Re^2: QSL定義ファイルに自前の写真 投稿者:JL1TDS/高野 投稿日:2022/10/08(Sat) 09:44:30 No.2974
> > ビギナーモードでは、大変お世話になり、自前の写真も沢山載せられるようになりました。有難うございました。
> > そこで、QSL定義についてPCが未熟のため、初歩的なご相談をいたします。
> >  HAMLOGE-MailQSL Ver4.7【HAMLOG.User2022/10/02版】
> > QSL 定義(Q)には
> >  408×640その1.mQSL:富士山
> >  408×640その4.mQSL:薔薇の花
> > 横長hQSL.mQSL:富士山  があります。
> > 408×640その1.mQSLをビギナーモードの画像のD51-498.jpgに変えることができました。
> > イメージクリック及びサンプルクリックの状態では、408×640その1.mQSL富士山のままです。
> > この状態をD51-498jpgに差し替えたいのですが、
> > 勿論、QSL編集をクリックした状態では、まだ#Jpg0,378,480,0,i“富士山.JPG”でした。
> > どのように修正すれば良いのか?また別の方法があるのか?ご相談いたします。
> > 邪道なご相談かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
> > QSL定義については、判断に苦慮しているため、以上のようなご相談になってしまいました。
> >  高野
> 画像を変えるだけでしたらそんなに難しいことじゃありません。
> 添付画像の左側は「408×640その1.mQSL:富士山」のままですから、画像は富士山ですよね。
> 右側は定義文の画像の名前を別の定義ファイルで使っている「水車小屋」に変えたものです。
> 「QSL編集」で画像の名前を「富士山.jpg」から「D51-498.jpg」に変えてください。
> 画像の名前を変えたら定義文がズラズラと表示されている画面の一番上の編集をクリックしてプルダウンメニューの一番下の「電子QSLイメージ」をクリック。D51の画像に変わっていませんか?これでよろしければ名前を変えて保存してください。
Re: QSL定義ファイルに自前の写真 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/10/08(Sat) 08:04:16 No.2973
> QSL 定義(Q)には
>  408×640その1.mQSL:富士山
>  高野
QSL定義ファイルに自前の写真 投稿者:JL1TDS/高野 投稿日:2022/10/08(Sat) 01:09:44 No.2972
QSL 定義(Q)には
 408×640その1.mQSL:富士山
 高野
Re: 相手に届かない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/07(Fri) 20:20:10 No.2971
> 4.6C
> bigulobu
> JE1****@gmail.com使用局に送信してもHQSL届かない
> その他プロバイダーにわ届きます
【届かない】という件は、相手局に確認されたのでしょうか?
確認はしていないが、エラーで戻ってきてしまう、ということでしょうか?
hQSLに限らず、電子メールは絶対に届くものではありません。
相手方のメールサーバで「迷惑メール」として処理されてしまうこともあります。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques17 ←参考
Re: 相手に届かない 投稿者:JH3HGI/吉村 投稿日:2022/10/07(Fri) 19:59:28 No.2970
はじめまして、『8N3OKS』のオペレーター JH3HGI 吉村です。
> 4.6C
> bigulobu
> その他プロバイダーにわ届きます
『gmail.com』は今年6月末頃(?)からセキュリティが強化されました。
そのため メールの送信アドレス(From)が 送信サーバーのドメインと異なる場合、
『なりすましメール』と見做されることが多くなっています。
具体的には送信アドレスが『callsign@jarl.com』である場合などで、『xxxxx@gmail.com』宛のメールがはじかれる可能性が高いです。
送信元のアドレス(ドメイン)が『jarl.com』であっても、実際の送信サーバーは その方のプロバイダ(OCNとかBIGLOBEとか)なので、「From」のドメインと実際の送信サーバーのドメインが異なっているからです。
小堀さんの場合、このことが関係しているのかもしれません。
ご参考まで。
的外れでしたらごめんなさい。
相手に届かない 投稿者:JN1AUQ 小堀光敏 投稿日:2022/10/07(Fri) 16:23:00 No.2969
4.6C
bigulobu
その他プロバイダーにわ届きます
Re^18: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JF6KKC/内田 投稿日:2022/10/06(Thu) 19:11:24 No.2968
> Avastをアンインストールしても、完全に削除できないことがあるようなことが書いてあります。
> https://kaoruya.org/blog/avast/
> たぶん、Winsock(ネットワーク関数系)を初期化したときに落ちているものと思いますが、
> これをやらないと電子メールができないので、そのようなパソコンには対応できません。
> ここまでにします。
アドバイスありがとうございます。
一応、教えていただいたURLにある方法でアンインストールしてみましたが、状況変わりませんでした。
自分の環境固有の問題のようです。
浜田さんをはじめ、色々とアドバイスいただきました皆様ありがとうございました。
Re^17: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/06(Thu) 16:33:20 No.2967
ここまでにします。
> 昨日やった”シールド制御”で動作を止めるのではなく、[設定]-[アプリ]のところでAvastをアンインストールして再起動してhQSL起動してみましたが、やはりアイコンが2秒ほど表示されるだけという状況は変わりませんでした。そういえば、Avastのエンジンも更新されていたかもしれないので、「これかも!」と思ったのですが...。
> パスワードのほうは自分の登録した秘密の質問への答えが一致せず、リセットできずにいます。答え間違いそうにないのですが、登録時に間違ったのかもしれないです。ズボラだといけないですね...。
Re^5: hamlog.hdbだけをコピペしたら、Timeがずれました 投稿者:ja7ob 倉堀泉 投稿日:2022/10/06(Thu) 15:24:40 No.2966
> コピーしたら私との交信のみ、「10:16」が「10:04」に変わってしまった、
> ということでしょうか。あり得ないことと思いますが。
> もう一度やってみたらどうなりますでしょうか。
> 倉堀さんへの送信済みQSLを見ましたら、ファイル名もQSL画像上の時刻も「10:16」
> でした。
10月04日「10:16」よりQSOしていないので、コピペをしましたが再現しませんでした。
このまま使用します。
但し、変な動作?をしました。コピペをして立ち上げたら、以前のログから受信マーク(E)と
QSO後手動で入れた移動地とPKが消えておりました。浜田さんのログに公園アワードで、PK122を入力して「HAMLOGに送る」をチェックしたら、一気に受領マークが表示されて安心しました。
こちらのPCがボケたのかな?。
DellのノートでC:¥がSSD256G,D:\がHDD2T、RAMは8Gだったと思います。Windows11には
アップできないようです。これより低ランクと思われるノートがインストーる出来て
ハムログが動いているのに、不思議です。移動運用していないから現在も動くかは?です。
Re^16: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JF6KKC/内田 投稿日:2022/10/06(Thu) 10:21:01 No.2965
> フレンド局から、セキュリティソフトを完全にアンインストールしたらhQSLが動作する
> ようになったという情報がありました。
> 今回の件と同じかどうかはわかりませんが、1〜2秒タスクバーにhQSLのアイコンが表示
> されて終了、という状況で、私もそれをこの目で見ています。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques24 ←こちら
> 警告も無しで、単にアプリを動作させないだけのセキュリティソフトって、すごい不親切
> だなと思いました。
JG1MOU浜田さん、コメントありがとうございます。
Re^4: hamlog.hdbだけをコピペしたら、Timeがずれました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/06(Thu) 09:16:09 No.2964
でした。
> おはようございます。無線室のPCのTimeは同じです。QSO終了後にHAMLOG.HDBをコピーして
> 居間のPCに貼り付けました、昨日の朝に「QSL受信」で数局のカードが届いていたので、
> 「照合」したら、浜田さんのが「Time」が「10:04」になっておりました。それで
> 無線室のPCを確認したら「10:16」だったので修正して照合したら、無事照合できました。
> HAMLOG.HDBだけのコピペのためかな?。バックアップした、「BK221004-1156_*****.zip」を
> コピーして、インポートしたほうがよいのかな?、面倒くさいなあ、
> 届いたQSLカードのTimeに合わるのが、簡単だけど、これでいいのかな?、と思いました。
Re^3: hamlog.hdbだけをコピペしたら、Timeがずれました 投稿者:ja7ob 倉堀泉 投稿日:2022/10/06(Thu) 09:01:57 No.2963
> 昨日はFT8で交信有難うございました。
> おっしゃることが理解できませんでした。
> こちらのログは、10:16JSTで、倉堀さんからいただいたQSLも10:16JSTで一致してました。
Re^15: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/06(Thu) 08:52:22 No.2962
ようになったという情報がありました。
だなと思いました。
Re^14: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JF6KKC/内田 投稿日:2022/10/05(Wed) 21:54:52 No.2960
> 原因として2つ考えられます。
> 1.ウイルス対策ソフトが異常を検知し強制終了
> 2.hQSLの実行ファイルが壊れている
> それでいろいろ試していただきましたが、改善されませんでした。
> さて、異常がなかったころから、新しくインストールしたプログラムやアップデートしたプログラムはありますか?
> 追伸
> ユーザーリストのパスワードはホームページから再発行ができますが、お試しになりましたか。
je6lao長野さん、いろいろありがとうございます。
異常がなかったころから現在までの新規インストール/アップデートとしては、ひとつ前の投稿で話題にしている、OSビルドが19044.2006から19044.2075になる更新くらいかなぁ、と思います。あまり定かではないのですが。”更新とセキュリティ”のところに”回復”というメニューがあって、更新後10日以内であれば前に戻して、戻したらどうなるか試せそうなのですが、自分の場合は10日以上経過しておりだめでした。
ユーザーリストのパスワードはホームページからの再発行、まだ行っていません。そうですね、まずそれやった方がいいですね。パスワード知りたいというのが元々の動機だったので。
アドバイスありがとうございます。
Re: hamlog.hdbだけをコピペしたら、Timeがずれました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/05(Wed) 20:15:27 No.2959
昨日はFT8で交信有難うございました。
おっしゃることが理解できませんでした。
> 昨日、5局とQSOして、E-Mail QSLカードは即送信しましたが、本日「QSL受信」したら、
> 何局か届いていたので、「照合」→「Menu」→「照合済のQSLカードに****」ここで1局が
> Timeがずれて照合できませんでした。無線室のPCで確認したら、届いたカードと同じです。
> コピーで手違えしたのかな?、狂ったのが1局だけが気になります。以前にもあったのかな?。
> 今回は相手局が浜田さんだったので、即、無線室のPCで確認しましたが、あってもこちらのログを
> 届いたカードの時間に合わせて照合していたかもです。対策はあるでしょうか?
> Windows10、E-Mail QSL Ver4.7、HAMLOG/Win Ver5.37、(多分最新バーション)
Re^13: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:je6lao長野 投稿日:2022/10/05(Wed) 19:35:05 No.2958
原因として2つ考えられます。
2.hQSLの実行ファイルが壊れている
追伸
Re^12: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JF6KKC/内田 投稿日:2022/10/05(Wed) 12:05:42 No.2957
> > > > エディション Windows 10 pro
> > > > バージョン  21H2
> > > > OSビルド 19044.2075
> > > 今見ているノートPCは、↑のOSビルド番号を見てUpdateをかけたのですが、2006でした。
> > > OSビルド番号の違いはなんでしょうね。
> > > あとでデスクトップPCの Win10 PROも見てみます。
> > > エディション Windows 10 Home
> > > バージョン 21H2
> > > OS ビルド 19044.2006
> > 自分はOSまわりは全く知識がないので変なこと言っているかもしれないですが、ググってみたら 19044.2006は9/13に公開された自動更新の最新版、19044.2075はその後9/20に公開されたオプション更新のようです。なので、手動で上げなければ19044.2075にはならなそうですね。自分は時々更新があったらオプションも含めてやってしまうことがあるので...。19044.2075に紐づいた現象なのかもしれません。
> 私のノートPCで先日オプション更新やって19044.2075になってたのでひょっとしたらと思って、こちらで試してみましたが正常に動作しました。これでは無さそうかな?
JH1UVJ/井上さん
情報ありがとうございます。そうですか、問題ないんですね。proとhomeでなんか違うのかもしれないですね。
でも、home/proでビルド番号って一緒なんですね。そういうもんなんですね。全然知識がなくて。
Re^11: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2022/10/05(Wed) 09:51:39 No.2956
> > > バージョン  21H2
> > > OSビルド 19044.2075
> > OSビルド番号の違いはなんでしょうね。
> > バージョン 21H2
> > OS ビルド 19044.2006
Re^10: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JF6KKC/内田 投稿日:2022/10/05(Wed) 09:31:09 No.2955
> > バージョン  21H2
> > OSビルド 19044.2075
> OSビルド番号の違いはなんでしょうね。
> バージョン 21H2
> OS ビルド 19044.2006
