回答ありがとうございます。
定義が詳しくわかりません
よろしかったら 具体例でお願いできますか
? Qsl2 "n"
Qsl2のデータ構成がわかりません
”n”はカウンターと思いますが
nをキーにして 送信画面を替えて 送信後 n+1で書き込むと思いますが
命令文がわかりません
宜しくお願いいたします
ビギナーモードはいじらないことが前提と考えます。
それゆえ、hQSL本体のプログラムに組み込まれており見ることはできないだろうと想像します。
拡張子が.mQSLがhQSLの定義ファイルです。一番好みに近いものをご自身で変更なさるのがいいかと存じます。
修正後は異なるファイル名で保存することをお勧めします。
> ビギナーモードのhQSLが大変気に入っています。最近撮った写真の構図の関係でコールサインを右側に表示したいのです。おそらく定義ファイルを修正すればよいのだと思いますが、ビギナーモードの定義ファイルはどうすれば見られるのでしょうか。教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
ビギナーモードでは定義ファイルは使いませんので、ビギナーモードとしました。
コールサインの位置は左側の固定です。
定義ファイルで指定している画像ファイルをいま一度確認なさってはいかがでしょうか。
・異なる画像を指定している
・縮小されていない
などが考えられます。
画像ファイルは定義ファイルと同じフォルダにありますか。なければパス込みで指定していますか。縮小したときにファイル名を異なるものにすることもお勧めします。
> > だいぶ画素数の大きな写真を640x408に縮小してhQSLにしているのかと思います。
> デジカメの4608×3456ピクセルを、縮専ShukuSenソフトで640×408に縮小して使用しています。
ヘルプから・・・
? Qsl2 "n"
QSL欄の2文字目がnであれば、この次の一行を実行します。nは任意の1文字です。
・・・を使えば定義ファイルで対応できそうな気がします。
> hQSLを楽しく活用しています
> さて
> QSO完了後 同じ局が 移動した時 BANDが違うときに私は送信画面が同じになってしまいます
> ので、あらかじめにQSL定義を10--20個作りまして
> QSO済み---E−Mail画面で---レコード番号投入---QSL送信---致します
> データベースを検索して初めての時はQSL定義1番から送信画面を選びます...そして送信します
> その後
> 同じ局で 別BANDでQSO致しました
> hQSLを送りたいので
> データベースを検索して2回目QSO時はQSL定義2番から送信画面を選びます...そして送信します
> というようなシーケンスであらば良いと思います
> 又20番に届いた局があればアラーム等で警告...新たに作るか 再度1番に戻すか 検討する
> 以上 検討方宜しくお願いいたします
本日、yahoo.ne.jpの別メールアドレス取得して別パソコンにて設定したら、動作確認できました。
これで使ってみます。
hQSLはVer4.6b
メールはプララメールサーバー
hQSLを楽しく活用しています
さて
その後
同じ局で 別BANDでQSO致しました
hQSLを送りたいので
以上 検討方宜しくお願いいたします
【注意】
#Alphaで指定する座標は、写真本来の画素数に合わせた座標としてください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslteigi.html
> 具体的には、通常は、
> #Size 640,408
> #Alpha 0,260,640,220,15 ;下の方を半透明に1~25
> #Jpg 0,0,640,0," .jpg"
> で、ずっと正常に下のデータ部分を半透明に出来ていたのですが、
> ある日突然に半透明部分が左上の小さい部分しか半透明にならない現象が発生したので、
> #Alpha 0,2200,4700,750,15 と思い切って大幅に変数を変更したところ、正常に半透明になった、
> という次第です。
> この症状は以前にも発生したことがあり、元の定義ファイルをコピーして正常に戻ったことがありましたので、使って行くうちに何らかの部分が変わってしまうのかなと想像しています。
> 実際にお使いのコマンドをここに書いていただくと、状況がわかって
> 解決も早いと思います。
具体的には、通常は、
#Size 640,408
という次第です。
スマホやデジカメで撮った写真をそのまま送信する際、810x510/640x408/528x336の
いずれかを選択できるようにしてみました。
環境設定の送信系です。
> > 浜田さん いつもご苦労様です。
> > スマホで撮った写真をデスクトップPCのデスクトップにコピー。スマホから直接トライしたんですがダメでした。
> スマホ内のファイルを直接開こうとした、ということでしょうか。
> なるほど! と思い、USB接続して試してみたらできました。
> こりゃ楽ですね! アンドロイドスマホです。
はい、うちもアンドロイドスマホ Made in China です。
USB接続で、スマホとPCを繋いで、hQSLのファイル⇒JEPGの画像ファイルを開く⇒Explorerでスマホを選択⇒SDカード⇒DICM⇒CAMERA⇒検索条件に一致する項目はありません
というわけでスマホ直接は無理でした。やり方が違うのかな。
まあ画像はPCの中に取り込んで加工していますのでね。
> 浜田さん いつもご苦労様です。
> 原画像のサイズは3968×2976、大きさは1.97Mb。
> ビギナーモードにしてデスクトップの写真をファイル⇒JPEG画像ファイルで開く で処理したのが添付画像です。サイズは800×510になりました。サイズを640×408に小さくしようとしたら画像保存の画面になりまして、別名で保存する必要がありました。ここだけ要注意でしょうか。
横が800ピクセル以上の写真の場合は、800x510になるようにしています。
環境設定に 640 や 528ピクセルも選択できるよう追加してみたいと思います。
> Mlqsl46c.exe(2022/08/11)半自動インストール版のダウンロード
> PC の右上にMlqsl46C一般的にダウンロードできません。
> Mlqsl46Cを開く前に信頼できることを確認してください
> と表示されます。
> これ以降の進め方?
高野さん どんな画面が出てくるんですか?
画面の貼り付けは出来ますか?
うちはウィルスバスターを使っているんですが、ここ何か月かHAMLOG本体をダウンロードしようと思うと添付画像が出てきます。hQSLじゃないんですみませんが一例として。一応回避は出来ています。
高野さんはどんなソフトをお使いですか。
どいうしてもいうまくいかなければ Mlqsl46c.zip(2022/08/11)ZIP書庫版 をDLして解凍する方法もありますが。
ご返事を書くときは新しい投稿じゃなくて、これに対する返事でお書きくださいね。
と表示されます。
これ以降の進め方?
解決も早いと思います。
> > 必ず、#Jpg命令の直前に(1行上で)記述してください。
> 直前にしてみましたが、結果は同じでした。 ???
どのような手順でダウンロードしているのか書いてもらわないと
答えようがありませんが、
hQSLのヘルプ>バージョン情報>最新バージョンの確認>ダウンロードの開始
と進んで、ダウンロードできませんか?
> PCはWindows11を使用中。
PCはWindows11を使用中。
> スマホなどで撮った写真(横長に限る)をビギナーモードで開き、そのまま電子QSLとする
> ことができるようにしてみました。
> サイズを整形する必要がありません。
> どなたかお試しください。
浜田さん いつもご苦労様です。
