Re^2: 通信設定が出来ません 投稿者:JR1LXD/西島憲美 投稿日:2022/12/05(Mon) 15:08:38 No.3105
浜田様、早速の返信有難うございます。
添付資料の(8)送信確認と(9)受信確認です。
(7)のパスワードは生成されたパスワードですよね。
> この2ヶ月の間は、メール特例にすぐ戻せますので、2カ月の間にヤフーやGmailなど、
> チャレンジしていただきたかったです。
> ヤフーの設定はこちらですが、どの部分でうまくいかないのでしょうか。
> 現在、hQSLユーザーのうちYahoo, Ymail, YBBを合計すると 1,734局です。
> > 浜田様お世話になっております。
> > 10/14は7MHZ・FT8交信有難うございました。
> > hQSLのバージョンは4.5aです。
> > メール特例の2か月間が過ぎたので、ヤフーメールでの再設定を試みましたがどうしても出来ません。
> > どうすれば良いでしょうか。
> > 宜しくお願い致します。
Re^2: 通信設定が出来ません 投稿者:JR1LXD/西島憲美 投稿日:2022/12/05(Mon) 15:03:50 No.3104
> チャレンジしていただきたかったです。
> > 浜田様お世話になっております。
> > hQSLのバージョンは4.5aです。
> > どうすれば良いでしょうか。
> > 宜しくお願い致します。
Re: 通信設定が出来ません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/05(Mon) 14:58:13 No.3103
チャレンジしていただきたかったです。
> 浜田様お世話になっております。
> hQSLのバージョンは4.5aです。
> どうすれば良いでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
通信設定が出来ません 投稿者:JR1LXD/西島憲美 投稿日:2022/12/05(Mon) 14:28:44 No.3102
浜田様お世話になっております。
hQSLのバージョンは4.5aです。
どうすれば良いでしょうか。
宜しくお願い致します。
Re^6: 送信範囲指定 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2022/12/05(Mon) 11:15:46 No.3101
> 常に最終番号設定は、HAMLOGも起動しているときに有効となります。
>  HAMLOGが起動している場合、HAMLOGの最終レコード番号を読みにいきます。
>  hQSLの送信レコード番号の範囲指定欄には常に最終レコード番号が入ります。
>  QSOするたびに数字が増えていくので、QSL送信ボタンをクリックするだけで
> リアルタイムなQSL発行ができます。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslsend.html
> 常置場所で交信しながらQSL送信するとき便利なので、使ってます。
私もHAMLOG起動時に、QSOのたびにUPしますので、便利に使っております。
Re^5: 送信範囲指定 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/05(Mon) 10:37:37 No.3100
リアルタイムなQSL発行ができます。
Re^4: 送信範囲指定 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2022/12/05(Mon) 07:18:33 No.3099
> > > > こんにちは、HQSL非常に便利に使用させて頂いています。
> > > > 今回4.8aにバージョン上げさせてもらいふしぎな現象になりました。
> > > > 送信する範囲を決めて送信したのですが、送信ボタンを押した
> > > > 瞬間に交信の終わりの指定が 一番最後の番号に変わる現象になりました
> > > > 勘違いかと思い再度行っても同じでした。
> > > > 何か設定があるのでしょうか。
> > > > 宜しくお願いします。
> > > 九鬼さんいつもお世話になっております。
> > > もしかして、「常に最終番号指定」にチェックが入っていませんか?
> > > それが原因かな?と推察しました。
> > > ご確認ください。
> 国兼さま昨晩は交信も頂きありがとうございます。
> 最後をしてボタンありました。
> 昨晩のもの再度送信しましたら問題ありませんでした。
> お騒がせしました。
解決してよかったです。
また、お空でよろしくです。
Re^3: 送信範囲指定 投稿者:JP2GRJ 九鬼 勝 投稿日:2022/12/05(Mon) 07:10:26 No.3098
> > > 勘違いかと思い再度行っても同じでした。
> > > 何か設定があるのでしょうか。
> > > 宜しくお願いします。
> > 九鬼さんいつもお世話になっております。
> > それが原因かな?と推察しました。
> > ご確認ください。
最後をしてボタンありました。
お騒がせしました。
Re^2: 送信範囲指定 投稿者:JP2GRJ 九鬼 勝 投稿日:2022/12/05(Mon) 07:08:00 No.3097
> > 勘違いかと思い再度行っても同じでした。
> > 何か設定があるのでしょうか。
> > 宜しくお願いします。
> 九鬼さんいつもお世話になっております。
> それが原因かな?と推察しました。
> ご確認ください。
Re: 送信範囲指定 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2022/12/04(Sun) 11:21:27 No.3095
> 勘違いかと思い再度行っても同じでした。
> 何か設定があるのでしょうか。
> 宜しくお願いします。
九鬼さんいつもお世話になっております。
それが原因かな?と推察しました。
ご確認ください。
送信範囲指定 投稿者:JP2GRJ 九鬼 勝 投稿日:2022/12/04(Sun) 10:41:16 No.3094
勘違いかと思い再度行っても同じでした。
何か設定があるのでしょうか。
宜しくお願いします。
Re^2: h-QSL立ち上がらない (NORTON360使用) 情報共有 投稿者:JR1BQJ/山田 投稿日:2022/11/30(Wed) 12:22:46 No.3093
11/30現在 NORTONのBAG修正処理が終わった様で使えるようになりましたので報告します。
経過としては、
 11/24 NORTONのアップデートがありPCの再起動のメッセージが出て再起動実施
       再起動が無かったらアップデートが原因かな?とも思わなかっと思う。
 11/25 HQSLを立ち上げようとすると砂時計が1〜2秒出た後、ウントモスントモいかない。
 11/26 再度、HQSL立ち上げるも前日と同様なので、HQSLを再インストールを試みるが、
    「遮断した脅威」のメッセージが出てインストールできない。
    NORTONの例外設定を再度行うが同じくインストールできない。
 11/28 NORTONのカスタマーへ電話をし、相談した結果NORTO側に問題があることが分かりNORTONにて対応。
 11/30 HQSL使用可能となった。
感想
セキュリティソフトをアンインストールをしてから、HQSLを立ち上げれば
原因の切り分けがもう少し早く分かったもしれませんでした。
NORTONのカスタマーセンターが電話対応、リモートでユーザーのPCを見ながら対応してもらえるので
原因の切り分けができたので良かったと思う。(土日対応が無いのが残念)
これがーメールのやり取りだったら、説明も上手くできず、今だもって悩んでいたと思う。
> 情報ありがとうござます。とりあえず例外設定をすれば動作するのかな、
> と思っていたのですが、そんなに甘くはないようですね。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques5 ←Q&A
> https://www.internal.co.jp/support/common/security/nort.php ←ノートン
> 私の場合はウイルスバスターでして、例外設定をすれば問題ありません。
> その後の情報がありましたら、お知らせください。
> > 使用セキュリティソフト:ノートン360
> > 11/25頃からh-QSLが立ち上がらなくなりました。
> > h-QSLを再インストールするも「遮断した脅威」のメッセージが出てインストールができない状態でした。
> > セキュリティソフトの設定を変更しても同様でしたので、ノートンへ問合せの結果
> > ノートンにて検証が必要とのことで、2-3日掛かるとのことです。(最長2週間程度)
> > ノートンにて修正が終われば、使用できるようになるとのことです。
> > (特に連絡はないそうです。)
> > 土日と色々と悩みましたので、情報を共有いたします。
Re: h-QSL立ち上がらない (NORTON360使用) 情報共有 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/11/28(Mon) 20:47:29 No.3091
> 使用セキュリティソフト:ノートン360
> (特に連絡はないそうです。)
h-QSL立ち上がらない (NORTON360使用) 情報共有 投稿者:JR1BQJ/山田 投稿日:2022/11/28(Mon) 13:22:10 No.3090
使用セキュリティソフト:ノートン360
(特に連絡はないそうです。)
Re^3: 他局あてのhQSLが届きました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/11/26(Sat) 20:39:16 No.3089
現物を見ていないので何とも言えませんが、交信した覚えがないQSLが届いたのでしたら、
削除すればよろしいかと思います。
> 浜田さん、お世話になります。
> 照合結果は×になりました
> 送り主に確認したところ「特別な操作はしていない」ということでしたが、メールの送信履歴を調べたところ「そのカードを送信した履歴は残っていた」とのことです。
> ちなみに、カード面の局にはちゃんとhQSLが届いていたそうです。
Re^2: 他局あてのhQSLが届きました 投稿者:JH0CZQ 柳沢 投稿日:2022/11/26(Sat) 18:54:31 No.3088
浜田さん、お世話になります。
照合結果は×になりました
Re^3: 2台目のPCにアプリ入力の件 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/11/26(Sat) 17:07:57 No.3087
> 追加のご案内です。
> 貴局はハムログQSLの登録者のつもりで答えました。
> E mail QSL との事で、ハムログQSLではないのでしょうか。
> 現在のユーザーリスト(11/20)ではQSLメンバーマークがありません。
大丈夫ですよ。
HAMLOGユーザー登録済みであれば直ちにhQSL登録・運用ができ、HAMLOGユーザーリストに
テントマークが表示される前でもすぐにhQSL運用が可能です。
私も2台のパソコンでhQSL使ってます。
サブのパソコンでは「受信後サーバに残さない」にレ点を入れてません。
Re^2: 2台目のPCにアプリ入力の件 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2022/11/26(Sat) 14:03:11 No.3086
> > 我家の1台目のPCにE-mail QSLのアプリを入れてありますが、2台目のPCにも、同じE-mail QSLのアプリを入れたいのですが問題ないでしょうか? お教え下さい。
> 私は2台のパソコンに入れています。
> 通信設定の中で、「POP3設定」(受信後サーバーに残さない)にチェックを入れなければ、
> 2台で受信できます。その後にサーバーから削除すればOKなんです。
> 私は以上で運用しています。
> お試しください。
追加のご案内です。
もし、E QSLでしたら私は使っていないので、答えになりませんので、
別の方に答えてもらってください。
そもそもここは、H QSLの質問場所です。
Re: 2台目のPCにアプリ入力の件 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2022/11/26(Sat) 10:51:29 No.3085
私は2台のパソコンに入れています。
私は以上で運用しています。
お試しください。
2台目のPCにアプリ入力の件 投稿者:JI1QEO 投稿日:2022/11/26(Sat) 08:08:11 No.3084
