Re^6: 送信範囲指定 投稿者:JP2GRJ 九鬼 勝 投稿日:2022/12/10(Sat) 06:44:44 No.3125
> 常に最終番号設定は、HAMLOGも起動しているときに有効となります。
>  HAMLOGが起動している場合、HAMLOGの最終レコード番号を読みにいきます。
>  hQSLの送信レコード番号の範囲指定欄には常に最終レコード番号が入ります。
>  QSOするたびに数字が増えていくので、QSL送信ボタンをクリックするだけで
> リアルタイムなQSL発行ができます。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslsend.html
> 常置場所で交信しながらQSL送信するとき便利なので、使ってます。
Re: QSL受信が出来なくなりました? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/09(Fri) 21:53:55 No.3124
> 浜田様、通信設定の際はお世話になりました。
> 登録のアドレスにはQSLが届きますが、「QSL受信」をクリックしても届いていませんとのコメントになり表示もありません。
> 届いたQSLを従来通り確認して照合するにはどうすれば良いでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
「QSL受信ができなくなった」というのは、先ほどまで受信できていたけど、今は受信できない
ということでしょうか。
それとも、通信設定は成功したけど、実際にはQSLが受信できない、ということでしょうか。
・Yahoo上でPOPが有効になっていますか?
・迷惑メール防止の機能は無効にしていますか?
・先にWebメールで受信してしまうとhQSLアプリでは受信できないことがあります。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques6
こちらに記載の内容を再確認してみてください。
見ることも触ることもできない他人のパソコンのことは、これ以上わかりません。
QSL受信が出来なくなりました? 投稿者:JRILXD/西島憲美 投稿日:2022/12/09(Fri) 10:50:05 No.3123
宜しくお願い致します。
Re^9: 通信設定が出来ません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/08(Thu) 20:59:23 No.3122
> > SMS認証が有効になっていて、パスワード無効設定になっているのでしょうか。
> > https://id.yahoo.co.jp/security/inactive_pw.html
> > いずれにしましても、西島さんから提供される情報が少なくて判断ができません。
> 浜田様、返信有難うございます。
> パスワード無効設定になっていました。
> パスワード設定して認証完了しました。
> 色々とご教示頂き有難うございました。
登録確認しました。
これで、本日から今までどおりhQSLが使えますので、ご活用ください。
Re: カードの加筆活用(ベータ版) 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2022/12/08(Thu) 18:35:34 No.3121
> > なるほどですね。
> > 相手から届いたQSLのメッセージに加筆できるようにしておくのもいいですね。
> とりあえずベータ版です。コメントを書き込んでおくのに便利そうです。
アップデートお疲れさまです。
入力&保存 (「QslMsg」のTXT変更)確認出来ました。
どう利用するか・・とりあえずは周波数やモード等の記入違いなどのメモに活用かな!
Re^8: 通信設定が出来ません 投稿者:JR1LXD/西島憲美 投稿日:2022/12/08(Thu) 15:12:46 No.3120
> > > 「認証できません」は、パスワードかメールアドレスが間違っている、ということです。
> > > https://www.yahoo.co.jp/  ←ここのページの右上にある「メール」をクリックして、
> > > ヤフーメールにログインできるのでしょうか?
> > 浜田様、返信有難うございます。
> > ログインできますが、最近はヤフー認証コードを求められるようになりました。
> > 宜しくお願い致します。
浜田様、返信有難うございます。
パスワード無効設定になっていました。
パスワード設定して認証完了しました。
色々とご教示頂き有難うございました。
Re^7: 通信設定が出来ません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/08(Thu) 14:05:00 No.3119
> 浜田様、返信有難うございます。
> 宜しくお願い致します。
カードの加筆活用(ベータ版) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/08(Thu) 14:00:23 No.3118
> > ◆届いた画像カードの下に空白があり、点滅して入力できそうですが、利用法はどうするのでしょうか?
> なるほどですね。
Re^6: 通信設定が出来ません 投稿者:JR1LXD/西島憲美 投稿日:2022/12/08(Thu) 11:52:58 No.3117
> > 浜田様、返信有難うございます。
> > ログインパスワードを入力して送信確認を行うと、認証できません(No.535)アカウントを入力して行うと認証できません(No.421)のコードが出ます。
> > 宜しくお願い致します。
浜田様、返信有難うございます。
宜しくお願い致します。
Re: カードの加筆活用について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/08(Thu) 07:19:45 No.3116
> hQSL Ver4.8a
なるほどですね。
> なお、送信時に近況などコメントとして、QSL備考1:または下段の空白箇所に書くと加筆できるのでしょうか?
> 自分宛てに試しましたが、表示されません。
JH1UVJ/井上さんがおっしゃるように、環境設定で「メモ欄のメール本文は送信しない」に
レ点が入っているのではないでしょうか。
Re: カードの加筆活用について 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2022/12/07(Wed) 12:50:33 No.3115
Subject:HAMLOG E-Mail QSL From:と出て来る枠(メールの情報表示枠?)だと思いますが
私の所ではカーソルの移動出来て点滅しますが入力は出来ません。
入力できますか? => 20221208追記:アップデートで可能になりましたね。
<または下段の空白箇所>
メイン画面の環境設定ボタンを押して添付した画像にある
「メモ欄のメール本文は送信しない」(赤矢印)のチェックを外せば
メイン画面の一番下に有るメモ欄の内容を「メール本文」に入れる事が出来ます。
<QSL備考:>
QSLカード内の印字に利用しています。
#Print **, ***, "Rmks:!Co" と記載で「QSL画像」に表示出来ます。
※過去の分が何種類か記録されていますのでプルダウンで選択可能です。
下のメール本文に記載出来るかは不明です。
HamLogは高機能で奥も深いので知らない事も多いです。勘違いも有ったりで
何かあればいつもマニアルとにらめっこしています。
以上、外していたらごめんなさい。
Re: カードの加筆活用について 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2022/12/07(Wed) 12:27:13 No.3114
> hQSL Ver4.8a
カードの加筆活用について 投稿者:JM4QEX / 中藤 投稿日:2022/12/07(Wed) 11:21:43 No.3113
hQSL Ver4.8a
Re^5: 通信設定が出来ません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/06(Tue) 15:21:19 No.3112
> 浜田様、返信有難うございます。
> 宜しくお願い致します。
Re: 通信設定が登録保存までできました。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/06(Tue) 15:19:13 No.3111
> 登録状況でメールアドレスは確認いたしました。
> 後のことは取扱書にて確認中です。
> ここまでの間ありがとうございました。
本日からhQSLの送受信が可能です。ご活用ください。
今後の2ヶ月間でYahooなどチャレンジされてみてください。
Yahooで失敗しても、2カ月間はメール特例にすぐに戻すことができます。
通信設定が登録保存までできました。 投稿者:JA4DWX / 眞野 基 投稿日:2022/12/06(Tue) 11:52:32 No.3110
後のことは取扱書にて確認中です。
ここまでの間ありがとうございました。
Re^4: 通信設定が出来ません 投稿者:JR1LXD/西島憲美 投稿日:2022/12/06(Tue) 10:34:40 No.3109
> > 浜田様、早速の返信有難うございます。
> > 添付資料の(8)送信確認と(9)受信確認です。
> > (7)のパスワードは生成されたパスワードですよね。
> > よろしくお願いいたします。
> (7) のパスワードは、Yahooメールのパスワードです。
> ヤフーメールのページにログインします。それと同じです。
浜田様、返信有難うございます。
宜しくお願い致します。
Re: 通信設定がエラーになります。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/06(Tue) 09:42:50 No.3108
JA4DWX局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
オプション → 通信設定の「メール特例」にチェックを入れて、
送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録してください。
詳細はこちらをご覧ください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html ←メール特例
必ず結果をこの相談室でお知らせください。
Yahooの設定方法はこちらです。
Yahooのパスワードの間違い、勘違いかと思います。
> yahooメールのアカウントにて通信設定を幾度も挑戦してみましたが、送信確認から先にいけません。
> 特例を申込ます。
> yumejijii_0623@yahoo.co.jp
> 上記のメールアドレスで設定しています。
通信設定がエラーになります。 投稿者:JA4DWX / 眞野 基 投稿日:2022/12/06(Tue) 06:30:23 No.3107
特例を申込ます。
上記のメールアドレスで設定しています。
Re^3: 通信設定が出来ません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/05(Mon) 21:05:56 No.3106
> 浜田様、早速の返信有難うございます。
