Re^3: 「JPEG画像を開く」について、お願い 投稿者:JGMOU浜田 投稿日:2022/09/02(Fri) 15:55:52 No.2745
> 浜田OM;
> 早速のご返信をいただき有難うございます。
> 次回のVer up には、うっかり原画を縮小してしまわないように、「JPG画像を開く」の手順の改善をよろしくお願い致します。  有難うございました。
ちょっと改良してみました。 ベータ版です。
Re^2: 「JPEG画像を開く」について、お願い 投稿者:JA3AOP 杉山 投稿日:2022/09/02(Fri) 10:44:23 No.2744
浜田OM;
> 電子QSLに使用するためのJPEGファイルを集めておくフォルダを作り、そこにあらかじめ
> デジカメ用のフォルダからコピーしておいてください。
> また、画像のリサイズは、hQSLアプリでのリサイズは画像がちょっと粗くなりますので、
> 画像専用のソフトをお勧めします。Windowsに付属のペイントでも十分です。
> JTrimもお勧めです。
> https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/jtrim/
> > お世話になります。最近ビギナーモードで使わせていただいています。
> > hQSL Ver4.6cを使い、ビギナーモードで「JPEG画像を開く」を使ってJPEG画像をPCのアルバムから読み込んでQSLカードを設定して送信も受信もできるよう設定できました。ここまでは良かったのですが、後日PCのアルバムの画像を見ると原画も圧縮されており、残念ながら数枚の高精細の原画は無くなってしまいました。画像圧縮ソフトなどでは原画を保護するために処理後の画像は別名で保存されます。
> > hQSLでも圧縮した画像は別名で保存してQSLカードに使用するようにしていただきたいと思います。
> > または、「画像を開く」の処理の段階で原画も圧縮されるので、コピー作ってからリサイズするように注意を促すようにお願い致します。
> > お忙しいと存じますが、よろしくお願い致します。
Re^2: #Alpha について 投稿者:JGMOU浜田 投稿日:2022/09/02(Fri) 10:33:46 No.2743
800x510(横長)のJPEGファイルの場合、
#Alpha 0,360,800,150,15
#Jpg 0,0,800,0,"JPEGファイル.jpg"  ;・・・こんな感じで使ってます。
写真の背景を半透明にします。
  #Alpha Left, Top, Width, Height, [薄さ]
必ず、#Jpg命令の直前に(1行上で)記述してください。
5個目のパラメータで透明度を、1〜25の範囲で指定することができます。
数字が大きいほど透明になります。
> 変数を思い切って、 0,2200,4640,750,15 と変更したら
> 下の方の部分の背景が薄くなりました。
> 当面これで使ってみます。
Re: #Alpha について 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2022/09/02(Fri) 10:21:24 No.2742
下の方の部分の背景が薄くなりました。
当面これで使ってみます。
#Alpha について 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2022/09/02(Fri) 10:05:13 No.2741
いつも大変お世話になっております。
条件#Alpha で背景を薄くして文字を見やすくするのを使っていますが、
時々ですが何故か左上の小さな部分しか背景が薄くならない症状が出ます。
変数を変えてみたりしているのですが、変わらない状態です。
何が原因なのか、考えあぐねています。
Re: サブジェクト表示について(ビギナーモード) 投稿者:JI3WCZ/杉浦 投稿日:2022/09/02(Fri) 07:42:52 No.2740
ご回答いただきありがとうございます。
仕様とのことで疑問が解決いたしました。
Re: 「JPEG画像を開く」について、お願い 投稿者:JGMOU浜田 投稿日:2022/09/01(Thu) 22:37:53 No.2739
JTrimもお勧めです。
「JPEG画像を開く」について、お願い 投稿者:JA3AOP 杉山 投稿日:2022/09/01(Thu) 20:35:02 No.2738
Re: サブジェクト表示について(ビギナーモード) 投稿者:JGMOU浜田 投稿日:2022/09/01(Thu) 19:42:39 No.2737
> はじめまして。お世話になっております。Ver4.6cです。
> 送信済み電子QSLの一覧から選択して開いた送信済みカード画面の下半分にサブジェクトが表示されません。どうしたら表示されますか?ビギナーモードです。
送信済みのテキストは保存していませんので、表示できません。仕様です。
Re: 送受信が出来ない 投稿者:JGMOU浜田 投稿日:2022/09/01(Thu) 14:57:48 No.2736
> 8月23日以降突然受信が出来なくなりました。(ODN)ソフトバンク
> 解決策が無くなり、さくらメールを取得しまして再度、環境設定と通信設定を行いましたが
> 530のエラーメッセージが出ます。
> さくらメールの送受信は出来る(hqsl通信設定以外) のですが通信設定には反映されません。
さくらインターネットの場合は、通信設定のメニューから設定しますが、うまくいきませんか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←ここ
メニューに「Sakuraの設定」がありますので、1番から10番まで手順どおりやればOKだと
思いますが。
ただ、530番のエラーは認証エラーみたいですので、メールアドレスかパスワード
どちらかが間違っているのかもしれません。
送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/01(Thu) 13:13:35 No.2735
530のエラーメッセージが出ます。
yahooメールも受信は出来ますが通信設定には反映されません。解決策が有れば、ご教授頂きたく
存じます。
ファイヤーウォールも全てオフにしても通信設定には反映されません。宜しくお願い致します。
de jj3sba 牧田
(ODNは通信設定で送信は出来ます。でもメールの受信箱には受信出来ません。
yahooではメール受信箱には受信出来ていますが通信設定には反映されません。
さくらメールでは受信箱にも通信設定にも反映されません。
de jj3sba 牧田
送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/01(Thu) 12:59:46 No.2734
530のエラーメッセージが出ます。
存じます。
de jj3sba 牧田
サブジェクト表示について(ビギナーモード) 投稿者:JI3WCZ/杉浦 投稿日:2022/09/01(Thu) 12:36:26 No.2733
受信したカード画面下半分には送信していただいた方のサブジェクトは表示されていますので
疑問に思いおうかがいさせていただきました。よろしくお願い致します。
Re^4: ユーザーリストが古い? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/08/31(Wed) 08:41:04 No.2732
別途メールを頂いて、とりあえずはうまく動くようになったようですね。
HAMLOGには毎週新しいユーザーリストをDLされておられると思いますので、hQSLでHAMLOGのフォルダのユーザーリストを1回指定しておけばHAMLOGにユーザーリストをDLするたびにhQSLのユーザーリストも更新されます。
お近くにhQSLをやっていられる方は何局かおいでになります。気兼ねなくお聞きできる方を見つけてください。実地に教えていただくのが一番です。
Re^3: ユーザーリストが古い? 投稿者:ja7dew門間 投稿日:2022/08/30(Tue) 17:55:44 No.2731
> > > H-QSLを送ろうと、サンプルをクリックすると「HAMLOGユーザーリストが古くなってきましたので、
> > > 最新版を使用してください」と表示されます。
> > > ところがユーザーリストGetsを開くと、「現在使用中のユーザーリストは最新版なので、ダウンロ  ードする必要はありません」と表示されます。
> > > H-QSLは送れますので、構わないでおいて良いのでしょうか?
> > 門間さん こんにちは。6/17には池田町移動にお声がけいただき、綺麗なhQSLが届いています。
> > 門間さんはHAMLOGとhQSLのフォルダは別にして運用されておられんでしょうか?
> > 私はHAMLOGとhQSLのフォルダは別にして運用していますが、hamlog.hdbもユーザーリストもhQSLのメイン画面の左上のファイルのプルダウンメニューで「QSOデータを開く」「HAMLOGユーザーリストを開く」でHAMLOGのフォルダ内のものを指定していますから、HAMLOGでデータの更新とユーザーリストの更新を行えば自動的にhQSLの方も更新されるという訳です。ですから今回のような「ユーザーリストが古いので・・・」というコメントは出てきません。
> > 添付画像はHAMLOGとhQSLのヘルプのバージョン情報です。赤い四角で囲ったユーザーリストの在り場所がHAMLOGのフォルダ内の元をしていしているのがお分かりだと思います。先月どなたかの質問でRESを書いたときの画像で古いものですが。
> > とんでもない話で、このまま放置しておけばいずれhQSLが送信できなくなりますよ。
> > Ver 5,32 Hamlog-User 2022/07/17版 とお書きになっていますが、これはHAMLOGのバージョンとユーザーリストの日付でしょうか。HAMLOGは5.37になっていますからかなり古いものをお使いなんですね。
> > ユーザーリストも1か月も前のものをお使いなんですか?送信できない局も結構出ているじゃないでしょうか。
Re^2: ユーザーリストが古い? 投稿者:ja7dew門間 投稿日:2022/08/30(Tue) 17:55:11 No.2730
Re^2: レコード番号を範囲指定で範囲外のhQSLが候補 投稿者:JH6QIL/楠本 投稿日:2022/08/25(Thu) 08:21:43 No.2729
浜田さん こんにちは。
先ほど、hQSLの照合画面で未発行があったので、hQSL画面でレコード番号範囲指定で
発行しようとすると同じく発行対象がありませんと表示されました。
以前もあり、何回かやたり範囲を微妙に変更したらできたことがありましたが今回は
同じでできなかったのでこちらを見に来ました。
やはりhamlog同時起動中でしたのでhamlogを終了したらOKでした。
私はhQSLの全ての作業中はhamlogも必ず起動していないといけないと思い込んでましたが
そうでは無いのですね。
参考になりました。
ちなみにこの現象であっても処理後のレコード番号や動きは倉持さんの件は改修されて
いると思います。
Re: 間違って初期設定にしてしまいました。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/24(Wed) 20:03:50 No.2728
> hQSLが動作しなくなりました。再ダウンロードでインストールなりません。
> 対策方法よろしくお願いします。ja7dnv@jarl.com JA7DNV
先日は7MHz SSBで交信有難うございました。
こちらではJA7DNV鑑さんのパソコンの画面は見えませんので、具体的にどんな操作をしたとき、
どんなふうになるのか、どんなメッセージが出るのかを書いていただけると、フォローでき
るかと思います。
簡単なバージョンアップ方法はこちらです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ここの右側
間違って初期設定にしてしまいました。 投稿者:JA7DNV 鑑豊一 投稿日:2022/08/24(Wed) 14:17:20 No.2727
Re: サーバーが見つからない 投稿者:JA3ARG 投稿日:2022/08/23(Tue) 17:49:41 No.2726
> 2022年8月20日突然hQSLが使えなくなった。エラーメッセージの内容はサーバーが見つからないか、DNSエラーです。
> HAMLOGサーバー認証画面での確認ですが、送受信はテストはOKです。サーバに登録・保存をすると同様のメッセージが出ます。
> hQSLのVerは5.37
> プロバイダーは、yahoo
再インストールの上、セットアップ致しました。
セットアップの結果、正常動作するようになりました。
受信、送信ホルダーの設定に少し迷いましたが復帰できましたので報告いたします。
どうもありがとうございました。
