メール特例から抹消しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/20(Mon) 21:49:33 No.3373
> yahooメールにて設定を色々と行っていますが
> 一向に改善せずエラーが出ます。
JI3QXYしんこださんからの依頼により2023/03/15-08:04 メール特例を設定したのですが、
メール特例を試すことなく、Yahooで設定できたようですね。
その後の状況の書き込みもなく、私のほうは無駄な時間を費やしてしまいました。
Re^5: 受領時のMST変更タイミングは 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/20(Mon) 21:34:32 No.3372
> > 追加してみました。使ってみてください。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
> 早速ダウンロードして試しましたが、変わっていない様な気がします??。
> exe のタイムスタンプ が 2023/03/20 16:00なので 間違いないと思いますが。
こちらでは問題なく"C"が付きますので、なぜなのかわかりません。
Re^4: 受領時のMST変更タイミングは 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2023/03/20(Mon) 18:49:05 No.3371
> 追加してみました。使ってみてください。
Re^3: 受領時のMST変更タイミングは 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/20(Mon) 16:07:20 No.3370
追加してみました。使ってみてください。
> > そこは書き換えていませんでした。漏れてました。
> 漏れ 了解です。お願いします。
Re^5: あとからHQSLユーザになり、QSLカードを送ってきた場合 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/20(Mon) 10:31:25 No.3369
Q&Aにも記載してあります。参考まで。
Q13 ハムログQSL未登録(ユーザーリストにテントのアイコンが無い)の局に送信することが
できてしまいました。なぜでしょう?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques13
> 申し訳ありません。
> 私の勘違いでした。
> eQSLの画像を、ファイル名をJSTの時間に変換し、取り込んで照合したので、Eのマークが付いていました。
> 失礼しました。
Re^4: あとからHQSLユーザになり、QSLカードを送ってきた場合 投稿者:JK1NBV/倉部 投稿日:2023/03/20(Mon) 06:24:08 No.3368
> > > > しかし、私のHamlogでは、userと登録されているため、HQSLで返信できません。
> > > たとえ数秒前にhQSLに登録した局であっても、ユーザーリストに掲載されている局であれば
> > > 返信できるはずですが・・・。
> > > 実際に送信してみたら、送れなかったのでしょうか?
> > > hQSL/userの表示は、ユーザーリスト更新時の状況です。
> > いま、再度、ユーザリストを更新してから、送ってみましたが、遅れませんでした。
> > Hamlogのステータスもuserのままです。
> 遅れません→送れません
申し訳ありません。
私の勘違いでした。
失礼しました。
Re^3: あとからHQSLユーザになり、QSLカードを送ってきた場合 投稿者:JK1NBV/倉部 投稿日:2023/03/20(Mon) 06:21:56 No.3367
> > 返信できるはずですが・・・。
遅れません→送れません
Re^2: あとからHQSLユーザになり、QSLカードを送ってきた場合 投稿者:JK1NBV/倉部 投稿日:2023/03/20(Mon) 06:21:24 No.3366
> 返信できるはずですが・・・。
Re: h.qsl 投稿者:jg3fsk/増澤文徳 投稿日:2023/03/19(Sun) 13:19:18 No.3365
> yafu-puropaida-でわどうやっても設定出来ない為メール特例の申請よろしくお願いいたします。バージョンわVER4.5Aですよろしくです。何か上手く設定できませんでしたので。再度よろしくお願いいたします。
Re^2: 受領時のMST変更タイミングは 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2023/03/19(Sun) 12:24:30 No.3364
漏れ 了解です。お願いします。
Re: 受領時のMST変更タイミングは 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/19(Sun) 08:31:32 No.3363
> 受領処理でQSL欄の更新を行った際 LogのQSL欄は環境設定の内容に従って変更されるのですが、MSTのWがCに変わらない様に思えます。何か設定がカラムのか調べるのですが、良く分かりません。
Re: あとからHQSLユーザになり、QSLカードを送ってきた場合 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/19(Sun) 08:29:44 No.3362
返信できるはずですが・・・。
あとからHQSLユーザになり、QSLカードを送ってきた場合 投稿者:JK1NBV/倉部 投稿日:2023/03/19(Sun) 08:00:41 No.3361
交信時に、交信相手がhamlogのユーザで、HQSLのユーザではありませんでした。
その後、HQSLユーザになり、HQSLが送られてきました。
この場合、QSLカードを送るための方法はありますか?
受領時のMST変更タイミングは 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2023/03/19(Sun) 07:49:51 No.3360
h.qsl 投稿者:jg3fsk/増澤文徳 投稿日:2023/03/19(Sun) 07:43:11 No.3359
設定(H.QSL)ありがとうございました。1件の
メール届きましたので大丈夫や思います。
Re: h.qsl 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/18(Sat) 10:06:17 No.3358
JG3FSK局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
オプション → 通信設定の「メール特例」にチェックを入れて、
送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録してください。
詳細はこちらをご覧ください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html ←メール特例
必ず結果をこの相談室でお知らせください。
Yahooメールの設定方法はこちらです。
2ヶ月間はいつでもメール特例に戻せますので、チャレンジされてみてください。
h.qsl 投稿者:jg3fsk/増澤文徳 投稿日:2023/03/18(Sat) 08:26:52 No.3357
Re^3: メモ欄使用について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/17(Fri) 20:32:40 No.3356
メモ欄は定型文を送るような仕様となっています。
残念ながら、送った相手ごとにファイルを残す仕様にはなっていません。
ファイルメニューに
・メール本文を開く(M)
・メール本文に名前を付けて保存(N)
がありますので、名前を付けて送信フォルダに保存していただくしかできません。
> メモ欄(メール本文) ここに記載した内容は、メール本文として相手に届きます。とありますが、
> 送信したものが送信フォルダーに保存されますが、そこにメモ欄の内容も保存したいのです。
> 相手に送っているQSLカード情報内に !Bo 変数で文字列を残すしかないのでしょうか?
Re^2: メモ欄使用について 投稿者:JJ1PIO 出井(でい) 投稿日:2023/03/17(Fri) 14:27:20 No.3355
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hantoume.html ←参考
> ファイルメニューに
> ・メール本文を開く(M)
> ・メール本文に名前を付けて保存(N)
> があります。
Re^3: メール特例を申請します 投稿者:ja7nwt/高坂克之 投稿日:2023/03/15(Wed) 18:25:11 No.3354
> > JA7NWT 高坂さん、その節は有難うございました。
> > たくさんのビール券をいただいてますので、あと7年間くらい「メール特例」が使える設定
> > となっています。
> > JA0CCL宮川さんご指摘のとおり、hQSLアプリが古いものと思います。
> > hQSLアプリの最新版をインストールし、通信設定のウインドウを開きます。
> > メール特例にチェックを入れ、送信確認 → 受信確認 → サーバに登録・保存
> > を順にゆっくり実行。 これでOKのはずです。
> > > 約9か月hqslを使用せず,先日再登録時に サーバーに登録保存をクリックしたらサーバーが見つかりません又はDNSエラーですの表示が出ます お世話になりますがメール特例を申請します
> >お世話になります。hqslアプリの最新版がインストール出来ませんでした。バージョン情報から最新バージョンが見つかりましたの表示が出てそこをクリックするとインストールしますかの表示がでましたその表示をクリックするとしばらく時間をおいてインストール出来ませんの表示が
> でます どこか操作が誤ったのでしょうか ご指南お願いします
>hqslに登録できました 何度かインストール操作を繰り返しましたら インストール完了の表示が出て その後送信確認-受信確認ーサーバーに登録.保存を実行しましたら登録できました お手数をお掛けしまして恐縮です。
