Re^4: 「サンプル」が見れない 投稿者:JI1MQW 佐藤 投稿日:2023/01/04(Wed) 06:31:51 No.3205
そんな感じかと思われました。
この素晴らしいアプリを使いこなせるように引き続き頑張ります。
> うまく動作したようで良かったです。
> ファイルがちょっと欠けていたのかもしれませんね。
> > 再インストールしたら、今度はうまくいきました。
> > サンプルもしっかり出ます。
> > 当方のインストールの仕方が悪かったようです。
> > 大変、お騒がせいたしました。
Re: 個人局と社団局同時登録で同じメアドは使用可能? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/01/03(Tue) 17:20:15 No.3204
同じメールアドレス(メールボックスが共通)の場合、混在してしまうことになるでしょうね。
社団と個人を別々にインストールしても、社団あて届いた電子QSLを個人で受信してしまいますし、
その逆もあります。
結果、照合NGということになります。
> 初めて、質問させていただきます。
> 例えば、個人コールと社団コールを同じPCに個々に登録した(別フォルダに別々にexeをインストールして登録してあります)場合、それぞれの通信設定で同じメールアドレスは使用可能かどうか、お分かりになりますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
> (まだ、HQSL受信は試していませんが、受信HQSLが混信(?)しないか気になっております。)
> HQSL: ver.4.8a
> Mail: @yahoo.co.jp
個人局と社団局同時登録で同じメアドは使用可能? 投稿者:7L2IOD 投稿日:2023/01/03(Tue) 11:01:11 No.3203
初めて、質問させていただきます。
HQSL: ver.4.8a
Mail: @yahoo.co.jp
Re^2: FT8でDX局と交信するとCAT.DATが検索出来ませんと表示します 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/01/02(Mon) 20:39:38 No.3202
何度も交信有難うございます。いつもお世話になっいます、CTY.DATでした。誤字してしまいました。アドバイス頂いた点を再確認してみます、次回からはHAMLOG-BBSですね承知しました。
> Turbo HAMLOG/Winの関係ですね。hQSLとはまったく関係ありません。
> こちらでは、BG2EFX と入力するとQTH欄に China と入ります。
> たぶん、CTY.DATというファイルが古いのだと思います。
> HAMLOG 5.37bに付属のCTY.DATを使っていないのではないでしょうか。
> 以後のご質問は、HAMLOG-BBSでお願いします。
> http://www.hamlog.com/hamlogbbs/forum/wforum.cgi
> > FT8で海外との交信後、ハムログへ入力画面は転送されますが、ハムログに「C:\Hamlog\CAT.DATから検索できません」と表示されます。この表示が出るまでは、国名、グリッドロケーター、コード等が自動入力されていました。念のためにHAMLOGを開いて中を見ましたが、CAT.DATのフォルダは入っています。FT8のアプリは、WSJT-X、ハムログは5.37b、hqslは4.8aです。この現象が出る前に、ユーザーリストの保存先がおかしくなった為、素人判断でハムログとhqslを昨日再インストールしました。何方か解決方法をご伝授願います。
Re: FT8でDX局と交信するとCAT.DATが検索出来ませんと表示します 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/01/02(Mon) 20:30:35 No.3201
FT8でDX局と交信するとCAT.DATが検索出来ませんと表示します 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/01/02(Mon) 19:53:49 No.3200
Re^7: HQSLを立ち上げるとユーザーリストが古くなってきました... 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/01/02(Mon) 06:45:22 No.3199
> 宮川様
> 何度も御指導頂き大変ありがとうございます。最初にアドバイス頂いた,ハムログとhqslのバージョン画面がおかしな事になっていました。ハムログをインストールし直し慎重に保存先を確認しながら完了させて,その後hqslもインストールし直しました。今度は宮川さんから頂いた画面にようやくなりました。次にユーザーリストの保存先の確認作業を行いました。いつのまにか外付けのデスクになっていました。それをハムログのフォルダに直してみました。その後,ユーザーリストの最新版をゲットしたら,例の古くなって来ましたの表示が出なくなりました。やはりご指摘通りユーザーリストでしたね?暫くこれで運用してみます。この度は大変ありがとうございました。これからも御指導お願い致します。
とはどういうことなのか、画面の表示がどうだったのかよくわかりませんが。あえてHAMLOGをインストールし直す必要は無かったということですよね。
結局ユーザーリストの保存先がまずかったということですね。毎週ユーザーリストをDLする際にはそれまでのDLさきが表示されますから、通常はそのままOKを押せばいいだけの話です。
何はともあれ動くようになって良かったですね。
Re^6: HQSLを立ち上げるとユーザーリストが古くなってきました... 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/01/02(Mon) 06:10:36 No.3198
宮川様
> > > > 宮川様
> > ご指摘頂いた項目を確認しました。やはり保存方法に何か誤りが有るようです。どうしても上手くいかなかったので,ハムログと
> > hqslを再インストールしました。その結果,全く動かなくなってしまい大変な事になってしまい,正月は修復に専念致します。
> > とりあえず報告まで。保存ホルダーに1.2.3とか訳の分からない数字が付いてきました。素人判断でだめにした様です。
> あらら、大変なことになったようですね。
> HAMLOGのフォルダとhQSLのフォルダは別にして運用していますが、私はRESにも書いたようにhQSLの設定でhdbファイル、ユーザーリスト、リグ・アンテナデータはHAMLOG本体のものをそれぞれ指定しています。ですから新しく交信してHAMLOGのDATA-hdbが更新されたとかユーザーリストを更新したとかの場合でも、hQSLの方では何もする必要がありません。
> 押木さんがどのように運用されていたのかはお書きになっていないんでわかりませんが、ユーザーリストを一々コピーしていたりして更新を忘れていると「ユーザーリストが古い」というメッセージが出てきますよね。
> 頑張って修復してください。修復後は私が書いたようにちゃんと指定すればそれで済みます。
Re^3: 「サンプル」が見れない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/01/01(Sun) 20:56:16 No.3197
うまく動作したようで良かったです。
> サンプルもしっかり出ます。
> 大変、お騒がせいたしました。
Re^2: 「サンプル」が見れない 投稿者:JI1MQW 佐藤 投稿日:2023/01/01(Sun) 18:02:54 No.3196
サンプルもしっかり出ます。
大変、お騒がせいたしました。
> 何度やってもアプリが落ちるのでしょうか?
> エラーメッセージなど無しでアプリが落ちるのは、ウイルス対策ソフトの誤検知が多いです。
> 開発ソフトがしっかりしてますので、エラーメッセージ無しで落ちるのは、過去の経験では
> Windows11のバグか、ウイルス対策ソフトの誤検知でした。
> > この度、当局も遅ればせながら、hQSLを開始いたしたく、わくわくしながらバージョン4.8aを設定しているところであります。
> > さて、早速、サンプルボタンを押すところで壁にぶつかりました。サンプルボタンを押してからは下記の流れであります。
> > 「No.5ファイルがオープンできない」というメッセージが出る
> > OKボタンを押す
> > 「ファイルメニューからQSOデータを開いてください。」というメッセージが出る
> > HamlogフォルダーにあるHamlog.mstを開いて、サンプルボタンを再度押す
> > アプリが突然落ちる
> > どうしたものか、アドバイスを頂戴できれば幸甚に存じます。
Re^2: 「サンプル」が見れない 投稿者:JI1MQW 佐藤 投稿日:2023/01/01(Sun) 17:02:47 No.3195
浜田様、ありがとうございます。
はい、何度やっても落ちてしまいます。ちなみにOSはwindows11であります。
もう一度インストールし直したりして、まずは、いろいろ試してみようと思います。
> > OKボタンを押す
> > アプリが突然落ちる
Re^2: 「サンプル」が見れない 投稿者:JI1MQW 佐藤 投稿日:2023/01/01(Sun) 16:54:32 No.3194
> > さて、早速、サンプルボタンを押すところで壁にぶつかりました。 サンプルボタンを押してからは下記の流れであります。
> > OKボタンを押す
> > アプリが突然落ちる
Re: 「サンプル」が見れない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/01/01(Sun) 16:00:18 No.3193
> OKボタンを押す
> アプリが突然落ちる
Re^5: HQSLを立ち上げるとユーザーリストが古くなってきました... 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/01/01(Sun) 15:01:51 No.3192
> > > 宮川様
あらら、大変なことになったようですね。
「サンプル」が見れない 投稿者:JI1MQW 佐藤 投稿日:2023/01/01(Sun) 13:33:26 No.3191
OKボタンを押す
アプリが突然落ちる
Re^4: HQSLを立ち上げるとユーザーリストが古くなってきました... 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2022/12/31(Sat) 23:45:21 No.3190
> > 宮川様
宮川様
> > ご指導ありがとうございます。ご指摘の内容を確認してみます。多分そうかも知れません。結果報告致します。
> > > > HQSLは4.8aをインストールしました。ユーザーリストも最新版をゲットしています。アプリを立ち上げると毎回「HQSLザーリストが古くなってきました、最新版をインストーして下さい」とコメントが出ます。HQSL4.8aをインストールしてから出るようになりました。どのようにしたらよいでしょうか?
> > > > ご伝授お願い致します。
> > > HAMLOGでお使いのユーザーリストは2022/12/25付けでしょうか。
> > > まさかVer4.8aを従来のフォルダとは違ったところにインストールはしてませんよね。
> > > Q&Aの記載ですが、
> > > HAMLOG と hQSL で違うユーザーリストを使用している可能性があります。
> > >   HAMLOGの場合は、メニューから ヘルプ(H) → さバージョン情報(V)
> > >   hQSL の場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
> > > 両方を表示させればユーザーリストやQSOデータの保存場所が比較できます。
> > > HAMLOGが使用しているユーザーリスト、QSOデータを hQSLアプリでも開いてください。
> > > 添付画像はhQSLの方のバージョン情報です。以前この相談室の返事で使ったもので日付けが古いですが、赤の四角で囲ったユーザーリストの在り場所を確認してください。
> > > 違っていたらhQSLのメイン画面のファイルのプルダウンメニューでHAMLOGで使っているユーザーリストを指定してください。
> > > 押木さんはHAMLOGとhQSLは別フォルダにインストールされておられますか?
> > > 私は別フォルダにインストールして使用していますが、HAMLOGのhdbファイル、ユーザーリスト、Rig/AntはhQSLでファイルを指定し新しいユーザーリストをDLすれば自動的にhQSLにも反映されます。
Re^3: HQSLを立ち上げるとユーザーリストが古くなってきました... 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2022/12/31(Sat) 23:32:35 No.3189
> 宮川様
> > > ご伝授お願い致します。
> > Q&Aの記載ですが、
Re^2: HQSLを立ち上げるとユーザーリストが古くなってきました... 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2022/12/31(Sat) 08:19:31 No.3188
宮川様
> > ご伝授お願い致します。
> Q&Aの記載ですが、
Re: HQSLを立ち上げるとユーザーリストが古くなってきました... 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/12/31(Sat) 06:46:13 No.3187
> ご伝授お願い致します。
Q&Aの記載ですが、
  HAMLOGの場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
私は別フォルダにインストールして使用していますが、HAMLOGのhdbファイル、ユーザーリスト、Rig/AntはhQSLでファイルを指定していますから、HAMLOGでDATA更新があったり新しいユーザーリストをDLすれば自動的にhQSLにも反映されます。
HQSLを立ち上げるとユーザーリストが古くなってきました... 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2022/12/30(Fri) 22:35:20 No.3186
ご伝授お願い致します。
