモードで使っています。リグアンテナのボタンを押して、ハムログに入れた
> バンドリグアンテナは出ますが、それを選択して設定できません。
> どうしたらよいのでしょうか?
> よろしくお願いいたします
宮川さんのと同じですが、次を試してください。
印刷するログの「Remark2」の先頭に「Rig#1」と入力して、hQSLの画面から「サンプル」を
クリックしたらどうなりますか?。ヒントになると思います。
> どうしたらよいのでしょうか?
> よろしくお願いいたします
まず、コールサインの後ろにお名前をお願いできますでしょうか。
この操作はビギナーモード(ビギナーズモードではありませんよ)でも定義ファイルでも動作は同じかなと思いますが、リグアンテナのボタンを押して出てくる画面はそれを選択してhQSLに反映される機能は無いでしょう。あくまでもRig/Antのデータの編集機能しかないはずです。
じゃあどうするかということですが、hQSLのビギナーモード専用の説明書のHPのURLは下記の通りですが、
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html
この一番最後にこういう記載があります。あなたがここまでご覧になっているかどうかはわかりませんが。
(以下HPの引用)
○ 自局のリグ・アンテナ等について(Rig/Antボタンで設定します。)
HAMLOGで使用しているリグ・アンテナ情報を読み込みます。 RigAnt.DATというファイル名です。
Remarks2かRemarks1に Rig#数字 が指定してあれば、その数字の行のリグ・アンテナ情報。
Remarks2かRemarks1に Rig=文字列が指定してあれば、Etc欄の文字列と一致する行のリグ・アンテナ情報。
Rig#とRig=が無ければ、一致する周波数の行のリグ・アンテナ情報。
(以上引用終了)
私は昔からHOME、移動ともRemarkas欄1に「Rig#**」と入れていて、紙カード、hQSL、eQSLはそのまんまDATAをアップすれば使用リグ、アンテナ、出力は自動的に記載されます。
あなたの先の投稿を拝見すると、7MHzから50MHzまでは同じリグを使用されておられるようですね。あなたは紙カード印刷の場合どうやって処理されておられるんですか。「Rig/Ant確認あり」にチェックを入れて1枚1枚確認しながら印刷されておられるんでしょうか。hQSLにはこの機能は無いはずです。
Remnarks欄になにもRig/Antのデータを入れないでhQSLのサンプルを見るとどうなりますか?
例えば7MHzで交信した場合FT2000+100W+DP と表示されませんか?
長い文書で申し訳ありませんね。
どうしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします
> > JAØCCL 宮川様
> > こんにちは。
> > 1stQS0のhQSLカードですが、もう少々、お待ち下さい。
> > よろしくお願い致します。
> JA0CCL 宮川様。
> コールサインの間違えて、大変失礼致しました。
はい、だいぶ前の交信分ですからレコード番号を1件だけ指定して送ってください。
首を長くしてお待ちしてます、hi。
> > > > > ご多忙のところ、返信を頂きありがとうございます。
> > > > お住いの函館市内にはhQSL登録局が10数局おいでになります。高木さんは函館に40年お住いということですから親しくされている局も多いかと思います。ユーザーリストの検索で調べられますよ。手順がわからなければお教えしますよ。
> > > JA0CCL 宮川様
> > > こんばんは。
> > > 昨日の宮川様のご助言を理解した上で、本日、ローカル局のOMさん宅に伺い教えてもらいました。
> > > 各局の皆さま、ありがとうございました。
> > > 今後ともよろしくお願い致します。
> > 高木さん こんばんは。
> > ローカル局で教えていただける局が見つかりましたか。この相談室とかHAMLOGの相談室で質問してその返事でスパッと処理出来ればいいんですが、そうじゃ無ければローカル局に直に教えてもらうのが一番です。私も以前何局かにお邪魔してPCをいじりましたけどね。
> > 2022/01/21の1st交信分ももしhQSLをお送りいただけるようであれば送ってください。無理しないでいいですから。
> JAØCCL 宮川様
> こんにちは。
> よろしくお願い致します。
JA0CCL 宮川様。
> > JA0CCL 宮川様
> > こんばんは。
> > 各局の皆さま、ありがとうございました。
> > 今後ともよろしくお願い致します。
> 高木さん こんばんは。
JAØCCL 宮川様
こんにちは。
よろしくお願い致します。
こんにちは。 つながらない原因がわかりました!
ただ単なるアカウントの勘違いでした。
GoogleのアカウントをGmailではない別のメールのメルアドで使っていたのをGmailに変更したら
すんなりつながりました。
どうやらGoogleの二段階認証になってからややこしくなってるようです。
お騒がせしました。これからもよろしくお願いします。
> お手間を取らせてばかりで申し訳ありません。
> そうです先だってMOUさんとFT8で交信できました、ありがとうございます。
> hQSLで交信カードを出したいのですが、まだ設定ができずに不思議がっております。
> Gmailで設定して送信は確認できるのですが受信確認がだめです。POP設定もOKですが
> 届いていません、となります。他のスマホとかPCにはGmailとして届いているのですが・・・。
> キツネに摘ままれております、よろしくお願いします。
> > JH3BRU 秋津さんとは一カ月ほど前にFT8で交信いただいてますね。
> > 登録に時間はかかりません。
> > HAMLOGユーザーリスト登録局であれば、hQSLに登録したその瞬間からhQSL送受信ができます。
> > ステータス 〜 今後受信するメールでPOPを有効にする が選択されていない、とか?
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html
> JA0CCL 宮川様
> こんばんは。
> 各局の皆さま、ありがとうございました。
> 今後ともよろしくお願い致します。
高木さん こんばんは。
> > また22年1月にはQSOをして頂きありがとうございます。
> > 当局ですが、ハムログを使用して紙のQSLカードを作成した経験は一度もなく、パソコンはもちろんですが「定義」についても、全くの素人です。
> > その為、私のPCに保存してある写真(富士山から青函連絡船の写真に変更したいです)をハムログに取り込む方法が分かりません。
> > 定義にある「富士山」を「青函連絡船」に書き換えましたが、青○についても分かりません。
> > GWでご多忙のところ申し訳ございませんが、お手すきの際にご教示を頂ければ幸甚に存じます。
> 私は年中GWですから、hi。
> ファイルのコピー&ペーストはPC操作の基本中の基本です。
> 「青函連絡船」の画像はPCのどこにありますか?
> そのフォルダの「青函連絡船」のファイルを右クリックして出てきたメニューの中の「コピー」をクリックして、HAMLOGのフォルダを開いて(hQSLはHAMLOGのフォルダにインストールしたんですよね)再度右クリック。メニューの中の「貼り付け」をクリック。これで「青函連絡船」の写真がHAMLOGのフォルダ内にコピーできたと思います。いかがですか?
> これでサンプル表示に「青函連絡船」が出てくると思いますが。
> hQSLで使いたい画像はhQSLのフォルダに入れておいてください。フルパスで指定することもできますが面倒ですからね。
JA0CCL 宮川様
こんばんは。
各局の皆さま、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
お世話になっております。
Yahooの設定を見直してみましたが、送信確認で
エラーが出てうまくいきませんでした。メールパスワードも
再設定してみましたがNGでした。
> Yahooの設定方法は、こちらに記載したとおりです。
> hQSLの設定よりも、Yahooの設定がNGのためうまくいかないケースが多いです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←ここ
> > 通信設定の送信確認でエラーとなります。
> > SSL設定も使用しないを含め3パターン試してもうまくいきませんでした。
> > ご教授いただけますと幸いです。
> > hQSLバージョン4.8b
> > メールサーバー名
> > smtp.mail.yahoo.co.jp
私は年中GWですから、hi。
> > 2枚の添付写真にあるhQSLカードの写真を変更したいのですが、可能でしょうか。
> > 説明を読んでも分かりません。
> > ご教示のほど、よろしくお願い致します。
> > hQSLのバージョンはV4.9です。
> 同梱されている「定義ファイル横長hQSL」のサンプルをお使いのようですね。
> 添付画像はメイン画面の「QSL編集」をクリックした定義文ですが、赤丸で囲ったところが画像の指定部分です。
> ここを高木さんが使いたい画像に変更すれば写真が変更できます。
> これでいいやということになったらファイルの名前を変更してくださいね。変更しないでそのままにしていると、バージョンアップしたときに上書きされちゃいますからね。
JA0CCL 宮川様
こんにちは。
> 説明を読んでも分かりません。
> ご教示のほど、よろしくお願い致します。
> hQSLのバージョンはV4.9です。
各局の皆さま、こんばんは。
たびたびの投稿をお許し下さい。
説明を読んでも分かりません。
ご教示のほど、よろしくお願い致します。
hQSLのバージョンはV4.9です。
各局の皆さま、こんばんは。
JH8EEO/高木です。
タイトルの通り、解決致しました。
お騒がせして、申し訳ありませんでした。
これからも何度かご相談すると思います。
その節は、よろしくお願い致します。
各局の皆さま、度々申し訳ございません。
hQSLカード(サンプルのD51)の右にあるQSL送信ボタンを押しても、「JH8EEO←メールアドレスが未登録です!」と表示されます(写真)
一応、HAMLOG E-Mail QSL 通信設定(OCN用)の通り、入力したつもりです。
プロバイダーはOCN(NTTコミュニケーション)です。
先ほど、hQSLカード専用のメールアドレスを作成し、PC間での送受信に問題のない事を確認しております。
対処方法をご教示頂ければ、幸甚に存じます。
JN1EOT 池田様。
こんにちは。
池田様のお陰で、hQSLカードのサンプル(D-51)まで作成出来ました。
ご多忙のところ返信を頂き、ありがとうございました。
またの投稿の際は、ご教示をよろしくお願い致します。
JH8EEO 高木。
OMこんにちは
そのダイアログの左の方に「詳細」だったか?
そんなのがあるので、そこを押すと「警告を無視してインストール」出来ます。
>(4) Windowsのセキュリティについて
>拙作のソフトには、デジタル署名(ソフトウエア発行元証明書)がありませんので、発行元が不明>なソフトとして扱われます。
各局の皆さま、大変申し訳ありません。私の勘違いで、上のNO.3482とNO.3478の質問は取り消します。
ハムログはThw538.exe(2023/3/31)をインストールして使っています。
hQSLアブリのMlqsl49.exe(2023/04/06)が「信頼できるかどうか確認して下さい」とのメッセージが表示され、インストールが出来ません。
ご多忙のところ申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
プロバイダーはOCNを使用しています。
