Re^5: 交信データのないHQSL 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/12/14(Wed) 18:51:43 No.3144
> > > 宮川さん いつもQSOいただきありがとうございます。初歩的な誤りで、名前を書くのを忘れてしまいました。スミマセン
> > > よくよく見ると写真画像の下の方が黒いので、この中に交信データ含む文字が隠れているのかも知れません。そうじゃないと送れないと思いますし、下のMsg欄にデータが現れませんよね。
> > > 私の移動運用時にHOMEからのCALLですので、多分当局に対してだけのものだと思いますが・・・
> > 服部さん おはようございます。
> > なるほどね。下地に文字が埋もれている可能性もありますね。以前頂いたhQSLで、緑の画像に赤字のDATA欄で、文字がほとんど見えないものを頂いたことがありまして、画像付きのメールを入れて修正をお願いしました。すぐ白地のスッキリわかるものに変えて送って頂きました。
> > 今回の方は送ったのは服部さんだけじゃないと思いますよ。画像付きのメールを入れて修正をお願いした方がよろしいかと思います。
> 横から失礼します。
> 実は、私は1型2色覚(所謂:赤色盲)で、緑と赤の区別ができません。
> 赤色は暗く感じ、緑色地に赤色文字、若しくはその逆の組み合わせでは文字を読み取ることができません。
> hQSLのビギナーモードでは、選ぶ画像に自ずと制約があり、それが定義ファイルの使用に踏み出したひとつの理由でもあります。
> この掲示板をご覧になっている、多くの方にも背景が細々とした画像にデータ欄が埋もれてしまうような組み合わせや、赤と緑、赤と黒などの組み合わせは、できる限り避けていただけたらと思います。
深井さん どうも。私は赤と緑がダメで、理科系と教育系はあきらめて経済に行って金貸しに勤めましたがね。
ビギナーモードではDATA欄の文字色が変えられず(と私は理解していますが)、画像によっては背景の透明度を変えて作成してましたが限界がありました。で、定義ファイルに転換しました。定義ファイルも横長・全面写真から始めて最近は縦長の下部に写真を配置するのが多いですね。DATA面は上部に配置してはっきり出るようにしています。
よほど見ずらいものは修正をお願いすることになろうかと思いますが。
Re^2: MAILER-DAEMON@so-net.ne.jp 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2022/12/14(Wed) 10:58:53 No.3143
浜田さんこんにちわ。
そういえば、メールの中に、so-netとgmailのアドレスが入っていました。
hQSL用のメールアドレスにso-netのアドレスを使い、gmailに転送させているということですね。
私も、さくらインターネットのメールサーバのアドレスをhQSL専用に利用し、ドコモのキャリアメールに転送する設定にすることを考えていたのですが、やめておいた方が賢明ですね。
Re^4: 交信データのないHQSL 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2022/12/14(Wed) 10:47:55 No.3142
> 服部さん おはようございます。
横から失礼します。
Re^3: 交信データのないHQSL 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/12/14(Wed) 06:30:20 No.3141
服部さん おはようございます。
Re^2: 交信データのないHQSL 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2022/12/13(Tue) 22:25:31 No.3140
> > ここで相談することではないとは思いますが、写真とコールサインやアワード対象内容は書いてあるものの、「交信データの記載がない」HQSLが届きました。
> > Msg欄で確認できるので、本人にEメールで再送お願いするのも面倒だし、無効カードだけど「まあいいか」と、そのままにしてますが、送付する前に内容点検を怠らないよう注意したいものですね。
> > また、後で気付いたら修正して再送したいものですね。
> TAKAさん こんばんは。昨日は知多市移動で交信ありがとうございました。hQSLも早速頂きました。
> 「交信データの記載がない」hQSLってどうやったら送れるんでしょうかね。ビギナーモードはDATA欄はいじれませんから、定義ファイルを使ったhQSLなんでしょうね。
> 無効カードということになりますが、他の方はこのhQSLをアワードに使いたいという方もおられるでしょう。ご面倒でしょうが、注意喚起でメールで「あなたのhQSLはこうですよ」と頂いたhQSLの画像付きで知らせた方が良いと思いますよ。TAKAさんだけに送ったんだったらいいですけど、多くの方に送っていたんであれば顰蹙を買いますからね。
> 時折QTHの表示のないhQSLが来ます。ビギナーモードの方がほとんどですが、そういうhQSLが来ると手数がかかりますが、ここをこうやってと画像付きで修正をお願いしています。これでいいんだと思われるといけませんのでね。サンプルでご自分のhQSLがどうなのか確認しない方が多いですね。
Re: MAILER-DAEMON@so-net.ne.jp 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/13(Tue) 20:55:26 No.3139
MAILER-DAEMON@so-net.ne.jp のメールの中に、gmail.comのメールアドレスは入ってますか?
そうであれば、相手方が Gmailへ自動転送する設定をしている可能性があります。
so-netに届いたメールをGmailでも見れるようにする設定です。
その場合、相手側には届いているけど、Gmailからエラーで戻ってきてしまうようです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques26 ←こちらを参照 Q26
> お世話になってます。
> 試験的に9局へhQSLカードを送ったところ
> 1局、相手に到達しなかったようです。
> こちらから対応する策はないでしょうか?
> HamLogでは、特にエラー表示になっていません。
> 秀丸メールというメーラーで受信したところ
> のメールが入っていました。
Re: 交信データのないHQSL 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/12/13(Tue) 20:46:51 No.3138
Re: MAILER-DAEMON@so-net.ne.jp 投稿者:je6lao長野 投稿日:2022/12/13(Tue) 19:33:49 No.3137
MAILER-DAEMON@so-net.ne.jp の中に
英文ですけどエラーの内容が書いてあります。
たぶんこちら側でできることはないと思います。
> お世話になってます。
> 1局、相手に到達しなかったようです。
> こちらから対応する策はないでしょうか?
> のメールが入っていました。
交信データのないHQSL 投稿者:JA2TTH 投稿日:2022/12/13(Tue) 17:01:14 No.3136
Re^5: ビギナーモード 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/12/13(Tue) 16:59:28 No.3135
> いつか空てお会いできるよう精進します。
> 今のところ、hQSLカードのカスタマイズは孫路線です(^^;
深井さん どうも。
FBなhQSLが出来ましたね。結構じゃないですか。ぜひ交信してこのカードをいただきたいと思います。
HOMEからはマイク端子に蓋をしていましてSSBは出ません。
明後日15日に北安曇郡池田町に移動に出かける計画です。7<HzのSSB、CW、ひょっとしたらFT8です。タイミングが合いましたらお付き合いください
MAILER-DAEMON@so-net.ne.jp 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2022/12/13(Tue) 13:09:47 No.3134
お世話になってます。
1局、相手に到達しなかったようです。
こちらから対応する策はないでしょうか?
のメールが入っていました。
Re^4: ビギナーモード 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2022/12/13(Tue) 13:02:55 No.3133
> 深井さん どうも。
> 定義ファイルはいろいろなことが出来ますね。同梱されているのが7種類ありますが、私は横と縦各1種類で遊んでいます。移動時は移動風景を画像にしていますが、HOME用は北アルプスの山だとか安曇野の風景だとかで30種以上作りましたかね。作るのも楽しみですね。
> ぜひ交信していただいてhQSLの交換をしましょう。頑張ってください。
いつか空てお会いできるよう精進します。
Re^3: ビギナーモード 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/12/12(Mon) 21:30:15 No.3132
> 宮川さんレスありがとうございます。
> 確かに、定義ファイルを使うことでいろいろなことができそうなのが面白いですね。
> 「いろいろなhQSLカード」というコーナーで、先達の皆さんが作られたカードを物色して、これはというカードの定義ファイルをダウンロードして、それを元に局長印を貼り付けたり、文字の位置やフォントサイズを自分なりに変更したり、これからいろいろと楽しめそうです。
> 今はまだ、先達さんが作られた定義ファイルを元に改造するだけですが、ゆくゆくは自分で一から定義ファイルを作ってみたいと考えています。
> それにしても、HamLogとhQSLは本当に奥が深いですね。
> 特に、hQSLを使い始めるまでは、電子QSLカードは従で紙のカードが主と考えていたのですが
> その認識は改めさせられました。
深井さん どうも。
Re^2: ビギナーモード 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2022/12/12(Mon) 20:00:55 No.3131
宮川さんレスありがとうございます。
その認識は改めさせられました。
> 深井さん ビギナーモードと定義ファイルを使ったhQSLはまるっきりシステムが違うんです。
> QSL定義にチェックを入れるとビギナーモードじゃなくなりますので深井さんが選択した画像は出てきませんね。仕様といえば仕様です。
> ビギナーモードで使用者がいじれるのは、画像へのコールサインと名前(住所等も入れられますが)、運用場所の出力、QSL備考、背景の濃さだけですね。
> 定義ファイルはいろんなことが出来ますので面白いですよ。ただ定義ファイルの中身を理解するのに時間がかかりましたが。
> ビギナーモードでの処理方法については下記URLをじっくり読んでください。
> 先日のHAMLOGのヘルプの時にも書きましたが、プリントしてじっくり読んでください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html
Re: ビギナーモード 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/12/12(Mon) 18:58:24 No.3130
> お世話になってます。
> 先月末にhQSLの利用を始めました。
> hQSL4.8aでビギナーモードで使用する写真を選択すると
> 左側の窓に写真が表示されますが。
> QSL定義にチェックを入れると、写真が表示されません。
> これは仕様でしょうか?
> それとも何か設定があるのでしょうか。
> それにしても、HamLogとhQSLは麻薬のようなソフトですね。
> すっかりハマってしまって。
> HamLogの設定を確認するために交信をするような状態になってしまっています。
ビギナーモードで使用者がいじれるのは、画像へのコールサインと名前(住所等も入れられますが)、運用場所の出力、QSL備考、背景の濃さだけですね。DATA部分の位置から中身はいじれません。そういう仕様です。
「QSL定義」のチェックを入れると、すぐ隣の「QSL編集」が黒くなります。定義ファイルを使っている場合はここでHAMLOGの紙カードの編集と同様にhQSLを編集するわけです。
ビギナーモード 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2022/12/12(Mon) 17:56:05 No.3129
お世話になってます。
先月末にhQSLの利用を始めました。
左側の窓に写真が表示されますが。
これは仕様でしょうか?
それとも何か設定があるのでしょうか。
すっかりハマってしまって。
Re^3: QSL受信が出来なくなりました? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/11(Sun) 09:18:16 No.3128
うまく動作するようになって良かったですね。
うまく動作しない場合は、プロバイダ(メールサーバ)の設定に原因がある場合が多いようです。
また、hQSLアプリは最新版を使ってください。Ver4.8a
古いバージョンの質問をされても困りますので。不具合改修済みの場合もあります。
> 浜田様、おはようございます。
> サブフォルダを作成しフィルターで自動振り分けしていたのが原因でした。
> メインに移動したら従来通り受信できました。
> HQSLは非常に便利ですね。
Re^2: QSL受信が出来なくなりました? 投稿者:JRILXD/西島憲美 投稿日:2022/12/10(Sat) 09:12:05 No.3127
> > 浜田様、通信設定の際はお世話になりました。
> > 登録のアドレスにはQSLが届きますが、「QSL受信」をクリックしても届いていませんとのコメントになり表示もありません。
> > 届いたQSLを従来通り確認して照合するにはどうすれば良いでしょうか。
> > 宜しくお願い致します。
> 「QSL受信ができなくなった」というのは、先ほどまで受信できていたけど、今は受信できない
> ということでしょうか。
> それとも、通信設定は成功したけど、実際にはQSLが受信できない、ということでしょうか。
> ・Yahoo上でPOPが有効になっていますか?
> ・迷惑メール防止の機能は無効にしていますか?
> ・先にWebメールで受信してしまうとhQSLアプリでは受信できないことがあります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques6
> こちらに記載の内容を再確認してみてください。
> 見ることも触ることもできない他人のパソコンのことは、これ以上わかりません。
浜田様、おはようございます。
HQSLは非常に便利ですね。
Re^6: 送信範囲指定 投稿者:JP2GRJ 九鬼 勝 投稿日:2022/12/10(Sat) 06:47:10 No.3126
> 常に最終番号設定は、HAMLOGも起動しているときに有効となります。
>  HAMLOGが起動している場合、HAMLOGの最終レコード番号を読みにいきます。
>  hQSLの送信レコード番号の範囲指定欄には常に最終レコード番号が入ります。
>  QSOするたびに数字が増えていくので、QSL送信ボタンをクリックするだけで
> リアルタイムなQSL発行ができます。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslsend.html
> 常置場所で交信しながらQSL送信するとき便利なので、使ってます。
浜田OM返信ありがとうございます。
まだまだ判らないことが沢山ありますね
取扱説明を印刷してぼちぼち勉強します。
Re^6: 送信範囲指定 投稿者:JP2GRJ 九鬼 勝 投稿日:2022/12/10(Sat) 06:44:44 No.3125
> リアルタイムなQSL発行ができます。
