電子QSL用に使いたいメールアドレスの送受信の件 投稿者:JJ1OKW 投稿日:2023/03/28(Tue) 23:57:40 No.3393
お世話になります。Yahooのメールアドレスを入力してパスワードも入力し送信までは出来ましたが、受信の方が「メールが届いておりません」と表示して進みません。何か違うのでしょうか?Gmailの方やぷららメールも試しましたが、どのメールも送信したものが届きません。よろしくお願いします。
Re^2: 送信開始番号が変わる?? 投稿者:JN4BNV/藏升 投稿日:2023/03/28(Tue) 22:13:53 No.3392
浜田局長へ 少し原因らしき私のミスが分かってきました。
79357のハムログデータを見ると「QSL欄がJWE]になっているのです。紙カードを発行していないのにWなのです。
そうなった原因は、交信の時、相手局が紙カードは送らないでください。HQSLのみでお願いしますと言われたとき、「H」を入れることそしらず、*を入れてカード発行したことにしていました。これが原因の仮設です。まだ検証はしていません。
でも、この相談室での浜田局長の以前の書き込み「HQSL」のみの対応を読んだので「H」で対応すればよいことに感謝しています。ありがとうございました。
検証していないので、間違っていたらお許しください。
Re^2: 送信開始番号が変わる?? 投稿者:JN4BNV/藏升 投稿日:2023/03/28(Tue) 21:52:17 No.3391
返信に感謝です。私は【QSL未発行局のみQSLを送信】を無効にしています。
普段は、最終送信番号+1がうまく作動しているので最終番号を気にしていませんでした。
ただ現在、送信開始が> 開始番号には79357から79440になっているのです。今日も何回も送信して、今日の更新局数は20局程度なので、79357はあり得ないのです。手打ちで79357を入れてもいません。なぜでしょう??
79357のデータに何かあるか今から確かめてみます。今日その古い交信のカードが今日来たからではないと思いますが確認します。
だた、これは使い方次第なので、何度も書いていますが素晴らしいソフトとこれが島根経由の経費削減につながり、ジャーるの健全経営につながると持っています。浜田局長ありがとうございます。
>最終送信番号+1が入るようにしてあります。
> ただ、私の場合は【QSL未発行局のみQSLを送信】を有効にしてますので、
> 番号を指定した連続送信では重複送信はありえません。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html ←環境設定
> □ QSL未発行局のみQSLを送信 【初期設定でON】
Re: 送信開始番号が変わる?? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/28(Tue) 20:24:39 No.3390
開始番号には最終送信番号+1が入るようにしてあります。
> VER E-Mail VER 4.8B
> 分かりにくい質問かもしれませんが相談させてください。
> 便利に使わせていただき、すでに4000枚以上のカードをいただき心より感謝しています。
> 実は、一日に何回もH-qslカードを送信し、何度も受信し交信中にカードの話もしています。
> 送信開始番号は、前回送った次からになるので何番まで送ったか記憶も記録をしていません。ただし、何回に一回か、何日に一回か突然、最終送信の200番位まで、自動的に送信開始番号が下がるのです。前から、なぜこうなるのか不思議には思っていました。
> この現象に対して、私の送信に何かトラブルがあり、自動的に戻ったのだからと思い、その番号からすべて再送信していました。メールのやり取りのみですから2回言っても大きな問題はないと思っていました。
> しかし最近、交信の中で「何回も同じカードを送らないでください」といわれれたことがあります。相手のPCの容量も飲んだ意を含め2度以上送るのはやめた方が良いと今日も思いました。
> 一つの結論としては、最終送信番号を記録しておき、そこからのみ送信すればよいのですが、なぜこのような現象が起こるのか?私だけなのか、Hqslを利用している他の方にも起こっている現象なのかと思い書き込みました。よろしくお願いします。
送信開始番号が変わる?? 投稿者:JN4BNV/藏升 投稿日:2023/03/28(Tue) 19:42:08 No.3389
VER E-Mail VER 4.8B
Re^4: HQSLソフトが立ち上がらない症状について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/28(Tue) 14:31:17 No.3388
うまくいったようで、良かったです。
パソコンをマルチディスプレイで使われていたのでしょうか。
> JG1MOU浜田OMへ
> お世話になります。教えていただきましたQ15に対する回答で、指示の通りに実施しましたら、
> 完全に修正することができました。
> 本当にありがとうございました。
> JI1CJJ/中野
Re^3: HQSLソフトが立ち上がらない症状について 投稿者:JI1CJJ/中野 投稿日:2023/03/27(Mon) 23:38:01 No.3387
JG1MOU浜田OMへ
完全に修正することができました。
本当にありがとうございました。
JI1CJJ/中野
Re^2: HQSLソフトが立ち上がらない症状について 投稿者:JI1CJJ/中野 投稿日:2023/03/27(Mon) 23:33:07 No.3386
> タスクバーにhQSLアプリのアイコンが表示されているのであれば、スクリーンの外側に
> 表示されていて操作できないことが考えられます。
> 以下の操作で戻すことができます。Q15です。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques15
> > HQSL VER4.8b
> > WIN11を使用しています。
> > ハムログは、正常に立ち上がりますがHQSLのロゴをクリックしても画面のように反応しません。
> > 画面の下部にハムログのロゴと一緒に表示されるのですが動きません。
> > なぜ立ち上がらないのでしょうか。
Re: HQSLソフトが立ち上がらない症状について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/27(Mon) 18:06:57 No.3385
> HQSL VER4.8b
> WIN11を使用しています。
> なぜ立ち上がらないのでしょうか。
HQSLソフトが立ち上がらない症状について 投稿者:JI1CJJ/中野 投稿日:2023/03/26(Sun) 20:16:11 No.3384
HQSL VER4.8b
WIN11を使用しています。
なぜ立ち上がらないのでしょうか。
Re^5: ビギナーモードでRig Ant powerが表示されない。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/03/23(Thu) 19:14:34 No.3383
> 回答ありがとうございました。
> Freqの欄に周波数は、入っていませんでした。
> HAMLOGのFreqの数字と同く入力して保存しましたら、Rig Ant power等が表示されました。
無事解決とのこと、よかったです。(^_^)
Re^6: ビギナーモードでRig Ant powerが表示されない。 投稿者:JO7JCR/金田 投稿日:2023/03/23(Thu) 19:11:25 No.3382
> 自動的には無理です。
> 例えば、7MHzはIC-7300 で 21MHzはFT-920A とか、自動的にはできません。
> アンテナも同様です。
回答ありがとうございました。
了解しました。解決しましたので御礼申し上げます。
Re^5: ビギナーモードでRig Ant powerが表示されない。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/23(Thu) 18:12:09 No.3381
> 回答ありがとうございました。
> なお、Freqは、自動的に入力されないのでしょうか?
自動的には無理です。
例えば、7MHzはIC-7300 で 21MHzはFT-991A とか、自動的にはできません。
アンテナも同様です。
Re^4: ビギナーモードでRig Ant powerが表示されない。 投稿者:JO7JCR/金田 投稿日:2023/03/23(Thu) 15:28:04 No.3380
> 了解しました。
> Rig/Antの設定の表でFreqの欄に周波数は入ってますでしょうか?その周波数の数字はHAMLOGのFreqの数字と同じでしょうか?念のための確認です。
回答ありがとうございました。
Re^3: ビギナーモードでRig Ant powerが表示されない。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/03/23(Thu) 14:39:24 No.3379
> > Rig/Antボタンを押して周波数、出力、アンテナ、地上高のデータを入力した後に保存ボタンを押されてますでしょうか?
> > 外していたらすみません。
> お返事ありがとうございます。
> 保存ボタンは、押してます。
了解しました。
Re^2: ビギナーモードでRig Ant powerが表示されない。 投稿者:JO7JCR/金田 投稿日:2023/03/23(Thu) 14:22:07 No.3378
> 外していたらすみません。
お返事ありがとうございます。
保存ボタンは、押してます。
Re: ビギナーモードでRig Ant powerが表示されない。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/03/23(Thu) 13:07:22 No.3377
> ファイル(F)でリグ、アンテナデータを開くにチェック入ってます。
> Rig/AntボタンでRig Ant powerを入力しました。
> なのに、QSLカード画面にRig Ant mh powerが表示されません。
> ヘルプ確認しましたが、解決法が分かりませんでした。
> 宜しくお願い申し上げます。
外していたらすみません。
ビギナーモードでRig Ant powerが表示されない。 投稿者:JO7JCR/金田 投稿日:2023/03/23(Thu) 10:16:27 No.3376
宜しくお願い申し上げます。
Re^4: メモ欄使用について 投稿者:JJ1PIO 出井(でい) 投稿日:2023/03/22(Wed) 14:53:42 No.3375
> メモ欄は定型文を送るような仕様となっています。
> 残念ながら、送った相手ごとにファイルを残す仕様にはなっていません。
> ファイルメニューに
> ・メール本文を開く(M)
> ・メール本文に名前を付けて保存(N)
> がありますので、名前を付けて送信フォルダに保存していただくしかできません。
相手局から送られてきたメールの内容は\HAMLOG\QslMsgフォルダー内に保存されていますが、それと同じような事は出来ないのですね。
QslMsgフォルダーと同じようなフォルダーを作成して、メール本文に名前を付けて保存します。
Re^6: 受領時のMST変更タイミングは 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2023/03/21(Tue) 06:27:46 No.3374
> こちらでは問題なく"C"が付きますので、なぜなのかわかりません。
了解です。 ゆっくり確認して見ます。
