hQSLアプリのインストール方法について 投稿者:JH8EEO/高木 投稿日:2023/05/03(Wed) 16:06:13 No.3482
No.3478に関連した質問です。
下記のEまでは出来ましたが、それ以降は(2)の記載にあるhQSLアプリの起動が出来ず、閉口しております。hQSLアプリは、多分、インストールしていないと思います。どこからインストールのかすら、分かりません。
ご多忙のところ申し訳ありませんが、ご教示のほど、よろしくお願い致します。
Dの迷惑メール対策は、無効に設定してください。
 Eで内容を保存しYahooホームページをログアウトしてください。
(2) 続いて、hQSLアプリを起動して通信設定ボタンをクリックし、通信設定ウインドウを開きます。
 HAMLOGサーバの認証で、コールサインとHAMLOGユーザーリストのパスワードを入力し、登録状況確認ボタンをクリックしてユーザー登録の状況が表示されることを確認してください。
Re^5: Gmailで通信設定ができない 投稿者:JH3BRU 秋津 投稿日:2023/05/03(Wed) 11:41:08 No.3481
お手間を取らせてばかりで申し訳ありません。
そうです先だってMOUさんとFT8で交信できました、ありがとうございます。
hQSLで交信カードを出したいのですが、まだ設定ができずに不思議がっております。
Gmailで設定して送信は確認できるのですが受信確認がだめです。POP設定もOKですが
届いていません、となります。他のスマホとかPCにはGmailとして届いているのですが・・・。
キツネに摘ままれております、よろしくお願いします。
> JH3BRU 秋津さんとは一カ月ほど前にFT8で交信いただいてますね。
> 登録に時間はかかりません。
> HAMLOGユーザーリスト登録局であれば、hQSLに登録したその瞬間からhQSL送受信ができます。
> ステータス 〜 今後受信するメールでPOPを有効にする が選択されていない、とか?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html
Re^2: 通信設定 投稿者:7L3XOY諸星 投稿日:2023/05/03(Wed) 07:06:00 No.3480
 早速のご返答ありがとうございます。
Yahoo設定を見直してみます。
> Yahooの設定方法は、こちらに記載したとおりです。
> hQSLの設定よりも、Yahooの設定がNGのためうまくいかないケースが多いです。
> >  お世話になります。
> > 通信設定の送信確認でエラーとなります。
> > SSL設定も使用しないを含め3パターン試してもうまくいきませんでした。
> >  ご教授いただけますと幸いです。
> > hQSLバージョン4.8b
> > メールサーバー名
> > smtp.mail.yahoo.co.jp
Re: h.qslh。。ひきつずきお願いいたします。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/05/03(Wed) 06:40:54 No.3479
> 快適にhqsl使用していいます。このまま、
> つずけたいと思いますが、何が必要かお知らせください。よろしくお願いいたします。
メール特例のことでしょうか?
メール特例は、2ヶ月で一方的に解除します。JG3FSK増澤さんは5月19日頃解除となります。
この2ヶ月間でhQSL専用のメールアドレス設定にチャレンジしてください。
2ヶ月間のうちは、いつでもすぐにメール特例に戻すことができます。
なお、ビール券などドネーションしてくださった方は1年以上に延長しています。(笑)
hQSLについて 投稿者:JH8EEO/高木 投稿日:2023/05/03(Wed) 01:21:31 No.3478
各局の皆さま、こんばんは。函館市在住のJH8EEO 高木と申します。全くのパソコン音痴です。
「(2) 使用条件
hQSLは、HAMLOGユーザーリストへ登録済みの局に限り使用できます。 いわゆる、フリーソフトです。
そして、hQSLアプリの通信設定画面にあるサーバに登録・保存ボタンをクリックして登録した方に限り、電子QSLの送受信ができます。」との記載がありますが、hQSLアプリはどれを示すのでしょうか。
また、インストールの方法やサーバーに登録・保存のボタンはどこにあるのでしょうか。ご教示頂ければ、幸甚に存じます。
現在は、Ver5.38を使用していますが、Mlqsl49.exe(2023/4/6)半自動インストールをダウンロードしました。
OCNを使用しています。
h.qslh。。ひきつずきお願いいたします。 投稿者:jg3fsk 投稿日:2023/05/02(Tue) 13:09:00 No.3477
Re^4: 同じ数値変数を2回使うとき変数リセットの方法教えたください 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/05/02(Tue) 09:19:59 No.3476
セミコロンの後はコメントでプログラムは実行されないと思っていました。
今回のご指摘でしっかりわかりました、これで色々なH_Qslを作成したいと思います。
> セミコロンを入れたからコメント、というわけではありませんので、命令文の行にはコメントを
> 入れないほうが良いです。
> 行頭が # や ? ではない行がコメントとなります。
> では、FBにご活用ください。
Re^4: Gmailで通信設定ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/05/02(Tue) 08:16:50 No.3475
登録に時間はかかりません。
> ver 4.9で通信設定でGoogleのアカウントの勘違いで送信確認ができなかったので、それを修正したら送信確認ができるようになりました。しかし受信確認で、メールがありましたと返ってきたのですが文面はありません。そしてサーバーに登録、保存に進めません。登録に日にち時間がかかるのでしょうか。
> ご教授願えたらよろしくお願いします。
Re^3: Gmailで通信設定ができない 投稿者:JH3BRU 秋津 投稿日:2023/05/01(Mon) 22:53:21 No.3474
ご教授願えたらよろしくお願いします。
> MOUさん、こんにちは。ご応答ありがとうございます。
> コピペの方法は大体わかっているつもりですが、通信設定の内のメールの設定でGmailにして確認再度入力しますが、パスワード欄に受け付けないのです。
> 手入力で16桁のアプリパスワードを入力してもエラーになります。
> 以前に問題なくできたのですがhQSLを再インストールしてから試行錯誤しております。
Re: 通信設定 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/05/01(Mon) 20:18:13 No.3473
>  お世話になります。
> 通信設定の送信確認でエラーとなります。
>  ご教授いただけますと幸いです。
> hQSLバージョン4.8b
> メールサーバー名
Re^3: HELP参照出来ない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/05/01(Mon) 20:14:33 No.3472
> Ver4.9を使用していますが、ヘルプページが開きません・・・
> 解決策のアドバイスをお願いいたします。
ShellExecute関数の戻り値で、「指定したファイルに関連づけられたアプリケーションが
見つからなかった」です。
.html というファイル拡張子は、通常はブラウザに関連付けされていますが、その設定が
解除されているのでしょうね。 これはWindowsの設定です。
.html というファイルを右クリックして設定するものと思いますが、詳しくはググって
みてください。
Re^3: 同じ数値変数を2回使うとき変数リセットの方法教えたください 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/05/01(Mon) 20:04:50 No.3471
入れないほうが良いです。
では、FBにご活用ください。
> ご指摘のようにコメント削除たら表示できました。
> これで写真と枠がセットで移動できるようになりました。
> 今後ともよろしくお願いいたします。
通信設定 投稿者:7L3XOY諸星 投稿日:2023/05/01(Mon) 19:49:08 No.3470
通信設定の送信確認でエラーとなります。
 ご教授いただけますと幸いです。
hQSLバージョン4.8b
メールサーバー名
Re^2: 同じ数値変数を2回使うとき変数リセットの方法教えたください 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/05/01(Mon) 08:33:52 No.3469
> > H_QSL Ver4.9使用させていただいております
> > 今回の質問は、同じ変数を使用した時下の行に記述した項目が
> > 初めの変数の影響を受けてか表示されません。
> > 他のU,V,W,Zの変数は使用しています。
> > 同じ変数を使用した時次に影響をしない様、変数の
> > リセットの方法があれば教えてください。
> コメントを削除してみたら大丈夫みたいです。
> #Size 640,427
> ;======第2写真変数============
> #Mov $$X=100
> #Mov $$Y=100
> ;======第2写真の囲い枠=========
> #LineS 2, 0,0x00FF0000
> #LineR $$X, $$Y, $$X+250, $$Y+168
> ;======レポ−ト枠 273×29枠======
> #Mov $$X=360
> #Mov $$Y=351
> ;======レポ−ト枠BOX表示======
> #LineS 1, 0,255
> #LineR $$X, $$Y, $$X+273, $$Y+29
> #LineX $$X, $$Y+14, 273
> #LineY $$X+84, $$Y, 29
> #LineY $$X+142, $$Y, 29
> #LineY $$X+170, $$Y, 29
> #LineY $$X+227, $$Y, 29
Re^2: Gmailで通信設定ができない 投稿者:JH3BRU 秋津 投稿日:2023/04/30(Sun) 17:52:57 No.3467
Re^2: HELP参照出来ない 投稿者:JH2NXM/橋本 投稿日:2023/04/30(Sun) 17:02:41 No.3466
> > 解決策のアドバイスをお願いいたします。
Re: HELP参照出来ない 投稿者:JH2NXM/橋本 投稿日:2023/04/30(Sun) 16:57:50 No.3465
> 解決策のアドバイスをお願いいたします。
Re: h QSLのQSL送信時、エラーメッセージが出て送信しない。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/04/30(Sun) 13:09:45 No.3462
この相談室に大きく書いてある案件ではないでしょうか?
【古いhQSLアプリは(Ver4.5以前)は、2023年2月4日から送信できなくなりました。】
最新版 Ver4.9ををお使いください。
> h QSLのバージョンは、Ver4.5です。
> エラーメッセージは,【サーバ−が見つからないか、DNSエラ−です。】と表示されます、どのように
> 対処すれば良いでしょうか。
> 今年の2月2日に h QSLカード発行以来、色々と忙しく h QSLソフトを使用出来ていません。
h QSLのQSL送信時、エラーメッセージが出て送信しない。 投稿者:J P 2 I B / 高橋 投稿日:2023/04/30(Sun) 12:54:02 No.3461
対処すれば良いでしょうか。
受信は、今でも出来ています。ハムログのユ−ザ−リストのダウンロードも問題無く出来ています。
h QSL ソフトの通信設定で送信確認と受信確認は、出来ています、
但し【 サ−バ−に登録・保存 】ができません、(サーバ−が見つからないか、DNSエラ−です)
とメッセージがでます。 以上ですが宜しくお願いしまします。
