Re: 同じ数値変数を2回使うとき変数リセットの方法教えたください 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/04/30(Sun) 11:40:56 No.3460
> H_QSL Ver4.9使用させていただいております
> 今回の質問は、同じ変数を使用した時下の行に記述した項目が
> 初めの変数の影響を受けてか表示されません。
> 他のU,V,W,Zの変数は使用しています。
> 同じ変数を使用した時次に影響をしない様、変数の
> リセットの方法があれば教えてください。
コメントを削除してみたら大丈夫みたいです。
#Size 640,427
;======第2写真変数============
#Mov $$X=100
#Mov $$Y=100
;======第2写真の囲い枠=========
#LineS 2, 0,0x00FF0000
#LineR $$X, $$Y, $$X+250, $$Y+168
;======レポ−ト枠 273×29枠======
#Mov $$X=360
#Mov $$Y=351
;======レポ−ト枠BOX表示======
#LineS 1, 0,255
#LineR $$X, $$Y, $$X+273, $$Y+29
#LineX $$X, $$Y+14, 273
#LineY $$X+84, $$Y, 29
#LineY $$X+142, $$Y, 29
#LineY $$X+170, $$Y, 29
#LineY $$X+227, $$Y, 29
同じ数値変数を2回使うとき変数リセットの方法教えたください 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/04/30(Sun) 10:29:13 No.3459
リセットの方法があれば教えてください。
#Size 640,427
#Mov $$X=100 ;x方向数値 !$$X
#Mov $$Y=100 ;Y方向数値 !$$Y
#LineR !$$X, !$$Y, !$$X+250, !$$Y+168,
#Mov $$X=360 ;x方向数値 !$$X
#Mov $$Y=351 ;Y方向数値 !$$Y
#LineS 1, 0,255
#LineR !$$X, !$$Y, !$$X+273, !$$Y+29, ;
#LineX !$$X, !$$Y+14, 273 ;
#LineY !$$X+84, !$$Y, 29 ;
#LineY !$$X+142, !$$Y, 29 ;
#LineY !$$X+170, !$$Y, 29 ;
#LineY !$$X+227, !$$Y, 29 ;
Re: Gmailで通信設定ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/04/30(Sun) 09:15:55 No.3458
> 通信設定をGmailで設定して、Googleのアプリパスワードを作成してこれを張り付けとかコピーをしようにも出来ません。どこか入力漏れとかミスがあるのでしょうか。 Ver4.9です。
コピペの方法でしょうか。Googleで「コピペ」で検索するといっぱい出てきます。
https://jemtc-study.net/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E8%B6%85%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%80%81%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91%EF%BD%A4%E5%88%87%E3%82%8A%E5%8F%96%E3%82%8A/
Re^2: 画像サイズの変更ができない、コールサイン表示を消したい 投稿者:JA2MTX/石川達雄 投稿日:2023/04/29(Sat) 16:51:12 No.3457
> 何回かクリックすると外れるのですが、やりにくいですね。
> 修正しました。ベータ版です。
> > Ver.4.9
> > やっと新規でhQSLが登録でき、デザインを設定しました。
> > 紙QSLカードをスキャンしたデザインにしましたが、コールサイン表示にチェックが入っていて、紙カードのコールサインと被ってしまいます。これを解消するため、チェックを外したいのですができません。
> > QSOデータとデザインの一部がダブってしまい、画像サイズを変更したいのですが、3回目の修正をしたいのでクリックしましたが、反応しません。
> > 修正方法をご教授願います。
> > 石川
浜田様ありがとうございます。
ハムログ本体がCドライブでなく、Eで設定してあるので ベータ版がインストールできません。修正版が出来たらインストールします。
PCを終了し、翌日立ち上げたら コールサインのチェックを外すことが出来ました。とりあえずしばらくこのままで運用します。
Gmailで通信設定ができない 投稿者:JH3BRU 秋津 投稿日:2023/04/29(Sat) 09:41:54 No.3456
Re: 画像サイズの変更ができない、コールサイン表示を消したい 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/04/28(Fri) 17:06:11 No.3455
修正しました。ベータ版です。
> Ver.4.9
> 修正方法をご教授願います。
> 石川
画像サイズの変更ができない、コールサイン表示を消したい 投稿者:JA2MTX/石川達雄 投稿日:2023/04/28(Fri) 12:30:09 No.3454
Ver.4.9
修正方法をご教授願います。
石川
Re^2: 送ったhQSLが返送されて来た。 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2023/04/27(Thu) 14:51:02 No.3453
御返信有難う御座居ます。
> 相手方がYahooメールのアドレスを変更し、それをhQSLシステムに登録していない可能性
> が考えられますね。
メールのログを見る限り、相手局がhQSLを送る時に使用した発信元メアドと、私が返信時に
使用した送信先メアドは、同一なのですが、相手局がhQSLを送った直後にメアドを変更して
いたら、仰る様になりますね。(相手局がhQSL送信時に、封筒と本文で異なるメアドを使用
していた、という形跡もありません。)
いずれにせよ、こちらで直ちに採れる良案は無い様なので、数日後に再送してみます。
この方、山頂移動運用で頑張って居られたのですが、他局のhQSLは受領出来ているのか心配。
Re: 送ったhQSLが返送されて来た。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/04/27(Thu) 14:25:54 No.3452
が考えられますね。
> hQSLを頂いた局に、hQSL TNXで送ったところ、
> ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
> <xxxxxxxx@yahoo.co.jp>
> (reason: 502 Command Unimplemented)
> (メールアドレスは個人情報なので、伏字に変えてます。)
> と返送されて来ました。一方通行状態みたい。
> 送ったhQSLが添付されて返送されて来てますので、どの局のいつの交信だったかは明らかです。
> ユーザリストに、hQSLのアイコン付で載っている局です。
> 紙QSLを送るしかないのかな?
> mailbox満杯とかで、一時的に受信不能に陥っているだけなら、間を置いて再送すれば解決するカモ知れませんが。
> hQSLは、Ver 4.8b Build:2023/02/04 を使ってます。少し古いかな。
送ったhQSLが返送されて来た。 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2023/04/27(Thu) 03:51:18 No.3451
紙QSLを送るしかないのかな?
Re^2: サーバーにhQSLが届いているのにhQSLソフトで受信してもヒットしない 投稿者:JJ0IQS/須澤 投稿日:2023/04/24(Mon) 23:06:22 No.3450
アプリパスワードの再発行も実施してみましたが、改善されずでした。
また、ブラウザでは開封はせずの状態ではありました。
取り急ぎ、ブラウザで手動でメールを開封→添付画像をダウンロード→QSL画像フォルダに入れる
という全手動で一旦対応することにしました。
いろいろ試してみて、また進展があれば共有させていただきます。
Re: サーバーにhQSLが届いているのにhQSLソフトで受信してもヒットしない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/04/24(Mon) 14:43:49 No.3449
作者の場合、Gmailは動作確認のため2〜3日使っただけですので、長期使用では
どうなるのかわかりません。
なお、Googleが発行するアプリパスワードは、たまに再発行したほうが良いみたいです。
(アプリで使えなくなるみたい?)
セキュリティ面でも、たまにパスワードを変えたほうが良いです。
また、ブラウザでGmailを見ると既読フラグが付いて hQSLでは受信できなくなった
ような記憶があります。
hQSLユーザー 3,887局のうち、562局がGmailです。
どなたか同様の経験をされた方がいれば良いのですが。
Re^2: h-QSLが発行できない 投稿者:JO1FJU 橋本 投稿日:2023/04/24(Mon) 10:11:28 No.3448
メッセージの通り、フォルダーを別々したらうまく動作しました。
Re: h-QSLが発行できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/04/24(Mon) 08:46:55 No.3446
ユーザーリストがメインコールサインのものと共用では使用できません。
メインコールサイン用のHAMLOG、hQSL、ユーザーリスト と
サブコールサイン用のHAMLOG、hQSL、ユーザーリスト で別フォルダにしてみてください。
> ハムログで複数のコールサインで使用する様に設定して、メインコールサインで何も問題はないのですが、サブコールサインで作成された交信データでh-QSLの発行操作時にTurbo HAMLOG/WINのデーターと一致しません。Turbo HAMULOG/Winが使用しているファイルメニューから開いてください、のメッセージが出ます。サブコールサインで交信したデーターが認識されません。同一PCで別ホルダーで動作を試みましたがダメでした。対処方法を教えてください。プリンターで紙カードへの印刷はOKです。
サーバーにhQSLが届いているのにhQSLソフトで受信してもヒットしない 投稿者:JJ0IQS/須澤 投稿日:2023/04/23(Sun) 21:20:03 No.3445
いつも便利に使用させていただいております。
メールサーバーにはhQSLが届いているのですが、hQSLソフトで受信してもヒットしない症状に悩まされております。
メールサーバーはGmail、hQSLバージョンは4.9です。
以前は同様のGmailで問題なく受信できていたのですが、2023年3月ごろからhQSLソフトで「QSL受信」を押すと、メール自体の受信ステータスは動くのですが、「新しい電子QSLは届いておりません」となり、hQSLとして受信がされません。
Gmail自体の受信ボックスには届いているのですが、迷惑メールフォルダーに分類されてはいませんでした。
さらに、ごくたまに1,2件のみヒットし受信されるのですが、実際にメールボックスにはほぼ同じ日時で受信したhQSLにがあるにもかかわらず、受信されるものとされないものがあり、規則性がなく原因が不明です。
ちなみに、再インストール、別PCでの受信等はトライしましたが、全く同じ現象です。
何か原因がお分かりでしたら、ヒントを頂けますと幸いです。
それでは引き続きよろしくお願い致します。
h-QSLが発行できない 投稿者:JO1FJU 橋本 投稿日:2023/04/23(Sun) 14:56:43 No.3444
Re^5: ? Potblが機能しない 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/04/22(Sat) 21:39:19 No.3443
長和町に4日ほど帰りますので帰りましたら、早速試してみたいとおもいます
> ? End を使えば条件命令の中に複数行を記述することができます。
> ? Potbl
> #Print 10,55, "移動地 !cp !QT"
> #FontSize=20
> #Print $$X, !$$Y+37, "移動地 !cp !QT"
> #FontSize=32
> #Print $$X, !$$Y+64, "移動地 !cp !QT"
> ? End
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/jouken.html
Re^4: ? Potblが機能しない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/04/22(Sat) 21:07:52 No.3442
? Potbl
#FontSize=20
#FontSize=32
? End
Re^3: ? Potblが機能しない 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/04/22(Sat) 13:14:24 No.3441
JI1XSE 森様
ありがとうございました、解決いたしました。
これで面倒な操作しないで済みます
> > 推測になります。
> > 該当のところを、動作比較するために次のように定義されていないでしょうか。
> > これだとご指摘の動作で、常に !cp !QTが表示されます。
> > (・・・番号は、仮の行番号とします)
> > ? Potbl ;ポータブルの否か・・・100
> > ;#Print 10,55, "移動地!cp !QT" ;コールサイン/エリヤ 移動地・・・101
> > #Print $$X, !$$Y+37, "移動地!cp !QT" ;コールサイン/エリヤ 移動地・・・102
> > ? Potblは「移動局であれば、この次の一行を実行します。」です。
> > 前述の場合、動作は
> > (1)移動局の場合
> > 100 -> 101 -> 102
> > (2)移動局でない場合
> > 100 -> 102
> > で結局、コールサイン、移動地を印刷します。
> > 101はコメントですが、移動局の場合は「次の一行101を読む動作」をします。
> > しかしコメントなので何もしないで102に行きます。
> > [?条件命令]の後に、[;]コメントを入れないことで改善です。
> > ? Potbl ;ポータブルの否か
> > > ? Potbl
> > > 正常に表示されます
> > > 常に !cp !QTが表示されてしまいます
Re^2: ? Potblが機能しない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/04/21(Fri) 10:09:00 No.3439
なるほど。そういう趣旨の質問だったのかもしれませんね。
常に「!cp !QT」という記号そのものが表示されてしまうものと思ってました。
> 前述の場合、動作は
