Re^3: OCN使用の大量Mail送信制限 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2023/02/12(Sun) 09:36:46 No.3309
> 他のプロバイダーではFT8のデータを一気に送信して問題ありません。
> hQSLは一度の送信は最低5件なのでそろそろやっています。
> 応答している分には都度送信しますがCQの場合は多くなりゆっくり送るのに
> ストレスを感じました。
問題は違いますが、当局はYahooメールですがhQSL使いだした時は「一気に」送信して未着が結構ありましたので、それ以来、送信ナンバーを20件づつ小分けにして、1件づつ送るようにクリックしています。手間はかかりますが未着が発生するよりましで、ストレスなしに、もうこれに慣れっこになってます。参考までに。
Re^4: 定義ファイルへの画像ファイル登録 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/02/11(Sat) 15:59:44 No.3308
> > > > パソコン初心者の様な質問になりますが、画像ファイルを定義ファイルに登録する方法が分かりません。Hamlogにある既成の画像のファイルの所に張り付けてみたりしたのですが駄目でした。何方か具体的にご教示願えれば幸いです。よろしくお願い致します。
> > > 大矢さんがどの定義ファイルをお使いかわかりませんが、定義ファイルの中身を見ていただくと添付画像で赤く四角で囲ったところが画像の指定場所です。
> > > この定義ファイルは「640×408その2」という定義ファイル(小ぶりの画像が右上に表示されるもの)ですが、他の定義ファイルでも同様の画像を指定する定義文があります。画像のファイルは定義ファイルのあるフォルダに無いとダメですよ。他のフォルダにある画像を使いたい場合は定義ファイルと同じフォルフダにコピーするかフルパスで指定してください。
> > > 既成の画像のファイルのところに貼り付けたとは具体的にどんなことをされたんですか?
大矢さん どうされましたか。2回連続で私の返事しか投稿されていないんですが。
何を書きたいのか、全部消してからあなたが書きたいことを書いて投稿しましょう。
Re^3: 定義ファイルへの画像ファイル登録 投稿者:7l3muj /大矢公一 投稿日:2023/02/11(Sat) 15:02:26 No.3307
Re^2: 定義ファイルへの画像ファイル登録 投稿者:7l3muj /大矢公一 投稿日:2023/02/10(Fri) 21:52:46 No.3306
Re^2: OCN使用の大量Mail送信制限 投稿者:JR9SLB/清水 投稿日:2023/02/10(Fri) 18:32:05 No.3305
今晩は 浜田さんちには何の問題もありません。
ストレスを感じました。
早速のレスありがとうございました。
一度OCNに尋ねてみます。
Re: OCN使用の大量Mail送信制限 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/02/10(Fri) 15:08:18 No.3304
サーバのログを確認してみました。
確かに、OCNを使っている方は細かく送信しているのが見受けられました。
有料ですから、OCNに苦情のメールしたらいかがでしょうか。
[QSL送信]ボタンを1クリックして、たくさん送信している方を見ますと、
ざっくりとですが、次のとおりです。(1月送信分のログ)
Gmail  164件
@Nifty  100件
kibi.ne.jp 100件
commufa.jp 71件
Sakura  72件 ←これ私JG1MOUです。移動運用の結果。
ぷらら  68件
Biglobe  50件
dion   50件
octn.jp  50件
t-net.ne.jp 50件
Gmailは、1クリックで大量に送信できている方が多いですね。
調べてみて、上には上がいるもんだと感心しました。
hQSL用のサーバにとっては、負荷は大したことないと思います。
> 2/7固定や移動先での運用データをhQSLにUPしました。207交信のうちhQSL関係は98件でした。
> 10件ずつ10回に分けて送信しましたがOCNではウィルスに罹ったように判断されMailが2時間の使用停止処分になりました。大量Mail送信に対する制限がかかったようです。
> 上限が不明で今はゆっくり送信していますが同じOCN使用の諸兄はどうなさっているのでしょうか。
> ご教授よろしくお願いします。
Re: 定義ファイルへの画像ファイル登録 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/02/10(Fri) 13:39:50 No.3303
定義ファイルへの画像ファイル登録 投稿者:7l3muj /大矢公一 投稿日:2023/02/10(Fri) 11:20:01 No.3302
Re^3: h-QSLで送信できない 投稿者:7l3muj/大矢公一 投稿日:2023/02/10(Fri) 11:05:26 No.3301
> > > お世話になります。2、3日前に「サーバーが見つからないか、DNSエラーです」のコメントが出て、hQSLが送信出来なくなりました。POP/SMTPの確認、モデム、ルーターは正常動作しています。
> > > 送信確認での受信はOKです。尚、hQSLの受信は問題ありません。よろしくご教示の程お願い致します。
> > PS すみませんでした。2月4日以降古いバージョンのQSLファイルは送れないとのコメント見落としていました。ファイルに上書きしながら使っています。
> 当局のローカル局も同じように、受信は出来るが送信出来ない状況になり、設定とか見たりしてましたが、バージョンアップで解決しました。今後は月1.2回はバージョン確認するように伝えました。
OCN使用の大量Mail送信制限 投稿者:JR9SLB/清水 投稿日:2023/02/10(Fri) 07:39:55 No.3300
ご教授よろしくお願いします。
Re^2: h-QSLで送信できない 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2023/02/09(Thu) 16:43:29 No.3298
Re: h-QSLで送信できない 投稿者:JF2GCG/柴本昇司 投稿日:2023/02/09(Thu) 15:24:16 No.3297
Re^2: hQSL未登録者のQSL受領欄にEの印が付く 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2023/02/08(Wed) 22:41:48 No.3296
> ご経験のある方、若しくは対処方法お分かりの方、よろしくお願いいたします。
どなたからも返信無い様なので若干。
相手局が、hQSLを使える状況になったが、タイムラグで、ユーザリストにはまだhQSLのアイコンがついていない状態と思われます。
交信のモードとは関係無いと思います、我家ではCWで発生してます。
特段の対処は不要で、hQSLのアイコンが付いている局と同じ扱いで良いのでは?
私の場合、既にburo経由で発行済の交信にhQSLが到着したら、hQSLでhQSL TNXを返してます。
即ち、相手局には、紙QSLとhQSLの2通(同一内容だけど)が届きます。
こちらがburo経由で発行する前にhQSLが到着した場合は、hQSL TNXを返して終わりにしてます。
Re: h-QSLで送信できない 投稿者:7l3muj/大矢公一 投稿日:2023/02/06(Mon) 13:10:01 No.3295
h-QSLで送信できない 投稿者:7l3muj/大矢公一 投稿日:2023/02/06(Mon) 11:02:40 No.3294
Re^3: Ver4.8bが起動しない件(Q&AのQ24と同じ状況) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/02/06(Mon) 07:14:53 No.3293
こちらこそ、有益な情報を有難うございます。いったんアンインストールですね。
やはり、アマチュア無線は、色々と試してみることが重要ですね。
一度のエラーであきらめて相談室に書き込む方が多いような気がしてました。
> 浜田様
> 有益なご教示、ありがとうございます。当方のウイルスバスタークラウドもVer17.7です。
> 「ZIP書庫版上書き」「除外設定やり直し」「ウイルスバスター一時終了」では、不調でした。
> そこで、いったんMailQSL.exeをアンインストールしてPCを再起動し、Ver4.8bを半自動インストールにてインストールし直しました。その際、ウイルスバスターの除外設定も削除しました。その結果、今度は順調に起動するようになりました。ちなみに、当方のmailサーバーはGmailで、2段階認証をしています。
> とりあえず、このまましばらくは様子を見てみることにします。
> 休日にもかかわらずご対応くださり、改めてお礼申しあげます。
Re^2: Ver4.8bが起動しない件(Q&AのQ24と同じ状況) 投稿者:JM1SLU 香取 投稿日:2023/02/05(Sun) 23:07:16 No.3292
> こちらもウイルスバスタークラウドを使ってます。バージョン17.7となってますね。
> ・もう一度インストールをしてみたらどうなりますか?
> ・ZIP書庫版を上書き解凍してみたらどうなりますか?
> ・もう一度例外設定をやり直してみたらどうなりますか?
> ・ウイルスバスタークラウドを一時的に終了してみたらどうなりますか?
Re: Ver4.8bが起動しない件(Q&AのQ24と同じ状況) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/02/05(Sun) 21:34:21 No.3291
> 浜田様はじめ各位 お世話になります。
> Ver4.8bをインストール(Ver4.8aのヘルプメニュー・バージョン情報からダウンロード)したところ、Q&AのQ24「アイコンをダブルクリックしても起動しない」状況が起きました。「タスクバーに1秒ほどhQSLのアイコンが表示されるだけ」と同じ状況です(アイコンはそのまま消えてしまう)。
> 当方、セキュリティソフトとしてウイルスバスタークラウドを使っていますが、除外設定をしても状況は変わりません。Ver4.8a使用時は、ウイルスバスター上での除外設定などしなくても、問題なく起動していました。
> ちなみに、当方のPCシステムはWin 11で、そちらのアップデートは2月3日時点で最新版となっています。TurboHamlogの方は、最新版のVer5.37cです。
> もし何かお心当たりの点があれば、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い申しあげます。
Re^2: ZIP書庫版のインストール 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2023/02/05(Sun) 17:22:47 No.3289
> hQSLアプリのヘルプメニュー・バージョン情報からでもダメだったのでしょうか。
ヘルプメニューからのアップデートでは、インストールするフォルダを指定する画面のあと
「アップデートしますか?」の表示のあと固まります。
> > ZIP書庫版ならダウンロードできるのですが、解凍したファイルをhQSLがインストールされているフォルダに上書きすれば良いのでしょうか?
> それでOKです。
浜田さんありがとうございました。
無事アップデートできました。
初回起動時にMicrosoftの警告がでますが
それ以降は問題なく動作しているようです。
Re: Ver4.8bが起動しない件(Q&AのQ24と同じ状況) 投稿者:JM1SLU 香取 投稿日:2023/02/05(Sun) 16:01:23 No.3288
上記書き忘れました。「心当たりのないソフトウェア」のインストールは見当たりません(Win 11で確認)。直近1か月の間で「CADソフトウェアをDVDでインストール」「動画編集ソフトウェアをインターネット経由でインストール」していますが、いずれも発売元は国内の確かな会社ですし、hQSLと干渉するとは思えません。
