うまくいったようで、良かったですね。
こちらのページの、最初の(1)の関係ですね。
「SMSログインではなく、パスワードでログインしてください。」
> 解決致しました。
> ログインとセキュリティの設定項目ページで
> 認証コードでログイン(SMS)の項目を設定から未設定に変更したら
> 既設メールアドレスでもセーフティアドレスでも、どちらも「受信確認」
> の認証が出来ました。(セーフティーアドレスで登録します)
> 有難う御座いました。
> > IMAP/POP/SMTPアクセスの設定は記載通りか確認して「OK」でした。
> > 念のため、めいわくメール対策&なりすましメール拒否等の項目を確認しました。
> > @迷惑メールフィルタープラスを有効にする:無効を確認
> > Aイメージロック:「イメージブロックを無効にする」を選択済み
> > B
> > C受信拒否:登録を全て削除した
> > 以上を試みましたが「受信確認」だけが確認できません。
> これ以上は文章だけではわかりません。何か一点違うのかなと思いますが。
> Yahooは、hQSLユーザーのうち1,700局以上が使っていますので、設定しやすいメールだと
> 思います。
解決致しました。
有難う御座いました。
> B
> C受信拒否:登録を全て削除した
メールボックスには何件のメールがあるのでしょうか。
送信確認のメールよりも新しいメールが5件以上あると、受信確認できません。
メールだと思います。
> > > > ご連絡、有難う御座いました。
> > > > 本来、使用していたオリジナルアドレスへ戻して試してみましたが
> > > > 「送信確認」は正常、「受信確認」は同じ結果となりました。
> > > こちらに記載のとおり設定されましたでしょうか。
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html
> > ➁イメージロック:「イメージブロックを無効にする」を選択済み
> > ➂なりすましメール拒否:無効を確認
> > C受信拒否:登録を全て削除した
誤記が有りましたので再起します。
Bなりすましメールを拒否:無効を確認
C受信拒否:登録を全て削除した
> ご連絡、有難う御座いました。
POPが有効になっていないとか。
ご連絡、有難う御座いました。
> セーフティーアドレスは試したことがありません。
> まずは、本来のアドレスで試してみたらいかがでしょうか。
> > 浜田様 大変お世話になります。
> > Ver.4.8a のhQSLをインストールしました。
> > Yahooセーフティーアドレスをメールアドレスに設定して送受信を確認。
> > 送信確認:正常にYahooメールのセーフティーアドレスへ入信した。
> > 受信確認:下記の様なポップアップが表示。
> > 「●●●●●件のメールがありました。
> > HAMLOG E-Mail QSLからのメール 0件」
> > と表示されてサーバに登録・保存をかけてもメールアドレスが登録できません。
> > 過去ログには同じ様なログもありましたが、Yahooでのパターンが有りませんでした。
> > 受信確認をOKにする為にはどの様な処置をすれば良いか教示の程、お願い致します。
> > 簡単設定の説明では、送信確認がOKで有れば、POP設定のみの問題と記述されておりました。
> > 因みにSMTP設定とPOP設定はYahooに設定されていた設定情報と同じでした。
> 何のメッセージ表示もなく終了してしまうのでしょうか。
> ウイルス対策ソフトは何をお使いでしょうか?
> ウイルス対策ソフトが誤検知しているような気がしますが。
> > 浜田様 お世話になります。
> > Ver4.8aのhQSLにて照合ボタンをクリックするとhQSKが閉じてしまいます。
> > 宜しくお願い致します。
はい、何の表示もなく『照合』クリックで画面が消えました。
ウイルスソフトは『ウイルスバスタ』です。
その後、設定関係に触っていませんが、先程再度『照合』したら正常に戻りました。
何が原因か分かりませんが、再発したら状況報告致します。
お世話をお掛けしました。
> 浜田様 大変お世話になります。
> 「●●●●●件のメールがありました。
浜田様 大変お世話になります。
「●●●●●件のメールがありました。
> 浜田様 お世話になります。
> 宜しくお願い致します。
どうやら「周波数欄」と「モード欄」は
空白ではハムログが受け付けないため送れなかったみたいですね
仮に数値を入れたら送れました
Dstar Wires EchoLink や最近出てきた DitDahChat
など周波数やモードによらないQSOがありますね。
そんな交信はQSLの対象ではないかもしれませんし
名刺の代わりに送るなとの意見もあるかと思います。
相手から来たのは周波数欄は未記入でしたので
疑問に思いました
浜田様 お世話になります。
宜しくお願い致します。
> > V4.8aを利用しています。
> > 送受信したカードが、それぞれ送信・受信のフォルダに収納されなくなってしまいました。
> 送信フォルダ、受信フォルダを変えてしまったのでしょうか。
> ファイルメニューで変更できます。
> > 再インストールをしようと思うのですが、hQSLを再インストールしたら、通信設定を始めその他の設定も失われてしまうのでしょうか?
> MailQSL.ini ファイルに設定情報がすべて記憶されています。
> これを消さなければ大丈夫です。
無事、復旧しました。
ショートカットのアイコンはどうすれば消せますか?
HAMLOGでなく、Windowsの問題なんでしょうか?
> V4.8aを利用しています。
ファイルメニューで変更できます。
これを消さなければ大丈夫です。
> V4.8aを利用しています。
補足説明をします。
HAMLOGをバックアップするため、誤ってOneDriveに移動させてしまいました。
慌てて、C\ドライブの直下に移し直したのですが、挙動があやしくなってしまい。
HAMULOG本体は再インストールしてなんとか復旧できたのですが、hQSLの方が、カードの送信後や受信後にそれぞれのフォルダに入らず、苦し紛れにHAMLOG2とリネームしたフォルダ内の送信・受信フォルダに入ってしまいます。
こうなったら、hQSLも再インストールするしかないかと考えて上記の質問に至った次第です。
また、同じくショートカットのアイコンを作ったら消せなくなってしまいました。この点も合わせて御教示いただけたら幸です。
> V4.8aです もらったhqslを照合するとXになります。
> こちらから正しいデーターで送ろうとしますが
> 送る画面になりません。一旦受信したものがXになると
> こちらからは送信できないのでしょうか?
送信QSLと受信QSLは別ものです。
環境設定の「QSL未発行局のみQSLを送信」が有効だからでしょうか。
V4.8aを利用しています。
こちらからは送信できないのでしょうか?
