送受信できない 投稿者:jo4ici/板倉 投稿日:2022/08/17(Wed) 11:14:44 No.2705
送受信しようとすると[一度TurboHAMLOGでユーザーリストを開いてください]と表示されるので、ユーザーリストを表示しても変化がなく送受信できません。
HAMLOG、hQSL、ユーザーリスト共に最新版に更新済です。
PCの再起動も行いました。
対処方法の教授お願いします。
現在停止中・・・ 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/17(Wed) 10:14:21 No.2704
・HAMLOGユーザー登録関係エラー
・HAMLOGユーザーリストのダウンロードがエラー
・hQSLへの登録エラー
・hQSL送信エラー(受信は可能)
Re^3: Turbo HAMLOG登録状況でHAMLOG E-Mail QSLが未登録のまま 投稿者:JH1SGH 投稿日:2022/08/17(Wed) 08:55:55 No.2703
> ヤフーでしたら設定手順を書きましたが、ご覧になりましたでしょうか。
> > ご応答ありがとございます。
> > バージョンは4.6cです
> > あれやこれやためしましたがいまだ登録できていません。
> > 現状気が付いた点はメールアドレスがヤフーのセーフティーアドレスを設定。
> > 各種設定後送受信確認はとれましたが、登録保存を押すとSMTP設定のアカウントが消えてしまい
> > 送受信確認を促すメッセーシが出て登録ができません。
追加 受信確認でメール届かないというメッセージ
   ヤフーのセーフティーアドレスだと上記のようになりました
   元々のヤフーからもらった標準アドレス私の場合ID@Yahoo.co.jpだと送受確認うまくいき
   とうろくできそうです。現在のところ標準アドレスは別目的で使用しているので他サイト
   無料アドレスで挑戦してみます。ご指導ありがとうございました。
Re^2: Turbo HAMLOG登録状況でHAMLOG E-Mail QSLが未登録のまま 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/16(Tue) 16:07:45 No.2702
> ご応答ありがとございます。
> バージョンは4.6cです
Re^5: 受け取ったhQSLで気になること 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2022/08/16(Tue) 10:51:59 No.2701
> A基本中の基本であるコールサインが書いてない、もしくは書いてあっても何処に書いてあるのかじっくり見ないと分からない事例。(2つコールサインがある事例も時々あります)
複数のコールサインが印刷されているQSLカードで、どのコールサインが発行元なのか不明なものは良くありますし、交信相手と異なる発行元がチェックされている事もありました。
> B必須事項ではないQTH,QRA,JCC/JCGナンバー,GLが書いてない事例
個々は必須ではなくても、何か情報がないと、どこの誰と交信したのか不明です。
最近よくあるのが、移動先にPOTAとかSOTAの番号しか書いてなくて、地図を見ると、複数の自治体に跨っている。
> CBAND(Freq)に例えば「7,048」と「.」ではなく「,」を使っている事例。
これは間違いではありません。単位がMHzでなければならないというルールはありません。
kHzでもGHzでもOKな筈。
> Dこちらから送っても送ってこない事例、などなど。
逆に、同じバンド・同じモード・同じ運用地点で、何十回も交信しているのに、全てQSLカードを送って来る人が居て、コンテストの際とかに呼ぶのを躊躇してしまう。
QSLカードはどうあるべきかに関し、色んな人の御意見が拝聴できるのは参考になります。
Re: Turbo HAMLOG登録状況でHAMLOG E-Mail QSLが未登録のまま 投稿者:JH1SGH 投稿日:2022/08/16(Tue) 08:20:50 No.2700
> 通信設定 送受信確認 サーバー登録保存など全て成功しているはずですが登録状況が未登録のままです、何か抜けているのでしょうか?
ご応答ありがとございます。
バージョンは4.6cです
Re^2: QSL定義にて 投稿者:JL6HPP/渡邊利二 投稿日:2022/08/15(Mon) 18:32:25 No.2699
#Jpg 0,0,0,640,"XXXXX.jpg"
にすると縦長がすこしではありますが、ちょっと小さいですがなりました。
もうちょっと頑張ってみます、松岡さんありがとうございます。
Re: QSL定義にて 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2022/08/15(Mon) 17:19:08 No.2698
> 自分の写真ではなりませんので、どちらかお知恵をお願い致します。
#Alpha 0,396,408,244,12
#Jpg 0,0,408,0,"XXXXX.jpg"
のところ
とするとどうなりますか?
また写真の向きも気になります
説明に
Width
JPEG画像の幅をピクセル単位で指定します。
Widthがゼロの場合は、Heightを指定してください。比例して適正な幅で表示されます。
  Height
JPEG画像の高さをピクセル単位で指定します。
Heightがゼロの場合は、Widthに比例して適正な高さで表示されます。
とあります
編集画面で PCの F1 を押してヘルプを参考にしてください
QSL定義にて 投稿者:JL6HPP/渡邊利二 投稿日:2022/08/15(Mon) 12:08:41 No.2697
縦長の電子QSL。 by JG1MOU
; 他の写真を使う場合は、#Alpha命令の座標指定を写真のオリジナルサイズに
; 合わせておくこと。若しくは事前に408x640にリサイズしておくこと。
#Size 408,640
と上記になっていますので、縦長の写真JEPGのを408×640にリサイズしても
横長になります。見本のQSL定義では縦長になっているのに
サーバのメンテナンスについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/15(Mon) 11:05:00 No.2696
 サーバのメンテナンスを次のとおり予定しています。
1 期日 8月17日または19日
2 時間 朝から夕方までのうち、任意の3時間程度
3 内容 新サーバへの移行(URL等変わらず)
4 その間の障害内容
 ・免許状Get'sがエラー
 ・HAMLOGユーザー登録関係エラー
 ・hQSLへの登録エラー
 ・hQSL送信エラー(受信は可能)
Re: Turbo HAMLOG登録状況でHAMLOG E-Mail QSLが未登録のまま 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/15(Mon) 08:23:16 No.2695
サーバログを見ますと、8月6日 13:55 登録に失敗した記録が2回残っています。
何が抜けているのかはわかりません。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←簡単設定
最後に通信設定画面の[登録状況確認]をクリックして、E-Mail QSL:にメールアドレスが登録
されていることをご確認ください。
Turbo HAMLOG登録状況でHAMLOG E-Mail QSLが未登録のまま 投稿者:JH1SGH 投稿日:2022/08/15(Mon) 05:38:14 No.2694
Gmail への転送について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/14(Sun) 21:25:45 No.2693
3局動作確認したのですが、「hQSLが届いたらGmailへ転送する」という設定をしている場合、
hQSLを送信した側にエラーとともに戻ってきてしまうようです。
Gmailのサーバから送った本人に直接戻ります。
hQSLの通信設定は、Gmail以外のプロバイダですのでhQSLの設定ではなくプロバイダや
メールサーバの設定となります。
受信する側は問題なく届くので気が付きませんが、送ったほうはエラーメッセージとともに
自分が送った電子QSLが戻ってきてしまうので焦ります。
Gmailへの転送設定はしないようにお願いします。 Q&Aの26番
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques26
Re^4: 通信設定の受信確認での不具合。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/14(Sun) 21:18:06 No.2692
問題なく動作したということで、良かったです。
ご活用ください。
> いま,Ver.4.6cにアップし,通信設定を行い無事に問題なく動作を確認致しました。
> 大変お騒がせ,お手間を取らし,誠に申し訳御座いませんでした。お詫びを申し上げます。
Re^3: 通信設定の受信確認での不具合。 投稿者:JJ1TOE/大内 投稿日:2022/08/14(Sun) 11:14:04 No.2691
浜田OM
Re^2: 通信設定の受信確認での不具合。 投稿者:JJ1TOE/大内 投稿日:2022/08/13(Sat) 16:36:27 No.2690
浜田OM
早々のご返信に御礼申し上げます。重ねて,本Programには感謝ので念でいっぱいです。心より御礼を申し上げると共に敬意を表します。蛇足で恐縮ですが,定義文作成の過程において「QSL編集」をエディターとして利用させて頂いていますが,大変重宝しています。さて,本題の件は数日して再度Ver.upを実施 確認する事とします。有難う御座いました。。
Re: 通信設定の受信確認での不具合。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/13(Sat) 16:15:20 No.2689
お盆休みでメールサーバも混雑していることと思います。
フリーズではなく、サーバの反応がかなり時間がかかったものと思います。
(通信設定関係はVer4.6cも Ver4.6bも同じです。変更点はありませんので)
一度の不調であきらめず、2〜3度試していただけると幸いです。
> Win10(Pro 21H2) ,Gmail(以前, No.2403にて御報告経緯有り),Ver.4.6cにup。問題なく作動していましたが,本日,通信設定において 受信確認を行うと通信設定がフリーズを起こし,,Program画面からは終了できない事態となりました。TaskBarからウインドウを閉じることで回避。この際に若干のタイムラグの後,『受信成功』の画面が表示後 プログラムが終了する現象となりました。
> 現在,Ver.4.6bに戻し,事なきを得て居りますが,修正方法等が有りますればご教授頂きたく,宜しくお願い申し上げます。
通信設定の受信確認での不具合。 投稿者:JJ1TOE/大内 投稿日:2022/08/13(Sat) 15:44:14 No.2688
Re^3: ある日以降、受信のみできない状態です 投稿者:JK1JDY/齋藤 投稿日:2022/08/13(Sat) 11:55:52 No.2687
ご回答ありがとうございます。
別にメールアドレスを作成して試してみようと思います。
お手数おかけしました。
> > Gamilの設定を何度も確認されたということですので、原因はわかりません。
> > メールアドレスがGmail、メールサーバは@nifty ということはありませんよね。
> > Gmailではなく、@niftyのファミリープランで追加のメールアドレスを取得してhQSL専用に
> > されたらいかがですか。無料ですし。
> > https://csoption.nifty.com/family/service/#subID
> > > お世話になります。
> > >  昨年12月より、Gmailのアドレスを登録して使用しております。
> > >  送信はできているのですが、どうしても今年の5月4日以降、受信ができない状態となっております。GamilのアドレスにはhQSLが届いており、メールソフトでは届いたhQSLを確認できております。
> > >  Gamilの設定方法に従って、設定を確認したり、アプリパスワードの設定など、何回か設定しなおしましたが、受信済みの過去のhQSLの再受信はできるのですが、最近届いているhQSLを受信できない状態が、この3か月続いています。何等かアドバイスを頂けると幸いです。
> > > (プロバイダはニフティ、使用しているメールはGamilとなります)
Re^2: ある日以降、受信のみできない状態です 投稿者:JK1JDY/齋藤 投稿日:2022/08/13(Sat) 11:53:13 No.2686
> されたらいかがですか。無料ですし。
