hamlog.hdbだけをコピペしたら、Timeがずれました 投稿者:ja7ob 倉堀泉 投稿日:2022/10/05(Wed) 09:00:01 No.2954
昨日、5局とQSOして、E-Mail QSLカードは即送信しましたが、本日「QSL受信」したら、
何局か届いていたので、「照合」→「Menu」→「照合済のQSLカードに****」ここで1局が
Timeがずれて照合できませんでした。無線室のPCで確認したら、届いたカードと同じです。
コピーで手違えしたのかな?、狂ったのが1局だけが気になります。以前にもあったのかな?。
今回は相手局が浜田さんだったので、即、無線室のPCで確認しましたが、あってもこちらのログを
届いたカードの時間に合わせて照合していたかもです。対策はあるでしょうか?
Windows10、E-Mail QSL Ver4.7、HAMLOG/Win Ver5.37、(多分最新バーション)
Re^9: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/05(Wed) 07:42:23 No.2953
> エディション Windows 10 pro
> バージョン  21H2
> OSビルド 19044.2075
今見ているノートPCは、↑のOSビルド番号を見てUpdateをかけたのですが、2006でした。
OSビルド番号の違いはなんでしょうね。
あとでデスクトップPCの Win10 PROも見てみます。
エディション Windows 10 Home
バージョン 21H2
OS ビルド 19044.2006
Re^8: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JF6KKC/内田 投稿日:2022/10/04(Tue) 23:30:47 No.2952
> Hamlog E-mail QSLをアンインストールし、パソコンを再起動。次に、またHamlog E-mail QSLの最新版をインストールする。
> これくらいしか思いつきません。
> Hamlog E-mail QSLのインストール先は、c:\hamlog\ でしょうか?
> OSの種類とバージョンはいくつでしょうか?
je6lao長野さん、アドバイスありがとうございます。
アンインストール→再起動→最新版インストール試してみましたが、症状変わりませんでした。
Hamlog E-mail QSLのインストール先は、c:\hamlog\です。
OSの種類・バージョンは最初の投稿でチラッと書きましたが、より詳しくは、
バージョン  21H2
OSビルド 19044.2075
となります。
他にこのような症状が発生しているという話がないのであれば、自分の環境の何かによるものだと思うので、かつ、それを切り分けるのは相当に労力が必要と思うので、hamlogが動作しないわけでもなく、このままで行こうと思います。
Re^7: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:je6lao長野 投稿日:2022/10/04(Tue) 20:00:26 No.2951
これくらいしか思いつきません。
Re^6: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JF6KKC/内田 投稿日:2022/10/04(Tue) 12:08:13 No.2950
> > JG1MOU浜田さん、アドバイスありがとうございます。
> > 自分はAvast!の無料版を使っていますが、[設定]メニューの中に同様の例外設定がありましたので、hamlog, hQSLともに例外に設定しました。が、やはり状況は変わりませんでした。もちろん、以前は例外設定ないままでしたが、普通に動いていました。
> > もう少し、いろいろやってみます。ありがとうございました!!
> avastを一時的に終了させて(常駐を解除して)からhQSLを起動してみる、ということは
> できますか?
アドバイスありがとうございます。アンインストールしないと完全に気持ちよくは止まらないようですが、「シールド制御」でシールドを無効にすることはでき、無効にするとWindows Defender がいろいろ言ってくるので監視は止まっているのだと思いますが、その状態で hQSL 起動しても症状はかわりません。
ところで、色々見ていたら、hQSLを立ち上げようとした際に、"イベントビューアー"の"Windows ログ" の "Application" というところに、立ち上げようとするたびにエラーレベルのメッセージと、情報レベルのメッセージがひとつずつ生成されます。"BEX"あるいは"APPCRASH"というイベントについてメッセージが出ます。どちらが出るかは、一定していないようで、どちらかが出るという感じです。ログファイルの内容を貼り付けようかとも思ったのですが、長い(240行程度)なので、とりあえずはやめておきます。
自分は見当もつきませんが、自分の環境に深く依存した話かもしれず、あまり皆さんにご迷惑をおかけするのもよくないと思いますし、user listのupdateができないだけで、hamlogの方は普通に使えるので、自分としては現状でとりあえず行きたいと思います。お騒がせしました。ログ情報必要でしたら、その旨リプライください。ありがとうございました。
Re^4: hqslを受信した相手局に当方のhqslを送れない 投稿者:JH2ELZ 田口 投稿日:2022/10/04(Tue) 11:12:32 No.2949
宮川さんへ
そうでしたか、同じような質問のやり取りがあったんですね。
よく確認すればお手を煩わすこともなかったですねー(スミマセン)
また何かトラブル発生時には注意します。
当方アパマンで大方FT8 かへぼのCWの運用ですので機会がありましたら
是非お空でお会いしましょう!73
以上
> うまくいったようでよかったですね。
> 以前もこの質問が何回か出てました。
> 田口さんとはまだお空の上ではお会いしてませんね。
> HOMEではFT8のワッチ中心で、月に3,4回近場中心に移動に出かけていますので
> タイミングが合いましたらお付き合いください。
> > 宮川さんご教示有難う御座いました。
> > > HAMLOGのQSL欄の2番目にQSL発送済みのしるしが付いていませんか?
> >   →付いていました!
> > 1.HAMLOGのQSL欄の2番目のQSL発送済みのしるしを削除してからhQSLを送る
> >   →この処置でhqsl送信出来ました!
> > ついでに2.の(hQSLのメイン画面⇒オプション⇒電子QSL環境設定)の
> > 赤丸のチェックも外しました。
> > 浜田さんのアドバイスも参考にさせていただきます。
> > 有難うございました。感謝!
> > 以上
> > JH2ELZ 田口
Re^5: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/04(Tue) 09:15:01 No.2948
できますか?
Re^3: hqslを受信した相手局に当方のhqslを送れない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/10/04(Tue) 08:37:26 No.2947
> > 田口さん その局とは以前に交信したもので、紙カードを送っていませんか?
> > 試しに私もhQSL送信・受信済みの局にhQSLを送ったら同じようなエラーメッセージが出ました。
> > 「すでにQSL発行済み  1局」と。
> 特定の1局に対して送信したいときは、【HAMLOG】メニューから送信するのがよろしいかと
> 思います。すでにQSL発行済みでも送信します。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hamlogmnu.html ←こちらです。
いつもご苦労様です。
なかなかご教示していただいたような機能等はまだ使いこなしていません。
先々月あたりから表示の右クリックで出てくる「照合してHAMLOG修正ウィンドウ」を使うようになったところです。
Re^3: hqslを受信した相手局に当方のhqslを送れない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/10/04(Tue) 07:15:52 No.2946
うまくいったようでよかったですね。
以前もこの質問が何回か出てました。
> 宮川さんご教示有難う御座いました。
>   →付いていました!
>   →この処置でhqsl送信出来ました!
> 赤丸のチェックも外しました。
> 有難うございました。感謝!
> 以上
> JH2ELZ 田口
Re^4: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JF6KKC/内田 投稿日:2022/10/04(Tue) 07:12:45 No.2945
> > "タスクマネージャー"の"プロセス"タブを表示させた状態で、"HAMLOG E-Mail QSL"を起動すると起動直後は2秒ほど"アプリ"という項目の下に"HAMLOG E-Mail QSL"が表示されるのですが、2秒ほどしていなくなります。なので、より正確には「いったん起動する(あるいは起動しかかっている?)けど、すぐに落ちる」でしょうか?
> セキュリティソフトがブロックしているのかもしれませんね。
> セキュリティソフトで例外設定をする方法は、以下にまとめてあります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques5 ←ここ
Re^2: hqslを受信した相手局に当方のhqslを送れない 投稿者:JH2ELZ 田口 投稿日:2022/10/03(Mon) 23:42:54 No.2944
宮川さんご教示有難う御座いました。
  →付いていました!
  →この処置でhqsl送信出来ました!
赤丸のチェックも外しました。
有難うございました。感謝!
以上
JH2ELZ 田口
> 「すでにQSL発行済み  1局」と。
> この局にhQSLを送るには、
> 2.添付画像(hQSLのメイン画面⇒オプション⇒電子QSL環境設定)の赤丸のチェックを外してhQSLを送る
> どちらかで送れるはずです。試してみてください。
> ちなみに私はこの赤丸のチェックは最初から付けてはいません。
> 結果についてご返事をお願いしますね。
> > hqslを受信した相手局に当方のhqslを送信しようとすると
> > 下記メッセージが出て送信できません。
> > HAMLOG E-Mail QSLの参加局、または
> > 電子QSL送信対象の局がいませんでした。
> > (送信したQSL数=ゼロ)
> > 送信指定範囲=1件 うち、
> > ・HAMLOG E-Mail QSL未登録局0局
> > ・すでにQSL発行済み  1局
> > 送信済QSLリストを確認しても該当局データがありません。
> > 相手局は送信するだけで受信出来ないような設定でもしているのでしょうか?
> > 送れないのは1局のみでその他の局への送信対応では問題ありません。
> > よくわかりませんのでご教示ください。
> > 現在の HAMLOG E-Mail QSLのバージョンは Ver4.7 です。
Re^3: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/03(Mon) 21:44:40 No.2943
Re^2: hqslを受信した相手局に当方のhqslを送れない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/03(Mon) 21:37:10 No.2942
> 「すでにQSL発行済み  1局」と。
Re^2: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JF6KKC/内田 投稿日:2022/10/03(Mon) 20:05:12 No.2941
> 投稿2845に同じような問い合わせがあります。
> それを参考に解決なさってください。
je6lao長野さん、アドバイスありがとうございます!!
実は変になったときにここにきて、投稿2845っぽいかもと思い、MailQSL.iniの"Pos="の行を削除してみたのですが、変わりませんでした。花谷さんのケースは立ち上がっているけどウィンドウが変な位置に表示されるということのようですが、自分の場合はやはり起動していないようです。
もう少し様子を見てみます。
ありがとうございました!!
Re: hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:je6lao長野 投稿日:2022/10/03(Mon) 19:44:43 No.2940
それを参考に解決なさってください。
> V4.46cで1カ月ほど前までは普通に動いていたのですが、本日久しぶりに起動しようとしたら、hQSLのアイコンダブルクリック後2-3秒間、画面下のタスクバーにアイコンは表示されるのですが(自分はhamlog e-mail QSLはタスクバーには登録していません)、その後表示されたアイコンが消えて、何事もなかったかのように、起動しません。血迷ってv4.7に更新しましたが、こちらも同じ症状です。なお、windowsのバージョンは、"Windows 10 Pro 21H2"です。
> Hamlog本体(hamlogは起動します)のユーザリストを更新したいのですが、"ユーザーリスト Get's"のウィンドウで入力するパスワードがわからず(パスワードが残っている時と消えてしまう時とあります)、一方、hamlog e-mail QSLの通信設定ウィンドウ内のパスワード入力するところは消えることがないので、ここを見ようとして起動しようとしたら、しなかった、という経緯です。パスワードは紙に書いておいたのですが、それをしまった場所を忘れてしまいました。
> 何かアドバイスあれば、よろしくお願いいたします。ここ一カ月ほど無線以外のことに興味がいって hQSL をいじらなかった罰があたったのかも。
Re: E-Mail QSLが未登録 投稿者:je6lao長野 投稿日:2022/10/03(Mon) 19:42:27 No.2939
hQSLはメールアドレスが必須です。
下記を参考にフリー(無料の)アドレスを取得することから始めてはいかがでしょうか。
テザリングは無関係です。
> HQSLお始めようと思いますが、E-mailが未登録の為に出来ません、私は、
> テザリングです、アドバイスお宜しくお願い致します。
hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JF6KKC/内田 投稿日:2022/10/03(Mon) 14:21:54 No.2938
Re: hqslを受信した相手局に当方のhqslを送れない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/10/03(Mon) 13:01:33 No.2937
「すでにQSL発行済み  1局」と。
この局にhQSLを送るには、
結果についてご返事をお願いしますね。
> 下記メッセージが出て送信できません。
> (送信したQSL数=ゼロ)
> 送信指定範囲=1件 うち、
> ・すでにQSL発行済み  1局
> よくわかりませんのでご教示ください。
hqslを受信した相手局に当方のhqslを送れない 投稿者:JH2ELZ 田口 投稿日:2022/10/03(Mon) 09:39:30 No.2936
下記メッセージが出て送信できません。
(送信したQSL数=ゼロ)
送信指定範囲=1件 うち、
・すでにQSL発行済み  1局
よくわかりませんのでご教示ください。
E-Mail QSLが未登録 投稿者:恊博文 JO4BCU 投稿日:2022/10/03(Mon) 09:18:04 No.2935
