有難うございました
フォルダ分けをやめたら受信成功となりました。
サーバーに登録完了後、再度フォルダー分けしました、
浜田さん、お世話になります。
画面全体を写しました。
マイナスもですが
ユーザーリスト"未"登録21局
E-mail QSL"未"登録7局
というのも??です
最初の送信時フリーズし強制終了させたのが原因になっているのかもしれません。バージョンも4.8bに上げましたが0件で送信出来ない状態のままです。
hQSLの画面全体が見たいですね。番号指定はどうなっていたのでしょうか。
なぜ、送信範囲がマイナス18808件となってしまうのか、疑問です。
> 昨日運用分を送信しようとしたところ7件送信するはずのところメッセージの様に0件と表示され送信出来ませんでした。
> 定義等は全く触っておらず、画像ファイル名を変えただけです。
> よろしくお願い致します。
> ver.4.8a、ヤフーメール使用です。
以前、Yahoo側のメールボックスをフォルダ分けをやめたら受信できるようになった、
というレポートがありました。
いずれにしても、hQSL専用のメールアドレスをおすすめします。
> メールサーバーには
> 「HAMLOG E-Mail QSLメールの送信テスト」とメールが届いてます。
> Yahooメールはメールによって受信フォルダーを分けていますが登録できないことに関係ありますか?
> 登録のメールアドレスは「QSL用」フォルダにしています。
よろしくお願い致します。
Ver 4.8b 使用
yahooメール利用
通信設定の「送信確認」後、「受信確認」で
○○件のメールがありました。HAMLOG E-Mail QSLからのメール 0件
と表示されます。
「サーバに登録・保存」すると送信確認・受信確認を成功させて下さいと出て登録できません。
メールサーバーには
オプションメニューに「hQSLコンファーム状況」を追加しました。
hQSLの市区町村ごとのバンド、モード別のコンファーム、未コンファーム状況を表示します。
結果をエクセルに出力することもできます。
お試しください。
> > ご経験のある方、若しくは対処方法お分かりの方、よろしくお願いいたします。
> どなたからも返信無い様なので若干。
> 相手局が、hQSLを使える状況になったが、タイムラグで、ユーザリストにはまだhQSLのアイコンがついていない状態と思われます。
> 交信のモードとは関係無いと思います、我家ではCWで発生してます。
> 特段の対処は不要で、hQSLのアイコンが付いている局と同じ扱いで良いのでは?
> 私の場合、既にburo経由で発行済の交信にhQSLが到着したら、hQSLでhQSL TNXを返してます。
> 即ち、相手局には、紙QSLとhQSLの2通(同一内容だけど)が届きます。
> こちらがburo経由で発行する前にhQSLが到着した場合は、hQSL TNXを返して終わりにしてます。
村脇様、お気遣いありがとうございます。
当時の局は今もH_QSL未登録のままです。
しかし理由が分かりませんが、何故か最近は発生しておりません。
当局の投稿に対して村脇様以外からコメントが有りませんでしたので、当局がDATA登録時に何らかの手違いがあったものと推測しております。
> > 添付ファイルのようなエラーメッセージが出て送信出来ません。
> > ご教授をお願いいたします。
> [QSL送信]ボタンをクリックすると、エラーになるということでしょうか。
> hQSLアプリのバージョンはいくつでしょうか? プロバイダは?
> 何度かダウンロードしてみて、何度かインストールし直してみたらいかがでしょうか。
>ありがとうございました。何度かやって最新版をインストールして送信出来るようになりました。
> > JA0CCL宮川様
> > 小生の勉強不足で、相変わらず登録出来ません。返事遅れて申し訳ありませんでした。尚やってみます。ありがとうございました。
> 一人で頑張られるのも勉強になっていいですが、お住いのところにはhQSLを運用しておられる方が多いですよ。どなたかに教えてもらうのが一番なんですがね。
> 頑張ってやってみてください。私の方もここまでにしておきます。
> JA0CCL宮川様
> > 問題は違いますが、当局はYahooメールですがhQSL使いだした時は「一気に」送信して未着が結構ありましたので、それ以来、送信ナンバーを20件づつ小分けにして、1件づつ送るようにクリックしています。手間はかかりますが未着が発生するよりましで、ストレスなしに、もうこれに慣れっこになってます。参考までに。
> Yahooの場合は、連続送信件数は25までで、26以上になるとエラーになってしまいます。
> 25件ずつまでなら大丈夫です。
Yahooの場合は25件づつ一括送信可ということは知ってますが、1件づつ送らないとまた未着になりはしないかと心配で、1件づつ中身見ながら送信する癖が付いています。Hi
JA0CCL宮川様
> パソコン初心者の様な質問になりますが、画像ファイルを定義ファイルに登録する方法が分かりません。Hamlogにある既成の画像のファイルの所に張り付けてみたりしたのですが駄目でした。何方か具体的にご教示願えれば幸いです。よろしくお願い致します。
> > > > 大矢さんがどの定義ファイルをお使いかわかりませんが、定義ファイルの中身を見ていただくと添付画像で赤く四角で囲ったところが画像の指定場所です。
> > > > この定義ファイルは「640×408その2」という定義ファイル(小ぶりの画像が右上に表示されるもの)ですが、他の定義ファイルでも同様の画像を指定する定義文があります。画像のファイルは定義ファイルのあるフォルダに無いとダメですよ。他のフォルダにある画像を使いたい場合は定義ファイルと同じフォルフダにコピーするかフルパスで指定してください。
> > > > 既成の画像のファイルのところに貼り付けたとは具体的にどんなことをされたんですか?
> 大矢さん どうされましたか。2回連続で私の返事しか投稿されていないんですが。
> 何を書きたいのか、全部消してからあなたが書きたいことを書いて投稿しましょう。
25件ずつまでなら大丈夫です。
> ご教授をお願いいたします。
ご教授をお願いいたします。
