今までOCNメールを使っていましたが認証が出来たり出来なかったりで不安定なため、gmailに変更しましたが設定で大苦戦!私の場合gmailアカウント設定で「アプリパスワードの取得と2重認証の導入」を勘違いしていました。皆様の投稿が役に立ちました。ありがとうございました。
☆参考記事
記事No2992:★gmailの通信設定エラー解決しました!!!★
アプリパスワードの取得と2重認証の導入は実行する必要がありますが(必須)、
ポイントは、[今後受信するメールで POP を有効にする] を選択することでした。
> うまくいったようでよかったですね。
> 私の場合は「すべてのメールで・・・」でOKだったのですが、状況が変わったのですね。
> マニュアルを修正します。
> > この、[今後受信するメールで POP を有効にする] を選択してやり直しましたら
> > 成功しましたです!!!ダメ元でトライしました!
> > 当然ですが、アプリパスワードの取得と2重認証の導入は実行する必要がありますが(必須)、
> > gmail.comの通信設定でお悩みの方は是非参考にされてください。
やっとうまく動いてくれましたです。
うまくいったようでよかったですね。
マニュアルを修正します。
★gmail.comで通信設定が送信受信ともに成功しましたです!!!★
★当然ですがサーバ登録も正常に出来ましたです!!!★
#2928の記事より抜粋です。
>[POP ダウンロード] で
>[すべてのメールで POP を有効にする] ではなく
>[★今後受信するメールで POP を有効にする] を選択し★、【変更を保存】されてください。
>その後、E-Mail QSL 通信設定にて【送信確認】及び【受信確認】を実行されてください。
>当局はこの作業実行後【サーバに登録・保存】ができました。
コメントをくださった皆様、ありがとうございました!!!
#2928をピンポイントでご紹介くださった浜田様、
本当にありがとうございました。
半年間も、hQSLを送信しないで放置しなければ、
こんな事にならずにすんだのですね?
今後気をつけます。トホホ、hi。
添付画像を見ましたが、私と同じ設定です。
今朝からGmailに変えて運用しています。
のんびり7MHzのFT8で運用してますが、各局からhQSLが届きます。
JI1ILBひなたぼっこ会長あてに送信しましたが、問題なく届いているとのこと。
JA5KUF楠木さんの設定の、どこに問題があるのか私にはわかりかねます。
YahooメールはhQSLではもっともポピュラーで、約1,700局が使っています。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←参考
また、No.2871 で投稿された JL3MST藤沢さんがGmailを成功されたようです。
情報いただければ幸いです。
> gmail.comに設定を戻して再度トライしていますが、
> 送信確認OK/受信確認NG の状態に変わりは無い様子ですね。
> 半日時間潰してやってみましたが、
> 改善できそうに無いようです。
> gnailのpopの設定を再度確認したのでスクショを添付してみます。
> なんとか手がかりとかございませんでしょうか?
> #2876の記事と全く同じ現象です。追記します。
半日時間潰してやってみましたが、
改善できそうに無いようです。
> > 久々に私もGmailに変えてみました。
> > 特に問題なく、1〜2分で設定完了しました。
> > 下の方の No.2928 ja1dbd山口さんの投稿は読まれましたでしょうか。
yahoo.co.jpのメアドを使って設定してみましたが
送信も受信も出来ないですね。
何でこんなに設定が複雑なのでしょうかね?
> 久々に私もGmailに変えてみました。
→#2928の記事内容は、昨日浜田さんから教わった内容と全く同じですね。
その通りの手順で実行しているにも
関わらず受信が出来ないのはおかしいですね?
不可解です、原因不明ですね。
使えないと言うことでしょうかね?
久々に私もGmailに変えてみました。
> アプリパスワードを取得し、
> 設定しましたら送信は正常に出来るようになりました。
> ですが、送信確認で送信している筈のテストメールを
> 受信確認することができない様です。
> 受信確認時のメッセージを添付します。
> ちなみに、メールアプリでは正常に受信が出来ていますので
> 送信は正常に行っている模様です。
> hQSLでの受信確認が出来ないため
> サーバ登録が出来なくて完結出来ない状態です。
> 困りましたです。
アプリパスワードを取得し、
受信確認することができない様です。
受信確認時のメッセージを添付します。
送信は正常に行っている模様です。
hQSLでの受信確認が出来ないため
困りましたです。
> 現在、JA5KUF楠木さんに成りすまして
> ・HAMLOGユーザーリストのダウンロード
> ・楠木さんの秘密の質問に対する回答を見ることができる。
> ・楠木さんの掲載内容、登録内容を勝手に書き換える。
> などができてしまう状態です。
> 早めにパスワードの変更と、秘密の回答の変更をしておいたほうがいいですよ。
パスワードと秘密の合い言葉を変更しました。
gmailの登録は、gmailのメアドの
パスワードが分からなくなっておりますので、
アプリパスワードの取得の部分ができておりませんです。
それから、6月に強化されたという手順の部分も今日のところは、
未実施です。
gmailのパスワードが判明するまでに6時間待ちですので
明日にでも設定してみるつもりです。
>> > 4.6C
> > bigulobu
>吉村様ご指摘ありがとうございました
私の技術力でわ解決できません
何しろ高齢者で独学でここまできましたので
無理ですね
有難う御座いました
小堀
JN1AUQ
> はじめまして、『8N3OKS』のオペレーター JH3HGI 吉村です。
> > 4.6C
> > bigulobu
> > JE1****@gmail.com使用局に送信してもHQSL届かない
> > その他プロバイダーにわ届きます
> 『gmail.com』は今年6月末頃(?)からセキュリティが強化されました。
> そのため メールの送信アドレス(From)が 送信サーバーのドメインと異なる場合、
> 『なりすましメール』と見做されることが多くなっています。
> 具体的には送信アドレスが『callsign@jarl.com』である場合などで、『xxxxx@gmail.com』宛のメールがはじかれる可能性が高いです。
> 送信元のアドレス(ドメイン)が『jarl.com』であっても、実際の送信サーバーは その方のプロバイダ(OCNとかBIGLOBEとか)なので、「From」のドメインと実際の送信サーバーのドメインが異なっているからです。
> 小堀さんの場合、このことが関係しているのかもしれません。
> ご参考まで。
> 的外れでしたらごめんなさい。
Gmailのアプリパスワードを再取得すれば解決するものと思います。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html ←参考
また、今年の6月からGmailのセキュリティが強化されています。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/notgmail.html ←参考
それから、ユーザー登録用のパスワードは公開しないようお願いします。
通信設定の画面キャプチャでパスワードが公開されています。
などができてしまう状態です。
> ver 4.7の9/15版を使っています。
> 半年以上送信していませんでしたので再登録しようとしたところ
> 確認がエラーになってしまい送信受信とも確認が出来ません。
> gmail.comですのでhQDLのgmail.comを選んで、
> メールアドレスとパスワードを入力した後
> 送信確認と受信確認をしているのですが、
> 何回やってもエラーになります。
> メールアプリからのメール送信受信は動いていますので
> hQSLの通信設定の問題のようにも見えますが、
> 原因が分からないのでアドバイスをお願い致します。
gmail.comですのでhQSLのgmail.comを選んで、
メールアドレスとパスワードを入力した後
送信確認と受信確認をしているのですが、
何回やってもエラーになります。
通信設定画面を添付します。
複数の画像を添付できませんでしょうか?
送信エラーのメッセージと受信エラーのメッセージも
スクショがあるのですがどうやって2枚目3枚目の画像を
アップすればよろしいですか?
> > すみませんね。私も見落としていました。
> > 「D51-498JPG」は高野さんが新しく画像の名前を付けたのかなと思ったんですが、もともとhQSLに同梱されている画像じゃないんですか。ファイルの名前をじっくり見てください。
> > ということであれば、画像の名前は 「D51-498JPG」(. 付け忘れかな)ハイフン じゃなくて、「D51_498.jpg」アンダーバー ですよ。ちょっとした違いで動きませんから。
> 手取り足取りといろいろご教示ありがとうございました。見事に完成しました。
> 次は、自分で撮影した写真に挑戦したいと考えます。
> ご丁寧にありがとうございました。
> 感謝いたします。
やはりファイル名が違っていましたか。
いずれにしろ完成したようで良かったですね。
ご自分で撮った写真をhQSLにされるって結構だと思いますよ。ただ、デジカメで撮った写真はだいぶサイズが大きいですからhQSLの画像に合うように縮小しないといけませんね。
余計な話になりますが。画像処理はPC付属の「ペイント」でも出来ますが、私は「縮小専用」というソフトと「JTrim」といういずれもフリーのソフトを使っています。「JTrim」は画像のカット、サイズの変更もできるし、画像に文字の埋め込みも出来ますから使い勝手のいいソフトですよ。ぜひ試してみてください。
> > > 「QSL編集」で画像の名前を「富士山.jpg」から「D51-498.jpg」に変えてください。
> > > 画像の名前を変えたら定義文がズラズラと表示されている画面の一番上の編集をクリックしてプルダウンメニューの一番下の「電子QSLイメージ」をクリック。D51の画像に変わっていませんか?これでよろしければ名前を変えて保存してください。
> > お早うございます、ご教示有難うございました。
> > 早速,試行しましたところ「D51-498JPG この命令は使えません!(84行目)
> > と表示されてしまいました。操作に異常はないと思いますが…
> すみませんね。私も見落としていました。
ご丁寧にありがとうございました。
感謝いたします。
すみませんね。私も見落としていました。
g> > ビギナーモードでは、大変お世話になり、自前の写真も沢山載せられるようになりました。有難うございました。
> > そこで、QSL定義についてPCが未熟のため、初歩的なご相談をいたします。
> > HAMLOGE-MailQSL Ver4.7【HAMLOG.User2022/10/02版】
> > QSL 定義(Q)には
> > 408×640その1.mQSL:富士山
> > 408×640その4.mQSL:薔薇の花
> > 横長hQSL.mQSL:富士山 があります。
> > 408×640その1.mQSLをビギナーモードの画像のD51-498.jpgに変えることができました。
> > イメージクリック及びサンプルクリックの状態では、408×640その1.mQSL富士山のままです。
> > この状態をD51-498jpgに差し替えたいのですが、
> > 勿論、QSL編集をクリックした状態では、まだ#Jpg0,378,480,0,i“富士山.JPG”でした。
> > どのように修正すれば良いのか?また別の方法があるのか?ご相談いたします。
> > 邪道なご相談かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
> > QSL定義については、判断に苦慮しているため、以上のようなご相談になってしまいました。
> > 高野
> 画像を変えるだけでしたらそんなに難しいことじゃありません。
> 添付画像の左側は「408×640その1.mQSL:富士山」のままですから、画像は富士山ですよね。
> 右側は定義文の画像の名前を別の定義ファイルで使っている「水車小屋」に変えたものです。
