Re: HQSLの通信設定ができません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/01/13(Fri) 21:54:32 No.3246
> V4.8aをインストールしました。
> gmailのアドレス、2段階のパスワードを入力しましたが、送信確認ができません。
Gmailの設定方法です。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html
Google のホームページで「アプリパスワード」を作成し、hQSLアプリに登録します。
MailQSL.exe の格納場所 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2023/01/13(Fri) 21:49:23 No.3245
MailQSL.exeの格納場所が、添付の画像のようになってしまっています。
これを、C:\Hamlog¥に移動するにはどうしたらよいのか御教示ください。
HQSLの通信設定ができません 投稿者:jf7rsy 投稿日:2023/01/13(Fri) 19:25:39 No.3244
V4.8aをインストールしました。
Re^3: 受信フォルダにあるhQSLのファイル数とQSL受信ホタンの受信数表示 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2023/01/13(Fri) 16:57:24 No.3243
メールサーバーに入っていたメールを削除したと書きましたが
実際は、メールソフトで受信したPC内のメールを削除しただけでした。
メールサーバーのメールを削除したところ、
> 「届いているメールの件数は7件」
という表示が消えました。
とんだ勘違いでお騒がせして申し訳ありませんでした。
> メールサーバーに入っていた7件のメールを削除しても
> 「届いているメールの件数は7件」
> という表示は変わりませんでした。
> 結局、謎は謎のままです。
> > 自己レスです。
> > hQSL専用に使っているメールのサーバーを見たところ
> > メール不着の通知メールと、何らかの理由で
> > 受信フォルダに入らなかったメールの7通が入っていました。
> > QSL受信ボタンをクリックして表示される
> > 「届いているメールの件数は7件」
> > という表示は、この数字のようです。
> > メール不着の通知メールは、すべてgmailに転送している方の
> > もののようです。
Re^4: 内容がNGのカードの処理について 投稿者:JF1JDG/田島 投稿日:2023/01/12(Thu) 23:09:09 No.3242
宮川さん こんばんは
お話了解です。
浜田さんの言われる通り
電子だろうが紙だろうが同じですね この辺が限界になります。
諦めることもあることも想定内として遊んでみましょう
意外な繋がりもあるかもしれませんし
それでは失礼します。
73
> 田島さん こんばんは。
> 私のところにも数は多くないですけれど時々来ますね。
> 浜田さんのように強制照合はしません。先方のjarl.comあて届いた画像を添付して「カクカクシカジカ」と修正依頼のメールを入れています。
> メールを入れてもなんにも処理してくれない方もいますね。1局、モードがCWなのにSSB、7MHzのCWなのに6981MHz等4通でしたか照合できないhQSLを送ってきた方がいます。何回か画像付き(要修正箇所に印をつけて)で修正依頼を出しましたがだめですね。
> そういう画像は「あきらめマーク」を付けています。
> 削除はめったにしませんね。
> > 浜田さん ご回答感謝します
> > 内容もろもろ了解です
> > やはり ダメもとで、jarl.com に依頼してみようと思います。
> > ありがとうございました。
> > 以上です。
> > > 私の所でも先日の移動運用の結果、照合NGのQSLがあります。
> > > 交信はしているものの、届いたハムログQSLの日付時間がまったく合っていません。
> > > さて、どうしたものか。これが紙のQSLだったらどうするか、ですね。
> > > 私の場合は、面倒なので強制的に照合OKにしておこうと思います。
> > > ここは各局のポリシーによると思います。
> > > 日付とモードが全く誤っていても、交信していれば強制照合はできますよ。
> > > 【電子QSLファイルをリネームして強制的に照合】
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/shogo.html
> > > > 恐縮ですが 標記の件教えていただきたくお願いします
> > > > システムの課題ではなく 処理の方法についてです
> > > > 相手局からのカードに付いて ■☓ がついているので確認したところ
> > > > 相手からの交信記録に誤りがあり不整合になっていることがわかりました。
> > > > この件を相手に連絡して正しいカードに修正送付いただくお願いをしたいのですが
> > > > 何かいい方法はありませんか
> > > > 本件、日付とモードが全く誤っているので、強制整合もできないで困っています。
> > > > 日常送受信では快適に使用させていただいて助かっております。
> > > > 削除するだけという方法もあるかもしれませんが。。。
> > > > 以上宜しくお願いします。
Re^3: 内容がNGのカードの処理について 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/01/11(Wed) 19:50:21 No.3241
田島さん こんばんは。
削除はめったにしませんね。
> 浜田さん ご回答感謝します
> 内容もろもろ了解です
> 以上です。
> > ここは各局のポリシーによると思います。
> > > 何かいい方法はありませんか
> > > 以上宜しくお願いします。
Re: hQSL未登録者のQSL受領欄にEの印が付く 投稿者:JR2VKB 林 投稿日:2023/01/11(Wed) 16:01:00 No.3240
文章のみでは分かりにくいと思い、画像を追加させて頂きました。
今年交信分のみですが調査しました処、FT8の移動運用分のみに発生していることが分かりました。
しかし、なぜQSL送受欄の受領側にEマークが付くのか分かりません。
今回気が付きましたのは、HAMLOG QSLで印刷時に画像のBのようにQSLがTnxと印刷されているので?となりました。
画像@ではhQSL未登録局の所にEの受領済みが表示されていました。Aの画像はDATA修正画面のQSL欄の受領側にEマークが表示されていました。
※SSBの交信数は少ないのですが、このようなケースは有りませんでした。
ご経験のある方、若しくは対処方法お分かりの方、よろしくお願いいたします。
FT8ソフトはJTDX Ver2.2.159 DATA変換ソフトはJT-Get'sです。
Re^2: 内容がNGのカードの処理について 投稿者:JF1JDG 投稿日:2023/01/11(Wed) 14:52:20 No.3239
浜田さん ご回答感謝します
内容もろもろ了解です
以上です。
> ここは各局のポリシーによると思います。
> > 何かいい方法はありませんか
> > 以上宜しくお願いします。
Re: 内容がNGのカードの処理について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/01/11(Wed) 08:45:54 No.3238
ここは各局のポリシーによると思います。
> 何かいい方法はありませんか
> 以上宜しくお願いします。
内容がNGのカードの処理について 投稿者:JF1JDG/田島 投稿日:2023/01/11(Wed) 01:26:03 No.3237
何かいい方法はありませんか
以上宜しくお願いします。
Re^2: 受信フォルダにあるhQSLのファイル数とQSL受信ホタンの受信数表示 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2023/01/10(Tue) 21:16:01 No.3236
「届いているメールの件数は7件」
という表示は変わりませんでした。
結局、謎は謎のままです。
> 自己レスです。
> 「届いているメールの件数は7件」
> という表示は、この数字のようです。
> もののようです。
Re^5: h-QSL定義編集 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/01/10(Tue) 21:01:15 No.3235
> > で具体的にどんなふうに表示されるんですか?
> 画像を小さくしたら大丈夫みたいです
以前にも画像が大きすぎて表示されないというような投稿・返事があったような記憶があるんですが。どの定義ファイルをお使いなのかわかりませんが、私は基本的には画像のサイズは640×408
をベースにしています。
Re^4: h-QSL定義編集 投稿者:7K1RVU 新井 投稿日:2023/01/10(Tue) 19:23:33 No.3234
画像を小さくしたら大丈夫みたいです
Re: 受信フォルダにあるhQSLのファイル数とQSL受信ホタンの受信数表示の差 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2023/01/10(Tue) 13:46:19 No.3233
自己レスです。
「届いているメールの件数は7件」
という表示は、この数字のようです。
もののようです。
受信フォルダにあるhQSLのファイル数とQSL受信ホタンの受信数表示の差 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2023/01/10(Tue) 13:10:13 No.3232
お世話になってます。
見出しの件、文章ではちょっとわかりにくいかもしれませんがご容赦ください。
先々月下旬から、hQSLを利用させていただいています。
Explorerで受信のフォルダを見ると、28件のhQSLファイルがありますが、
QSL受信ボタンをクリックすると、新規のQSLの表示と共に、現時点で届いている
件数は7件と、実際のQSLファイルと差があります。
定義ファイルのカスタマイズをしていたときに、何度か自分宛のQSLカードを作成し
送受信を繰り返しましたが、このことと何か関係があるのでしょうか?
受信フォルダにあるQSLファイルの28件は、実際に交信をして交換させていただいた
ものです。
hQSLのバージョンは、4.8aです。
Re: メニューに通信設定の項目が出てきません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/01/09(Mon) 21:00:25 No.3230
> いつもお世話になっております。
> TurboHamlog Ver5.37bを使用して、HQSLの設定をしようとしましたが通信設定の項目が出てきません。
> メニューの オプション → 通信設定
> ハムログユーザー登録は済ませております。
> メニューの画像を添付しました。
> お手数ですが、アドバイスをお願いします。
> JK1PIG
出来ればお名前もお願いしますね。投稿時のコールサインも違ってますね。
HAMLOGでhQSLの設定をしようと思ってもダメですよ。HAMLOG本体とhQSLはまるっきり別のソフトですから。hQSLの運用にはhQSLのソフトをDLしてメールの設定等々をしなければいけませんよ。
まず初めにhQSLのトップページから読んでみてください。URLは下記の通り。
1.Mlqsl48a.exe(2022/11/27)半自動インストール版かMlqsl48a.zip(2022/11/27)ZIP書庫版かどちらかダウンロードしてインストール
2.hQSL通信設定と電子QSL環境設定
3.画像の準備  定義ファイルを使うのであればQSLの定義
  ビギナーモードであれば定義ファイルは不要
4.Rig/Antの編集
以上が手順ですが。それぞれ下線が付いていますから、クリックすればそれぞれの説明書が出てきます。プリントするなりして処理してください。
お近くでhQSLを運用されている方が何人かおいでになるようです。お知り合いの方でhQSLをやっている方をご存知じゃないですか?
メニューに通信設定の項目が出てきません 投稿者:jk1pg 投稿日:2023/01/09(Mon) 20:03:37 No.3229
メニューの オプション → 通信設定
メニューの画像を添付しました。
JK1PIG
Re^3: h-QSL定義編集 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/01/09(Mon) 16:02:49 No.3228
> > あれー、一昨年の交信分で新井さんから3枚のhQSLが届いていますが、この時はどうやってご自分のhQSを作成されたんでしょうか。
> 過去のファイルを名前を変えて保存し画像だけ変更して使っていました
> > hQSLの最初の画面の左上の「ファイル」をクリックして、「QSL定義ファイルを開く」で「7K1RVU.mQSL」を指定してください。
> このようにしてファイルを指定しましたが最初の画面は添付画像のように真っ白になってしまいますが、これはこれでOKなのかな?
> ちなみに今回のファイルにはjpg画像はありません
> jpg画像を入れて試しましたら画像の一部が表示されます
定義ファイルでjpg画像を指定しなければサンプル、イメージでは画像は出てこないでしょうね。何かエラーメッセージが出たはずですがいかがですか。
> 画像の一部が表示されます
hQSL未登録者のQSL受領欄にEの印が付く 投稿者:JR2VKB 林 投稿日:2023/01/09(Mon) 12:06:40 No.3227
hQSLVer4.8a HAMLOGVer5.37b
各局には何かとお世話になっております。最近気が付いたのですが、hQSLに登録されていない局のQSL受領欄にEが表示されます。すべての局ではありませんが、hamlogユーザーの比率が高く、hQSLやhamlogユーザーでない局にも付くことが有ります。「照合」で確認しますと当然ですがhQSLは届いておりませんので、hamlog側の設定に問題があるのではないかと思いますが、Eマークが付く局と付かない局が有りますので原因が特定できません。ご経験された方がありましたら対処方法をご教授お願いします。hamlogのバージョンは5.37b、hQSLのバージョンは4.8a、ユーザーリストは2023年1月8日版です。
Re^2: h-QSL定義編集 投稿者:7K1RVU 新井 投稿日:2023/01/09(Mon) 09:42:35 No.3226
宮川様
本年もよろしくお願いします
