Ver4.8bが起動しない件(Q&AのQ24と同じ状況) 投稿者:JM1SLU 香取 投稿日:2023/02/05(Sun) 15:42:16 No.3287
浜田様はじめ各位 お世話になります。
Ver4.8bをインストール(Ver4.8aのヘルプメニュー・バージョン情報からダウンロード)したところ、Q&AのQ24「アイコンをダブルクリックしても起動しない」状況が起きました。「タスクバーに1秒ほどhQSLのアイコンが表示されるだけ」と同じ状況です(アイコンはそのまま消えてしまう)。
当方、セキュリティソフトとしてウイルスバスタークラウドを使っていますが、除外設定をしても状況は変わりません。Ver4.8a使用時は、ウイルスバスター上での除外設定などしなくても、問題なく起動していました。
ちなみに、当方のPCシステムはWin 11で、そちらのアップデートは2月3日時点で最新版となっています。TurboHamlogの方は、最新版のVer5.37cです。
もし何かお心当たりの点があれば、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い申しあげます。
Re: ZIP書庫版のインストール 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/02/05(Sun) 14:13:02 No.3286
> 浜田さん、皆さんお世話になってます。
> hQSL ver4.8bの半自動版がダウンロードできません。
> ノートンを一時的に無効にしてもできませんでした。
hQSLアプリのヘルプメニュー・バージョン情報からでもダメだったのでしょうか。
> ZIP書庫版ならダウンロードできるのですが、解凍したファイルをhQSLがインストールされているフォルダに上書きすれば良いのでしょうか?
それでOKです。
ZIP書庫版のインストール 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2023/02/05(Sun) 13:27:08 No.3285
浜田さん、皆さんお世話になってます。
Re^2: 1月中のhQSL利用状況 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/02/02(Thu) 21:46:14 No.3284
> いつも便利に使わせていただいております。
> 私の場合は、CQを出しませんので一日のQSOは10〜20局です。
> その50%〜60%超えがhQSL交換になります。
> これからもどうぞよろしくお願いします。
JH0EOS 國兼さん、いつもコールいただき有難うございます。
綺麗な花の写真のハムログQSLが届いています。
今後ともよろしくお願いします。
Re: 1月中のhQSL利用状況 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2023/02/02(Thu) 16:35:02 No.3283
> 令和5年1月中の hQSLによる送信状況は、[QSL送信]ボタンが
> 88,603回クリックされ、218,864件の電子QSLが発行されました。
> 正月休みがあったせいか、だいぶ増えました。
> https://thw.cocolog-nifty.com/blog/2023/02/post-218b80.html
> まだまだ、サーバへの負荷は軽いと思います。
これからもどうぞよろしくお願いします。
1月中のhQSL利用状況 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/02/01(Wed) 21:04:49 No.3282
Re: 送信済みリストに入ってこない? 投稿者:JH4CSQ 周藤 投稿日:2023/01/28(Sat) 18:26:59 No.3281
> 4.8aバージョン、Gmailです。1局ずつ確認で、送信ボタンを押しました。先日は、1局送信済みに入りました。今回、登録局に送ろうと送信したところ、追加で送信済に入ってきません?
解決しました。すみません。
送信済みリストに入ってこない? 投稿者:JH4CSQ 周藤 投稿日:2023/01/28(Sat) 17:27:22 No.3280
Re^2: hQSL印刷 投稿者:7K4MSS/大山 投稿日:2023/01/27(Fri) 21:18:53 No.3279
当局は後期高齢者です その都度その都度仕事をこなしていかないともう大変。必要なhQSLを印刷しておけば後で楽になります。eQSL印刷にも有効ですが。HamlogMailQSLは、MOU局が受信・送信フォルダを設けてくれたので、ペイントで特定の局を素早く選定できますので重宝してます。なにせ当局のhQSLは9500受信オーバーです。
> >  Windows内蔵のペイントで印刷する方法です。フェースブックで公開したら、反響が大きかったので
> > hQSL相談室にも載せてみました。hQSL印刷で困っている局長さんちょっと覗いてみてください。
> >    http://www7a.biglobe.ne.jp/~mss7k4/arakaruto3.html
> 2ヶ月か3ヶ月に数枚の印刷をしておりますが、毎回のように失敗しておりました。先月発送分は
> コールサインと日時は、手書きになったと思います。毎月印刷していればよいものを、骨イタメ
> なので、、しょうがないですね。印刷して保存しました1。ありがとうございます。
Re: hQSL印刷 投稿者:ja7ob クラホリ 投稿日:2023/01/27(Fri) 20:46:31 No.3278
hQSL印刷 投稿者:7K4MSS/大山 投稿日:2023/01/27(Fri) 17:46:45 No.3277
Re^3: gmail宛で返送されるものがあります 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/01/22(Sun) 06:56:34 No.3276
> 返信ありがとうございます。
> 過去ログ2969と同じ内容だったかもしれませんがそちらも解決していないみたいですね。
> こちらの送信サーバーを変えてみる、相手方に届いているかメールで聞いてみるなどの
> 方法が必要ですがそれには少し時間がかかりそうです。
エラーメッセージに相手方のGmailメールアドレスが記載されているみたいですので、
そこにメールして問い合わせてみたらいかがでしょう。
それでまたエラーになるようでしたら相手のメールアドレスは変更されていて、
HALOG E-Mail QSLのほうはそのまま(使えない状態)ということになります。
Re^2: gmail宛で返送されるものがあります 投稿者:JH0ROI/たけだ 投稿日:2023/01/21(Sat) 21:49:18 No.3275
返信ありがとうございます。
Re: gmail宛で返送されるものがあります 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/01/21(Sat) 17:37:04 No.3274
私も「さくらインターネット」ですが、このメッセージは見た記憶がありません。
届かない、というのを相手に確認されたのでしょうか。
それとも、エラーメッセージが返ってくるから届いていないはず、ということでしょうか。
相手側がプロバイダのメール転送設定でGmailへ転送する設定だと、エラーが返ってくるようです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques26 ←ここ
【The following addresses had permanent fatal errors】というエラーだと、
メールアドレスが無効になっているとかのエラーみたいですが。
https://help.sakura.ad.jp/rs/2265/ ←参考
> Gmail宛のhQSLが結構な確率で届かずにエラーメッセージが返ってくるのですが、
> それはこちら側の環境によるものでしょうか。それとも相手側の環境によるものでしょうか。
> こちらのサーバーはさくらインターネットでこちら側は転送アドレスは使用していません。
> The original message was received at Sat, 21 Jan 2023 15:45:54 +0900 (JST)
> from   .sakura.ne.jp [ .  .  .]
> ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
> <    @gmail.com>
> (reason: 550-5. .  [ . . . ] Messages missing a valid messageId header are not)
> ----- Transcript of session follows -----
> ... while talking to gmail-smtp-in.l.google.com.:
> >>> DATA
> <<< 550-5. .  [ . . . ] Messages missing a valid messageId header are not
> <<< 550 5. .  accepted. b          - gsmtp
> 554 5. .   Service unavailable
gmail宛で返送されるものがあります 投稿者:JH0ROI/たけだ 投稿日:2023/01/21(Sat) 16:01:03 No.3273
<    @gmail.com>
>>> DATA
Re^7: jpgファイルの作り方 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/01/20(Fri) 16:45:33 No.3271
> > 私もイラレとフォトショップを持っていますが、フォトショップはだいぶ以前にO印刷にカードを依頼したときに使ったきりで使い方を忘れてしまいフォローが出来ませんでした。
> > イラレでアウトライン処理をしたのをそのまま使ったのが原因だったんでしょうかね。いずれにしろ浜田さんのサゼッションでうまく動くようになって良かったですね。
> > ペイントだとアウトライン関係なしに画像として処理しているんでしょうね。
> > 最近イラレでhQSLを作る回数が増えてきていますが、柴田さんのように高等技術は使えませんので、最初から640×286で設定して(下部は白地にDATAがはっきり出るように)画像とクラブのロゴを貼り付け文字を入れていますが、アウトライン処理はしていません。
> > jpgで書きだした後はJTrimというソフトでサイズを変えています。
> > 余談になりますが、JF1WBPという方とは2011年、2012年の2回、水戸市にお住まいの方と交信してました。
> このコールは昭和48年8月に開局した当初のコールで、その後再免許の申請が半年遅れた為、水戸の方に再指定され10年と半年の間は、JG1NTLのコールで再指定でした。水戸の方がこのコールで再免許されなかったので、元のコールにもどしました。参考までに作成した画像を添付しました。尚、リグの画像の使用許諾は電話にて八重洲無線に確認しております。
柴田さん RESありがとうございます。
コールはそういういきさつがあったんですね。再割り当てのあるエリアは昔交信したコールでも再割り当ての方と交信する機会が結構ありますね。
移動にも出かけていますのでタイミングが合いましたらお付き合いください
Re^3: HQSLに係る環境設定4 QSLのヒット 投稿者:JO4BCU 投稿日:2023/01/20(Fri) 07:01:04 No.3270
> > > <HQSLに係る環境設定4>真ん中辺り、JPEG画像のヒットの下ですが
> (中略9
> > なお、HAMLOG E-Mail QSL登録者でなければ、この機能は使用できません。
> > 【初期設定ではOFF】
> > とあります。
>  北見OMだいたい理解できました。週末の浜田さんの操作のあと確認させていただきます。
> 再三、ご親切に対応いただき感謝申し上げます。
こちらこそご丁寧にありがとうございます。送信確認おクリックすると、アカウント、パスワード
の確認と出ます。
Re^6: jpgファイルの作り方 投稿者:JF1WBP/柴田 投稿日:2023/01/20(Fri) 00:09:57 No.3269
> > > JPEGファイルをMSペイントで開き、「名前を付けて保存」したものをhQSLで表示させたら
> > > どうなりますか?
> > > > > 一般的な圧縮率にしてみたらどうなりますでしょうか。
> > > > 早速のリプライありがとうございました。
> > > > 下記の通り思いつくまま、トライしてみました。
> > > > イラレからjpgへ書き出す前、必要のないレイヤーを削除、レイヤーを統合、アートボードは画像ファイの大きさにあわせ、書き出し時に各アートボード全てを選択して余白無しで、書き出しその後フォトショップで800x510ピクセルに調整/切り出し、最高圧縮、ベースラインは標準です。
> > > > 結果はだめです。
> > > > 画像の中には、JARLロゴや文字埋めてありますが書き出す前にはイラレの中でアウトラインにしています。
> > MSのペイントで読み込みし、リネームして保存したファイルを使用したところ表示できるようになりました。
> > 尚、フォトショップでの圧縮は低圧縮及び高圧縮ともにペイントでリネームして保存すると、表示するようになりました。
> > アドバイスありがとうございまた。
Re^5: jpgファイルの作り方 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/01/19(Thu) 21:01:49 No.3268
> アドバイスありがとうございまた。
結局どの操作のことだったのかがわかりませんでしたが、なんとかなったようで良かったです。
Re^3: HQSL登録について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/01/19(Thu) 20:59:43 No.3267
> > 「うまくいきません」とは、hQSLのどの部分が、どんなふうにうまくいかないのでしょうか。
> > テザリングでも、インターネットに繋がり、パソコンでメールができればなんら
> > 問題ないはずですが。
> ありがとうございます。アドレスかパスワードが違います、と出ます。
通信設定でしょうか。Yahooはこちらを参照ください。
YahooのホームページからYahooメールにログインする際は、パスワードでログイン
できるようにしておいてください。
