推測になります。
該当のところを、動作比較するために次のように定義されていないでしょうか。
これだとご指摘の動作で、常に !cp !QTが表示されます。
(・・・番号は、仮の行番号とします)
? Potbl ;ポータブルの否か・・・100
;#Print 10,55, "移動地!cp !QT" ;コールサイン/エリヤ 移動地・・・101
#Print $$X, !$$Y+37, "移動地!cp !QT" ;コールサイン/エリヤ 移動地・・・102
? Potblは「移動局であれば、この次の一行を実行します。」です。
前述の場合、動作は
(1)移動局の場合
100 -> 101 -> 102
(2)移動局でない場合
100 -> 102
で結局、コールサイン、移動地を印刷します。
101はコメントですが、移動局の場合は「次の一行101を読む動作」をします。
しかしコメントなので何もしないで102に行きます。
[?条件命令]の後に、[;]コメントを入れないことで改善です。
? Potbl ;ポータブルの否か
> ? Potbl
> #Print 10,55, "移動地 !cp !QT"
> 正常に表示されます
> #Print $$X, !$$Y+37, "移動地 !cp !QT"
> 常に !cp !QTが表示されてしまいます
> コピペしてみましたが、こちらでは問題ありません。
> > o RadioのPrintに変数を使うと? Potbl が正常に機能しません
> > ? Potbl
> > 正常に表示されます
テストありがとうございました
こちらでは? Potbl に変数を使うと常置場所、移動とも
表示されてしまいます。
何か表記が違うのでしょうか。
設定の.mQSLを送れればとおもいますが、ここでは送ることができません。
ありがとうございました、
> ? Potbl
> 正常に表示されます
? Potbl
正常に表示されます
#Mov $$X=10 ;x方向数値 !$$W
#Mov $$Y=18 ;Y方向数値 !$$Z
;表示色設定
#FontColor=0x00FFFFFF ;白
#FontColor=0x00000000 ;黒
#FontColor=0x00FF0000 ;青
#FontColor=255 ;赤
#FontColor=0x0000FFFF ;黄
#FontColor=0x0000FF00 ;緑
#FontColor=0x00408000 ;濃緑
; To Radio
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=12
#FontStyle=3
;#Print 10,18, "To Radio"
#Print !$$X, !$$Y, "To Radio"
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=12
#FontStyle=3
;#Print 10,35, "!cp" ; To Radio
#Print !$$X, !$$Y+17, "!cp" ; To Radio
#LineS 1,0,0
#LineS 2, 0, 255
;#LineX 10,50, 65 ; To Radioにアンダーラインを引く
#LineX $$X, !$$Y+32, 65 ; To Radioにアンダーラインを引く
;コールサイン/エリヤ 移動地
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=10
#FontStyle=3
? Potbl ;ポータブルの否か
;#Print $$X, !$$Y+37, "移動地!cp !QT" ;コールサイン/エリヤ 移動地
H_QSL Ver4.9を使用
プルダウンメニューから削除ということですね。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/jpegmenu.html ←ここ
メニュー一覧からJPEG画像を削除したいときは、Shiftキーを押しながらクリックしてください。
> ありがとうございます。mQSLのファイルを見つけました。
> いくつか「定義ファイル」のフォルダに入れて、プルダウンメニューから選んで
> 使わせていただこうと思います。
> ところがたくさん入れすぎたので、いくつか削除したいのですが、方法を
> お教えください。説明書をお読んだのですが、見つけられませんでした
> 定義ファイルのサンプルは、hQSLをインストールしたフォルダにインストールされます。
> また、こちらのページでも各局の定義ファイルを参考にすることができます。
> https://kazuilb.sakura.ne.jp/hamlogqsl/HAMLOGQSL.html ←ここ
> 拡張子は、.mQSL です。
> > HqsL Ver4.9 HAMLOG 5.38 mail Jg3HGN@mva,biglobe.ne.jp
> > 定義ファイルのサンプルが 「QSL定義」のフォルダに見当たりません
> > どこにあるかお教えください。
> > 合わせて 拡張子は何でしょうかお教えください
使わせていただこうと思います。
> > HAMLOG E-Mail QSLで個人局と社団局をHamlogの-iのように使い分けたいのですが、良い方法はありますでしょうか?
> 別のフォルダにインストールするしかないと思います。
> アイコンも別に作成です。
浜田さん、うまくいきました。
拡張子は、.mQSL です。
> どこにあるかお教えください。
どこにあるかお教えください。
アイコンも別に作成です。
> 携帯のテザ-リングでヤフーメールお使っていますがHQSLがうまくいきません
> テザ-リングでは無理ですか教えてください。宜しくお願い致します。
本日HQSL無事終了することが出来ました。長い間ご心配をおかけしたと思います、
有難う御座いました。
> > テザ-リングでは無理ですか、教えてください。宜しくお願い致します。
> 「うまくいきません」とは、hQSLのどの部分が、どんなふうにうまくいかないのでしょうか。
> テザリングでも、インターネットに繋がり、パソコンでメールができればなんら
> 問題ないはずですが。
メール設定ができません。何か方法ありますか?
> HAMLOG本体から情報を得ているのですが、チェックを入れた瞬間にも情報を取得するよう
> 変更しました。
違和感なし!!!
非常に良い感じ
大変ありがとうございました (感謝) (^^♪
> hQSLを受信した局へhQSLを送信しようとすると「HAMLOG E-Mail QSLの参加局、または電子QSL送信の局がいません」となり送信できません。
JA0CCL宮川さんお示しの例のほかにあるのは、すでに紙QSLか電子QSLを発行済みで
送信できない、という例です。
□ QSL未発行局のみQSLを送信 【初期設定でON】(重複発行はできません)
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html ←環境設定
hQSALのQ&Aです。
Q7 ハムログQSLを送ってくれた交信局に送信しようとしたら、未登録でした。
お使いのHAMLOGユーザーリストは、最新のものをお使いください。
例えば、一カ月前にダウンロードしたユーザーリストを使っていて、相手が先週登録した局である場合、組み込んであるユーザーリストには登録されていないので送信できません。
船佐古さんがお使いのユーザーリストは何日付けででしょうか?
hQSLを送ってくれたということはユーザーリストに登録されたということになりますね。
再度hQSLに登録されたんですか。22/07/23交信分についてhQSLをお送りしましたが登録解除ということでeQSLのみ頂いています。ぜひhQSLをお送りくださいませんか。
変更しました。
> 「常に最終番号設定」にチェックが有るとき外すと枠はすぐ現れるのですが
> チェックを入れる時はハムログをアクティブにしないと枠は消えないんですね
> 今度のような失敗はなくなると思います
> 有難うございました
> >初めましてJE1OTN/藤井様
> >あなた様より教えていただきました方法で作業を進めましたところ、無事に通信設定が終了しまし >た。
> >一時はどうなるのかと気をもみましたが通信設定ができて本当に良かったです。
> >どうもありがとうございました。
無事解決とのこと、良かったです。(^_^)
